    4. [Vorstellung] Meine dritte VIS
      Sarhidyon @Sky66766 last edited by
      @Sky66766 Nicht dein Ernst, omg ich bin so doof. 🤦 Und ich installier JS und alles neu und versuch da alles das zu bearbeiten.... 😵 Vielen Dank!
      PS: Aber interessieren würde mich das dennoch ob das normal ist das das nur read-only bei mir ist und wie man es im Fall der Fälle bearbeiten könnte. Bisher sehe ich nur den Weg über export am PC/Mac bearbeiten und wieder import. Oder kann man den Read-Only status irgendwie entfernen?
        Kuddel @Sarhidyon last edited by
        @Sarhidyon das mit Read-Only habe ich noch nie gesehen.
        wenn man Skripte importiert, kann man sie eigentlich auch direkt bearbeiten.
        Poste sonst mal ein paar Screenshots, damit wir dein Problem nachvollziehen können.
          Sarhidyon @Kuddel last edited by
          Also das mit Blockly "aufklappen" hat geklappt kann es jetzt bearbeiten.
          Nur wenn ich das Script mir angucke "siehe Scrennshot" dann könnte ich es nicht bearbeiten.
          Kann ja sein das das normal ist, wäre nur halt schneller in manchen Situationen als in Blockly die Sachen raus zu suchen.
            @Sarhidyon da es ein Blockly Skript ist, kann man es auch nur im Blockly-Editor beareiten.
            Ich denke die Java Ansicht dient nur als Hilfe.
              @Kuddel Ah okay, das ist ja mal ne Info die ich sonst nicht finden konnte. Das mit dem Aufklappen hat ja jetzt funktioniert, bin schon fleissig alles am Anpassen. 🙂 Find deine VIS Mega! Dank euch. 🙂
                Falls noch jemand neuere Echo Dot Gen 3 PNGs sucht wie ich und nicht fündig wurde, hab hier mal welche erstellt.
                Amazon_Echo_Dot_3_Sandstone.png Amazon_Echo_Dot_3_Plum.png Amazon_Echo_Dot_3_Gray.png Amazon_Echo_Dot_3_Charcoal.png
                Noch nicht Fertig die Seite aber wird langsam und die Scripte klappen jetzt auch.
                Danke Sky66766 und Kuddel!
                  ToniMahoni last edited by
                  Hallo Kuddel, ich kann nur sagen, Super VIS und Super Arbeit von dir.
                  Ich bin ganz neu hier und Anfänger bei ioBrocker und habe schon einiges von dir gelernt und übernehmen konnte.
                  Nun habe ich ein Problem mit dem Script "adapter_infos". Wenn ich den Script starte, bekomme ich eine Fehlermeldung:
                  "Object "system.adapter.vis.0.alive" does not exist".
                  Unter Objekten existiert das wirklich nicht. Kannst du mir sagen, was ich an dieser Stelle machen soll?
                  Vielen Besten Dank!!!
                    Kuddel @ToniMahoni last edited by
                    @ToniMahoni das Problem ist mit dem letzten Update des VIS Adapter entstanden.
                    Ich habe den Adapter von der Überwachung ausgeklammt:
                    // Liest die ioBroker Adapter aus und legt verschiedenen State's an.
