    4. [Vorlage] Script für Sonos-Adapter
    • Mic
      Mic Developer @tim210 last edited by Mic
      Hey Tim,
      poste am besten mal dein komplettes Script, sieht auf den ersten Blick nach Sonderzeichen-Problem aus.
      Außerdem: welche Sonderzeichen hast du denn in deinen Sonos-Favoriten (Sonos-App)?
      Ergänzung: und kompletter Error-Log wäre gut als Textdatei hier in Code-Tags (im ioBroker Admin > Log)
      Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        Termina @Mic last edited by
        @Mic sagte in [Vorlage] Script für Sonos-Adapter:
        Hi zusammen,
        vielen Dank für euer Feedback! 👍 🙂
        Kurze Zwischeninfo: Ich werde demnächst eine entsprechend verbesserte Version hier veröffentlichen (kann noch mehrere Tage dauern, aber wohl noch vor der Schneeschmelze 😀 ). Hoffentlich dann per "copy/paste" als Beispiel-Projekt in VIS einfach zu integrieren.
        Weitere Probleme / Wünsche / Vorschläge / usw. sind sehr gerne willkommen 😉
        Vielen Dank für Deine Mühe! Wollte mich gerade dran machen, mal alles bei mir zu installieren, nach diesem Post sollte ich aber warten, oder?
        • Mic
          Mic Developer @Termina last edited by
          @Termina sagte in [Vorlage] Script für Sonos-Adapter:
          Nicht warten, kann noch dauern aus Zeitgründen bei mir 😉
            Hallo, danke schon mal für die Antwort. So nun das Script und Error-Log. Hoffe ich habe das richtig eingefügt.🙈
             * SONOS-Script: Bietet diverse Zusatz-Funktionen zur Steuerung von SONOS-Geräten
             * mit dem SONOS-Adapter (https://github.com/ioBroker/ioBroker.sonos).
             * Quelle: https://github.com/Mic-M/iobroker.sonos-script
             * Autor: Mic (ioBroker) | Mic-M (github)
             * Support: https://forum.iobroker.net/topic/24743/
             * Change log:
             * 1.2 + Use new Sonos adapter state (since 2.0.0, pull request 55) 'favorites_list_array' to allow comma
             *       in favorite name, see https://github.com/ioBroker/ioBroker.sonos/pull/55
             *     + Replaced state 'customFavoriteList' with 'customFavoriteListArray', to allow semicolon in fav name
             * 1.1 + On script start, push all Sonos favorites into custom favorites initially
             * 1.0 + Major release, added several additional functions and improvements
             * 0.3 + Create states for each Sonos device automatically
             *     + New state 'allStop' to stop all Sonos devices
             * 0.2 - Fix: added missing function isLikeEmpty()
             * 0.1 - initial version
             * Einstellungen: Allgemein
            // Datenpunkt-Pfad, unter dem die entsprechenden Script-Datenpunkte angelegt werden.
            const SCRIPT_STATE_PATH = 'javascript.' + 0 + '.' + 'Sonos';
            // Instanz des SONOS-Adapters. Standard ist 0.
            const SONOS_ADAPTER_INSTANCE = 0;
             * Einstellungen: Favoriten-Liste für VIS
            // Favoriten-Liste: alphabetisch sortieren? true = ja, false = nein
            const SORT_LIST = true;
            // Favoriten-Liste: Den Favoriten eine fortlaufende Nummer voranstellen (1, 2, 3, ...)?
            const LIST_NO_ADD = true;  // auf false setzen, wenn nicht gewünscht.
            const LIST_NO_SEP = '. ' // Trennzeichen nach der Nummer. Gilt nur, wenn LIST_NO_ADD = true gesetzt.
            //  Favoriten-Liste: CSS-Bezeichnungen. Kann man einfach so stehen lassen.
            const CSS_CURRENT_SEL = 'currentsonosFavorite';  // CSS-ID für die aktuelle Auswahl
            const CSS_FAVORITE_ELEM = 'favoritesonosTitle'   // CSS-Klasse für jeden Eintrag der Liste
             * Einstellungen: 'favoritesPlayPrevious' und 'favoritesPlayNext'
            // Normalerweise wird bei Klicken auf Datenpunkt favoritesPlayNext/favoritesPlayPrevious
            // der nächste/vorherige Favorit lt. SONOS-App abgespielt. Wir können dies aber hiermit
            // alphabetisch sortieren, so dass der nächste/vorherige lt. Alphabet gespielt wird.
            // true = alphabetisch sortieren, false = nicht alphabetisch sortieren
            const FAVORITES_PLAY_PREV_NEXT_SORT = true;
             * Einstellungen: Buttons volumeUp/volumeDown zum erhöhen/verringern der Lautstärke
            // um wie viel % wird erhöht/verringert beim klicken auf volumeUp/volumeDown?
            const VOL_VALUE = 3;
            // Maximale Lautstärke in %, mehr wird nicht erhöht.
            const MAX_VOLUME = 95;
             * Einstellungen: Beim Abspielen immer Sonos-Geräte als Gruppe hinzufügen
            // Hiermit kann man Sonos-Geräte definieren, zu denen immer beim Abspielen weitere Geräte
            // als Gruppe hinzugefügt werden.
            // Zum Einschalten: auf true setzen.
            const GROUP_ON_PLAY = false;
            // Falls GROUP_ON_PLAY = false, fann kann man folgendes ignorieren.
            // Es können beliebig viele Zeilen hinzugefügt werden.
            // channelMain: Hier den Channel des 1. Gerätes eintragen, also die IP, aber "_" statt Punkt, also z.B. '192_168_10_12'
            // channelsToAdd: Hier Geräte eintragen, welche zum ersten Gerät als Gruppe hinzugefügt werden sollen
            //               Außerdem unter volumeAdjust das Volumen gegenüber dem channelMain nach oben oder unten anpassen.
            const GROUP_ON_PLAY_DEVICES = [
                { channelMain: '192_168_178_53', channelsToAdd: [{ channel: '192_168_10_7', volumeAdjust: -3 }] },
                { channelMain: '192_168_10_10', channelsToAdd: [{ channel: '192_168_10_25', volumeAdjust: -2 }, { channel: '192_168_10_26', volumeAdjust: 0 }] },
             * Einstellungen: Sonstige
            // Standard-Lautstärke beim Starten mit customFavoritesPlay / .customFavoritesPlayG
            const PRESET_VOLUME = 15;
            // Ein paar Infos im Log anzeigen?
            const LOG_INFO = true;
             * Das war es auch schon. Ab hier nichts mehr ändern!
             * Global variables and constants
            // Alle Sonos-States (Geräte) in Array, also z.B. ['sonos.0.root.192_168_0_12', 'sonos.0.root.192_168_0_13']
            const SONOS_CHANNELS = getAllSonosChannels(SONOS_ADAPTER_INSTANCE);
             * Initialize
            init();
            function init() {
                createStates();
                setTimeout(function () {
                    // Subscribe to states
                    subscribeToStates();
                    for (let lpChannel of SONOS_CHANNELS) {
                        let sonosFavsArray = sonosFavoritesArray(lpChannel);
                        let customFavsArray = getState(scriptPath(lpChannel) + '.customFavoriteListArray').val;
                        // If custom favorites list is empty, we push all Sonos Favorites into it in the beginning.
                        if (isLikeEmpty(customFavsArray)) {
                            let customFavsArray = [...sonosFavsArray]; // copy array
                            if (SORT_LIST) customFavsArray = arraySortCaseInsensitive(customFavsArray);
                            setState(scriptPath(lpChannel) + '.customFavoriteListArray', customFavsArray, true);
                        // Refresh global HTML playlist initially
                        refreshFavoritesHtmlList(lpChannel, sonosFavsArray, scriptPath(lpChannel) + '.sonosFavoriteListHtml');
                        // Refresh custom HTML playlist initially
                        refreshFavoritesHtmlList(lpChannel, customFavsArray, scriptPath(lpChannel) + '.customFavoriteListHtml');
                        // Refresh Configuration HTML
                        refreshConfigurationHtml(lpChannel);
                            // Clean Custom Favorites List, if Sonos Favorite was deleted.
                            // We perfom this also in the beginning.
