    4. Z-Wave Adapter
    Z-Wave Adapter
    • V
      versteckt last edited by
      Ist nur ein Logeintrag, weil alles State Changes überwacht werden.
      Klarer Fall von, das muss noch raus.
      Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
      • ruhr70
        ruhr70 last edited by
        Jetzt habe ich die letzten Stunden mit dem ZWave Adapter verbracht… Die Installation ist ein steiniger Weg 😉
        Ist... es ist noch nicht vorbei 😉
        Pi 3
        Z-WAVE USB-Stick ZMEEUZB1 (ZME_UZB1)
        Z-Wave Adapter 0.3.0
        Fibaro Motion Sensor
        Fibaro Wall Plug
        Die Installation lief nicht auf Anhieb. Ich bekomme hie nicht mehr alles zusammen. Es war aber mehrmals Installation/Deinstallation angesagt. Beim letzte funktionierenden Versuch musste der Adapter ein zweites Mal gestartet werden, damit er läuft.
        Aktueller Staus:
        Adapter ist installiert und beendet sich erst einmal nciht mehr selbst (SIGTERM oder davor mit dem 103()).
        Geräte sind erkannt. Der Motion Sensor sowohl auf der extra Admin Seite, als auch in den ioBroker Objekten. Der Wall-Plug nur in den ioBroker Objekten.
        Dann diverse Versuche, Statusänderungen zue rehalten (kommen keine), dafür aber folgende Fehlermeldung im Log:
        host-rasp31 2016-04-17 19:19:53 info instance system.adapter.zwave.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
        zwave-0 2016-04-17 19:19:51 info node4: nop, currently not implemented
        TypeError: 2016-04-17 19:19:51 error at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:323:16)
        TypeError: 2016-04-17 19:19:51 error at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/index.js:247:12)
        TypeError: 2016-04-17 19:19:51 error at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
        TypeError: 2016-04-17 19:19:51 error at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
        TypeError: 2016-04-17 19:19:51 error at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:333:8)
        TypeError: 2016-04-17 19:19:51 error at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:131:20)
        TypeError: 2016-04-17 19:19:51 error at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
        TypeError: 2016-04-17 19:19:51 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:229:12)
        TypeError: 2016-04-17 19:19:51 error at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:305:9)
        TypeError: 2016-04-17 19:19:51 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/main.js:308:76)
        TypeError: 2016-04-17 19:19:51 error Cannot read property 'split' of undefined
        uncaught 2016-04-17 19:19:51 error exception: Cannot read property 'split' of undefined
        zwave-0 2016-04-17 19:19:51 error Add Associaton for 3: 3
        zwave-0 2016-04-17 19:19:51 error Remove Associaton for 3: 1
        zwave-0 2016-04-17 19:17:58 warn Object 'web.0.connected' not found for stateChange
        zwave-0 2016-04-17 19:17:57 warn Object 'web.0.connected' not found for stateChange
        history-1 2016-04-17 19:16:44 info starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history
        iobroker 2016-04-17 19:16:43 info exit 0
        iobroker 2016-04-17 19:16:43 info host.rasp31 object system.adapter.history.1 created
        host-rasp31 2016-04-17 19:16:43 info instance system.adapter.history.1 started with pid 5621
        host-rasp31 2016-04-17 19:16:43 info object change system.adapter.history.1
        iobroker 2016-04-17 19:16:43 info host.rasp31 object system.adapter.history.1.alive created
        iobroker 2016-04-17 19:16:43 info host.rasp31 object system.adapter.history.1.connected created
        iobroker 2016-04-17 19:16:43 info host.rasp31 object system.adapter.history.1.memHeapUsed created
        iobroker 2016-04-17 19:16:43 info host.rasp31 object system.adapter.history.1.memHeapTotal created
        iobroker 2016-04-17 19:16:43 info host.rasp31 object system.adapter.history.1.memRss created
        iobroker 2016-04-17 19:16:43 info host.rasp31 object system.adapter.history.1.uptime created
        iobroker 2016-04-17 19:16:43 info host.rasp31 create instance history
        iobroker 2016-04-17 19:16:41 info add history
        zwave-0 2016-04-17 18:39:27 warn Object 'web.0.connected' not found for stateChange
        zwave-0 2016-04-17 18:39:26 warn Object 'web.0.connected' not found for stateChange
        zwave-0 2016-04-17 18:38:44 warn Object 'web.0.connected' not found for stateChange
        zwave-0 2016-04-17 18:38:43 warn Object 'web.0.connected' not found for stateChange
        zwave-0 2016-04-17 18:35:55 warn Object 'web.0.connected' not found for stateChange
        zwave-0 2016-04-17 18:35:53 warn Object 'web.0.connected' not found for stateChange
        zwave-0 2016-04-17 18:35:01 warn Object 'web.0.connected' not found for stateChange
        zwave-0 2016-04-17 18:35:00 warn Object 'web.0.connected' not found for stateChange
        host-rasp31 2016-04-17 18:34:06 warn instance system.adapter.zwave.0 already running with pid 3472
        zwave-0 2016-04-17 18:33:56 info node2: node dead (Undead Undead Undead), currently not implemented
        zwave-0 2016-04-17 18:33:56 info Scan completed
        Es wurden ein Haufen Datenpunkte angelegt. Gefüllt wird allerdings keiner.
