    4. Test Coronavirus Statistics for ioBroker
      Hicki last edited by
      Ok,
      dass hatte ich schon gefunden. Da ich aber auf dem Bild _Last_Update gefunden habe, kam die Frage von mir.
      Nochmals vielen Dank für Eure Hilfen.
      Gruß Hicki
      • Dutchman
        Dutchman Developer Most Active Administrators @dQeLse last edited by Dutchman
        @dQeLse sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
        @Dutchman ok das erklärt mein Problem, bin auf 0.3.1 und die Länderauswahl funktioniert.
        kannst du bitte 0.3.3 von git testen ?
        Habe auch nen button eingebaut ob er die bereits vorhandenen states löschen soll wen land nicht selektiert.
        Durch die aenderung wurde ja alle anderen gelöscht, das war nicht fuer jeden praktisch beim ersten Neustart 🙂
        dQeLse 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Dutchman
          Dutchman Developer Most Active Administrators last edited by Dutchman
          und dan noch fuer diejenigen die alle Länder haben wollen aber kein Maus - RSI, version 0.3.4 ist fuer euch mit dank an @Rainer fuer die anfrage!
          • Scrounger
            Scrounger Developer @Dutchman last edited by
            Es ist ein neues Land hinzu gekommen. Seht ihr an folgender Fehlermeldung im Log:
            coronavirus-statistics.0	2020-03-23 17:00:33.749	warn	(15544) Turks_and_Caicos not found in lib! Must be added to the country name translator.
            Damit das mit in die Berechnung der Kontinent Statstik einfließt könnt ihr folgendes manuell in den datenpunkt coronavirus-statistics.0.countryTranslator eintragen (einfach Copy & Paste):
            	"Turks_and_Caicos": "Turks and Caicos Islands"
            Bei nächsten Durchlauf des Adapters ist die Fehlermeldung im Log dann weg und das Land wird mit einbezogen.
            Sollte wieder ein neues Land hinzufügen, dann wie oben gezeigt hinzufügen, den korrkten Namen müsst ihr hier heraussuchen:
            https://github.com/i-rocky/country-list-js/blob/master/data/names.json
            Somit braucht ihr nicht auf ein update des Adapters zu warten.
            Ist auch so auf der Adapterseite von github beschrieben:
            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.coronavirus-statistics#add-missing-countries
            • Dutchman
              Top 5 integriert
              • harrym
                harrym last edited by
                wenn du die nicht benötigten länder löschen willst .... die Flaggen bleiben in den Objekten erhalten.
                • Dutchman
                  Dutchman Developer Most Active Administrators @harrym last edited by
                  @harrym sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                  sollte mit 0.3.5 nicht mehr der fall sein
                  • harrym
                    ok. bin gerade am updaten 😉
                    harrym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • harrym
                      harrym @harrym last edited by
                      (y) jup. passt! tolle arbeit übrigens.
                      Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • dQeLse
                        dQeLse @Dutchman last edited by
                        @Dutchman sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                        funktioniert dank dir!
                        • Dutchman
                          danke fuer die rueckmeldung, alle anderen Sachen gehen mit 0.3.5 auch
                          • daten da
                          • selectieren
                          • loeschen wen nicht gewählt
                          • usw
                          wen ja wuerde ich den adapter gerne in stable schieben
                          harrym 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • harrym
                            harrym @Dutchman last edited by
                            @Dutchman mMn ... ab ins stable. Ich sehe keine Fehler
                            • harrym
                              @Dutchman ... die top 5 .... wäre das nicht sinnvoller auf /mio ? also in relation zu den einwohnern je land?
                              • harrym
                                case/mio ... D ist weit vor china. Klar .... china hat ja auch wensetlich mehr einwohner. Luxemburg wäre in diesem vergleich aber auch vor D ....
                                ist eben ein bezugspunkt vorhanden in relation und eben nicht absolut.
                                • Dutchman
                                  vorschlage gerne, hatten halt ne anfrage für top 5 🙂
                                  • harrym
                                    @Dutchman die top 5 sind auch gut! nur du hast eben die absoluten werte genommen. case/mio sind die werte im bezug auf die bevölkerung .... und die sind mMn aussagekräftiger bei ner "top 5" bewertung.