                            cleanCustomFavoritesList(lpChannel);
                        }, 2000);
                }, 2000);
            function createStates() {
                    createState(scriptPath(lpChannel) + '.sonosFavoriteListHtml', { 'name': 'Sonos Favorites HTML List', 'type': 'string', 'read': true, 'write': true, 'role': 'media.list', 'def': '' });
                    createState(scriptPath(lpChannel) + '.sonosFavoritesPlayNext', { 'name': 'Favorites: play next', 'type': 'boolean', 'read': false, 'write': true, 'role': 'button', 'def': false });
                    createState(scriptPath(lpChannel) + '.sonosFavoritesPlayPrevious', { 'name': 'Favorites: play previous', 'type': 'boolean', 'read': false, 'write': true, 'role': 'button', 'def': false });
                    createState(scriptPath(lpChannel) + '.customFavoriteAdd', { 'name': 'Custom Favorites: Add a favorite', 'type': 'string', 'read': true, 'write': true, 'role': 'state', 'def': '' });
                    createState(scriptPath(lpChannel) + '.customFavoriteRemove', { 'name': 'Custom Favorites: Remove a favorite', 'type': 'string', 'read': true, 'write': true, 'role': 'state', 'def': '' });
                    createState(scriptPath(lpChannel) + '.customFavoriteListArray', { 'name': 'Custom Favorites List Array', 'type': 'array', 'read': true, 'write': true, 'role': 'state', 'def': '' });
                    createState(scriptPath(lpChannel) + '.customFavoriteListHtml', { 'name': 'Custom Favorites HTML List', 'type': 'string', 'read': true, 'write': true, 'role': 'media.list', 'def': '' });
                    createState(scriptPath(lpChannel) + '.customFavoriteConfigHtml', { 'name': 'Custom Favorites HTML Configuration', 'type': 'string', 'read': true, 'write': true, 'role': 'state', 'def': '' });
                    createState(scriptPath(lpChannel) + '.customFavoriteToggleConfigVis', { 'name': 'Custom Favorites: For Vis to toggle config', 'type': 'boolean', 'read': true, 'write': true, 'role': 'state', 'def': false });
                    createState(scriptPath(lpChannel) + '.customFavoritesPlay', { 'name': 'Custom Favorites: Start playing and set default volume for device', 'type': 'boolean', 'read': false, 'write': true, 'role': 'button', 'def': false });
                    createState(scriptPath(lpChannel) + '.customFavoritesPlayG', { 'name': 'Custom Favorites: Start playing and set default volume for GROUP', 'type': 'boolean', 'read': false, 'write': true, 'role': 'button', 'def': false });
                    createState(scriptPath(lpChannel) + '.customFavoritesPlayNext', { 'name': 'Custom Favorites: play next', 'type': 'boolean', 'read': false, 'write': true, 'role': 'button', 'def': false });
                    createState(scriptPath(lpChannel) + '.customFavoritesPlayPrevious', { 'name': 'Custom Favorites: play previous', 'type': 'boolean', 'read': false, 'write': true, 'role': 'button', 'def': false });
                    createState(scriptPath(lpChannel) + '.customFavoritesPlayByNumber', { 'name': 'Custom Favorites: Play a favorite by number (1-x)', 'type': 'number', 'min': 1, 'max': 999, 'read': true, 'write': true, 'role': 'state' });
                    createState(scriptPath(lpChannel) + '.volumeUp', { 'name': 'Increase volume', 'type': 'boolean', 'read': false, 'write': true, 'role': 'button', 'def': false });
                    createState(scriptPath(lpChannel) + '.volumeDown', { 'name': 'Decrease volume', 'type': 'boolean', 'read': false, 'write': true, 'role': 'button', 'def': false });
                    createState(scriptPath(lpChannel) + '.volumeGroupUp', { 'name': 'Increase volume of group', 'type': 'boolean', 'read': false, 'write': true, 'role': 'button', 'def': false });
                    createState(scriptPath(lpChannel) + '.volumeGroupDown', { 'name': 'Decrease volume of group', 'type': 'boolean', 'read': false, 'write': true, 'role': 'button', 'def': false });
                createState(SCRIPT_STATE_PATH + '.' + 'allStop', { 'name': 'Stop all Sonos devices', 'type': 'boolean', 'read': false, 'write': true, 'role': 'button', 'def': false });
            function subscribeToStates() {
                     * Global Favorites
                     * Refresh if the Sonos Favorites list changes
                    on({ id: sonosPath(lpChannel) + '.favorites_list', change: 'ne' }, function (obj) {
                        let channel = getChannel(obj.id);
                        // Refresh HTML
                        refreshFavoritesHtmlList(channel, sonosFavoritesArray(channel), scriptPath(channel) + '.sonosFavoriteListHtml'); // Nun können wir refreshen
                        refreshConfigurationHtml(channel);
                        cleanCustomFavoritesList(channel);
                     *  Refresh if the current favorite changes
                    on({ id: sonosPath(lpChannel) + '.favorites_set', change: 'ne' }, function (obj) {
                     *  Play next Sonos favorite
                    on({ id: scriptPath(lpChannel) + '.sonosFavoritesPlayNext', change: 'any', val: true }, function (obj) {
                        let favsArray = sonosFavoritesArray(lpChannel);
                        if (FAVORITES_PLAY_PREV_NEXT_SORT) favsArray = arraySortCaseInsensitive(favsArray);
                        favoritesPlayNext(lpChannel, favsArray, true);
                     *  Play previous Sonos favorite
                    on({ id: scriptPath(lpChannel) + '.sonosFavoritesPlayPrevious', change: 'any', val: true }, function (obj) {
                        favoritesPlayNext(lpChannel, favsArray, false);
                     * Custom Favorites
                     * Refresh if the Custom Favorites list changes
                    on({ id: scriptPath(lpChannel) + '.customFavoriteListArray', change: 'ne' }, function (obj) {
                        // Refresh Custom Favorites HTML List
                        refreshFavoritesHtmlList(channel, getState(scriptPath(channel) + '.customFavoriteListArray').val, scriptPath(channel) + '.customFavoriteListHtml'); // Nun können wir refreshen
                     *  Refresh if the current Sonos favorite changes
                        refreshFavoritesHtmlList(channel, getState(scriptPath(lpChannel) + '.customFavoriteListArray').val, scriptPath(channel) + '.customFavoriteListHtml'); // Nun können wir refreshen
                     *  Add a Favorite to Custom Favorite List
                    on({ id: scriptPath(lpChannel) + '.customFavoriteAdd', change: 'any' }, function (obj) {
                        if (!isLikeEmpty(obj.state.val)) {
                            customFavoritesAddRemove(lpChannel, obj.state.val, true);
                            if (LOG_INFO) log('[' + obj.state.val + '] added to custom favorite list.');
                            setStateDelayed(obj.id, '', true, 500);
                     *  Remove a Favorite from Custom Favorite List
                    on({ id: scriptPath(lpChannel) + '.customFavoriteRemove', change: 'any' }, function (obj) {
                            customFavoritesAddRemove(lpChannel, obj.state.val, false);
                            if (LOG_INFO) log('[' + obj.state.val + '] removed from custom favorite list.');
                     *  Play next custom favorite
                    on({ id: scriptPath(lpChannel) + '.customFavoritesPlayNext', change: 'any', val: true }, function (obj) {
                        let favsArray = getState(scriptPath(lpChannel) + '.customFavoriteListArray').val;
                     *  Play previous custom favorite
                    on({ id: scriptPath(lpChannel) + '.customFavoritesPlayPrevious', change: 'any', val: true }, function (obj) {
                     * Volume
                     * Volume Up: Device
                    on({ id: scriptPath(lpChannel) + '.volumeUp', change: 'any', val: true }, function (obj) {
                        volumeUp(channel, 'volume', true, VOL_VALUE);
                     * Volume Down: Device
                    on({ id: scriptPath(lpChannel) + '.volumeDown', change: 'any', val: true }, function (obj) {
                        volumeUp(channel, 'volume', false, VOL_VALUE);
                     * Volume Up: Group
                    on({ id: scriptPath(lpChannel) + '.volumeGroupUp', change: 'any', val: true }, function (obj) {
                        volumeUp(channel, 'group_volume', true, VOL_VALUE);
                     * Volume Down: Group
                    on({ id: scriptPath(lpChannel) + '.volumeGroupDown', change: 'any', val: true }, function (obj) {
                        volumeUp(channel, 'group_volume', false, VOL_VALUE);
                     * Others
                     * Custom Favorites: Play favorite by number.
