Alte Aufzählung "tür" bleibt aktiv - warum?
aber wo ist denn der Fehler oder das Problem ?
@piro
welchen Fehler hast Du denn noch ? -
So, ich habe jetzt folgendes angelegt. Und es scheint zu funktionieren.
Trotzdem würde ich gerne verstehen, warum auf einmal aus 6 Geräten 10 Geräte wurden.
Naja, die Wege der EDV.Es hat sich ja komisch verhalten und ich würde gerne verstehen warum.
@piro
ich sage doch, das hatte ich auch schon mal, als ich von Klein auf Großschreibung umgestiegen bin...Als wenn das noch irgendwo im ioBroker System gepuffert wird. Dann habe ich mal einen komplett anderen Namen genommen (so wie Du jetzt auch) dann ging es. Keine Ahnung warum das so ist bzw. was der Fehler ist. -
Moin,
jetzt habe ich das schon wieder. Alles lief in den letzten 2 Tagen super. Die Menge der Fenster und Türen passte.
Nun habe ich eben den Admin und Javascript Dienst neugestartet und der Selector ID Befehl liefert wieder mehr als er sollte. Ich habe nix geändert.
Das kann doch nicht sein. Da muss doch was schief laufen.
Für Hinweise oder Ideen wäre ich sehr dankbar.
Sven
Jetzt habe ich es herausgefunden. Jippi.
Mit Hilfe dieses JS.
$('channel[state.id=*.STATE](functions=window)').each(function (id, i) { var status = getState(id).val; var obj = getObject(id); var roomsX = getObject(id, 'functions'); var functionsX = getObject(id, 'functions'); log(id+" | "+roomsX.enumNames+" | "+functionsX.enumNames); });
Hier die Ausgabe.
Obwohl der 2. Kanal keine Funktion hat, wird er mit aufgelistet. Deshalb habe ich zu viel.
Ich habe den Selector jetzt angepasst und verwendet nur noch den 1. Kanal.
Trotzdem hätte ich gedacht, dass die Verwendung von functions=window ausreichend ist, da sie nur für den 1. Kanal gesetzt ist.
Naja, ich habe das Problem gefunden und der Filter auf den 1. Kanal reicht mir.
@piro sagte in Alte Aufzählung "tür" bleibt aktiv - warum?:
Ich auch.
Ist aber bei mir so, ich bekomme nur die, die auch in der Aufzählung sind angezeigt.
hm... -
Das ist mein Script.
@Piro:
Wäre es möglich, das Skript als Export anzuhängen?
Mich würde insbesondere die Funktion interessieren, die ja im Bild nicht zu sehen ist, aber auch der weitere Verlauf des Skriptes -
@Berchemer sagte in Alte Aufzählung "tür" bleibt aktiv - warum?:
hier solltest Du event. was finden
Anbei das Script. Ich habe mir eigene Datenpunkte erstellt, um den Status bzw. die Anzahl (offen, geschlossen und gesamt) zu speichern.
<xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <variables> <variable type="" id=".i(uZjEu6zij*B,^}3#M">id</variable> <variable type="" id="5Ij+]En7Cd8bS*`ckT#m">fensterStatus</variable> <variable type="" id="R_*yE(u7}3SM(1fJ8B5#">anzahlOffen</variable> <variable type="" id="J?bb$v2lM)7S#zyxtKR+">anzahlGeschlossen</variable> <variable type="" id="{kve#FQNgZRa}f*aDW52">anzahlGesamt</variable> <variable type="" id="0GvV0k.exfS.Zq*X5ps/">listeOffeneFenster</variable> <variable type="" id="uKe-3|*ZE#Cgw{DA)cj#">device</variable> </variables> <block type="comment" id="E=EbChl8^5H(9iBS!X(x" x="132" y="-89"> <field name="COMMENT">Fenster zählen : offen, geschlossen und gesamt</field> <next> <block type="on_ext" id="slCsF{c_~A4Ut/oGQ#-m"> <mutation items="1"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="fIYyQI4zutv!CXdN|0N`"> <field name="oid">hm-rpc.0.OEQ1477900.1.STATE</field> </shadow> <block type="selector" id="V#}YILW]aTN?6ZaH=sq@"> <field name="TEXT">[state.id=*.1.STATE](functions=window)</field> </block> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="variables_set" id="QT5/HLILm}-;oo,)M0|7"> <field name="VAR" id="5Ij+]En7Cd8bS*`ckT#m" variabletype="">fensterStatus</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="meUm)t3~~0|~z#v1%gyx"> <field name="TEXT"></field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="?4zoW5tLub|+ep?]p5X."