                    on({id:"system.adapter.admin.0.uptime",change:'any'}, function (obj) {
                        createState('Adapter.Anzahl', 0, { name: 'Anzahl', desc: 'Anzahl der Adapter', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '255', role: '',read: true, write: true });
                        createState('Adapter.AdapterNummer', 0, { name: 'Adapter zum schalten', desc: 'Adapter zum schalten', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '255', role: '',read: true, write: true });
                        //var counterAlt = getState("javascript.0.Adapter.Anzahl").val;
                        var counter =0;
                    	var on = 0
                    	var manuell=0
                        var cacheSelector = $('[id=system.adapter.*.alive]');
                        cacheSelector.each(function(id, i) {
                            var devicename = getObject(id).common.name;
                    		//Instanzen ausklammern
                    		instanz0 = devicename.indexOf('daswetter');
                    		instanz1 = devicename.indexOf('dwd');
                            instanz2 = devicename.indexOf('ical');
                    		instanz3 = devicename.indexOf('feiertage');
                    		instanz4 = devicename.indexOf('snmp.1');
                            instanz5 = devicename.indexOf('synology');
                            instanz6 = devicename.indexOf('vis');
                    		if(instanz0 !=0 && instanz1 != 0 && instanz2 !=0 && instanz3 != 0 && instanz4 != 0 && instanz5 !=0 && instanz6 != 0){
                    			var devicenameName=devicename;
                    			var instanzname=getObject(id).common.name;
                    			var test = devicenameName;
                    			var devicename_array = devicenameName.split(' ');
                    			devicenameName = devicename_array[0];
                    			counter = counter+1;
                    			var strStatePath = "system.adapter." + devicenameName + ".alive";
                    			if (isState(strStatePath, true)) {
                    				var uptime = getState("system.adapter." + devicenameName + ".uptime").val;
                    				var tage = Math.floor(uptime / (24*3600));
                    				var stunden = Math.floor((uptime % (24*3600))/3600);
                    				var minuten = Math.floor((uptime % (3600))/60);
                    				//var sekunden = Math.floor(uptime % 60);
                    				if (stunden < 10) {stunden = "0"+stunden};
                                    if (minuten < 10) {minuten = "0"+minuten};
                    				if (tage == 1) {uptime = tage.toString()+" Tag, "+stunden.toString()+" Std, "+minuten.toString()+" Min ";};
                    				if (tage != 1) {uptime = tage.toString()+" Tage, "+stunden.toString()+" Std, "+minuten.toString()+" Min ";}
                    				//var total = getState("system.adapter." + devicenameName + ".memHeapTotal").val;
                    				//var used = getState("system.adapter." + devicenameName + ".memHeapUsed").val;
                    				//var rss = getState("system.adapter." + devicenameName + ".memRss").val;
                    				var connect = getState("system.adapter." + devicenameName + ".alive").val;
                    				if(connect == false){var con = 0;}
                    				else {
                    					var con = 1;
                    					var strStatePath = devicenameName + ".info.connection";
                    						var connectS = getState(devicenameName + ".info.connection").val;
                    						if (connectS == false) {
                    							con = 2;
                    				if(con==1) {on = on + 1}
                    			devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".KompletterNameAdapter";
                    			createState(devicename, 'empty', { name: 'Kompletter Name des Adapters', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
                    			setStateDelayed(devicename, devicenameName, 800);
                    			var contentstring = devicenameName;
                    			var suchstring = /(ical)/g;
                    			var suchergebnis = suchstring.test( contentstring );
                    			if (suchergebnis != true) {
                    				var devicename_array = devicenameName.split('.');
                    			if (devicenameName == "daswetter") {
                    				var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + devicenameName + "com.png";
                    			} else if (suchergebnis != false) {
                    				var icalName = devicename_array[0];
                    				var bild = "/" + icalName + ".admin/" + icalName + ".png";
                    			} else {
                    				var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + devicenameName + ".png";
                    			//Alexa2
                    			if (devicenameName == 'alexa2') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "alexa.png";}
                    			//FritzDECT
                    			if (devicenameName == 'fritzdect') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "fritzdect_logo.png";}
                    			//FullyBrowser
                    			if (devicenameName == 'fullybrowser') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "fully.png";}
                    			//HM-Rega
                    			//if (devicenameName == 'hm-rega') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "homematic.png";}
