    4. Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 3
      Förster last edited by
      Okay. Wusste gar nicht, dass es diese „Vorhersage“ in der Form dort gibt: In der ersten Tageshälfte... in der zweiten Tageshälfte. Muss ich wohl nochmal gucken
        Coffeelover @Förster last edited by
        @Förster Die gibt es nicht separat, das ist die Standardbeschreibung, wenn sich das Wetter über den Tagesverlauf ändert.
          Baerny @lesiflo last edited by Baerny
          @lesiflo meine Anerkennung, in deiner VIS steckt ja unheimlich viel Arbeit drin
          Baerny
            lesiflo Most Active @Baerny last edited by lesiflo
            @Baerny:
            Ist halt mit der Zeit so gewachsen. Wenn man erstmal ein Grundgerüst hat, ist eine Erweiterung recht einfach. Und ein paar Sachen habe ich auch hier aus dem Forum übernommen und an meine VIS angepasst.
            • Palm_Maniac
              Palm_Maniac @lesiflo last edited by Palm_Maniac
              @lesiflo
              Hallo, ich finde dein VIS auch Großartig. Du hast viele Sachen so designt, wie auch ich sie mir vorstelle. Super Arbeit. Ich bewundere jeden, der seine Ideen so gut umsetzen kann. Das gilt natürlich auch für alle anderen, die ihre VIS hier vorgestellt haben. Ihr seit der Hammer.
                kukoratsch @lesiflo last edited by
                @lesiflo
                Kannst du bei javascript.0.Eigene_Variablen.Vis.Umschalten_Intervall bei Fully-Browser Popup Fenster, etwas näher erklären, wie ich es umsetzen kann?
                Ist das ein seperates Script?
                  lesiflo Most Active @kukoratsch last edited by
                  @kukoratsch Das ist eine Variable mit der ich das Intervall der einzelnen Diagramme umschalten kann.
                  Kuckst du hier: https://forum.iobroker.net/topic/29662/material-design-widgets-line-history-chart-widget
                    Grantlhaua @darkiop last edited by
                    @darkiop said in Einfach mal zeigen will….. 🙂 - Teil 3:
                    @mend Du hast mehrere Möglichkeiten. Entweder wie von Sigi schon verlinkt Scroungers Material Widgets (und da speziell für deine responsive Anforderung das Masonry Widget oder Uhulas Material Design (https://github.com/Uhula/ioBroker-Material-Design-Style) im Zusammenspiel mit Scroungers Widgets.
                    Desweiteren Macht es Sinn sich bzgl. CSS das ein oder andere anzueigenen, wie die Berechnung von Werten mit calc()
                    https://developer.mozilla.org/de/docs/Web/CSS/calc
                    Als Beispiel:
                    left: calc(100% - 'halbe Breite des Objekts') = mittig ausrichten.
                    Ich setze aktull noch Uhula + Scroungers Widgets ein, so Schaut das aus:
                    Grundsätzlich sind mit VIS und HTML/CSS/JS alle Türen offen 😉
                    Gibts deine Visu eigentlich irgendwo zum Download? Gefällt mir sehr sehr gut.
                      darkiop Most Active @Grantlhaua last edited by darkiop
                      @Grantlhaua
                      https://forum.iobroker.net/topic/23917/einfach-mal-zeigen-will-teil-3/157
                      Nicht mehr ganz aktuell, aber sicher etwas zum anfangen 🙂
                      G K 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        smartysmart last edited by
                        Jungs,
                        welches widget kann ich für meinen Zweck nutzen ?
                        Ich möchte einen Schaltbutton nur anzeigen wenn ein aderes Objket(Datenpunkt) auf true ist.
                        Sonst soll es nicht angezeigt werden.
                          @darkiop
                          welche Widgets hast du verwendet? Bei mir läuft jetzt fast alles auf Fehler weil wahrscheinlich die Widgets fehlen.
                          Danke!
                          • Negalein
                            Negalein Global Moderator @smartysmart last edited by
                            @smartysmart sagte in Einfach mal zeigen will….. 🙂 - Teil 3:
                            geht mit jedem Button.
                            Das anzeigen steuerst du über die Sichtbarkeit.
                              Grantlhaua @Negalein last edited by
                              @Negalein said in Einfach mal zeigen will….. 🙂 - Teil 3:
                              @ostseereiter sagte in Einfach mal zeigen will….. 🙂 - Teil 3:
                              So sieht das erst mal bei mir aus aber so richtig schaue ich nicht durch.
                              Falsches Widget verwendet.
                              Schau dir nochmal den Beitrag von @StM47 an
                              Dazu hätte ich auch ne Frage.
                              Wie konfiguriere ich dann das Popup? Ich hab jetzt gegoogelt aber so richtig finden tu ich auch nix dazu.
                              Negalein Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Negalein
                                Negalein Global Moderator @Grantlhaua last edited by
                                @Grantlhaua sagte in Einfach mal zeigen will….. 🙂 - Teil 3:
                                Du kannst mit diesem Widget ein HTML anzeigen lassen.
                                Was möchtest du damit machen?
                                Einen DP anzeigen, eine VIEW anzeigen, ...
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @Grantlhaua last edited by Glasfaser
                                  Nimm mal diesen Link smarthome-tricks.de , // tutorials dort sind auch sehr viel Todo´s
                                    @Grantlhaua die Material Design Widgets von Scrounger
                                      Grantlhaua @Glasfaser last edited by
                                      @Glasfaser said in Einfach mal zeigen will….. 🙂 - Teil 3:
                                      Danke! Jetzt geht's, hab mich nur dumm gestellt...
                                      • Bostil
                                        Bostil last edited by Bostil
                                        Bin auch im Aufbau einer neuen VIS, aber noch ziemlich work in progress, aber entdecke aktuell die materialdesignwidgets von @Scrounger, die wirklich großartig sind - so, wie andere viele Ideen & Entwicklungen der Mitglieder hier!
                                        D P 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                          darkiop Most Active @Bostil last edited by
                                          @Bostil sieht klasse aus. Wie hast du die Einkaufsliste mit den Icons realisiert?
                                          P Bostil 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Dominik F.
                                            Dominik F. @lesiflo last edited by
                                            @lesiflo
                                            Ich finde deine View für das Gewerk Heizung sehr interessant. Ist das mit MDW von Scrounger oder mit MD CSS von Uhula gemacht? Wenn es mit der CSS von Uhula gemacht ist, würdest du mir eine Card z,B, fürs Wohnzimmer zur Verfügung stellen?
                                            vis vis editor visualisierung visualization
                                            155
                                            813
                                            313173