                    on({ id: scriptPath(lpChannel) + '.customFavoritesPlayByNumber', change: 'any' }, function (obj) {
                        playCustomFavoriteByNumber(channel, obj.state.val);
                     * Custom Favorites: Start playing and set standard volume level to device
                    on({ id: scriptPath(lpChannel) + '.customFavoritesPlay', change: 'any', val: true }, function (obj) {
                        sonosStart(channel, 'volume', PRESET_VOLUME);
                     * Custom Favorites: Start playing and set standard volume level to GROUP
                    on({ id: scriptPath(lpChannel) + '.customFavoritesPlayG', change: 'any', val: true }, function (obj) {
                        sonosStart(channel, 'group_volume', PRESET_VOLUME);
                 * Group Sonos devices once status is play
                if (GROUP_ON_PLAY) {
                    for (let lpItem of GROUP_ON_PLAY_DEVICES) {
                        let channelMain = lpItem['channelMain'];
                        on({ id: sonosPath(channelMain) + '.state_simple', change: 'any', val: true }, function (obj) {
                            groupSonos(channel);
                  * Stop playing at all Sonos devices
                on({ id: SCRIPT_STATE_PATH + '.' + 'allStop', change: "any", val: true }, function (obj) {
                        setState(sonosPath(lpChannel) + '.stop', true);
                    setState(obj.id, false, true); // jetzt Datenpunkt wieder auf false setzen. https://forum.iobroker.net/topic/12708/
             * Clean custom favorites list, if a Sonos Favorite was removed.
             * @param {string}  channel    The channel xx_xx_xx_xx
            function cleanCustomFavoritesList(channel) {
                // Sonos Favorites in Array
                let sonosFavsArray = sonosFavoritesArray(channel);
                // Custom Favorites in Array
                let customFavsArray = getState(scriptPath(channel) + '.customFavoriteListArray').val;
                // Now remove all items from Custom Favs Array, if not existing in Sonos Favorites
                let resultArray = [];
                for (let lpCustomItem of customFavsArray) {
                    if (sonosFavsArray.indexOf(lpCustomItem) != -1) {
                        resultArray.push(lpCustomItem);
                setState(scriptPath(channel) + '.customFavoriteListArray', resultArray, true);
             * Adds or removes a favorite to/from custom favorite list
             * @param {string}  favorite   The favorite to add or remove
             * @param {boolean} add        add if true, or remove, if false
            function customFavoritesAddRemove(channel, favorite, add) {
                // favorite = favorite.replace (/,/g, ''); // Remove any comma from string.  // 12-Sep-2019: removed as Sonos adapter now allows with state favorites_list_array commas as well
                let statePth = scriptPath(channel) + '.customFavoriteListArray';
                let customFavorites = getState(statePth).val;
                if (!isLikeEmpty(favorite)) {
                    if (add) {
                        if (customFavorites.indexOf(favorite) == -1) {
                            // Check if given favorite is member of Sonos favorites.
                            let sonosFavs = sonosFavoritesArray(channel);
                            if (sonosFavs.indexOf(favorite) != -1) {
                                customFavorites.push(favorite);
                                customFavorites = cleanArray(customFavorites); // just in case
                                if (SORT_LIST) customFavorites = arraySortCaseInsensitive(customFavorites);
                                setState(statePth, customFavorites, true);
                    } else { // remove
                        if (customFavorites.indexOf(favorite) != -1) {
                            customFavorites = arrayRemoveElementsByValue(customFavorites, favorite, true);
                            setState(statePth, customFavorites, true);  // wegen {"val:..."} siehe https://forum.iobroker.net/topic/14699/array-in-state-speichern/4
             * Returnes the Sonos path for a given channel.
             * @return {string} the Sonos path, e.g. 'sonos.0.root.192_168_0_15'
            function sonosPath(channel) {
                return 'sonos.' + SONOS_ADAPTER_INSTANCE + '.root.' + channel;
             * Returnes the Script path for a given channel.
             * @return {string} the Script path, e.g. 'javascript.0.Sonos.192_168_0_15'
            function scriptPath(channel) {
                return SCRIPT_STATE_PATH + '.' + channel;
             * Refreshes the current Favorites HTML List.
             * @param {string} favArray   Array of the Favorites
             * @param {string} state      The state to update
            function refreshFavoritesHtmlList(channel, favArray, state) {
                let current = getState(sonosPath(channel) + '.favorites_set').val;
                let favArrayDisplay;
                let htmlResult;
                 * Sort Array case insensitive
                if (SORT_LIST) favArray = arraySortCaseInsensitive(favArray);
                 * After sorting, we do some stuff to the displayed value
                favArrayDisplay = [...favArray]; // copy
                for (let i = 0; i < favArrayDisplay.length; i++) {
                    let strResult = favArrayDisplay[i];
                    // Strip HTML: https://stackoverflow.com/questions/822452/strip-html-from-text-javascript
                    strResult = strResult.replace(/<[^>]*>?/gm, '');
                    // Add number to each element
                    if (LIST_NO_ADD) strResult = (i + 1) + LIST_NO_SEP + strResult;
                    // Finally, set to element
                    favArrayDisplay[i] = strResult;
                 * Build Playlist
                htmlResult = '<table>' + '\n';
                for (let i = 0; i < favArray.length; i++) {
                    htmlResult += '\t' + '<tr onclick="vis.setValue(\'' + sonosPath(channel) + '.favorites_set' + '\', \'' + favArray[i] + '\')">' + '\n';
                    htmlResult += '\t\t' + '<td>';
                    let strCSSCurrPlaylist = '';
                    if (isLikeEmpty(current) === false) {
                        if (current == favArray[i]) {
                            strCSSCurrPlaylist = ' id="' + CSS_CURRENT_SEL + '"';
                    htmlResult += '<div class="' + CSS_FAVORITE_ELEM + '"' + strCSSCurrPlaylist + '>';
                    htmlResult += favArrayDisplay[i];
                    htmlResult += '</div>';
                    htmlResult += '</td>' + '\n';
                    htmlResult += '\t' + '</tr>' + '\n';
                htmlResult += '</table>' + '\n';
            	 * Automatisches Scrollen der aktuellen Playlist
            	 * Abgeschaut von: https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=18222#p196640
                 * 28-Aug-2018: Noch ergänzt: "if (element != undefined)". Sonst wird die Liste unsauber dargestellt.
                htmlResult += '<script>';
                htmlResult += 'let element = document.getElementById("' + CSS_CURRENT_SEL + '");'; // ID von dem aktuellen DIV in der TABLE oben
                htmlResult += "if (element != undefined) element.scrollIntoView(true);"; //true = Position oben / false = Position unten
                htmlResult += '</script>';
                // Finally: set state
                setState(state, htmlResult, true);
            function refreshConfigurationHtml(channel) {
                if (SORT_LIST) sonosFavsArray = arraySortCaseInsensitive(sonosFavsArray);
                let htmlResult;
                favArrayDisplay = [...sonosFavsArray]; // copy
                 * Build Playlist
                for (let i = 0; i < sonosFavsArray.length; i++) {
                    // Indicates if current loop item is element of custom favorites list
                    let isActive = (customFavsArray.indexOf(sonosFavsArray[i]) != -1) ? true : false;
                    let stateAddRemove = (isActive) ? '.customFavoriteRemove' : '.customFavoriteAdd';
                    let classAddRemove = (isActive) ? 'removeFav' : 'addFav';
                    htmlResult += '\t' + '<tr onclick="vis.setValue(\'' + scriptPath(channel) + stateAddRemove + '\', \'' + sonosFavsArray[i] + '\')">' + '\n';
                    htmlResult += '<div class="' + CSS_FAVORITE_ELEM + ' ' + classAddRemove + '"' + '>';
                setState(scriptPath(channel) + '.customFavoriteConfigHtml', htmlResult, true);
             * Damit bekommen wir alle existierenden Sonos-Channels, wie 'xx_xx_xx_xx' von 'sonos.0.root.xx_xx_xx_xx' als Array
             * @param {number}  instance  Die Instanz des Sonos-Adapters.
