    4. Vorstellung meiner VIS
      Knusterus last edited by
      hallo zusammen
      So ich habe nochmal ein wenig getestet und mir ist noch ein Fehler aufgefallen.
      Wenn ich die Proxmoxseite über die Vis App oder über den Fullybrowser aufrufe,dann fehlen bei
      Diagrammen die Legenden auf der linken Seite. Rufe ich die Seite über den Chrome Browser
      auf sind die Legenden da.
      Ich würde ja gern den Chromebrowser zur Darstellung verwenden, geht aber leider nicht ,da es kein richtiges Vollbild gibt.
      Habt ihr eine Idee warum die Legenden fehlen.?
      Knusterus
      Negalein Kalle Blomquist 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @Knusterus last edited by
        @Knusterus sagte in Vorstellung meiner VIS:
        Ich hab jetzt nicht alles gelesen, aber warum gibt es beim Chrome kein richtiges Vollbild?
        Ich verwende auch Chrome (PC, Handy, Tablett) und Vollbild gibt es überall und funktioniert.
        • Kalle Blomquist
          Kalle Blomquist @Knusterus last edited by
          @Knusterus Entschuldige, ich verstehe das nicht richtig. Du willst die "Proxmox-Seite" über IObroker öffnen?
            Knusterus @Negalein last edited by
            @Negalein
            Vollbild ist bei meinem Tablet wahrscheinlich nicht möglich weil zu alt. Android 4.
            ich habe die Iobroker Seite zum Startbildschirm hinzugefügt, aber die obere und untere Leiste bleiben trotzdem stehen.
            Oder habe ich da noch was falsch gemacht??
            @47kohm
            Nein ich will nicht die gesamte Seit in iobroker öffnen.
            Jedes der einzelnen Teile wurde in ein eigenes i-Frame widget übertragen.
            Siehe Bild oben. Nur wenn ich die Seite dann über Fully aufrufe, fehlen die Legenden auf der rechten Seite der Diagramme,
            bei Chrome sind sie da aber halt ohne richtiges Vollbild.
            Knusterus
            • Negalein
              Ah, ok. Mit Android 4 ist es sehr gut möglich, dass da Chrome noch nicht soweit ist/war.
                @Negalein
                das ist Version 80.0.3987 , wie kann man denn Vollbildmodus einstellen.
                Ich dachte vom Startbildschirm startet der Browser automatisch im Vollbild oder irre ich da??
                • Negalein
                  Dachte ich auch.
                  Musste aber soeben feststellen, dass es bei mir mit Android 10 (gerade Handy und Tablett das Update gegönnt) nicht mehr funktioniert.
                  Schade
                    @Negalein
                    Ok ,aber liegt es jetzt an der Chromeversion ??
                    • Negalein
                      Ich hab auch die selbe Version. unter Android 9 gings noch.
                        @Negalein said in Vorstellung meiner VIS:
                        Ich habe noch ein Samsung Tablet mit Andriod 7 und der gleichen Chromeversion da geht es auch nicht.
                        Ich werde morgen mal nach einer älteren Chromeversion schauen und testen.
                        Vielen Dank
                          So ich habe jetzt Chromeversion 40, 55 ,65 und 75 getestet. Bei Version 40 und 55 fehlten auch die Legenden,aber auch kein Vollbild, die obere und untere Android Leiste blieben stehen. Auch bei allen anderen Versionen blieben die beiden Leisten stehen, da waren aber die Legenden wieder da.
                          Ich habe dann noch den Dolphin Browser getestet, der hatte ein richtiges Vollbild aber dort fehlten wieder die Legenden
                          neben den Diagrammen .
                          Ich habe keine Ahnung warum.
                          Vielleicht hat einer von Euch eine Idee?
                          Knusterus
                            saeft_2003 Most Active @Knusterus last edited by
                            @Knusterus
                            Warum das so ist keine Ahnung. Aber das wäre vielleicht doch ein guter Anlass für ein neues Tablett, oder vielleicht sogar ein 17 Zoll Touchscreen mit einem Mini PC?
                            Weil ich bin auch von einem 10 Zoll Tablett auf einen 17 Zoll Touchscreen umgestiegen und habe es nicht bereut, es hat sehr viel positives. Ist natürlich leider auch nicht ganz billig...
                              Knusterus @saeft_2003 last edited by
                              @saeft_2003
                              Ja da hast du sicher recht, aber dem Goldesel im Keller geht es gerade nicht so gut. 😉
                              Ne im ernst , ich werde mich langfristig mal mit dem Gedanken eines größeren Tablets beschäftigen.
