Javascript Adapter 2.0.4 nach update - Anzeige im Skript-Tab fehlerhaft
Fehler ist wie folgt:
Uncaught Error: Syntax error, unrecognized expression: .select-button-0[data-id="script.js.Variablen_anlegen_-_alle_10_Minutenfunction_MHS()_{___createState('Meterhomeserver_Datum');_createState('Meterhomeserver_Stunde');_createState('Meterhomeserver_Minuten');_createState('Zaehler_views');___}_schedule("*/10_*_*_*_*",_function_()_{____________________________________________________//oder!!_soll_entweder_ausgelöst_werden_alle_10_Minuten____log("===>Start_neues_Skript");_____log("===>Solar_-_Werte_berechnen_-_Start_all_10_minutes!");_____MHS_();_});"] -
Kannst du mir dein Script zeigen als Object?
Das geht in Expert mode unter Objekte:
script.js.Variablen_anlegen_-_alle_10_Minutenfunction_MHS -
Bluefox,
wie komme ich in den Expert Mode?
Ich wollte bei Objekten den Ansichtsbaum öffnen, dann kam ein fenster dass ein Skript beschädigt ist ,oder nicht richtig funktioniert, dann hab ich deaktivienen gesagt und jetzt sieht es so aus:
sprich jetzt habe ich das gleiche Problem in der Ansicht Objekte auch, was vorher noch ging.
hab neu durchgestartet und jetzt geht der Bereich Objekte wieder. Ich komm ich in den Expert Mod um die das Skript zu zeigen?
Hallo Bluefox
hab gerad in Objekte script.js ganz rechts einen Eintrag gesehen "class="select-….... irgendwas.
Das ist so von mir eingetragen nicht worden.
Dieser überdeckt den Löschknopf, wie kann ich dieses anders entfernen?
Hier noch die Bilder
1131_screenshot__22_.jpg -
Hallo Bluefox,
sieht wirklich so aus als hätte gnau dieses Skript ein Problem…doch auch bei mir ist der Löschenbuttom verdeckt und ich bekomme es net weg.
Gibts da nen anderen Weg um das zu löschen?
Hab jetzt ganz link "in Zwischenablage kopieren" gemacht und bekomme folgendes:
javascript.0.scriptEnabled.Variablen_anlegen_-_alle_10_Minutenfunction_MHS()_{___createState('Meterhomeserver_Datum');_createState('Meterhomeserver_Stunde');_createState('Meterhomeserver_Minuten');_createState('Zaehler_views');___}_schedule("*/10_*_*_*_*",_function_()_{____________________________________________________//oder!!_soll_entweder_ausgelöst_werden_alle_10_Minuten____log("===>Start_neues_Skript");_____log("===>Solar_-_Werte_berechnen_-_Start_all_10_minutes!");_____MHS_();_});Hilft dir das?
Du hast als Name vom Skript das hier benutzt:
_Variablen_anlegen-alle_10_Minutenfunction_MHS(){createState('Meterhomeserver_Datum');createState('Meterhomeserver_Stunde');createState('Meterhomeserver_Minuten');createState('Zaehler_views');}schedule("*/10****",function(){___________________________________________________//oder!!_soll_entweder_ausgelöst_werden_alle_10_Minuten____log("===>Start_neues_Skript");__log("===>Solar-Werte_berechnen-Start_all_10_minutes!");____MHS();});
Ist das nicht ein bisschen zu lang?
Hallo Bluefox,
wie diese lange bezeichnung zustande kommt kann ich nicht sagen. Ich hatte immer die Bezeichnung "Variable anlegen - alle 10 Minuten".
Jetzt ist dies sicherlich zu lange und macht auch wenig Sinn. Doch wie bekomme ich das weg? Kann ja nichts ändern.
Hast du ne Idee / Hilfe?
Ich kann das Skript auch ganz löschen aber wie?
wie diese lange bezeichnung zustande kommt kann ich nicht sagen. `
So etwas passiert meist durch copy & paste (an der falschen Stelle).
@HKF8770:Ich kann das Skript auch ganz löschen aber wie? `
Wenn Du einen Doppelklick auf die ID machst, müsste sich das Fenster zum Bearbeiten öffnen. Dort kannst Du dann (hoffentlich) den Namen ändern (oben, Zeile unter ID). -
Ich empfehle momentan in Objects (Expert mode) diesen Skript auswählen. Den Inhalt vom Skript kopieren.Dann Objekt löschen und neu erzeugen.
Hallo zusammen
hab bei mir den Fehler beseitigt, indem ich im Reiter "Objekte" script.js komplett gelöscht habe.
Zudem alle javascript.0 Objekte gelöscht, Instanz gelöscht und dann neu angelegt.
Anzeige im Reiter Skript ist jetzt wieder ok. Skripte sind jedoch weg, aber ich hatte nur zwei
und die sind gleich wieder angelegt.
War ein copy&paste Fehler der wohl vor meinem Update auf den Adapter 2.0.4 schon drin stand.
Gruß Andy
Ich empfehle momentan in Objects (Expert mode) diesen Skript auswählen. `
@paul53:Wenn Du einen Doppelklick auf die ID machst, `
Damit meinte ich "Doppelklick auf die ID" im Reiter "Objekte" im Experten-Modus.
@Bluefox:Dann Objekt löschen und neu erzeugen. `
Das Problem mit dem Löschen ist offenbar, dass der Lösch-Button nicht erreichbar ist. -
Probier mal mit:
iobroker object del "_alle_10_Minutenfunction_MHS()_{___createState(\'Meterhomeserver_Datum\');_createState(\'Meterhomeserver_Stunde\');_createState(\'Meterhomeserver_Minuten\');_createState(\'Zaehler_views\');___}_schedule(\"*/10_*_*_*_*\",_function_()_{____________________________________________________//oder!!_soll_entweder_ausgelöst_werden_alle_10_Minuten____log(\"===>Start_neues_Skript\");_____log(\"===>Solar_-_Werte_berechnen_-_Start_all_10_minutes!\");_____MHS_();_});"
