    4. [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb"
      DennisMenger @apollon77 last edited by
      @apollon77 Verkehrte Version? Nutze ioBroker unter Windows 10
        Wir haben die Ursache gefunden. Da ist ein Fehlr im Repo. SInd am Fixen!
          Ralf last edited by
          ich weis nicht, ob mein Problem hier richtig aufgehoben ist :
          Der IoT Adapter läßt sich nicht upgraden :
          Vielleicht kann jemand helfen ?
          Meister Mopper apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Meister Mopper
            Meister Mopper @Ralf last edited by
            @Ralf das Problem haben andere auch. Vielleicht mal hier gucken.
              apollon77 @Ralf last edited by
              @Ralf Das Update wurde wieder zurückgezogen? Die Admin 4.x Version ist noch nicht ganz soweit für Stable.
                Ralf @Meister Mopper last edited by
                @Meister-Mopper schon gefunden, danke.
                  Ralf @apollon77 last edited by
                  @apollon77 Danke für die Info.
                  • O
                    Oli19 last edited by Oli19
                    Hi, bei mir bleiben leider mehrere Adapter Gelb und das auf einmal ohne das ich etwas gemacht habe.
                    Der Log sieht so aus und ich habe schon probiert den ioT Adapter neu zu installieren, ohne Erfolg.
                    Ich hoffe das mir jemand weiterhelfen kann 😀
                      apollon77 @Oli19 last edited by
                      @Oli19 dein System hat Probleme domainnamen aufzulösen. Dann geht auch nix.
                      • O
                        Oli19 @apollon77 last edited by
                        @apollon77 sorry wenn ich so dumm frage aber was muss ich tun damit es wieder funktioniert ?
                          @Oli19 keine Ahnung? Rausfinden was an deinem System kaputt ist. Hat mit iobroker direkt nichts zu tun. Kannst mal versuchen reboot ob’s danach tut. Testen sollte mit „ping heise.de“ gehen. Würde tippen das das nicht geht.
                          • O
                            @apollon77 leider bekomme ich das bei dem Laptop (Ubuntu) nicht mit dem Ping hin.
                            Kann es auch am Router liegen oder nur am Laptop? Ich möchte eine Neuinstallation wirklich vermeiden, wenns geht
                              duffbeer2000 @Oli19 last edited by
                              @Oli19 Kannst du denn von dem Rechenr auf dem ioBroker läut im Internet surfen? Es kann am Laptop oder am Router liegen wenn das nicht geht. Hast du bevor das Problem auftrat irgendwas geändert?
                              • O
                                Oli19 @duffbeer2000 last edited by
                                @duffbeer2000 danke für deine Antwort
                                Das Internet funktioniert tatsächlich nicht.
                                Bei Google Chrome steht DNS_PROBE_FINISHED_BAD_CONFIG
                                Versuche Sie folgendes:
                                Proxy, Firewall und DNS Konfiguration prüfen
                                Ich habe nichts geändert
                                  FabianM last edited by FabianM
                                  erstmal möchte ich vormerken, dass ich mir bereits diesen thread hier (https://forum.iobroker.net/topic/18517/anleitung-iot-pro-cloud-assistenten-service-iobroker-iot-reloaded-alexa-und-services/4) angeschaut habe unter Punkt 31, jedoch bleibt bei mir der Iot-Adapter seit gestern auf Gelb, nachdem ich die gratis Zugriffe verbraucht habe und dann Sprachassistenten-Lizenz gekauft habe. Habe den Adapter schon mehrmals neugestartet und auch iobroker komplett neu installiert, nur der Adapter bleibt gelb.
                                  iot.0	2020-04-26 11:04:33.470	error	(5377) Cannot read keys: "[object Object]" / Error: [object Object]
                                  iot.0	2020-04-26 11:04:33.467	error	(5377) Cannot fetch keys: {"message":"Internal server error"}
                                  iot.0	2020-04-26 11:04:32.775	info	(5377) Connecting with xxxxxxxxxxx.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                                  iot.0	2020-04-26 11:04:32.730	info	(5377) starting. Version 1.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v12.16.2
                                  Meine Frage ist jetzt, was kann ich tun außer zu warten und hoffen das der Adapter wieder grün wird?
                                    apollon77 @FabianM last edited by
                                    @FabianM mal neue Verbindungskeys im Adapter generieren lassen?
                                      FabianM @apollon77 last edited by
                                      @apollon77 habe ich probiert, der Adapter startet neu und der gleiche Fehler wird im log angezeigt.
                                        @FabianM auch die pro Login Daten nochmal neu eingegeben? (Ja auch wenn du sicher bist)
                                          FabianM @apollon77 last edited by FabianM
                                          @apollon77 habe ich grad nochmal gemacht;auch im Iot Skill. Passwort stimmt aufjedenfall. Aber der Adapter bleibt gelb.
                                            @apollon77 ich habe grad mal versucht das Passwort im Iot adapter direkt zurückzusetzen: Also die Box anklicken und auf Verbindungszertifilate erhalten gedrückt; es kommt aber keine Email. Ist das schlimm? Ich hab jetzt das Passwort noch mal über den Alexa Skill Anmeldetab zurückgesetzt und im iot Adapter eingetragen, leider immer noch gelb.
                                            Edit: überall, also im skill, im adapter und beim pro login ist das Passwort nun gleich. Jedoch bleibt der Adapter Gelb.
                                            cloud
                                            75
                                            414
                                            64625