                              Bis dahin lebe ich mit den kleinen Unzulänglichkeiten.
                              Vielen dank für eure Hilfe
                              Knusterus
                                saeft_2003 Most Active last edited by saeft_2003
                                Es ist etwas weiteres dazu gekommen. Und zwar verwende ich seit kurzem einen hifiberry als webradio und zum musik streamen. Für dieses "kleine" Geld bin ich sehr zufrieden. Natürlich habe ich mir auch gleich was für die VIS gebastelt.
                                Die volumio anzeige rechts ist natürlich nur sichtbar wenn volumio auch läuft, desweiteren kann man über ein popup auch direkt auf volumio zugreifen, um die quelle oder änliches auszuwählen.
                                Basti97 metaxa 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                • Basti97
                                  Basti97 Most Active @saeft_2003 last edited by
                                  @saeft_2003 Wie hast du volumio integriert in deine vis. Bei mir zeigt der Adapter nicht alles an bzw auch das Bild des aktuellen Liedes nicht.
                                    saeft_2003 Most Active @Basti97 last edited by
                                    @Basti97
                                    Mit einem Skript ich nutze den Adapter gar nicht. Es gibt hier die REST API.
                                    https://volumio.github.io/docs/API/REST_API.html
                                    So steure ich volumio per request in blockly. Es gibt auch noch den getstate befehl
                                    volumio.local/api/v1/getState
                                    Hier bekommt man eine json Datei über den aktuellen Zustand (Radiosender, lautstärke, Bild link, usw...), die Zustände die ich brauche speichert das skript alle 30 Sek in einen Datenpunkt.
                                        "status": "play",
                                        "position": 2,
                                        "title": "Shine On You Crazy Diamond (Part 1-5))",
                                        "artist": "Pink Floyd",
                                        "album": "Wish You Were Here (24Bit/96KHz)",
                                        "albumart": "/albumart?cacheid=955&web=Pink%20Floyd/Wish%20You%20Were%20Here%20(24Bit%2F96KHz)/extralarge&path=%2FNAS%2FFLAC%2FPink%20Floyd%20-%20Wish%20You%20Were%20Here%20(24-96)&metadata=false",
                                        "uri": "mnt/NAS/FLAC/Pink Floyd - Wish You Were Here (24-96)/1 - Shine On You Crazy Diamond (Part 1).flac",
                                        "trackType": "flac",
                                        "seek": 53057,
                                        "duration": 809,
                                        "samplerate": "96 kHz",
                                        "bitdepth": "24 bit",
                                        "channels": 2,
                                        "random": false,
                                        "repeat": false,
                                        "repeatSingle": false,
                                        "consume": false,
                                        "volume": 43,
                                        "disableVolumeControl": false,
                                        "mute": false,
                                        "stream": "flac",
                                        "updatedb": false,
                                        "volatile": false,
                                        "service": "mpd"
                                    Willst du das skript haben, oder bekommst du das hin?
                                    Basti97 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Basti97
                                      Basti97 Most Active @saeft_2003 last edited by Basti97
                                      @saeft_2003 Danke
                                      Muss ich das Script einfach in Java nur einfügen? Und dann wird wohl automatisch die Datenpunkte erstellt. Wie hast du das mit der Ansicht gelöst das es das aktuelle Lied angezeigt wird. Muss ich in volumio noch was ändern.
                                      Das meine ich.
                                        @Basti97
                                        hier ist das blockly skript, du musst aber alle DP usw selber anlegen.
