    4. Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 3
      lesiflo Most Active @kukoratsch last edited by
      @kukoratsch Das ist eine Variable mit der ich das Intervall der einzelnen Diagramme umschalten kann.
      Kuckst du hier: https://forum.iobroker.net/topic/29662/material-design-widgets-line-history-chart-widget
        Grantlhaua @darkiop last edited by
        @darkiop said in Einfach mal zeigen will….. 🙂 - Teil 3:
        @mend Du hast mehrere Möglichkeiten. Entweder wie von Sigi schon verlinkt Scroungers Material Widgets (und da speziell für deine responsive Anforderung das Masonry Widget oder Uhulas Material Design (https://github.com/Uhula/ioBroker-Material-Design-Style) im Zusammenspiel mit Scroungers Widgets.
        Desweiteren Macht es Sinn sich bzgl. CSS das ein oder andere anzueigenen, wie die Berechnung von Werten mit calc()
        https://developer.mozilla.org/de/docs/Web/CSS/calc
        Als Beispiel:
        left: calc(100% - 'halbe Breite des Objekts') = mittig ausrichten.
        Ich setze aktull noch Uhula + Scroungers Widgets ein, so Schaut das aus:
        Grundsätzlich sind mit VIS und HTML/CSS/JS alle Türen offen 😉
        Gibts deine Visu eigentlich irgendwo zum Download? Gefällt mir sehr sehr gut.
          darkiop Most Active @Grantlhaua last edited by darkiop
          @Grantlhaua
          https://forum.iobroker.net/topic/23917/einfach-mal-zeigen-will-teil-3/157
          Nicht mehr ganz aktuell, aber sicher etwas zum anfangen 🙂
          G K 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            smartysmart last edited by
            Jungs,
            welches widget kann ich für meinen Zweck nutzen ?
            Ich möchte einen Schaltbutton nur anzeigen wenn ein aderes Objket(Datenpunkt) auf true ist.
            Sonst soll es nicht angezeigt werden.
              @darkiop
              welche Widgets hast du verwendet? Bei mir läuft jetzt fast alles auf Fehler weil wahrscheinlich die Widgets fehlen.
              Danke!
              • Negalein
                Negalein Global Moderator @smartysmart last edited by
                @smartysmart sagte in Einfach mal zeigen will….. 🙂 - Teil 3:
                geht mit jedem Button.
                Das anzeigen steuerst du über die Sichtbarkeit.
                  Grantlhaua @Negalein last edited by
                  @Negalein said in Einfach mal zeigen will….. 🙂 - Teil 3:
                  @ostseereiter sagte in Einfach mal zeigen will….. 🙂 - Teil 3:
                  So sieht das erst mal bei mir aus aber so richtig schaue ich nicht durch.
                  Falsches Widget verwendet.
                  Schau dir nochmal den Beitrag von @StM47 an
                  Dazu hätte ich auch ne Frage.
                  Wie konfiguriere ich dann das Popup? Ich hab jetzt gegoogelt aber so richtig finden tu ich auch nix dazu.
                  Negalein Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Negalein
                    Negalein Global Moderator @Grantlhaua last edited by
                    @Grantlhaua sagte in Einfach mal zeigen will….. 🙂 - Teil 3:
                    Du kannst mit diesem Widget ein HTML anzeigen lassen.
                    Was möchtest du damit machen?
                    Einen DP anzeigen, eine VIEW anzeigen, ...
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @Grantlhaua last edited by Glasfaser
                      Nimm mal diesen Link smarthome-tricks.de , // tutorials dort sind auch sehr viel Todo´s
                        @Grantlhaua die Material Design Widgets von Scrounger
                          Grantlhaua @Glasfaser last edited by
                          @Glasfaser said in Einfach mal zeigen will….. 🙂 - Teil 3:
                          Danke! Jetzt geht's, hab mich nur dumm gestellt...
                          • Bostil
                            Bostil last edited by Bostil
                            Bin auch im Aufbau einer neuen VIS, aber noch ziemlich work in progress, aber entdecke aktuell die materialdesignwidgets von @Scrounger, die wirklich großartig sind - so, wie andere viele Ideen & Entwicklungen der Mitglieder hier!
                            D P 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                              darkiop Most Active @Bostil last edited by
                              @Bostil sieht klasse aus. Wie hast du die Einkaufsliste mit den Icons realisiert?
                              P Bostil 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Dominik F.
                                Dominik F. @lesiflo last edited by
                                @lesiflo
                                Ich finde deine View für das Gewerk Heizung sehr interessant. Ist das mit MDW von Scrounger oder mit MD CSS von Uhula gemacht? Wenn es mit der CSS von Uhula gemacht ist, würdest du mir eine Card z,B, fürs Wohnzimmer zur Verfügung stellen?
                                  @Bostil
                                  sieht toll aus!
                                    PatrickFro @Bostil last edited by
                                    @Bostil Sieht sehr ansprechend aus. Was bewirkt die Aufgabenliste? Ich hatte sowas auch schon gebaut, war damit nicht zufrieden und habe es daher gelöscht. Vielleicht wäre ich daran interessiert 😉
                                      PatrickFro @darkiop last edited by
                                      @darkiop Ich schätze, es ist der Adapter Bring
                                      • Bostil
                                        Danke euch!
                                        Die Aufgabenliste wurde manuell mit Hilfe der material design widgets erstellt. Nutzen? Keine Ahnung so wirklich 🙂
                                        Kann es gerne bereit stellen, ist aber wirklich keine Raketenwissenschaft:
                                        • Klick auf Glocke gilt sozusagen als vorgemerkt
                                        • erster Klick auf Kreuz markiert es grün
                                        • zweiter Klick rettetet beides wieder auf grau
                                        Einkaufsliste basiert auf demselben Prinzip, wobei die Grafiken eben manuell über das Widget eingebunden wurden.
                                        Pamf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          PatrickFro last edited by
                                          Ok, hört sich gut an. Benachrichtigungen per Telegram könnte man da ja noch einbauen.
                                          Ich wäre somit interessiert 😉
                                            Kuddel @darkiop last edited by
                                            @darkiop ich verwende auch die Widget von @Scrounger , habe es aber nicht hinbekommen bei Untermenü Einträgen ein Icon hinzuzufügen
                                            Meine VIS
                                            vis vis editor visualisierung visualization
                                            155
                                            813
                                            313202
