    4. Vis aufrufen android apps
      @Mr-Qi Danke für den Tritt 😉
      @tobi83 Geht es hier um mobile Daten?
      Bei angabe der IP-Adresse war ich vom Heimnetz ausgegangen
        A Former User last edited by
        HI, nein geht um Heimnetzwerk. Hab auf dem einen Tablet Probleme das er über die VIS App nix mehr öffnet.
        mit /vis/index.html#EG ruft er die EErdgeschoss VIS auf.
        Das klappt wieder.
        Sogar mit dem Fully Kiosk Browser außer das die Auflösungen nicht mehr passen.
        Muss ich wohl korrigieren.
        Die App scheint ja nicht mehr aktualisiert zu werden?!
        Werd ich wohl auf den Fully Kiosk Browser am besten umsteigen, oder habt Ihr einen anderen Tipp?
        Danke Euch !!!!!!!
        Tobias
        Homoran Mr. Qi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by
          @tobi83 sagte in Vis aufrufen android apps:
          welche Version hast du denn?
          mal komplett gelöscht und neu installiert?
          bis auf ein paar kleinigkeiten läuft die bei mir Problemlos.
          Das schöne daran ist dass man sie ja frei skalieren kann
            Ja gelöscht und installiert.
            Das.problem es kommt connection to Server, lade Werte.... Und das erscheint mehrmals übereinander.
            • Mr. Qi
              Mr. Qi @Guest last edited by
              Das klappt wieder.
              Danke Euch !!!!!!!
              Tobias
              Ich habe mich schon öfters mit dem Problem befasst und die selben Probleme wie du gehabt der fully kiosk war die Lösung eine bessere altanative gab es bislang nicht ich find ihn sehr gut die Einstellungen für das Format findest du unter >settings >web zoom and scal versuch mal die Einstellung :
              Mit dem initial scal reguliert du die Höhen Perspektive musst vill je nach Display einen kleinen Rand in Kauf nehmen
                Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
                @tobi83
                @Homoran sagte in Vis aufrufen android apps:
                Mr. Qi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Mr. Qi
                  Mr. Qi @Homoran last edited by
                  @tobi83
                  Die Frage von Homoran interessiert mich auch welche iobroker.vis Version hast du und dann wäre auch deine configuration interessant, du sagst im lokalen Netzwerk mit was für einen Router?
                    A Former User @Mr. Qi last edited by
                    @Mr-Qi HI, VIS Version 1.2.5
                    Fritzbox 6490Cable
                      @tobi83 ich habe zwar die FB 7490 aber die gleiche Version der App.
                      Ich fürchte da ist was mit deiner Konfig und/oder die Vis-Views.json ist viel zu groß oder dein Netzwerk (WLAN????) ist zu langsam.
                      steht denn in der Konfig, dass er mit dem WLAN verbunden ist?
                        Meinst in der App ? Ja da steht/stand mit Wlan verbunden.
                        Woran kann ich denn erkennen das die Vis zu groß ist?
                        Mit Deinem Link funktioniert es außer das ich weiße Balken in der View habe in dem Browser...
                          indem du dir die Dateigröße ansiehst - sollte aber eher nicht das Problem sein
                          /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/vis-views.json
                          • hast du mal den TimeOut höher gestellt
                          • Ist das richtige Projekt ausgewählt?
                          Was heisst das denn jetzt?
                            A Former User @Homoran last edited by
                            @Homoran
                            HI, die Datei hat 1485 kb
                            Hab nur ein Projekt eigentlich
                            Mit den Balken hat sich erledigt muss nun die Auflösung der Vis zum Tablet anpassen. Hoffe das geht im Browser.
                            Sonst läuft es zur Zeit ruhig.
                            Tobias
                            Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Dominik F.
                              Dominik F. @Guest last edited by
                              @tobi83
                              Als alternative kannst du auch den Chromebrowser nutzen. Der stellt bei mir die Vis auch sehr gut da und ist bei mir noch schneller als fully.
                                bob der 1. @Guest last edited by
                                So sieht mein Problem aus wenn ich die URL Aufrufe
                                192.168.178.xxx:8082
                                Das sieht AUCH so dann aus wenn dein Tablet zu alt ist!
                                Geh mal auf das Webif der FiitzBox....wenn das was steht von moderneren Browser etc ist es das.
                                Die Ausfälle in der Vis App können dann auch so auftreten,ist kein muss aber sowas hatte ich schon
                                  Hier das meine ich mit den Balken.
                                  @bob-der-1
                                  Meinst das Tablett Hardwareseitig oder OS ?