                                          <variables>
                                            <variable type="" id="HW8he=vWt@uHCx!SdQ0g">result</variable>
                                          </variables>
                                          <block type="on" id="n|Xz4]G^ycs`w/~1_k9-" x="88" y="-487">
                                            <field name="OID">meine-datenpunkte.0.volumio.status</field>
                                              <block type="controls_if" id="z8oUV~N;Us$W,$9S7Kw3">
                                                  <block type="logic_compare" id="`VBxs*$tIOh@h/_HD;=c">
                                                    <field name="OP">EQ</field>
                                                      <block type="get_value" id="ZW(7vC,8ed:UQ1rk}#s-">
                                                      <block type="text" id="._]o@$z,Ug1(NH,Lb:r}">
                                                        <field name="TEXT">play</field>
                                                  <block type="control" id="C.4%U9@p5L!l*Asry-{:">
                                                    <field name="OID">meine-datenpunkte.0.volumio.Sichtbarkeit</field>
                                                      <block type="logic_boolean" id=",5Jt}Mi3@y+f|=ax8l%%">
                                                <statement name="ELSE">
                                                  <block type="control" id="g:^b!S@,]2A$$4^2OGdk">
                                                      <block type="logic_boolean" id="YWYU{w7Ata)^/_.!-1Kp">
                                              <block type="on" id="9+-x9xl8l8k!{V@(QYlW">
                                                <field name="OID">meine-datenpunkte.0.volumio.lauter_button</field>
                                                  <block type="request" id="tTI9pmt4iMmtQ?![n2S@">
                                                    <mutation with_statement="false"></mutation>
                                                    <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                                                    <field name="LOG"></field>
                                                    <value name="URL">
                                                      <shadow type="text" id="]@i^XI#o6pw}Z64d$=/V">
                                                        <field name="TEXT">http://192.168.178.59/api/v1/commands/?cmd=volume&amp;volume=plus</field>
                                                      <block type="text_join" id="/bavQ1+QObcZZZ$f,XAe">
                                                        <value name="ADD0">
                                                          <block type="text" id="n=i0WX_D*zj@!?0D|nPo">
                                                            <field name="TEXT">http://192.168.178.59/api/v1/commands/?cmd=volume&amp;volume=</field>
                                                        <value name="ADD1">
                                                          <block type="math_arithmetic" id="#d~!aqQZq1qnt1B8M(mg">
                                                            <field name="OP">ADD</field>
                                                              <shadow type="math_number" id="-ZL/OK#[%-um7:aC0{60">
        <field name="NUM">1</field>
                                                              <block type="get_value" id=",+JKp[(O7kJ7YnBct_37">
        <field name="OID">meine-datenpunkte.0.volumio.volume</field>
                                                              <shadow type="math_number" id="T4?V-/A_R{nKYC1BN-NZ">
        <field name="NUM">5</field>
                                                      <block type="control" id="-Gp-/@`{6,6tw@_*KSSh">
                                                        <mutation delay_input="true"></mutation>
                                                        <field name="OID">meine-datenpunkte.0.volumio.getstate</field>
                                                        <field name="DELAY_MS">1000</field>
                                                        <field name="UNIT">ms</field>
                                                          <block type="logic_boolean" id="bL[ly``K9/{CF0{wDy^C">
                                                  <block type="on" id=")8ShbdD,-6]5|A^RE`Mt">
                                                    <field name="OID">meine-datenpunkte.0.volumio.leiser_button</field>