                                    • Dutchman
                                      wie gesagt ich nehme gerne Verbesserungsvorschläge an 🙂
                                      eventuell kan man das auch einstellbar machen
                                        crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                                        Dashboard Erweiterung
                                        kleines update für die Täglichen Werte im Vergleich
                                        JSON wer will im Spoiler
                                         "datasource": "InfluxDB-corona",
                                         "aliasColors": {
                                           "Genesen": "dark-green",
                                           "Kritisch": "dark-purple",
                                           "Sterbefälle": "dark-red",
                                           "aktiv": "dark-orange",
                                           "infiziert": "dark-blue"
                                         "bars": true,
                                         "dashLength": 10,
                                         "dashes": false,
                                         "fill": 1,
                                         "fillGradient": 0,
                                         "gridPos": {
                                           "h": 6,
                                           "w": 11,
                                           "x": 13,
                                           "y": 25
                                         "hiddenSeries": false,
                                         "id": 27,
                                         "legend": {
                                           "avg": false,
                                           "current": false,
                                           "hideEmpty": false,
                                           "hideZero": false,
                                           "max": true,
                                           "min": false,
                                           "show": true,
                                           "total": false,
                                           "values": true
                                         "lines": false,
                                         "linewidth": 1,
                                         "nullPointMode": "null",
                                         "options": {
                                           "dataLinks": []
                                         "percentage": false,
                                         "pointradius": 2,
                                         "points": false,
                                         "renderer": "flot",
                                         "seriesOverrides": [
                                             "alias": "Sterbefälle",
                                             "zindex": 1
                                             "alias": "Kritisch",
                                             "zindex": 2
                                             "alias": "aktiv"
                                             "alias": "Genesen"
                                             "alias": "infiziert"
                                         "spaceLength": 10,
                                         "stack": false,
                                         "steppedLine": false,
                                         "targets": [
                                             "alias": "infiziert",
                                             "groupBy": [
                                                 "params": [
                                                   "$__interval"
                                                 "type": "time"
                                                 "params": [
                                                   "null"
                                                 "type": "fill"
                                             "orderByTime": "ASC",
                                             "policy": "default",
                                             "query": "SELECT non_negative_difference(last(cumulative_sum))FROM (\nSELECT cumulative_sum(non_negative_difference(last(\"value\"))) FROM \"coronavirus-statistics.0.global_continents.World_Sum.cases\" WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d)\n) WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d) tz('Europe/Berlin')",
                                             "rawQuery": true,
                                             "refId": "A",
                                             "resultFormat": "time_series",
                                             "select": [
                                                   "params": [
                                                     "value"
                                                   "type": "field"
                                                   "params": [],
                                                   "type": "mean"
                                             "tags": []
                                             "alias": "aktiv",
                                             "groupBy": [
                                                 "params": [
                                                   "$__interval"
                                                 "type": "time"
                                                 "params": [
                                                   "null"
                                                 "type": "fill"
                                             "query": "SELECT non_negative_difference(last(cumulative_sum))FROM (\nSELECT cumulative_sum(non_negative_difference(last(\"value\"))) FROM \"coronavirus-statistics.0.global_continents.World_Sum.active\" WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d)\n) WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d) tz('Europe/Berlin')",
                                             "rawQuery": true,
                                             "refId": "B",
                                             "select": [
                                                   "params": [
                                                     "value"
                                                   "type": "field"
                                                   "params": [],
                                                   "type": "mean"
                                             "tags": []
                                             "groupBy": [
                                                 "params": [
                                                   "$__interval"
                                                 "type": "time"
                                                 "params": [
                                                   "null"
                                                 "type": "fill"
                                             "query": "SELECT non_negative_difference(last(cumulative_sum))FROM (\nSELECT cumulative_sum(non_negative_difference(last(\"value\"))) FROM \"coronavirus-statistics.0.global_continents.World_Sum.critical\" WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d)\n) WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d) tz('Europe/Berlin')",
                                             "rawQuery": true,
                                             "refId": "D",
                                             "select": [
                                                   "params": [
                                                     "value"
                                                   "type": "field"
                                                   "params": [],
                                                   "type": "mean"
                                             "tags": []
                                             "groupBy": [
                                                 "params": [
                                                   "$__interval"
                                                 "type": "time"
                                                 "params": [
                                                   "null"
                                                 "type": "fill"
                                             "query": "SELECT non_negative_difference(last(cumulative_sum))FROM (\nSELECT cumulative_sum(non_negative_difference(last(\"value\"))) FROM \"coronavirus-statistics.0.global_continents.World_Sum.deaths\" WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d)\n) WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d) tz('Europe/Berlin')",
                                             "rawQuery": true,
                                             "refId": "C",
                                             "select": [
                                                   "params": [
                                                     "value"
                                                   "type": "field"
                                                   "params": [],
                                                   "type": "mean"
                                             "tags": []
                                             "alias": "Genesen",
                                             "groupBy": [
                                                 "params": [
                                                   "$__interval"
                                                 "type": "time"
                                                 "params": [
                                                   "null"
                                                 "type": "fill"
                                             "query": "SELECT non_negative_difference(last(cumulative_sum))FROM (\nSELECT cumulative_sum(non_negative_difference(last(\"value\"))) FROM \"coronavirus-statistics.0.global_continents.World_Sum.recovered\" WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d)\n) WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d) tz('Europe/Berlin')",
                                             "rawQuery": true,
                                             "refId": "E",
                                             "select": [
                                                   "params": [
                                                     "value"
                                                   "type": "field"
                                                   "params": [],
                                                   "type": "mean"
                                             "tags": []
                                         "thresholds": [],
                                         "timeFrom": "7d",
                                         "timeRegions": [],
                                         "timeShift": null,
                                         "title": "Tageswerte Global",
                                         "tooltip": {
                                           "shared": true,
                                           "sort": 0,
                                           "value_type": "individual"
                                         "transparent": true,
                                         "type": "graph",
                                         "xaxis": {
                                           "buckets": null,
                                           "mode": "time",
                                           "name": null,
                                           "show": true,
                                           "values": []
                                         "yaxes": [
                                             "format": "short",
                                             "label": null,
                                             "logBase": 2,
                                             "max": null,
                                             "min": null,
                                             "show": true
                                             "format": "short",
                                             "label": null,
                                             "logBase": 1,
                                             "max": null,
                                             "min": null,
                                             "show": true
                                         "yaxis": {
                                           "align": false,
                                           "alignLevel": null
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @Dutchman last edited by
                                          @Dutchman
                                          Hallo , kannst du den DP von der flag USA noch korrigieren?
                                            MartyBr @sigi234 last edited by
                                            @sigi234
                                            Hallo sigi234 kannst du den view oder das Widget teilen? Es wirklich übersichtlich und informativ.
                                            adapter installation adapterentwicklung testen
                                            120
                                            1177
                                            333556