             * @return {object} Array mit Channel aller Sonos-Geräte wie z.B. ['xx_xx_xx_xx', 'yy_yy_yy_yy').
             *                  Falls nicht gefunden: leeres Array.
            function getAllSonosChannels(instance) {
                let mSelector = $('[id=^sonos.' + instance + '.root.*.pause]');
                mSelector.each(function (id, i) {
                    // Nun haben wir mit "id" die State-ID, z.B. sonos.0.root.xx_xx_xx_xx.pause
                    // Wir trennen dieses String nun in ein Array auf.
                    let lpArr = id.split(".");
                    // Element Nr. 3 enthält xx_xx_xx_xx
                    let loopChannel = lpArr[3];
                    // Ins Array setzen
                    resultArray.push(loopChannel);
                return resultArray;
             * Play next or previous favorite
             * @param {object} favArray  Array with the favorites
             * @param {boolean} [playNext=true]  Optional: If true: play next, if false: play previous. Default: true
            function favoritesPlayNext(channel, favArray, playNext) {
                if (playNext === undefined) playNext = true;
                // Current favorite from Sonos Adapter
                let currentFavSonosAdapter = getState(sonosPath(channel) + '.favorites_set').val;
                // Check if it is in our favorites list.
                // If not, we just set the first element of our custom list as current favorite.
                if ((currentFavSonosAdapter == '') || (favArray.indexOf(currentFavSonosAdapter) == -1)) {  // indexOf() return the index of an element in the array, or -1 if it's not in the array.
                    currentFavSonosAdapter = favArray[0];
                // Get next or previous favorite
                let nextFav = arrayGetNextOrPreviousValue(favArray, currentFavSonosAdapter, playNext);
                // set it to state
                setState(sonosPath(channel) + '.favorites_set', nextFav);
                if (LOG_INFO) log('Sonos umgeschaltet auf: ' + nextFav);
             * Play favorite by number
             * @param {number} favNo      Number of favorites. Start with 1 for first favorite (not 0).
            function playCustomFavoriteByNumber(channel, favNo) {
                if (favNo == 0) favNo = 1;
                let customFavorites = getState(scriptPath(channel) + '.customFavoriteListArray').val;
                if (customFavorites[favNo - 1] != undefined) {
                    setState(sonosPath(channel) + '.favorites_set', customFavorites[favNo - 1]);
                    if (LOG_INFO) log('Sonos umgeschaltet Favorit ' + favNo + ': ' + customFavorites[favNo - 1]);
                } else {
                    log('Sonos Favorit Nummer ' + favNo + ' wurde nicht gefunden.');
             * Return the Sonos favorites as array
             * As of Sonos adapter version 2.0.0 / Pull request 55, there is a new state 'favorites_list_array'
             * If this state is existing, we use it, instead of favorites_list
             * @return {object} The favorites as array
            function sonosFavoritesArray(channel) {
                if (isState('favorites_list_array', true)) {
                    return getState(sonosPath(channel) + '.favorites_list_array').val;
                } else {
                    return getState(sonosPath(channel) + '.favorites_list').val.split(', ');
             * Custom Favorites: Start Playing
             * @param {string} volType    'volume': volume of device; 'group_volume': the group volume
             * @param {number} [volume=15]  Optional: Volume
             * @param {number} [position] Optional: Position in Favorites (starts with 1, not 0). If not provided, we use current set favorite
            function sonosStart(channel, volType, volume, position) {
                if (volume === undefined) volume = 15;
                if (position === undefined) position = -1; // No position provided, so we set to -1, to use current pos later
                if (position === 0) position = 1;
                // get current favorite from Sonos Adapter
                let currentFavorite = getState(sonosPath(channel) + '.favorites_set').val;
                // Check if it is in our custom favorites list.
                if ((currentFavorite == '') || (customFavorites.indexOf(currentFavorite) == -1)) {  // indexOf() return the index of an element in the array, or -1 if it's not in the array.
                    currentFavorite = customFavorites[0];
                // If position was provided, we set accordingly.
                if (position != -1) {
                    if (customFavorites[position - 1] != undefined) {
                        currentFavorite = customFavorites[position - 1]
                setState(sonosPath(channel) + '.favorites_set', currentFavorite);   // play favorite
                setState(sonosPath(channel) + '.' + volType, volume) // Set volume
                log('Sonos gestartet (Lautstärke ' + volume + '): ' + currentFavorite);
             * Increase or decrease volume
             * @param {boolean} increase  if true: increase, if false: decrease
             * @param {number} [value=3]  Optional: increase by how much. Default: 3
            function volumeUp(channel, volType, increase, value) {
                if (value === undefined) value = 3;
                let currentVolume = getState(sonosPath(channel) + '.' + volType).val;
                log(currentVolume);
                let newVolume;
                let logTxt;
                if (increase) {
                    newVolume = currentVolume + value;
                    if (newVolume > MAX_VOLUME) newVolume = MAX_VOLUME;
                    logTxt = 'erhöht';
                } else {
                    newVolume = currentVolume - Math.abs(value); // We accept also positive numbers, so remove minus
                    if (newVolume <= 1) newVolume = 1; // Mindestens auf Lautstärke 1 belassen
                    logTxt = 'verringert';
                setState(sonosPath(channel) + '.' + volType, newVolume);
                if (LOG_INFO) log('Sonos-Lautstärke um ' + value + ' auf ' + newVolume + ' ' + logTxt + '.');
             * Groups Sonos devices, per GROUP_ON_PLAY_DEVICES
             * @param {string} channelMain    The Main Channel, xx_xx_xx_xx
            function groupSonos(channelMain) {
                let channelsToAdd = getConfigValuePerKey(GROUP_ON_PLAY_DEVICES, 'channelMain', channelMain, 'channelsToAdd');
                let currentMemberChannels = getState(sonosPath(channelMain) + '.membersChannels').val.split(',');
                for (let lpChannelAddItem of channelsToAdd) {
                    let lpChannelToAdd = lpChannelAddItem['channel'];
                    let lpChannelToAddVolumeAdjust = lpChannelAddItem['volumeAdjust'];
                    if (currentMemberChannels.indexOf(lpChannelToAdd) === -1) {
                        // channel is not in the current member channels list, so we add it
                        setState(sonosPath(channelMain) + '.add_to_group', lpChannelToAdd);
                        // Next, we adjust the volume
                        let currVolumeMain = getState(sonosPath(channelMain) + '.volume').val;
                        let volForNewChannel = currVolumeMain + lpChannelToAddVolumeAdjust;
                        setState(sonosPath(lpChannelToAdd) + '.volume', volForNewChannel);
                        // Log
                        if (LOG_INFO) log('Sonos device ' + lpChannelToAdd + ' added to ' + channelMain + '. Adjusted volume by [' + lpChannelToAddVolumeAdjust + '].')
             * Get channel from Sonos or Script state.
             * @param {string} state      Sonos State, e.g. sonos.0.root.xx_xx_xx_xx.favorites_set
             *                            Or Scrript state, e.g. javascript.0.Sonos.xx_xx_xx_xx.customFavoriteListArray
             * @return {string} The channel xx_xx_xx_xx
            function getChannel(state) {
                let lpArr = state.split("."); // Nun haben wir mit "obj.id" die State-ID, z.B. sonos.0.root.xx_xx_xx_xx.favorites_set. Wir trennen dieses String nun in ein Array auf.
                let channel = lpArr[lpArr.length - 2]; // Channel auslesen, also xx_xx_xx_xx
                return channel;
             * Sort array case-insensitive
             * @param {object} arrayInput  Array to be sorted
             * @return {object}   case-insensitive sorted array
            function arraySortCaseInsensitive(arrayInput) {
                let arrayResult = [...arrayInput]; // We use array spreads '...' to copy array. If not, array is changed by reference and not value.
                arrayResult.sort(function (a, b) {
                    return a.toLowerCase().localeCompare(b.toLowerCase());
                return arrayResult;
             * Checks if Array or String is not undefined, null or empty.
             * 08-Sep-2019: added check for [ and ] to also catch arrays with empty strings.
             * @param inputVar - Input Array or String, Number, etc.