                                                      <block type="request" id="R7)LI(w,rs_V;`4wG0G_">
                                                        <value name="URL">
                                                          <shadow type="text" id="s94?YvXZ(*TqjB[AM$!h">
                                                            <field name="TEXT">http://192.168.178.59/api/v1/commands/?cmd=volume&amp;volume=minus</field>
                                                          <block type="text_join" id="+oDEs5fNwFu5_Md6f@B+">
                                                            <value name="ADD0">
                                                              <block type="text" id="O%eWnP26WjjBN7Z1j}A0">
                                                            <value name="ADD1">
                                                              <block type="math_arithmetic" id="WQ]e/{G)vx4d2i~nxmsa">
        <block type="get_value" id="_vUqF?61#`rK_doGReY+">
        <shadow type="math_number" id="IOY=-XhZH]BbZ@V7c)^o">
                                                          <block type="control" id="z!PmN0bfjVs+p8vNz%/G">
                                                              <block type="logic_boolean" id="EGr4RS(QXKMe)Z5GjX@r">
                                                      <block type="on" id="sEwOE!z_Y{:|QFU~2,`|">
                                                        <field name="OID">meine-datenpunkte.0.volumio.toggle_button</field>
                                                          <block type="request" id="wPR|h~0$;fiAfOyn^~Bo">
                                                            <value name="URL">
                                                              <shadow type="text" id="Gcr/t6T(F~;FR+0foS*|">
        <field name="TEXT">http://192.168.178.59/api/v1/commands/?cmd=toggle</field>
                                                              <block type="control" id="iE$A@3Y)?+v??LA[ndO}">
        <block type="logic_boolean" id="@MYu*He}N$qS!GG:%5J;">
                                                          <block type="on" id=");OAywAYT;grw/%@q+e$">
                                                            <field name="OID">meine-datenpunkte.0.volumio.play_button</field>
                                                              <block type="request" id="-4qXadUX)AX=$z@hP2wn">
        <value name="URL">
        <shadow type="text" id="t2N?=;|8K}C7h.z^FzE/">
        <field name="TEXT">http://192.168.178.59/api/v1/commands/?cmd=play</field>
        <block type="control" id="qpP[-)!kcQ;_-Fy4Gq85">
        <block type="logic_boolean" id=",uL87U?NoPCE|9}K!:=(">
        <block type="comment" id="[bAHU1Fz@XX_5kww}!?M">
        <field name="COMMENT">Standardtvolumen</field>
        <block type="request" id="cdLjr~ISBx8,F88K/q1_">
        <value name="URL">
        <shadow type="text" id="gP2Gs#l1lEi$xAr}g6fX">
        <field name="TEXT">http://192.168.178.59/api/v1/commands/?cmd=volume&amp;volume=20</field>
                                                              <block type="on" id="]-K2+D7hecoMn%:ww@*?">
        <field name="OID">meine-datenpunkte.0.volumio.stop_button</field>
        <block type="request" id="]/Jj~^+(7e339dr36oei">
        <value name="URL">
        <shadow type="text" id="L*cwG|Kpc1t5vX:?4{vX">
        <field name="TEXT">http://192.168.178.59/api/v1/commands/?cmd=stop</field>
        <block type="control" id="Ag`8$C*+.PhM@/O-c-=R">
        <block type="logic_boolean" id="BzkwlqQqR*tbuBLLi:RQ">
        <block type="on" id="F;y~BG1Qp7j[XTE~FZB}">
        <field name="OID">meine-datenpunkte.0.volumio.pause_button</field>
        <block type="request" id="m6?@53,cu3x=dqO$8Bmm">
        <value name="URL">
        <shadow type="text" id="}=.%Fb:{Ty/).qHQe]|e">
        <field name="TEXT">http://192.168.178.59/api/v1/commands/?cmd=pause</field>
        <block type="control" id="GA1p0wbT}Q^#rJ9[t(#I">
        <block type="logic_boolean" id="*~C/Mvv|p*wF3!W=KwYW">
        <block type="on" id="}iZYVGeNbIhJvI3bCe)X">
        <field name="OID">meine-datenpunkte.0.volumio.weiter_button</field>
        <block type="request" id="JOPz7s-pn!dkC%lI*VMG">
        <value name="URL">
        <shadow type="text" id="HJo1@pT-Jf=BBI#sGBBZ">
        <field name="TEXT">http://192.168.178.59/api/v1/commands/?cmd=next</field>
        <block type="control" id="?U)VRz{Bn?=.zFn*kAP(">
        <block type="logic_boolean" id="q)FQN^C?tzN@?etlYIiI">
        <block type="on" id="gV[y3+7l#cxrz%/iQ/6F">
