    4. Test Coronavirus Statistics for ioBroker
    • Scrounger
      Scrounger Developer @Dutchman last edited by
      Es ist ein neues Land hinzu gekommen. Seht ihr an folgender Fehlermeldung im Log:
      coronavirus-statistics.0	2020-03-23 17:00:33.749	warn	(15544) Turks_and_Caicos not found in lib! Must be added to the country name translator.
      Damit das mit in die Berechnung der Kontinent Statstik einfließt könnt ihr folgendes manuell in den datenpunkt coronavirus-statistics.0.countryTranslator eintragen (einfach Copy & Paste):
      	"Turks_and_Caicos": "Turks and Caicos Islands"
      Bei nächsten Durchlauf des Adapters ist die Fehlermeldung im Log dann weg und das Land wird mit einbezogen.
      Sollte wieder ein neues Land hinzufügen, dann wie oben gezeigt hinzufügen, den korrkten Namen müsst ihr hier heraussuchen:
      https://github.com/i-rocky/country-list-js/blob/master/data/names.json
      Somit braucht ihr nicht auf ein update des Adapters zu warten.
      Ist auch so auf der Adapterseite von github beschrieben:
      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.coronavirus-statistics#add-missing-countries
      • Dutchman
        Top 5 integriert
        • harrym
          harrym last edited by
          wenn du die nicht benötigten länder löschen willst .... die Flaggen bleiben in den Objekten erhalten.
          • Dutchman
            Dutchman Developer Most Active Administrators @harrym last edited by
            @harrym sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
            sollte mit 0.3.5 nicht mehr der fall sein
            • harrym
              ok. bin gerade am updaten 😉
              harrym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • harrym
                harrym @harrym last edited by
                (y) jup. passt! tolle arbeit übrigens.
                Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • dQeLse
                  dQeLse @Dutchman last edited by
                  @Dutchman sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                  @dQeLse sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                  @Dutchman ok das erklärt mein Problem, bin auf 0.3.1 und die Länderauswahl funktioniert.
                  kannst du bitte 0.3.3 von git testen ?
                  Habe auch nen button eingebaut ob er die bereits vorhandenen states löschen soll wen land nicht selektiert.
                  Durch die aenderung wurde ja alle anderen gelöscht, das war nicht fuer jeden praktisch beim ersten Neustart 🙂
                  funktioniert dank dir!
                  • Dutchman
                    danke fuer die rueckmeldung, alle anderen Sachen gehen mit 0.3.5 auch
                    • daten da
                    • selectieren
                    • loeschen wen nicht gewählt
                    • usw
                    wen ja wuerde ich den adapter gerne in stable schieben
                    harrym 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • harrym
                      harrym @Dutchman last edited by
                      @Dutchman mMn ... ab ins stable. Ich sehe keine Fehler
                      • harrym
                        @Dutchman ... die top 5 .... wäre das nicht sinnvoller auf /mio ? also in relation zu den einwohnern je land?
                        • harrym
                          case/mio ... D ist weit vor china. Klar .... china hat ja auch wensetlich mehr einwohner. Luxemburg wäre in diesem vergleich aber auch vor D ....
                          ist eben ein bezugspunkt vorhanden in relation und eben nicht absolut.
                          • Dutchman
                            vorschlage gerne, hatten halt ne anfrage für top 5 🙂
                            • harrym
                              @Dutchman die top 5 sind auch gut! nur du hast eben die absoluten werte genommen. case/mio sind die werte im bezug auf die bevölkerung .... und die sind mMn aussagekräftiger bei ner "top 5" bewertung.
                              • Dutchman
                                wie gesagt ich nehme gerne Verbesserungsvorschläge an 🙂
                                eventuell kan man das auch einstellbar machen
                                  crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                                  Dashboard Erweiterung
                                  kleines update für die Täglichen Werte im Vergleich
                                  JSON wer will im Spoiler
                                   "datasource": "InfluxDB-corona",
                                   "aliasColors": {
                                     "Genesen": "dark-green",
                                     "Kritisch": "dark-purple",
                                     "Sterbefälle": "dark-red",
                                     "aktiv": "dark-orange",
                                     "infiziert": "dark-blue"
                                   "bars": true,
                                   "dashLength": 10,
                                   "dashes": false,
                                   "fill": 1,
                                   "fillGradient": 0,
                                   "gridPos": {
                                     "h": 6,
                                     "w": 11,
                                     "x": 13,
                                     "y": 25
                                   "hiddenSeries": false,
                                   "id": 27,
                                   "legend": {
                                     "avg": false,
                                     "current": false,
                                     "hideEmpty": false,
                                     "hideZero": false,
                                     "max": true,
                                     "min": false,
                                     "show": true,
                                     "total": false,
                                     "values": true
                                   "lines": false,
                                   "linewidth": 1,
                                   "nullPointMode": "null",
                                   "options": {
                                     "dataLinks": []
                                   "percentage": false,
                                   "pointradius": 2,
                                   "points": false,
                                   "renderer": "flot",
                                   "seriesOverrides": [
                                       "alias": "Sterbefälle",
                                       "zindex": 1
                                       "alias": "Kritisch",
                                       "zindex": 2
                                       "alias": "aktiv"
                                       "alias": "Genesen"
                                       "alias": "infiziert"
                                   "spaceLength": 10,
                                   "stack": false,
                                   "steppedLine": false,
                                   "targets": [
                                       "alias": "infiziert",
                                       "groupBy": [
                                           "params": [
                                             "$__interval"
                                           "type": "time"
                                           "params": [
                                             "null"
                                           "type": "fill"
                                       "orderByTime": "ASC",
                                       "policy": "default",
                                       "query": "SELECT non_negative_difference(last(cumulative_sum))FROM (\nSELECT cumulative_sum(non_negative_difference(last(\"value\"))) FROM \"coronavirus-statistics.0.global_continents.World_Sum.cases\" WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d)\n) WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d) tz('Europe/Berlin')",
                                       "rawQuery": true,
                                       "refId": "A",
                                       "resultFormat": "time_series",
                                       "select": [
                                             "params": [
                                               "value"
                                             "type": "field"
                                             "params": [],
                                             "type": "mean"
                                       "tags": []
                                       "alias": "aktiv",
                                       "groupBy": [