             * @return true if it is undefined/null/empty, false if it contains value(s)
             * Array or String containing just whitespaces or >'< or >"< or >[< or >]< is considered empty
            function isLikeEmpty(inputVar) {
                if (typeof inputVar !== 'undefined' && inputVar !== null) {
                    let strTemp = JSON.stringify(inputVar);
                    strTemp = strTemp.replace(/\s+/g, ''); // remove all whitespaces
                    strTemp = strTemp.replace(/\"+/g, "");  // remove all >"<
                    strTemp = strTemp.replace(/\'+/g, "");  // remove all >'<
                    strTemp = strTemp.replace(/[+/g, "");  // remove all >[<
                    strTemp = strTemp.replace(/]+/g, "");  // remove all >]<
                    if (strTemp !== '') {
                        return false;
                    } else {
                        return true;
                } else {
                    return true;
             * Returns the next or previous element of an array for a given element.
             * Use case is to easily switch through an array of elements...
             * If it is the last element of the array, it will return the first one, if bNext is true.
             * If it is the first element of the array, it will return the last one, if bNext is false.
             * If not found, it will ALWAYS return the first element.
             * @param {array}   inputArray  Array
             * @param {string}  strElement  for this String we want to get the next/previous array element
             * @param {boolean} bNext       next element if true, previous element if false
             * @return {string} The next or previous element from the array
            function arrayGetNextOrPreviousValue(inputArray, strElement, bNext) {
                let iLength = inputArray.length; // Number of elements in the Array
                let iPosition = inputArray.indexOf(strElement) + 1; // Current position. We add 1 since first element is in position 0
                let iPositionNext = iPosition + 1;
                let iPositionPrevious = iPosition - 1;
                if (bNext) {
                    // if not found, it will return the first element...
                    if (iPositionNext > iLength) iPositionNext = 1;
                    return inputArray[iPositionNext - 1];
                } else {
                    if (iPosition === 0) { // will be zero if not found
                        return inputArray[0]; // return the first element, if not found
                    } else {
                        if (iPositionPrevious < 1) iPositionPrevious = iLength;
                        return inputArray[iPositionPrevious - 1];
             * Removing Array element(s) by input value.
             * @param {array}   arr             the input array
             * @param {string}  valRemove       the value to be removed
             * @param {boolean} [exact=true]    OPTIONAL: default is true. if true, it must fully match. if false, it matches also if valRemove is part of element string
             * @return {array}  the array without the element(s)
            function arrayRemoveElementsByValue(arr, valRemove, exact) {
                if (exact === undefined) exact = true;
                for (let i = 0; i < arr.length; i++) {
                    if (exact) {
                        if (arr[i] === valRemove) {
                            arr.splice(i, 1);
                            i--; // required, see https://love2dev.com/blog/javascript-remove-from-array/
                    } else {
                        if (arr[i].indexOf(valRemove) != -1) {
                            arr.splice(i, 1);
                            i--; // see above
                return arr;
             * Clean Array: Removes all falsy values: undefined, null, 0, false, NaN and "" (empty string)
             * Source: https://stackoverflow.com/questions/281264/remove-empty-elements-from-an-array-in-javascript
             * @param {array} inputArray       Array to process
             * @return {array}  Cleaned array
            function cleanArray(inputArray) {
                var newArray = [];
                for (let i = 0; i < inputArray.length; i++) {
                    if (inputArray[i]) {
                        newArray.push(inputArray[i]);
                return newArray;
             * Removes all elements from an array contained in a second array.
             * It will ignore values of the second array, if not found in sourceArray.
             * Source: https://stackoverflow.com/questions/19957348/javascript-arrays-remove-all-elements-contained-in-another-array
             * @param {object} sourceArray    The array from which to remove the elements
             * @param {object} arrayToRemove  The array which elements we remove from sourceArray
             * @return {object} array without elements of arrayToRemove
            function arrayRemoveOtherArray(sourceArray, arrayToRemove) {
                let arrayResult = [...sourceArray]; // Copy given array, we use array spreads '...'
                arrayResult = arrayResult.filter(function (element) {
                    return !arrayToRemove.includes(element);
                return arrayResult;
             * Retrieve values from a CONFIG variable, example:
             * const CONF = [{car: 'bmw', color: 'black', hp: '250'}, {car: 'audi', color: 'blue', hp: '190'}]
             * To get the color of the Audi, use: getConfigValuePerKey(CONF, 'car', 'audi', 'color')
             * To find out which car has 190 hp, use: getConfigValuePerKey(CONF, 'hp', '190', 'car')
             * @param {object}  config     The configuration variable/constant
             * @param {string}  key1       Key to look for.
             * @param {string}  key1Value  The value the key should have
             * @param {string}  key2       The key which value we return
             * @returns {any}    Returns the element's value, or number -1 of nothing found.
            function getConfigValuePerKey(config, key1, key1Value, key2) {
                for (let lpConfDevice of config) {
                    if (lpConfDevice[key1] === key1Value) {
                        if (lpConfDevice[key2] === undefined) {
                            return -1;
                        } else {
                            return lpConfDevice[key2];
                return -1;
             * Checks if a a given state or part of state is existing.
             * This is a workaround, as getObject() or getState() throw warnings in the log.
             * Set strict to true if the state shall match exactly. If it is false, it will add a wildcard * to the end.
             * See: https://forum.iobroker.net/topic/11354/
             * @param {string}    strStatePath     Input string of state, like 'javas-cript.0.switches.Osram.Bedroom'
             * @param {boolean}   [strict=false]   Optional: if true, it will work strict, if false, it will add a wildcard * to the end of the string
             * @return {boolean}                   true if state exists, false if not
            function isState(strStatePath, strict) {
                let mSelector;
                if (strict) {
                    mSelector = $('state[id=' + strStatePath + '$]');
                } else {
                    mSelector = $('state[id=' + strStatePath + ']');
                if (mSelector.length > 0) {
                    return true;
                } else {
                    return false;
            22.1.2020, 17:45:16.953	[info ]: javascript.0 (1239) Stop script script.js.sonos-script
            22.1.2020, 17:45:19.644	[info ]: javascript.0 (1239) Start javascript script.js.sonos-script
            22.1.2020, 17:45:19.864	[info ]: javascript.0 (1239) script.js.sonos-script: setTimeout(ms=2000)
            22.1.2020, 17:45:19.866	[info ]: javascript.0 (1239) script.js.sonos-script: registered 0 subscriptions and 0 schedules
            22.1.2020, 17:45:21.871	[info ]: javascript.0 (1239) script.js.sonos-script: subscribe: {"pattern":{"id":"sonos.0.root.192_168_178_53.favorites_list","change":"ne","q":0},"name":"script.js.sonos-script"}
