    4. Backitup 1.4.3 Mount oder FTP funktioniert nicht auf Raspi 4
    UNSOLVED Backitup 1.4.3 Mount oder FTP funktioniert nicht auf Raspi 4
      Semenchkare last edited by
      ich habe schon mehrfach ein lokales Backup erstellt, auch schon vor dem allerersten Restore zum Umzug.
      Das kann also nicht das Problem sein....
      • simatec
        simatec Developer Most Active @Semenchkare last edited by
        @Semenchkare
        Was steht denn als Backup Quelle für Restore in der Config? Der Pfad wird durchsucht beim start
          Semenchkare last edited by Semenchkare
          Lokal.
          da habe ich auch ja beim Wechsel von Raspi3 auf Raspi4 auch das unter Raspi3 erzeugte Backup eingespielt.
          Selbstverständlich wollte ich das auch auf NAS umstellen, da fand das System aber nichts...
          J simatec 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            Jan1 @Semenchkare last edited by
            @Semenchkare
            Hast mal die Doku des Adapter gelesen und das gemacht:
            Für den CIFS Mount muss zwingend cifs-utils installiert sein. - sudo apt-get install cifs-utils
            • simatec
              @Semenchkare
              Mir geht es aber jetzt erstmal um den error.
              Wann kam der? direkt nach der Installation, wo es noch kein erstelltes Backup gab?
              Wenn der Adapter nach der Installation gestartet wird, steht die Backup-Quelle auf lokal und dementsprechend wird dieser Pfad durchsucht.
              Ich muss jetzt eingrenzen, wo der Fehler liegen kann, da ich ihn nicht reproduzieren kann.
              • simatec
                @Semenchkare
                So habe es jetzt mal probiert unter node12 nachzustellen ... Ich bekommen keine Fehler ...
                Hast du mal geschaut, ob alle rechte passen?
                Ich könnte mir vorstellen, dass bei dir ggfs. was mit den Rechten nicht passt und du dadurch diesen error bekommst
                Lass mal bitte den Installer-Fix laufen
                  1. Cifs ist drauf siehe hier
                  pi@Raspi4-Iobroker:~ $ pi@Raspi4-Iobroker:~ $ sudo apt-get install cifs-utils
                  cifs-utils ist schon die neueste Version (2:6.8-2).
                  0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 4 nicht aktualisiert.
                  1. den Installer-Fix gestern habe ich noch vor dieser Anfrage hier im Forum laufen lassen
                    -keine Änderung-
                  2. Ich habe ja lokal zuerst einmal
                    a) die minimal installierte Version des IoBrokers gesichert, bevor ich das Backup vom Raspi3 einspielte. War ein Tipp eines Users
                    b) dann habe ich restored und es wurden alle Adapter neu geladen.
                  Erst dann kam ich ja auf die Idee, statt meines alten Scriptes nun Backitup zu nutzen. Wichtig war mir hierbei die Sicherung auf ein NAS (Synology DS216). Erst dann versuchte ich umzustellen und habe den Backitup-Adapter gestartet und danach versucht umzustellen, wobei mir immer auffiel, dass die Anzeige bei den Instanzen ständig wieder von grün auf rot und andersherum wechselt.
                  Wenn ich die lokale Sicherungsoption aktiv habe, ist dies nicht der Fall...
                  • simatec
                    @Semenchkare sagte in Backitup 1.4.3 Mount oder FTP funktioniert nicht auf Raspi 4:
                    Was meinst du mit lokal? Backitup?
                    Dann ist es anscheinend grundsätzlich ein Problem deiner Config zum NAS.
                    Poste doch mal deine Config vom NAS und von Backitup.
                    Des Weiteren wäre es gut, wenn du Backitup in den Instanzen auf debug stellst und den Log vom mount Versuch hier postest
                      ja, mit lokal meine ich Backitup mit Sicherung auf de SD-Karte des Raspi 4.
                      OK, ich mache das mit dem Debug.
                      Bei heutigen Versuchen habe ich folgende Fehlermeldung erhalten:
                      backitup.0	2020-03-24 00:58:53.730	error	Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
                      backitup.0	2020-03-24 00:58:53.730	error	mount error(95): Operation not supported
                      backitup.0	2020-03-24 00:58:53.730	error	(30127) Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Benutzer,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.xxx.xxx.xx/sic/ioBrokerRaspi /opt/iobroker/backups
                      Du scheinst auf der richtigen Spur. Ich habe das von V1.0 bis V3.0 probiert.
                      Anders als bisher:
                      Ich habe heute jedesmal die Instanz beendet und erst nach Umstellung neu gestartet, da waren die Fehler von gestern nicht mehr in dieser Art vorhanden...
                      wenn ich manuell mounte, dann mit diesem Befehl:
                      sudo mount.cifs //192.xxx.xxx.xx/sic /opt/iobroker/backups/ -o user=Benutzer,password=*****,vers=1.0
                      da habe ich vollständig Zugriff auf das NAS
                      Sami
                        ich habe jetzt ein funktionierendes Setting, aber nicht ganz befriedigend:
                        1.) Freigabename NAS: "/sic/"
                        2.) Unterverzeichnis "ioBrokerRaspi"
                        wenn ich das gewünschte Unterverzeichnis in der Freigabe angebe, funktioniert der Mount nicht.
                        Lasse ich "ioBrokerRaspi" weg, dann mounted er ohne Fehler und sichert die Datei aufs NAS. Leider nicht ins gewünschte Unterverzeichnis.
                        nach dem Sicherungsvorgang wird wohl "umount" durchgeführt, gefühlt aber leicht Zeitversetzt realisiert.
                        LG
                        Sam
                          seit der 1.44 funktioniert auch das Finden der NAS-Freigabe bei der Wiederherstellungs-Seite!
                          jetzt fehlt nur noch, dass ich Verzeichnis tiefer sichern kann!
                          Danke und Gruß´
                          Seme
                            @Semenchkare
                            Du gibst den Pfad wohl falsch an, da das schon immer funktioniert.
                              ich hatte zunächst folgendes drin: /sic/ioBrokerRaspi
                              wobei sic die Freigabe und ioBrokerRaspi der Pfad ist.
                              Da hatte ich aber die Fehler im LOG und es funktionierte nichts.
                              Gestern machte ich mal nur die Freigabe /sic/ rein - siehe da ein Mounten und eine Sicherung direkt auf die Freigabe war möglich.
                              Jeder Versuch, den Pfad anzufügen scheiterte.
                              jetzt habe ich mal den Reiter "in verschiedenen Pfaden speichern" verwendet.
                              Dort habe ich angegeben sic/ioBrokerRaspi - Siehe da, es geht!!!
                              Warum das so ist, ist mir unklar...
                              Ich habe übrigens im ersten Versuch auch mal den ersten Slash weggelassen, hat aber nicht geholfen...
                              backitup smb nas
                              757