                                  Tobias
                                    @tobi83
                                    Kann beides sein.
                                    Also Android 7 sollte es sein,wie gesagt KANN eine Möglichkeit sein.
                                      Kueppert last edited by
                                      Hi, ich habe auch vor paar Tagen die neue VIS-App installiert. Die App findet kein Projekt. Hab natürlich dann die Daten (Cach, App-Daten) gelöscht, neu eingetragen (bin im Heimnetz mit WLAN) - und er findet immer noch keine Projekte.
                                      Ich muss dazu sagen, dass ich einmal manuell ein Projekt löschen musste (geht ja mit Borad-Mitteln nicht) und dass die Möglichkeit besteht, dass ich für die App irgendetwas zerschossen habe 🙂
                                      Fully läuft wunderbar bei mir, sowie iQontrol auch. Wollte nur die neue VIS-App mal austesten...
                                      Jemand ggf. eine Idee? Soll ich eine json posten oder sowas für eine Fehleranalyse?
                                      Danke euch und vG, Thorsten
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Kueppert last edited by
                                        @Kueppert sagte in Vis aufrufen android apps:
                                        Wie meinst du das?
                                        • Vis-Editor
                                        • File Manager
                                        • Projekt-Verzeichnis löschen
                                        kennst du das?
                                        https://forum.iobroker.net/topic/31644/vis-app-2-0-keine-verbindung-mehr-zu-iobroker
                                          Kueppert @Homoran last edited by
                                          @Homoran habe das Verzeichnis mit WINSCP gelöscht 🙂 Okay, mit dem Dateibrowser wäre es auch gegangen so im Nachhinein. Habe dann noch die views-json (so heißt sie glaube ich) editiert und den Eintrag des Views dort gelöscht.
                                          Den Link von dir schaue ich mir direkt mal an 😉 Danke.
                                          • Mr. Qi
                                            Mr. Qi @Kueppert last edited by
                                            Ich roll das Thema hier noch mal frisch auf.
                                            ist ist etwas Zeit ins Land gegangen und mein Iobroker läuft jetzt in der 3ten Generation mit FullyKiosBro.
                                            Was hab ihr so im Einsatz?
                                            Meine erste Generation
                                            In der Ersten Generation Iobroker, RPI und Samsung Android Tab Galaxy Tab 10 Zoll an der Wand. lief mit der Vis app bis die ersten Probleme kamen! Dann das erste mal auch Fully im Einsatz.
                                            Meine Generation 2
                                            in der zweiten Generationen bin ich auf ein RPI Wand Tab mit einem 9zoll IPS Touchscreen um gestigen. Aus purer negier! Auf dem RPI lief eine vollständiger Kiso Browser ein zweites Tab bildete immer noch das Galaxy Tab2 mit 10 zoll und Fully dann auch erstmalig mit VIS über VPN und MyFritz von unterwegs
                                            Mein Final in Generation 3
                                            in der Dritten Generation bin ich mit dem Iobroker auf einen RPI 4 und SSD Nand umgezogen habe mir dabei das IPS gespart und bin bei meinem Galaxy Tab geblieben auf dem die Fully App läuf denn ich auch über MyFritz von unterwegs abrufen kann
                                            einmal richtig eingestellt läuft Fully echt genial und macht genau das was es soll. Ich habe eine Pro Lizenz für fully erworben und spiel hier und da immer noch mit der Config.
                                            Was ich besonders schön finde ist die Modalität zwischen der Fully app und der Fully Instanz im IOB auf die Kompatibilität mit VIS2 ist dabei nicht zu verachten.
                                            Und was besonders gut läuft: Ich kann mein smart home über das eigene VIS von unterwes steuern!
                                            Wie das?:
                                            Ich habe als Home Zentrale eine Fritz!box auf der ich ein VPN Fernzugriff eingerichtet habe.
                                            Wenn ich mich über die My Fritz App jetzt mit der Fritzbox verbinde ist es im Mobilen netz wie als wäre ich zuhause.
                                            Wenn ich nun die Fully App auf dem handy starte und mich mit der Host Ip verbinde, verhält sich alles so als währe ich zuhause am Wand Tab. Oder als hätte ich einen Cloud zugriff von IOB.net, allerdings mit dem unterschied das MyFritz kostenlos ist
                                            Was mich besonders anspricht! Mit der Konstruktion erreiche ich ein Voll funktionsumfängliches Wand Tab, eine alternative zum Cloud zugriff und damit auch einen Voll zugriff auf den host von überall.
                                            Und jetzt ihr was hab ihr gebastelt?
                                            android app vis vis
                                            2521