        Dann gibt es beim Adapter 4 Nodes:
        1- USB Stick
        2 - ?
        3 - Motion Sensor
        4 - Wall Plug
        ioBroker/Zustände zeigt bei dem Motion Sensor Werte an. Für den Wall-Plug (Node 4) kommen keine Werte.
        Die Meldungen nach dem Neustart des Adapters, da er nach der Fehlermeldung oben beendet wurde:
        zwave-0	2016-04-17 19:39:08	info	node4: timeout, currently not implemented
        zwave-0	2016-04-17 19:38:58	info	node2: timeout, currently not implemented
        zwave-0	2016-04-17 19:38:52	info	node2: node dead (Undead Undead Undead), currently not implemented
        sql-0	2016-04-17 19:38:52	info	sendTo "getHistory" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.sql.0: {"step":null,"error":null}
        sql-0	2016-04-17 19:38:52	info	No Data
        admin-0	2016-04-17 19:38:52	info	sendTo "getHistory" to system.adapter.sql.0 from system.adapter.admin.0: {"id":"zwave.0.NODE3.SENSOR_MULTILEVEL.Temperature_1","options":{"end":1460914742,"count":50,"instance":"sql.0","from":true,"a
        zwave-0	2016-04-17 19:38:48	info	nodeid 2 is now available, but maybe not ready
        zwave-0	2016-04-17 19:38:39	info	node4: timeout, currently not implemented
        zwave-0	2016-04-17 19:38:29	info	node4: timeout, currently not implemented
        zwave-0	2016-04-17 19:38:19	info	node4: timeout, currently not implemented
        zwave-0	2016-04-17 19:38:09	info	node4: timeout, currently not implemented
        zwave-0	2016-04-17 19:37:59	info	node4: timeout, currently not implemented
        zwave-0	2016-04-17 19:37:49	info	nodeid 4 is now available, but maybe not ready
        zwave-0	2016-04-17 19:37:45	info	node4: timeout, currently not implemented
        zwave-0	2016-04-17 19:37:35	info	node4: timeout, currently not implemented
        zwave-0	2016-04-17 19:37:25	info	node4: timeout, currently not implemented
        zwave-0	2016-04-17 19:37:15	info	node2: nop, currently not implemented
        zwave-0	2016-04-17 19:37:11	info	node ready nodeid:1 nodeinfo:{"manufacturer":"Z-Wave.Me","manufacturerid":"0x0115","product":"ZME_UZB1 USB Stick","producttype":"0x0400","productid":"0x0001","type":"Static PC Controller","name":"ras
        zwave-0	2016-04-17 19:37:11	info	node3: node sleep, currently not implemented
        zwave-0	2016-04-17 19:37:11	info	node3: nop, currently not implemented
        zwave-0	2016-04-17 19:37:07	info	node2: nop, currently not implemented
        zwave-0	2016-04-17 19:37:03	info	nodeid 3 is now available, but maybe not ready
        zwave-0	2016-04-17 19:37:03	info	nodeid 1 is now available, but maybe not ready
        zwave-0	2016-04-17 19:37:02	info	driver ready: homeid = c0c36bea
        zwave-0	2016-04-17 19:37:02	info	scanning homeid=0xc0c36bea...