                    			if (devicenameName == 'hm-rega') {var bild = "/vis.0/VIS/Meine_Icons/Adapter_Icons/homematic.gif";}
                    			//HomeMatic
                    			//if (instanzname == 'hm-rpc.0 alive') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "homematic.png";}
                    			if (instanzname == 'hm-rpc.0 alive') {var bild = "/vis.0/VIS/Meine_Icons/Adapter_Icons/homematic.gif";}
                    			//HomeMatic-IP
                    			//if (instanzname == 'hm-rpc.1 alive') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "homematic.png";}
                    			if (instanzname == 'hm-rpc.1 alive') {var bild = "/vis.0/VIS/Meine_Icons/Adapter_Icons/homematic_ip.jpg";}
                    			//UPNP
                    			if (devicenameName == 'upnp') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "upnp-discovery.png";}
                                //Pushover.1
                    			if (instanzname == 'pushover.1 alive') {var bild = "/mihome-vacuum.admin/mihome-vacuum.png";}
                                //Pushover.2
                    			if (instanzname == 'pushover.2 alive') {var bild = "/daswetter.admin/daswettercom.png";}
                    			//AdapterName anpassen
                    			//DasWetter
                    			if (instanzname == 'daswetter.0 alive') {devicenameName='DasWetter'; manuell=1}
                    			//DWD
                    			if (instanzname == 'dwd.0 alive') {devicenameName='DWD'; manuell=1}
                    			//HM-REGA
                    			if (instanzname == 'hm-rega.0 alive') {devicenameName='HM-Rega'; manuell=1}
                    			//HM-RPC.0
                    			if (instanzname == 'hm-rpc.0 alive') {devicenameName='HomeMatic'; manuell=1}
                    			//HM-RPC.1
                    			if (instanzname == 'hm-rpc.1 alive') {devicenameName='HM-IP'; manuell=1}
                    			//MiHome-Vacuum
                    			if (instanzname == 'mihome-vacuum.0 alive') {devicenameName='Nono'; manuell=1}
                    			//Pushover
                    			if (instanzname == 'pushover.0 alive') {devicenameName='Pushover.0'; manuell=1}
                    			if (instanzname == 'pushover.1 alive') {devicenameName='Pushover.1'; manuell=1}
                    			if (instanzname == 'pushover.2 alive') {devicenameName='Pushover.2'; manuell=1}
                    			//Simple-API
                    			if (instanzname == 'simple-api.0 alive') {devicenameName='Simple-API'; manuell=1}
                    			//SNMP.0
                    			if (instanzname == 'snmp.0 alive') {devicenameName='SNMP.0'; manuell=1}
                    			//SNMP.1
                    			if (instanzname == 'snmp.1 alive') {devicenameName='SNMP.1'; manuell=1}
                    			//TR-064.0
                    			if (instanzname == 'tr-064.0 alive') {devicenameName='TR-064.0'; manuell=1}
                    			//TR-064.1
                    			if (instanzname == 'tr-064.1 alive') {devicenameName='TR-064.1'; manuell=1}
                    			//Instanz-Namen setzen
                    			if(manuell!=1) {devicenameName = devicenameName.substring(0, 1).toUpperCase() + devicenameName.substring(1).toLowerCase();}
                                //devicenameName = devicenameName.substring(0, 1).toUpperCase() + devicenameName.substring(1).toLowerCase();
                    			devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".NameInstanz";
                    			createState(devicename, 'empty', { name: 'Name des Geräts', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
                    			//Bild Pfad setzen
                    			devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".Bild";
                    			createState(devicename, 'empty', { name: 'Speicherort Bild', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
                    			setStateDelayed(devicename, bild, 800);
                    			//Uptime setzen
                    			devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".Uptime";
                    			createState(devicename, 'empty', { name: 'Uptime', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
                    			setStateDelayed(devicename, uptime, 800);
                    			//MemUsed setzen
                    			//devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".MemUsed";
                    			//createState(devicename, 0, { name: 'Link MemUsed', desc: '', type: 'number', role: '',read: true, write: true });
                    			//setStateDelayed(devicename, used, 800);
                    			//MemToal setzen
                    			//devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".MemTotal";
                    			//createState(devicename, 0, { name: 'Link MemTotal', desc: '', type: 'number', role: '',read: true, write: true });
                    			//setStateDelayed(devicename, total, 800);
                    			//MemRSS setzen
                    			//devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".MemRSS";
                    			//createState(devicename, 0, { name: 'Link MemRSS', desc: '', type: 'number', role: '',read: true, write: true });
                    			//setStateDelayed(devicename, rss, 800);
                    			//Connected setzen
                    			devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".Connected";
                    			createState(devicename, 0, { name: 'Status Adapter', desc: '', type: 'number', role: '',read: true, write: true });