                                           "params": [
                                             "$__interval"
                                           "type": "time"
                                           "params": [
                                             "null"
                                           "type": "fill"
                                       "query": "SELECT non_negative_difference(last(cumulative_sum))FROM (\nSELECT cumulative_sum(non_negative_difference(last(\"value\"))) FROM \"coronavirus-statistics.0.global_continents.World_Sum.active\" WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d)\n) WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d) tz('Europe/Berlin')",
                                       "rawQuery": true,
                                       "refId": "B",
                                       "select": [
                                             "params": [
                                               "value"
                                             "type": "field"
                                             "params": [],
                                             "type": "mean"
                                       "tags": []
                                       "groupBy": [
                                           "params": [
                                             "$__interval"
                                           "type": "time"
                                           "params": [
                                             "null"
                                           "type": "fill"
                                       "query": "SELECT non_negative_difference(last(cumulative_sum))FROM (\nSELECT cumulative_sum(non_negative_difference(last(\"value\"))) FROM \"coronavirus-statistics.0.global_continents.World_Sum.critical\" WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d)\n) WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d) tz('Europe/Berlin')",
                                       "rawQuery": true,
                                       "refId": "D",
                                       "select": [
                                             "params": [
                                               "value"
                                             "type": "field"
                                             "params": [],
                                             "type": "mean"
                                       "tags": []
                                       "groupBy": [
                                           "params": [
                                             "$__interval"
                                           "type": "time"
                                           "params": [
                                             "null"
                                           "type": "fill"
                                       "query": "SELECT non_negative_difference(last(cumulative_sum))FROM (\nSELECT cumulative_sum(non_negative_difference(last(\"value\"))) FROM \"coronavirus-statistics.0.global_continents.World_Sum.deaths\" WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d)\n) WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d) tz('Europe/Berlin')",
                                       "rawQuery": true,
                                       "refId": "C",
                                       "select": [
                                             "params": [
                                               "value"
                                             "type": "field"
                                             "params": [],
                                             "type": "mean"
                                       "tags": []
                                       "alias": "Genesen",
                                       "groupBy": [
                                           "params": [
                                             "$__interval"
                                           "type": "time"
                                           "params": [
                                             "null"
                                           "type": "fill"
                                       "query": "SELECT non_negative_difference(last(cumulative_sum))FROM (\nSELECT cumulative_sum(non_negative_difference(last(\"value\"))) FROM \"coronavirus-statistics.0.global_continents.World_Sum.recovered\" WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d)\n) WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d) tz('Europe/Berlin')",
                                       "rawQuery": true,
                                       "refId": "E",
                                       "select": [
                                             "params": [
                                               "value"
                                             "type": "field"
                                             "params": [],
                                             "type": "mean"
                                       "tags": []
                                   "thresholds": [],
                                   "timeFrom": "7d",
                                   "timeRegions": [],
                                   "timeShift": null,
                                   "title": "Tageswerte Global",
                                   "tooltip": {
                                     "shared": true,
                                     "sort": 0,
                                     "value_type": "individual"
                                   "transparent": true,
                                   "type": "graph",
                                   "xaxis": {
                                     "buckets": null,
                                     "mode": "time",
                                     "name": null,
                                     "show": true,
                                     "values": []
                                   "yaxes": [
                                       "format": "short",
                                       "label": null,
                                       "logBase": 2,
                                       "max": null,
                                       "min": null,
                                       "show": true
                                       "format": "short",
                                       "label": null,
                                       "logBase": 1,
                                       "max": null,
                                       "min": null,
                                       "show": true
                                   "yaxis": {
                                     "align": false,
                                     "alignLevel": null
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @Dutchman last edited by
                                    @Dutchman
                                    Hallo , kannst du den DP von der flag USA noch korrigieren?
                                      MartyBr @sigi234 last edited by
                                      @sigi234
                                      Hallo sigi234 kannst du den view oder das Widget teilen? Es wirklich übersichtlich und informativ.
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @MartyBr last edited by sigi234
                                        @MartyBr sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                                        @sigi234
                                        Arbeite noch daran, kommt bald
                                        [View_Corona_Top5_Sigi234.txt
                                        Uli977 M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        • Uli977
                                          Uli977 @sigi234 last edited by
                                          @sigi234 Infiziert heute ist aber noch etwas hoch, oder?
                                          Dutchman sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Dutchman
                                            Dutchman Developer Most Active Administrators @Uli977 last edited by
                                            @Uli977 sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                                            eventuell muss man dads noch in der API abfangen das wen die werte noch von gestern sind es 0 bleibt bis die daten von. heute bekannt gemacht. wurden
                                            Uli977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            adapter installation adapterentwicklung testen
                                            120
                                            1177
                                            333578