> <field name="VAR" id="R_*yE(u7}3SM(1fJ8B5#" variabletype="">anzahlOffen</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="#eB=O(u2o,$v~}hprD(^"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="qD_MNp9;tgh*)|H$6(vP"> <field name="VAR" id="J?bb$v2lM)7S#zyxtKR+" variabletype="">anzahlGeschlossen</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="@o%{j{nziac|AwO2AIT."> <field name="NUM">0</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="Z}zD-W)r[?RW9}{bR=)6"> <field name="VAR" id="{kve#FQNgZRa}f*aDW52" variabletype="">anzahlGesamt</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="sa^7*`q^?t!8Q-(U+1.2"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="#q[1Za%wB:[~_L3oFk.u"> <field name="VAR" id="0GvV0k.exfS.Zq*X5ps/" variabletype="">listeOffeneFenster</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="ktyLfB$0j_lX/cwA8w]R"> <field name="TEXT"></field> </block> </value> <next> <block type="comment" id="97.qjMRXmYnQAbXgAc2m"> <field name="COMMENT">Fenster Status prüfen</field> <next> <block type="controls_forEach" id="TGmmlvodbhp2s7%-YKF`"> <field name="VAR" id="uKe-3|*ZE#Cgw{DA)cj#" variabletype="">device</field> <value name="LIST"> <block type="selector" id="jj?~~?o:qy.TK=@uW~WF"> <field name="TEXT">[state.id=*.1.STATE](functions=window)</field> </block> </value> <statement name="DO"> <block type="math_change" id="u2YcV0C1yu^n~OoV8e:l"> <field name="VAR" id="{kve#FQNgZRa}f*aDW52" variabletype="">anzahlGesamt</field> <value name="DELTA"> <shadow type="math_number" id="_Eac%Zy[]pm#od-bmM$2"> <field name="NUM">1</field> </shadow> </value> <next> <block type="controls_if" id="JIGeBcz,f3q/:7reS@4t"> <mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="C$]VQ9OoJ-mhZ6%*:.Q}"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value_var" id="RtMzg1ljU-PBA@4BAY)W"> <field name="ATTR">val</field> <value name="OID"> <shadow type="text" id="KDT6c0XmBkT=Yd9jpMoH"> <field name="TEXT"></field> </shadow> <block type="variables_get" id="I?(G%EUEuJ0B#N-nVpF-"> <field name="VAR" id="uKe-3|*ZE#Cgw{DA)cj#" variabletype="">device</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="Eyt#0qPIzQXqSX~zw5nq"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="math_change" id="^kOk|g5yJ+,%w9|^,|gG"> <field name="VAR" id="R_*yE(u7}3SM(1fJ8B5#" variabletype="">anzahlOffen</field> <value name="DELTA"> <shadow type="math_number" id="n7v1qEQ*$]nJa8?RpqFh"> <field name="NUM">1</field> </shadow> </value> <next> <block type="text_append" id="_=r80xV`mQX6qvE+1w]9"> <field name="VAR" id="0GvV0k.exfS.Zq*X5ps/" variabletype="">listeOffeneFenster</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="^=8B3%K!3Z(JkTd$Xg7R"> <field name="TEXT"></field> </shadow> <block type="text_join" id="=q@h-[vk;(#C156FOV7O" inline="true"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="convert_tostring" id="a;vT.mAQ.lO8A(WNd~Hi"> <value name="VALUE"> <shadow type="text" id="mkA2#Ryri+xM{zVQ.sX)"> <field name="TEXT"></field> </shadow> <block type="procedures_callcustomreturn" id="*9]I//,#[=dvC?K|{V=%"> <mutation name="getName"> <arg name="id"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="variables_get" id="JT9=nOFj~|7g=~iC:F4^"> <field name="VAR" id="uKe-3|*ZE#Cgw{DA)cj#" variabletype="">device</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text_newline" id="0_PaIxeMG)8[:tZ~wC_="> <field name="Type">\n</field> </block> </value> </block> </value> </block> </next> </block> </statement> <statement name="ELSE"> <block type="math_change" id="I)_Aq5^r,s~C=17HH7Rb"> <field name="VAR" id="J?bb$v2lM)7S#zyxtKR+" variabletype="">anzahlGeschlossen</field> <value name="DELTA"> <shadow type="math_number" id="uj,G!mgQ0rKbIEn)!