        zwave-0	2016-04-17 19:37:02	info	node255: timeout, currently not implemented
        zwave-0	2016-04-17 19:37:01	info	connected: homeid = 1.4.0
        zwave-0	2016-04-17 19:37:01	info	found: zwave.0.NODE3.GLOBAL_ACTION
        zwave-0	2016-04-17 19:37:01	info	found: zwave.0.NODE3.ready
        zwave-0	2016-04-17 19:37:01	info	found: zwave.0.NODE1.GLOBAL_ACTION
        zwave-0	2016-04-17 19:37:01	info	found: zwave.0.NODE1.ready
        zwave-0	2016-04-17 19:37:00	info	starting. Version 0.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave
        host-rasp31	2016-04-17 19:36:59	info	instance system.adapter.zwave.0 started with pid 6639
        host-rasp31	2016-04-17 19:36:59	info	object change system.adapter.zwave.0
        host-rasp31	2016-04-17 19:36:56	info	object change system.adapter.zwave.0
        Wenn ich irgendwie unterstützen kann (Daten liefern, usw.) gerne. Muss nur wissen, was benötigt wird.
        VG,
        Michael
        • ruhr70
          Ergänzend:
          Node 4.2.1
          npm 2.14.17
          zwave-0	2016-04-17 20:32:55	info	node3: node sleep, currently not implemented
          zwave-0	2016-04-17 20:32:51	info	node3: timeout, currently not implemented
          zwave-0	2016-04-17 20:32:41	info	node3: node awake, currently not implemented
          • AlCalzone
            Ich habe heute versucht, ein Fibaro FGS-222 Relais per ioBroker.zwave zu schalten. Nachdem sich die Installation schwierig gestaltet hat (Neustart notwendig, um das Relais richtig anzuzeigen), scheint jetzt auch die Verknüpfung nicht ordentlich zu sein.
            Bei manuellem Schalten am Relais wird der State in ioBroker korrekt aktualisiert. Die andere Richtung will aber nicht. Setzen des States in ioBroker schaltet das Relais weder an noch aus. Es passiert einfach nichts. Ideen woran das liegen könnte?
              Was sagt das log?
              ggf. z-Waveadapter auf debug schalten.
              Rainer
              • AlCalzone
                Im Log erscheint überhaupt nichts. Beim Filter-Dropdown ist "debug" vorausgewählt oder was meinst du mit "zwave auf debug stellen"?
                So siehts im Ereignis-Tab aus:
                ~~![](</s><URL url=)http://i.imgur.com/p900Fn5.png" />
                Die gelb hinterlegten Einträge tauchen auf, wenn ich das Relais von Hand betätigte, die anderen beiden Einträge waren je 1 Versuch per "Objekte"-tab und per Skript das Teil anzuschalten – ist aber nichts passiert.~~
                  @AlCalzone:
                  Beim Filter-Dropdown ist "debug" vorausgewählt oder was meinst du mit "zwave auf debug stellen"? `
                  Dann würde er debug ausgaben zeigen wenn er denn welche hätte 😉
                  Also im Reiter Instanzen links oben den admin mode über das Männchen-Icon aktivieren, dann in der dann rechts erscheinenden Spalte Log Stufe den Loglevel von Info auf debug schalten.