        <field name="OID">meine-datenpunkte.0.volumio.zurueck_button</field>
        <block type="request" id="3#KUMnGqZ?%^u04CN-RS">
        <value name="URL">
        <shadow type="text" id="m~._8[Qgo?z+YZ!U1Fcj">
        <field name="TEXT">http://192.168.178.59/api/v1/commands/?cmd=prev</field>
        <block type="control" id="n.QxJ%cO4!;Zx0jGiiFi">
        <block type="logic_boolean" id="J=~u*3OXcSIlOypR.jU7">
        <block type="on" id="wVFdD3_IBQ7]J=|[:#t#">
        <block type="request" id="3Ib_lEc?ye0%oY^z7R/Y">
        <mutation with_statement="true"></mutation>
        <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
        <value name="URL">
        <shadow type="text" id="f!Rl@)^dpPdy).DeEHph">
        <field name="TEXT">http://192.168.178.59/api/v1/getState</field>
        <block type="controls_if" id="yRM+j+6G}W.kYwW!|$}K">
        <block type="logic_compare" id="+^L}faN$hvz~RdxDkd#$">
        <block type="get_value" id="?tiaV}2.k*p4bo^Y9Y(Q">
        <field name="OID">ping.0.iobroker.192_168_178_59</field>
        <block type="logic_boolean" id="*7yCMMF:Eo:TH[NH{[bU">
        <block type="update" id="t8/qVhoLPg65WZ[eK8hr">
        <block type="get_attr" id=";G}@Ac*fGS%L{%RS.gn*">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="~h/+Cd~b[|K)x*xhd}2l">
        <field name="TEXT">status</field>
        <value name="OBJECT">
        <block type="variables_get" id="{Jy2=J@w$oL6V-*e?ri!">
        <field name="VAR" id="HW8he=vWt@uHCx!SdQ0g" variabletype="">result</field>
        <block type="update" id="FimAY:K-eRLlf@cqk.m)">
        <field name="OID">meine-datenpunkte.0.volumio.albumart</field>
        <block type="get_attr" id="JP_@ME72wJy)Jt%mwHAc">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="U}L:qnzqc|45T*WX:NGN">
        <field name="TEXT">albumart</field>
        <block type="variables_get" id=".H`hP6mOu{IoP,Lde?_7">
        <block type="update" id=";eMfMS@U{($aP{7b4M`T">
        <field name="OID">meine-datenpunkte.0.volumio.artist</field>
        <block type="get_attr" id="MWm=:K8%fFP*{tq+slO5">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="%`NafI*zb)9Dg49/h2bI">
        <field name="TEXT">artist</field>
        <block type="variables_get" id="[E9|nTze2=NUfcT@1MTM">
        <block type="update" id="zMY5I005^-?HjB-tetB~">
        <field name="OID">meine-datenpunkte.0.volumio.bitrate</field>
        <block type="get_attr" id="nhheSnPKWliu5zEG%jdn">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="fh+OtpghEriQmdRWrYaC">
        <field name="TEXT">bitrate</field>
        <block type="variables_get" id="1O-^{yA15TScVJq1JC1[">
        <block type="update" id="=1w,1d$},.l2:]?*hK|I">
        <block type="get_attr" id="1Sphbcgr0x/Yq{jki.=p">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="rI.x4M,L^s9|ZIBkD%@m">
        <field name="TEXT">volume</field>
        <block type="variables_get" id="7o_);5X^XHEG`Lso0(h3">
        <block type="update" id="#Ovwp:wZZ6#]_Ul(jB4N">
        <field name="OID">meine-datenpunkte.0.volumio.titel</field>
        <block type="get_attr" id="1jK^Z41Ta)h9r;1[Ceco">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="e+7v^=fzqk%#(P.CO4K@">
        <field name="TEXT">title</field>
        <block type="variables_get" id="5hoW[,vfKUPxnmJ$NoMs">
        <block type="update" id=",};8EzeazL43H!T.svXK">
        <field name="OID">meine-datenpunkte.0.volumio.uri</field>
        <block type="get_attr" id="!wYi4=TmX8)I2x-%EDn`">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="!Yz07.uzP|z7;ejh#V[2">
        <field name="TEXT">uri</field>
        <block type="variables_get" id="-ul_NN6uWlWI:p7]R]VK">
        <block type="update" id="KYRdy=n]J-r9H/,yDGuC">
        <field name="OID">meine-datenpunkte.0.volumio.bitdepht</field>
        <block type="get_attr" id="lDp{+BvJcgfCZqhtfbPr">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="C[IRf+R5bI_n~P^rDPX2">
        <field name="TEXT">bitdepht</field>
        <block type="variables_get" id="Kh67cVhb}go3J~$+82b+">
        <block type="update" id="nhy/SXK`4O)=Yl7r[(C2">
        <field name="OID">meine-datenpunkte.0.volumio.samplerate</field>
        <block type="get_attr" id="vN*W|aE:h3Rq6yVM8H[x">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="5eRP~3+vz5%m3FDDu)b9">
        <field name="TEXT">samplerate</field>
        <block type="variables_get" id="|c,.pc]WPL7H|.N;Fl(y">
        <block type="update" id="Uv8QA)m[1BMX%sNbas0T">
        <field name="OID">meine-datenpunkte.0.volumio.service</field>