#=8"> <field name="NUM">1</field> </shadow> </value> </block> </statement> </block> </next> </block> </statement> <next> <block type="comment" id="i[]piNTk2u#qH6N{7{?s"> <field name="COMMENT">Gesamt Status ermitteln</field> <next> <block type="controls_if" id="`DhT*.IDbPQVruuhzWV%"> <mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="7{Icz;d?VDZ`dUfB9Xcp"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="Z?7kEJyX^`7`O;V[kLKz"> <field name="VAR" id="R_*yE(u7}3SM(1fJ8B5#" variabletype="">anzahlOffen</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="S[)jO~ZmRhgD-{a.BDWA"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="variables_set" id="f6^6G?xRUxXf1dXv^@{o"> <field name="VAR" id="5Ij+]En7Cd8bS*`ckT#m" variabletype="">fensterStatus</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="[}6URE1J@/C}:Y}lK,z1"> <field name="TEXT">Alle Fenster geschlossen.</field> </block> </value> </block> </statement> <statement name="ELSE"> <block type="variables_set" id="Ef#?^8%*i4mar81*870%"> <field name="VAR" id="5Ij+]En7Cd8bS*`ckT#m" variabletype="">fensterStatus</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="HwJi:n5)}ot]VKkAdIk6"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="convert_tostring" id="D?ME,EMD6M`BQN953gXF"> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="Yl[H{!9FBbsbFvx-3)#y"> <field name="VAR" id="R_*yE(u7}3SM(1fJ8B5#" variabletype="">anzahlOffen</field> </block> </value> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="ESW{DHurU4RT%dpfbemu"> <field name="TEXT"> Fenster geöffnet.</field> </block> </value> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="comment" id="~?j~8h?w52bt%)b)]C0^"> <field name="COMMENT">Datenpunkte aktualisieren</field> <next> <block type="update" id="i@+*t*Ar(0A%ltM52@f_"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">0_userdata.0.geräte.allgemein.fenster_anzahl_gesamt</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="4NguDQYjFI35D{7fflFX"> <field name="VAR" id="{kve#FQNgZRa}f*aDW52" variabletype="">anzahlGesamt</field> </block> </value> <next> <block type="update" id="nFi2l[bh8US54oP=PKVC"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">0_userdata.0.geräte.allgemein.fenster_anzahl_geschlossen</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="mKu0GPJcVdWa4eMoL?@;"> <field name="VAR" id="J?bb$v2lM)7S#zyxtKR+" variabletype="">anzahlGeschlossen</field> </block> </value> <next> <block type="update" id="`3dfX?:#$A}AJ1%;v5VP"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">0_userdata.0.geräte.allgemein.fenster_anzahl_offen</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="*+jI)zGR;[[oTkX?_wGX"> <field name="VAR" id="R_*yE(u7}3SM(1fJ8B5#" variabletype="">anzahlOffen</field> </block> </value> <next> <block type="update" id="Y42UE^!]2$vMi,|%XDy5"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">0_userdata.0.geräte.allgemein.fenster_liste_offen</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="Y.uZ+=bMkhrc[$8x0L~y"> <field name="VAR" id="0GvV0k.exfS.Zq*X5ps/" variabletype="">listeOffeneFenster</field> </block> </value> <next> <block type="update" id="2gD92CZ0xf|yrNr#Kk5B"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">0_userdata.0.geräte.allgemein.fenster_status</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="VboH6XQ[blR0Cp;cEuqY"> <field name="VAR" id="5Ij+]En7Cd8bS*`ckT#m" variabletype="">fensterStatus</field> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </next> </block> <block type="procedures_defcustomreturn" id="429L.OzF5+`/*!$zR~z*" x="462" y="13"> <mutation statements="false"> <arg name="id" varid=".i(uZjEu6zij*B,^}3#M"></arg> </mutation> <field name="NAME">getName</field> <field name="SCRIPT">dmFyIG9iaiA9IGdldE9iamVjdChpZCk7CnZhciBuYW1lID0gb2JqLmNvbW1vbi5uYW1lLnJlcGxhY2UoJy5TVEFURScsJycpLnJlcGxhY2UoJ0ZlbnN0ZXIgLSAnLCcnKTsKcmV0dXJuIG5hbWU7IA==</field> <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment> </block> </xml>
@piro
Danke für das Skript -
@dslraser
Danke für den Tipp... Nur war das Skript hier etwas einfacher für den Anfang