            22.1.2020, 17:45:21.873	[info ]: javascript.0 (1239) script.js.sonos-script: subscribe: {"pattern":{"id":"sonos.0.root.192_168_178_53.favorites_set","change":"ne","q":0},"name":"script.js.sonos-script"}
            22.1.2020, 17:45:21.875	[info ]: javascript.0 (1239) script.js.sonos-script: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.Sonos.192_168_178_53.sonosFavoritesPlayNext","change":"any","val":true,"q":0},"name":"script.js.sonos-script"}
            22.1.2020, 17:45:21.877	[info ]: javascript.0 (1239) script.js.sonos-script: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.Sonos.192_168_178_53.sonosFavoritesPlayPrevious","change":"any","val":true,"q":0},"name":"script.js.sonos-script"}
            22.1.2020, 17:45:21.878	[info ]: javascript.0 (1239) script.js.sonos-script: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.Sonos.192_168_178_53.customFavoriteListArray","change":"ne","q":0},"name":"script.js.sonos-script"}
            22.1.2020, 17:45:21.880	[info ]: javascript.0 (1239) script.js.sonos-script: subscribe: {"pattern":{"id":"sonos.0.root.192_168_178_53.favorites_set","change":"ne","q":0},"name":"script.js.sonos-script"}
            22.1.2020, 17:45:21.882	[info ]: javascript.0 (1239) script.js.sonos-script: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.Sonos.192_168_178_53.customFavoriteAdd","change":"any","q":0},"name":"script.js.sonos-script"}
            22.1.2020, 17:45:21.883	[info ]: javascript.0 (1239) script.js.sonos-script: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.Sonos.192_168_178_53.customFavoriteRemove","change":"any","q":0},"name":"script.js.sonos-script"}
            22.1.2020, 17:45:21.897	[info ]: javascript.0 (1239) script.js.sonos-script: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.Sonos.192_168_178_53.customFavoritesPlayNext","change":"any","val":true,"q":0},"name":"script.js.sonos-script"}
            22.1.2020, 17:45:21.898	[info ]: javascript.0 (1239) script.js.sonos-script: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.Sonos.192_168_178_53.customFavoritesPlayPrevious","change":"any","val":true,"q":0},"name":"script.js.sonos-script"}
            22.1.2020, 17:45:21.899	[info ]: javascript.0 (1239) script.js.sonos-script: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.Sonos.192_168_178_53.volumeUp","change":"any","val":true,"q":0},"name":"script.js.sonos-script"}
            22.1.2020, 17:45:21.900	[info ]: javascript.0 (1239) script.js.sonos-script: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.Sonos.192_168_178_53.volumeDown","change":"any","val":true,"q":0},"name":"script.js.sonos-script"}
            22.1.2020, 17:45:21.901	[info ]: javascript.0 (1239) script.js.sonos-script: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.Sonos.192_168_178_53.volumeGroupUp","change":"any","val":true,"q":0},"name":"script.js.sonos-script"}
            22.1.2020, 17:45:21.903	[info ]: javascript.0 (1239) script.js.sonos-script: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.Sonos.192_168_178_53.volumeGroupDown","change":"any","val":true,"q":0},"name":"script.js.sonos-script"}
            22.1.2020, 17:45:21.904	[info ]: javascript.0 (1239) script.js.sonos-script: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.Sonos.192_168_178_53.customFavoritesPlayByNumber","change":"any","q":0},"name":"script.js.sonos-script"}
            22.1.2020, 17:45:21.906	[info ]: javascript.0 (1239) script.js.sonos-script: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.Sonos.192_168_178_53.customFavoritesPlay","change":"any","val":true,"q":0},"name":"script.js.sonos-script"}
            22.1.2020, 17:45:21.907	[info ]: javascript.0 (1239) script.js.sonos-script: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.Sonos.192_168_178_53.customFavoritesPlayG","change":"any","val":true,"q":0},"name":"script.js.sonos-script"}
            22.1.2020, 17:45:21.908	[info ]: javascript.0 (1239) script.js.sonos-script: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.Sonos.allStop","change":"any","val":true,"q":0},"name":"script.js.sonos-script"}
            22.1.2020, 17:45:21.924	[info ]: javascript.0 (1239) script.js.sonos-script: getState(id=sonos.0.root.192_168_178_53.favorites_list_array, timerId=undefined) => {"val":["1LIVE","ffn","N-JOY","Radio Sauerland","WDR 2 - Ruhrgebiet"],"ack":true,"ts":1579710340775,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","lc":1579249377671}
            22.1.2020, 17:45:21.927	[info ]: javascript.0 (1239) script.js.sonos-script: getState(id=javascript.0.Sonos.192_168_178_53.customFavoriteListArray, timerId=undefined) => {"val":"[\"1LIVE\"]","ack":true,"ts":1579545075420,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1579545075420}
            22.1.2020, 17:45:21.935	[info ]: javascript.0 (1239) script.js.sonos-script: getState(id=sonos.0.root.192_168_178_53.favorites_set, timerId=undefined) => {"val":"]","ack":true,"ts":1579710214605,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1579552969877}
            22.1.2020, 17:45:21.998	[info ]: javascript.0 (1239) script.js.sonos-script: setForeignState(id=javascript.0.Sonos.192_168_178_53.sonosFavoriteListHtml, state={"val":"<table>\n\t<tr onclick=\"vis.setValue('sonos.0.root.192_168_178_53.favorites_set', '1LIVE')\">\n\t\t<td><div class=\"favoritesonosTitle\">1. 1LIVE</div></td>\n\t</tr>\n\t<tr onclick=\"vis.setValue('sonos.0.root.192_168_178_53.favorites_set', 'ffn')\">\n\t\t<td><div class=\"favoritesonosTitle\">2. ffn</div></td>\n\t</tr>\n\t<tr onclick=\"vis.setValue('sonos.0.root.192_168_178_53.favorites_set', 'N-JOY')\">\n\t\t<td><div class=\"favoritesonosTitle\">3. N-JOY</div></td>\n\t</tr>\n\t<tr onclick=\"vis.setValue('sonos.0.root.192_168_178_53.favorites_set', 'Radio Sauerland')\">\n\t\t<td><div class=\"favoritesonosTitle\">4. Radio Sauerland</div></td>\n\t</tr>\n\t<tr onclick=\"vis.setValue('sonos.0.root.192_168_178_53.favorites_set', 'WDR 2 - Ruhrgebiet')\">\n\t\t<td><div class=\"favoritesonosTitle\">5. WDR 2 - Ruhrgebiet</div></td>\n\t</tr>\n</table>\n<script>let element = document.getElementById(\"currentsonosFavorite\");if (element != undefined) element.scrollIntoView(true);</script>","ack":true})
            22.1.2020, 17:45:22.001	[warn ]: javascript.0 (1239) script.js.sonos-script: setForeignState(id=javascript.0.Sonos.192_168_178_53.sonosFavoriteListHtml, state={"val":"<table>\n\t<tr onclick=\"vis.setValue('sonos.0.root.192_168_178_53.favorites_set', '1LIVE')\">\n\t\t<td><div class=\"favoritesonosTitle\">1. 1LIVE</div></td>\n\t</tr>\n\t<tr onclick=\"vis.setValue('sonos.0.root.192_168_178_53.favorites_set', 'ffn')\">\n\t\t<td><div class=\"favoritesonosTitle\">2. ffn</div></td>\n\t</tr>\n\t<tr onclick=\"vis.setValue('sonos.0.root.192_168_178_53.favorites_set', 'N-JOY')\">\n\t\t<td><div class=\"favoritesonosTitle\">3. N-JOY</div></td>\n\t</tr>\n\t<tr onclick=\"vis.setValue('sonos.0.root.192_168_178_53.favorites_set', 'Radio Sauerland')\">\n\t\t<td><div class=\"favoritesonosTitle\">4. Radio Sauerland</div></td>\n\t</tr>\n\t<tr onclick=\"vis.setValue('sonos.0.root.192_168_178_53.favorites_set', 'WDR 2 - Ruhrgebiet')\">\n\t\t<td><div class=\"favoritesonosTitle\">5. WDR 2 - Ruhrgebiet</div></td>\n\t</tr>\n</table>\n<script>let element = document.getElementById(\"currentsonosFavorite\");if (element != undefined) element.scrollIntoView(true);</script>","ack":true}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
            22.1.2020, 17:45:22.002	[info ]: javascript.0 (1239) script.js.sonos-script: getState(id=sonos.0.root.192_168_178_53.favorites_set, timerId=undefined) => {"val":"]","ack":true,"ts":1579710214605,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1579552969877}