        <block type="get_attr" id="$~b_V+kHERJ9ZJ6P(U?Z">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="KCQ^lE]Jia-AhTGn1qd~">
        <field name="TEXT">service</field>
        <block type="variables_get" id="ZxgNPtyJSM#pAyP~,m|g">
        <block type="schedule" id="m?t51qt^I,mAo{4xmCz+">
        <field name="SCHEDULE">*/30 * * * * *</field>
        <block type="controls_if" id="ObON!w9Y|o+Is:j(6}*y">
        <block type="logic_compare" id="o.L7I`mDO|Y-jQF)Op]5">
        <block type="get_value" id="u+vbA)C`vi8wki}EC/q#">
        <field name="OID">sonoff.0.DVES_F5B452.POWER</field>
        <block type="logic_boolean" id="d%=rI~`+p?5-L9rT{vGS">
        <block type="controls_if" id="$}U68P~;/bJQk?_XH9]F">
        <block type="logic_compare" id="W[!X;QO/*R{Ycs_$?Fvk">
        <block type="get_value" id="za,95=))iZ9c4u]BhHMe">
        <block type="logic_boolean" id="^|FEOD_WXLl[TWaxNT?(">
        <block type="request" id="w5$4/aaR]i~NME=/l#{z">
        <value name="URL">
        <shadow type="text" id="fqq^[vxEt*kQ|Hi@[YUg">
        <block type="update" id="Q.v-2;{HA9lwesEW0Y0R">
        <block type="get_attr" id="GxHt#9at|FdLz-48vXiH">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="HZ9L*w0e]BI1qdHil/F)">
        <block type="variables_get" id="GJ!jP!#FZVB0UzLAatiO">
        <block type="update" id="U_Yr*QD9=0LSY1r{i|!/">
        <block type="get_attr" id="n-keqy=4xA60,mbV(}MM">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="a0C=Rb{;HH[:yxp)4:Ni">
        <block type="variables_get" id="/vnIsZz=IV8;[RMHhWUp">
        <block type="update" id=")gOBaJU[#k4LxA)oz3oY">
        <block type="get_attr" id="N`z@[Zdb04csD5Qr?@|!">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="q22g,C!`{)^FU]u7?-p|">
        <block type="variables_get" id="FlmMt^9mcjBgW`Qja%.a">
        <block type="update" id="_QFdY4A0aBcC?Zp5{$[1">
        <block type="get_attr" id="Po06h^10yARGMxkK1YQq">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="29be,9~mC6X]8]pDh=0u">
        <block type="variables_get" id="cJaLIm9|^(s|wabpe,Z*">
        <block type="update" id="DL!^|qrPLXvlI4tvevh-">
        <block type="get_attr" id="PUoC~l#},K?3fI)PysIw">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="`9.C1N-r@|l|LWRck]nh">
        <block type="variables_get" id="Qsp/^wp[5]P*,SGOf=dj">
        <block type="update" id="0-7==MwljBn~YuX$@IgB">
        <block type="get_attr" id="K,c_D_TM?2e-a$s(bZg?">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="vhPLM[MWs8H]@lax3.FR">
        <block type="variables_get" id="|F|nI*S!c(Q[EH;O-|d.">
        <block type="update" id="=XYs)v1?L@bM%l4,9T*=">
        <block type="get_attr" id="N4Cicfy-_kyY=Q{?Pz/^">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="x,?0rHaFaLu,OUO^smG`">
        <block type="variables_get" id="efb`5Xgtg24@`A+-No{X">
        <block type="update" id="hf;X-Cdm9?3OGVa-s:SE">
        <block type="get_attr" id="TS7=Rk-~GmyP@[SW:8,E">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="AzGT2PPXb!dIH5nn1{LX">
        <block type="variables_get" id="HK.BX.]/Nj=L@!]K1s4K">
        <block type="update" id="x?ORlTtsy|X`~H4%MR_=">
        <block type="get_attr" id="k~Bxo8(/cEK+A@uWPtx:">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="!w.ugv3O=G}M$[},Y(YW">
        <block type="variables_get" id="_IhN[R6`UAm@MkKa2yJ1">
        <block type="update" id="9D5}(}T6Z%!:CQXy)?L,">
        <block type="get_attr" id="#-q,@v?U,xV7JYo4=YkB">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="wass.G+n/JUIP@75/jXw">
        <block type="variables_get" id="#UYA6m7v?!gKpqnBl!Gj">
                                        Das aktuelle Lied bekomme ich wenn ich den http befehl getstate ausführe (wie oben beschrieben). In volumio habe ich nichts eingestellt...
                                        • metaxa
                                          metaxa @saeft_2003 last edited by
                                          @saeft_2003 sagte in Vorstellung meiner VIS:
                                          Hi, welche Hardware hast du im Einsatz rund um den hifiberry?
                                            saeft_2003 Most Active @metaxa last edited by
                                            @metaxa
                                            Der hifiberry sitzt auf einem raspi 3B+ den hatte ich eh noch rumliegen.
                                            metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            vis
                                            45
                                            339
                                            85837
