    4. JavaScript
    5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
      Adnim @skokarl last edited by
      @skokarl dafür gibts doch hilfe oben rechts in dem Skript-Tab ist ein Wizard
      7 */2 * * *
        Homoran Global Moderator Administrators @Adnim last edited by
        @Adnim sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
        7 */2 * * *
        Das ist nicht
        @skokarl sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
        alle 2 Stunden jede 7 Minute
        Aber ich denke das meint @skokarl Auch nicht wirklich.
          skokarl @Homoran last edited by skokarl
          @Homoran
          mein Fehler Homoran, sorry, meinte nicht JEDE, sondern alle 2 Stunden die Minute 7.
          Adnim hat es richtig verstanden, stimmt auch, hab eben mal den wahnsinnig komfortablen Wizzard benutzt.
          wobei genau genommen, der Text hier unter dem Wizzard Ergebnis auch verwirrend ist.
          Da müsste stehen 7 Minuten nach 2 Stunden.
          • Bluelinux
            Bluelinux @liv-in-sky last edited by
            anzulegen und in das script einzutragen sind folgende datenpunkte
            ein datenpunkt für die vis-anzeige unter dpVIS - ganz oben - im script - anschliessend kann man die tabelle so einstellen, dass sie in eure vis paßt
            Sorry aber ich verstehe das nicht so ganz... kan mir das mal jemand für dummies erklären???
              liv-in-sky @Bluelinux last edited by liv-in-sky
              @Bluelinux
              du kannst 3 verschiedene widgets nutzen - für die widgets , die du nutzen willst, gibt es eine variable
              let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
              let   braucheMaterialDesignWidget=false;             // bei true wird ein json in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
              let   braucheMaterialDesignWidgetTable=false;        // bei true wird ein json in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
              für jedes dieser auf true gesetztes brauche... musst du selbst einen datenpunkt anlegen - in deiner object struktur (zb: unter 0_userdata.0) - UND diesen angelegten datenpunkt trägst du dann im script ein - zusätzlich: akkualarm und akkualarmmessage brauchen auch je einen datenpunkt. die im script eingetragenen datenpunkte hast du nicht - die sind in meiner struktur so vorhanden
              hier ist etwas mehr beschrieben
              let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben - NUR FÜR IQONTROL oder DIRECT BROWSER-Aufruf
              let dpVIS="controll-own.0.TABELLEN.AKKU" ;           //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget - zeichenkette(string)
              let dpAlarm="controll-own.0.TABELLEN.AkkuAlarm";      // muss erstellt werden - datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
              let dpAlarmMessage="controll-own.0.TABELLEN.AkkuMeessage";                    // muss erstellt werden -  datenpunkt erstellen vom typ "string" Inhalt - alle devices mit lowbat-alarmen
              let dpMaterialWidget="controll-own.0.TABELLEN.AkkuMaterialWidget";            // WICHTIG wenn braucheMaterialDesignWidget auf true MATERIALDESIGN List Widget - datenpunkt anlegen : zeichenkette
              let dpMaterialWidgetTable="controll-own.0.TABELLEN.AkkuMaterialWidgetTable";  // WICHTIG wenn braucheMaterialDesignWidgetTable auf true MATERIALDESIGN Table Widget - datenpunkt anlegen: zeichenkette
              let pfadBilderMaterialWidget="/vis.0/armin/img/marken/"  ;                     //für materialdesign widgets!!! PFAD zu den bildern, die in die vis geladen wurden
              Bluelinux H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Bluelinux
                @liv-in-sky said in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                @Bluelinux
                angenommen ich nenne den DP Akkuliste wo trage ich das dann in dem Skript ein??? ich checke es leider immer noch nicht so wirklich... sorry aber ich glaube momentan einfach zu durch
                Homoran liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Homoran Global Moderator Administrators @Bluelinux last edited by
                  @Bluelinux sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                  Eine ID besteht aber aus mehr als dem Namen, z.B.: 0_userdata.0.Datenpunkte.Akkuliste
                  Das trägst du dann in Zeile 5 von deinem zweiten Code ein.
                  Du brauchst aber noch einen weiteren ALARM Datenpunkt, der dann in Zeile 6 käme
                    @Bluelinux wenn du lust hast, besorge dir das programm anydesk - zur not auch teamviewer
                    dann könnte ich michmorgen mal bei dir "einwählen" und wir könnten das gemeinsam machen - du kannst dann auch mal andere fragen los werden
                      hofmannha @liv-in-sky last edited by
                      @liv-in-sky
                      Hallo @liv-in-sky,
                      könntest Du mir den letzten Stand von deinem Script zur Verfügung stellen?
                      Bei meinem Stand wird Lowbat = true noch nicht angezeigt.
                      Viele Grüße
                        hofmannha @hofmannha last edited by
                        @hofmannha sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                        @liv-in-sky
                        Hallo @liv-in-sky,
                        Viele Grüße
                          Homoran Global Moderator Administrators @hofmannha last edited by
                          @hofmannha Die neueste Version steht immer im ersten Post
                            hofmannha @Homoran last edited by
                            @Homoran
                            Danke. Ich habe das Script bei mir eingefügt, aber es zeigt immer noch nicht Lowbat =true an.
                            • jackblackson
                              jackblackson last edited by jackblackson
                              Hat jemand eine Ahnung, wieso manche Geräte mit der Typbezeichnung, und manche mit dem Namen angezeigt werden? Eigentlich sind alle gleich angelegt..
                              Und dann noch die Frage: ist es möglich, Gruppen auszublenden? Aus meiner Sicht macht der Status bei Gruppen ja nicht so viel Sinn, wenn die Geräte auch einzeln dabei sind.
                              Homoran liv-in-sky 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Homoran Global Moderator Administrators @jackblackson last edited by
                                @jackblackson und wie heißt der Kanal mit dem LowBat Datenpunkt?
                                jackblackson 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • jackblackson
                                  jackblackson @Homoran last edited by
                                  @Homoran Ah verstehe - hab den Fehler dafür gefunden, werd in dem Fall die Kanäle umbenennen.
                                  Wegen den Gruppen - hast du da auch eine Idee?
                                    liv-in-sky @jackblackson last edited by
                                    @jackblackson
                                    homematic nervt
                                    aber zürück zum thema - ich habe bis jetzt keine gruppen gekannt - die namen werden im common.name 2 ebenen höher abgefragt - daher sind es verschiedene ergebnisse,wenn da auf einmal gruppen sind
                                    bitte gebe mir mal deinen json export als file damit ich das mal bei mir einbinden/ansehen kann
                                      @jackblackson und noch eine frage : können das auch verschiedene angaben sein - z.b in volt oder sind es nur lowbatt
                                        @jackblackson
                                        Hast du CCU oder Access-Point?
                                        jackblackson liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • jackblackson
                                          @Homoran CCU2
                                            liv-in-sky @Homoran last edited by
                                            @Homoran muss ich den unterschied kennen?
                                            javascript monitoring template
                                            67
                                            1379
                                            484755