            22.1.2020, 17:45:22.006	[info ]: javascript.0 (1239) script.js.sonos-script: setForeignState(id=javascript.0.Sonos.192_168_178_53.customFavoriteListHtml, state={"val":"<table>\n\t<tr onclick=\"vis.setValue('sonos.0.root.192_168_178_53.favorites_set', '\"')\">\n\t\t<td><div class=\"favoritesonosTitle\">1. \"</div></td>\n\t</tr>\n\t<tr onclick=\"vis.setValue('sonos.0.root.192_168_178_53.favorites_set', '\"')\">\n\t\t<td><div class=\"favoritesonosTitle\">2. \"</div></td>\n\t</tr>\n\t<tr onclick=\"vis.setValue('sonos.0.root.192_168_178_53.favorites_set', '[')\">\n\t\t<td><div class=\"favoritesonosTitle\">3. [</div></td>\n\t</tr>\n\t<tr onclick=\"vis.setValue('sonos.0.root.192_168_178_53.favorites_set', ']')\">\n\t\t<td><div class=\"favoritesonosTitle\">4. ]</div></td>\n\t</tr>\n\t<tr onclick=\"vis.setValue('sonos.0.root.192_168_178_53.favorites_set', '1')\">\n\t\t<td><div class=\"favoritesonosTitle\">5. 1</div></td>\n\t</tr>\n\t<tr onclick=\"vis.setValue('sonos.0.root.192_168_178_53.favorites_set', 'E')\">\n\t\t<td><div class=\"favoritesonosTitle\">6. E</div></td>\n\t</tr>\n\t<tr onclick=\"vis.setValue('sonos.0.root.192_168_178_53.favorites_set', 'I')\">\n\t\t<td><div class=\"favoritesonosTitle\">7. I</div></td>\n\t</tr>\n\t<tr onclick=\"vis.setValue('sonos.0.root.192_168_178_53.favorites_set', 'L')\">\n\t\t<td><div class=\"favoritesonosTitle\">8. L</div></td>\n\t</tr>\n\t<tr onclick=\"vis.setValue('sonos.0.root.192_168_178_53.favorites_set', 'V')\">\n\t\t<td><div class=\"favoritesonosTitle\">9. V</div></td>\n\t</tr>\n</table>\n<script>let element = document.getElementById(\"currentsonosFavorite\");if (element != undefined) element.scrollIntoView(true);</script>","ack":true})
            22.1.2020, 17:45:22.007	[warn ]: javascript.0 (1239) script.js.sonos-script: setForeignState(id=javascript.0.Sonos.192_168_178_53.customFavoriteListHtml, state={"val":"<table>\n\t<tr onclick=\"vis.setValue('sonos.0.root.192_168_178_53.favorites_set', '\"')\">\n\t\t<td><div class=\"favoritesonosTitle\">1. \"</div></td>\n\t</tr>\n\t<tr onclick=\"vis.setValue('sonos.0.root.192_168_178_53.favorites_set', '\"')\">\n\t\t<td><div class=\"favoritesonosTitle\">2. \"</div></td>\n\t</tr>\n\t<tr onclick=\"vis.setValue('sonos.0.root.192_168_178_53.favorites_set', '[')\">\n\t\t<td><div class=\"favoritesonosTitle\">3. [</div></td>\n\t</tr>\n\t<tr onclick=\"vis.setValue('sonos.0.root.192_168_178_53.favorites_set', ']')\">\n\t\t<td><div class=\"favoritesonosTitle\">4. ]</div></td>\n\t</tr>\n\t<tr onclick=\"vis.setValue('sonos.0.root.192_168_178_53.favorites_set', '1')\">\n\t\t<td><div class=\"favoritesonosTitle\">5. 1</div></td>\n\t</tr>\n\t<tr onclick=\"vis.setValue('sonos.0.root.192_168_178_53.favorites_set', 'E')\">\n\t\t<td><div class=\"favoritesonosTitle\">6. E</div></td>\n\t</tr>\n\t<tr onclick=\"vis.setValue('sonos.0.root.192_168_178_53.favorites_set', 'I')\">\n\t\t<td><div class=\"favoritesonosTitle\">7. I</div></td>\n\t</tr>\n\t<tr onclick=\"vis.setValue('sonos.0.root.192_168_178_53.favorites_set', 'L')\">\n\t\t<td><div class=\"favoritesonosTitle\">8. L</div></td>\n\t</tr>\n\t<tr onclick=\"vis.setValue('sonos.0.root.192_168_178_53.favorites_set', 'V')\">\n\t\t<td><div class=\"favoritesonosTitle\">9. V</div></td>\n\t</tr>\n</table>\n<script>let element = document.getElementById(\"currentsonosFavorite\");if (element != undefined) element.scrollIntoView(true);</script>","ack":true}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
            22.1.2020, 17:45:22.022	[info ]: javascript.0 (1239) script.js.sonos-script: getState(id=sonos.0.root.192_168_178_53.favorites_list_array, timerId=undefined) => {"val":["1LIVE","ffn","N-JOY","Radio Sauerland","WDR 2 - Ruhrgebiet"],"ack":true,"ts":1579710340775,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","lc":1579249377671}
            22.1.2020, 17:45:22.023	[info ]: javascript.0 (1239) script.js.sonos-script: getState(id=javascript.0.Sonos.192_168_178_53.customFavoriteListArray, timerId=undefined) => {"val":"[\"1LIVE\"]","ack":true,"ts":1579545075420,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1579545075420}
            22.1.2020, 17:45:22.024	[info ]: javascript.0 (1239) script.js.sonos-script: setForeignState(id=javascript.0.Sonos.192_168_178_53.customFavoriteConfigHtml, state={"val":"<table>\n\t<tr onclick=\"vis.setValue('javascript.0.Sonos.192_168_178_53.customFavoriteRemove', '1LIVE')\">\n\t\t<td><div class=\"favoritesonosTitle removeFav\">1. 1LIVE</div></td>\n\t</tr>\n\t<tr onclick=\"vis.setValue('javascript.0.Sonos.192_168_178_53.customFavoriteAdd', 'ffn')\">\n\t\t<td><div class=\"favoritesonosTitle addFav\">2. ffn</div></td>\n\t</tr>\n\t<tr onclick=\"vis.setValue('javascript.0.Sonos.192_168_178_53.customFavoriteAdd', 'N-JOY')\">\n\t\t<td><div class=\"favoritesonosTitle addFav\">3. N-JOY</div></td>\n\t</tr>\n\t<tr onclick=\"vis.setValue('javascript.0.Sonos.192_168_178_53.customFavoriteAdd', 'Radio Sauerland')\">\n\t\t<td><div class=\"favoritesonosTitle addFav\">4. Radio Sauerland</div></td>\n\t</tr>\n\t<tr onclick=\"vis.setValue('javascript.0.Sonos.192_168_178_53.customFavoriteAdd', 'WDR 2 - Ruhrgebiet')\">\n\t\t<td><div class=\"favoritesonosTitle addFav\">5. WDR 2 - Ruhrgebiet</div></td>\n\t</tr>\n</table>\n","ack":true})
            22.1.2020, 17:45:22.025	[warn ]: javascript.0 (1239) script.js.sonos-script: setForeignState(id=javascript.0.Sonos.192_168_178_53.customFavoriteConfigHtml, state={"val":"<table>\n\t<tr onclick=\"vis.setValue('javascript.0.Sonos.192_168_178_53.customFavoriteRemove', '1LIVE')\">\n\t\t<td><div class=\"favoritesonosTitle removeFav\">1. 1LIVE</div></td>\n\t</tr>\n\t<tr onclick=\"vis.setValue('javascript.0.Sonos.192_168_178_53.customFavoriteAdd', 'ffn')\">\n\t\t<td><div class=\"favoritesonosTitle addFav\">2. ffn</div></td>\n\t</tr>\n\t<tr onclick=\"vis.setValue('javascript.0.Sonos.192_168_178_53.customFavoriteAdd', 'N-JOY')\">\n\t\t<td><div class=\"favoritesonosTitle addFav\">3. N-JOY</div></td>\n\t</tr>\n\t<tr onclick=\"vis.setValue('javascript.0.Sonos.192_168_178_53.customFavoriteAdd', 'Radio Sauerland')\">\n\t\t<td><div class=\"favoritesonosTitle addFav\">4. Radio Sauerland</div></td>\n\t</tr>\n\t<tr onclick=\"vis.setValue('javascript.0.Sonos.192_168_178_53.customFavoriteAdd', 'WDR 2 - Ruhrgebiet')\">\n\t\t<td><div class=\"favoritesonosTitle addFav\">5. WDR 2 - Ruhrgebiet</div></td>\n\t</tr>\n</table>\n","ack":true}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
            22.1.2020, 17:45:22.026	[info ]: javascript.0 (1239) script.js.sonos-script: setTimeout(ms=2000)
            22.1.2020, 17:45:24.038	[info ]: javascript.0 (1239) script.js.sonos-script: getState(id=sonos.0.root.192_168_178_53.favorites_list_array, timerId=undefined) => {"val":["1LIVE","ffn","N-JOY","Radio Sauerland","WDR 2 - Ruhrgebiet"],"ack":true,"ts":1579710340775,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","lc":1579249377671}
            22.1.2020, 17:45:24.040	[info ]: javascript.0 (1239) script.js.sonos-script: getState(id=javascript.0.Sonos.192_168_178_53.customFavoriteListArray, timerId=undefined) => {"val":"[\"1LIVE\"]","ack":true,"ts":1579545075420,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1579545075420}
            22.1.2020, 17:45:24.042	[info ]: javascript.0 (1239) script.js.sonos-script: setForeignState(id=javascript.0.Sonos.192_168_178_53.customFavoriteListArray, state={"val":[],"ack":true})
            22.1.2020, 17:45:24.043	[warn ]: javascript.0 (1239) script.js.sonos-script: setForeignState(id=javascript.0.Sonos.192_168_178_53.customFavoriteListArray, state={"val":[],"ack":true}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
            22.1.2020, 17:47:12.876	[info ]: javascript.0 (1239) script.js.sonos-script: getState(id=javascript.0.Sonos.192_168_178_53.customFavoriteListArray, timerId=undefined) => {"val":"[\"1LIVE\"]","ack":true,"ts":1579545075420,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1579545075420}
            22.1.2020, 17:47:12.889	[info ]: javascript.0 (1239) script.js.sonos-script: getState(id=sonos.0.root.192_168_178_53.favorites_list_array, timerId=undefined) => {"val":["1LIVE","ffn","N-JOY","Radio Sauerland","WDR 2 - Ruhrgebiet"],"ack":true,"ts":1579710340775,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","lc":1579249377671}
            22.1.2020, 17:47:12.895	[error]: javascript.0 (1239)     at customFavoritesAddRemove (script.js.sonos-script:434:37)
            22.1.2020, 17:47:12.896	[error]: javascript.0 (1239)     at Object.<anonymous> (script.js.sonos-script:268:17)
            Mic-M created this issue in ioBroker/ioBroker.sonos
            closed Added state favorites_list_Array #55
            • Mic
              Mic Developer @Mic last edited by
              Hey @tim210 das hast du noch nicht beantwortet 😉 :
                tim210 @Mic last edited by
                @Mic
                Hey wie meinst du das mit den Sonderzeichen? Sonos-Favoriten (Sonos-App)?