                    			setStateDelayed(devicename, con, 800);
                                //Wert zurücksetzen
                                var manuell=0
                    	//Adaptet Icon Übersicht
                        visstatus="javascript.0.VIS-Status.alle_adapter_gestartet";
                        if(on == counter){setState(visstatus, true);}
                        if(on == counter -1){setState(visstatus, true);}
                        if(on < counter -1){setState(visstatus, false);}
                        setStateDelayed('Adapter.Anzahl', counter, 800);
                        function isState(strStatePath, strict) {
                            let mSelector;
                            if (strict) {
                                mSelector = $('state[id=' + strStatePath + '$]');
                            } else {
                                mSelector = $('state[id=' + strStatePath + ']');
                            if (mSelector.length > 0) {
                                return true;
                            } else {
                                return false;
                    on({id:"javascript.0.Adapter.AdapterNummer", change: 'any'}, function (dpobj) {
                        if (getState("javascript.0.Adapter.AdapterNummer").val != 0) {
                            const instanz = "javascript." + instance;
                            var adapterNummer = getState(instanz + ".Adapter.AdapterNummer").val;
                            var adapter = getState(instanz + ".Adapter.Adapter" + adapterNummer + ".KompletterNameAdapter").val; // Name und Instanz des Adapters
                            var idAdapter = "system.adapter." + adapter;
                            var obj = getObject(idAdapter);
                            if (dpobj.state.val == false) {
                                obj.common.enabled = true;  // Adapter einschalten
                            } else if (dpobj.state.val == true) {
                                obj.common.enabled = false;  // Adapter ausschalten
                            setObject(idAdapter, obj);
                            setStateDelayed('javascript.0.Adapter.AdapterNummer', 0, 800);
                      ToniMahoni @Kuddel last edited by
                      @Kuddel genau so habe ich auch bei mir, trotzdem kommt die Fehlermeldung
                        @ToniMahoni das Skript was ich eben gepostet habe, funzt bei mir ohne Probleme
                          @Kuddel Ich habe nun javascript Instanz ein Mal gestopt und wieder gestartet. Danach kam auf ein Mal keine Fehlermeldung mehr. 🤷‍♂️
                          Ich danke dir trotzem für deine schnelle Hilfe.
                            markus-now last edited by
                            Hallo Kuddel,
                            sorry für die blöde frage aber was meinst du mit:(1111111111.JPG Bild Link)
                              gerog-feldmann.de last edited by
                              Hallo Kuddel,
                              das ist ganz toll geworden. Ich wollte mit den Teil mit dem Radio Player für die Echos übernehmen. Leider funktioniert das bei mir nicht. Ich habe dein Player widget importiert und auf meinen echo angepasst. leider kann fängt der Player nicht an zu spielen und ich kann die Lautstärke etc nicht anpassen. Da ich Anfänger bin, habe ich noch nicht ganz durchblickt, ob das nur mit einem JS geht. Ich meinte nein. Liegt hier der Fehler? Hast Du evtl. eine Anleitung zur Installation? Ich wäre Dir mehr als sehr verbunden. Danke 🙂
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @markus-now last edited by
                                @markus-now
                                Hier die Antwort schon im Thread !
                                Link Text
                                  markus-now @Glasfaser last edited by
                                  @Glasfaser super Danke 🙂
                                    Kuddel @gerog-feldmann.de last edited by
                                    @gerog-feldmann-de am einfachsten ist es, wenn du die Widget aus meiner VIS exportierst und dann den Code in einer Editor deiner Wahl einfügst.
                                    Dann ersetzt du einfach die ID von meinen gerät durch die ID vpn deinem Gerät.
                                    Einfach mal STRG + H drücken und dann die beiden IDs eingeben
                                      gerog-feldmann.de @Kuddel last edited by
                                      @Kuddel jupp, so hatte ich es gemacht. Es sind also keine zusätzlichen Scripts fnötig? Dann muss ich mal sehen, wo es bei mir hängt. Danke 🙂
                                        @gerog-feldmann-de das einzige Skript, was für die Echo Ansicht verwendet wird, ist das Auslesen der Echo Stati.
                                        Bei den Buttons selber ist immer ein DP vom Alexa2 Adapter hinterlegt
                                          toki1973 last edited by
                                          Wahscheinlich eine ganz einfache Frage. Woher bekomme ich denn die Datum und Zeit Information?
                                            Kuddel @toki1973 last edited by
                                            @toki1973 was genau meinst du ?
                                            1.0k
                                            vis vis projekte
                                            83
                                            640
                                            172275