                Da hab ich nur die 5 Radio Sender.
                • Mic
                  @tim210 sagte in [Vorlage] Script für Sonos-Adapter:
                  @Mic
                  Ja, genau: Sonderzeichen wären: '"\´{}[] usw.
                    Fritzo81 last edited by
                    Hallo, bei mir wir auf dem Tablet leider kein Bild vom aktuellen Radiosender angezeigt. (Nur ein zerbrochenes Bild)
                    Benutze die vis-App. Woran kann es liegen?
                    Gruß Fritzo
                      aca_home last edited by
                      ich bin relativ neu in dem Thema und bekomme es mit Sonos nicht zum laufen.
                      Ich habe das Script installiert und gestartet. Das hat alles funktioniert und die Datenpunkte sind angelegt.
                      Das Projekt kann ich auch importieren. dann bekomme ich aber die Meldung
                      und dann
                      Vis öffnet dann zwar aber Sonos view wird nicht angezeigt.
                      Hat jemand eine Idee was ich da falsch mache?
                      Das View selber kann ich auch nicht importieren. Da bekomme ich folgende Fehlermeldung
                      Hoffe es kann mir jemand von euch helfen!
                      • Mic
                        Mic Developer @aca_home last edited by
                        @aca_home
                        Die Fehlermeldungen sagen mir leider nichts. Am besten schreibst du mal genauer, wie du vorgegangen bist, und auch die Versionen (VIS, ioBroker etc.) die du einsetzt. Dann kann man das ggf. besser nachvollziehen.
                          drapo last edited by
                          ich brauch auch unterstützung. Habe das Script importiert und das läuft auch nachdem ich den Sonos Adapter gestopt und die Datenpunkte neu erstellen lies. Nachdem ich das Projekt importiert habe sieht es bei mir allerdings relativ leer aus.
                          Kennt das wer und kann mir weiterhelfen?
                            noch was gefunden im Log
                            sonos.0 2020-03-27 10:19:29.302 warn (21884) SONOS "" not found
                            sonos.0 2020-03-27 10:19:29.301 info (21884) try to control id sonos.0.root.192_168_1_111.stop with {"val":true,"ack":false,"ts":1585300769299,"q":0,"from":"system.ada
                            • Mic
                              Mic Developer @drapo last edited by
                              @drapo
                              Poste hier mal deine Script-Einstellungen.
                                drapo @Mic last edited by
                                @Mic klar. das wären sie...
                                 * Change log:
                                const SCRIPT_STATE_PATH = 'javascript.'+ instance + '.' + 'Sonos';
                                const CSS_CURRENT_SEL = 'currentSonosFavorite';  // CSS-ID für die aktuelle Auswahl
                                const CSS_FAVORITE_ELEM = 'favoriteSonosTitle'   // CSS-Klasse für jeden Eintrag der Liste
                                const MAX_VOLUME = 80;
                                    {channelMain: '192_168_1_111', channelsToAdd: [{channel:'192_168_1_110', volumeAdjust:-3}]},
                                    {channelMain: '192_168_1_111', channelsToAdd: [{channel:'192_168_10_25', volumeAdjust:-2}, {channel:'192_168_10_26', volumeAdjust:0}]},
                                 * Initialize
                                  aca_home @Mic last edited by
                                  @Mic
                                  Habe es in der Zwischzeit anders gelöst.
                                  Vielen Dank trotzdem!
                                    @Mic hast Du schon eine Ahnung weshalb es bei mir nicht klappt?
                                    • Mic
                                      @drapo
                                      Teste bitte mal, ob das tatsächlich von diesem Script kommt. Schau auch mal in den Github-Issues des Sonos-Adapters.
                                      Siehe z.B. in den Issues SONOS "" not found #60
                                        wobbix last edited by
                                        Hallo
                                        Erstmal vielen Dank für diese Vorlage.
                                        Ich bin noch nicht all zu lange bei iobroker und meine JS-kenntnisse reichen um das grobe drumrum etwas zu blicken. Trotzdem versuche viel selber zu machen oder halt vorlagen nach meinem Geschmack und in meinem Rahmen anzupassen.
                                        Nachdem ich das Script gesehen habe musste ich feststellen das ich das so wohl nie alleine hinbekommen hätte.
                                        Hat alles wunderbar geklappt und ich bastele schon um es in meine View zu bekommen.
                                        Nun habe ich aber eine Anfrage/Wunsch/Verbesserungsvorschlag:
                                        Und zwar mag der rest meines Haushalts es gerne Klickibunti.
                                        Von meiner vorherigen Version waren meine Leute Senderpiktogramme bzw. Albumcover gewohnt die sie nur antippen mussten, so wie hier die eintrage in der Favoritenliste.
                                        Die Schaltflächen funktionieren jetzt natürlich auch noch 😊
                                        Besteht die möglichkeit die Liste mit Covers oder Senderlogos zu versehen, oder gar wie im angefügten Bild nebeneinander darstellen zu lassen, evtl. auch so einfach austauschbar wie bei der Liste? Vis-Sonos.PNG
                                        Würde mich freuen wenn mein Anliegen interessen finden, und umgesetzt werden könnte.
                                        MFG Wobbix
                                        • Mic
                                          Mic Developer @wobbix last edited by
                                          @wobbix
                                          Danke für dein Feedback.
                                          Ich bin derzeit mit anderen Entwicklungsprojekten beschäftigt, vor allem: https://forum.iobroker.net/post/443727
                                          Mein Plan ist, das Script in einen Adapter zu überführen, sobald ich dafür Zeit habe.
                                          Bis dahin ist jeder willkommen, das Script weiter zu entwickeln 😉
                                          Für etwaige Enhancements / Feature Requests bitte am besten hier ein Issue eintragen, kann gerne auch in Deutsch sein und copy/paste oder Link zu einem Forum Post. https://github.com/Mic-M/iobroker.sonos-script/issues
                                            hirrsson @stockics6 last edited by
                                            @stockics6
                                            ich habe gerade das Skript als auch das VIS Projekt importiert... Leider habe ich das gleiche Problem. Die Buttons werden nicht angezeigt...
                                            Gibt es eine Lösung hierfür?
                                            Danke!
                                            vis
                                            46
                                            153
                                            31401