                  Rainer
                  • AlCalzone
                    Das passiert, wenn ich im Admin-Interface den Wert umstelle:
                    zwave.0	2016-05-01 19:17:09	debug	inMem message * system.adapter.javascript.0.alive
                    zwave-0	2016-05-01 17:17:05	debug	That's ok, ready Object do nothing
                    zwave-0	2016-05-01 17:17:05	debug	stateChange for zwave.0.NODE4.SWITCH_BINARY.Switch_1 found state = {"val":true,"ack":false,"ts":1462123025,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1462123025}
                    inMem	2016-05-01 17:17:05	debug	message * zwave.0.NODE4.SWITCH_BINARY.Switch_1 val=true, ack=false, ts=1462123025, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1462123025
                    Das beim Versuch via JS:
                    19:20:30.528	[debug]	inMem message * script.js.Test
                    19:20:30.529	[debug]	zwave.0 objectChange for script.js.Test found, obj = {"common":{"name":"Test","engineType":"Javascript/js","source":"setState(\"zwave.0.NODE4.SWITCH_BINARY.Switch_1\"/*zwave.0.NODE4.SWITCH_BINARY.Switch_1*/, true, true)","enabled":true,"engine":"system.adapter.javascript.0"},"type":"script","_id":"script.js.Test"}
                    19:20:30.677	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.Test
                    19:20:30.680	[info]	javascript.0 script.js.Test: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                    Das bei manueller Betätigung:
                    zwave.0	2016-05-01 19:21:26	debug	zwave.0 That's ok, ready Object do nothing
                    zwave.0	2016-05-01 19:21:26	debug	zwave.0 stateChange for zwave.0.NODE4.SWITCH_BINARY.Switch_1 found state = {"val":false,"ack":true,"ts":1462123287,"q":0,"from":"system.adapter.zwave.0","lc":1462123287}
                    zwave.0	2016-05-01 19:21:26	debug	inMem message * zwave.0.NODE4.SWITCH_BINARY.Switch_1
                    zwave.0	2016-05-01 19:21:26	debug	zwave.0 Value changed: zwave.0.NODE4.SWITCH_BINARY.Switch_1 from false to false
                    zwave.0	2016-05-01 19:21:26	debug	zwave.0 Nothing todo for zwave.0.NODE4.SWITCH_BINARY.Switch_1
                    zwave.0	2016-05-01 19:21:26	debug	zwave.0 ----------> DIFF (1) D, [object Object]|undefined, ["acl"]
                    zwave.0	2016-05-01 19:21:26	debug	zwave.0 ####################################### zwave.0.NODE4.SWITCH_BINARY.Switch_1
                    zwave.0	2016-05-01 19:21:26	debug	zwave.0 ##### Value added: zwave.0.NODE4.SWITCH_BINARY.Switch_1 = false index = 0 comclass = 37 instance = 1
                    zwave.0	2016-05-01 19:21:26	debug	zwave.0 -----------> NODE: 4-----37-----{"value_id":"4-37-1-0","node_id":4,"class_id":37,"type":"bool","genre":"user","instance":1,"index":0,"label":"Switch","units":"","help":"","read_only":false,"wr
                    zwave.0	2016-05-01 19:21:26	debug	zwave.0 value changed: 4 comclass: 37 value: {"value_id":"4-37-1-0","node_id":4,"class_id":37,"type":"bool","genre":"user","instance":1,"index":0,"label":"Switch","units":"","help":"","read_only":fals
                      so, jetzt bin ich leider raus - für mich sieht es so aus, dass ack nicht auf true geht.
                      da muss versteckt nochmal ran.
                      Dankke für die ausführliche Doku.
                      Rainer
                      • AlCalzone
                        Alles klar, dann werde ich mal abwarten was er dazu sagen kann. Danke schonmal!
                        • AlCalzone
                          Da mein Problem relativ dringend war, habe ich mir jetzt temporär mit einer Anpassung der main.js beholfen. Unter Zeile 506 (Stand v0.3.0) habe ich folgenden Code eingefügt:
                                                          	case "changeValue2":
                                                          		var nodeId = state.val.nodeId;
                                                          		var commclass = state.val.commandclass;
                                                          		var instance = state.val.instance;
                                                          		var index = state.val.index;
                                                          		var value = state.val.value;
                                                          		adapter.log.info("setValue: nodeid=" + nodeId + "; comclass=" + commclass + "; instance=" + instance + "; index=" + index + "; value=" + value);
                                                          		zwave.setValue(nodeId, commclass, instance, index, value);
                                                          		break
                          und schalte das Relais jetzt mit Code ähnlich dem der zum aktivieren des Inclusion-Modus (siehe Seite 5) verwendet wird:
                          setState("zwave.0.NODE5.GLOBAL_ACTION"/*GLOBAL_ACTION*/, {
                              val: {action: 'changeValue2', nodeId: 5, commandclass: 37, instance: 1, index: 0, value: false},
                              ack: true
                          Nicht schön, aber funktioniert vorerst. Vielleicht hilft das ja, den Bug einzugrenzen.
                          • AlCalzone
                            Nächster Bug-Report:
                            Wenn ich meinen Fibaro FGS212 einbinde, erscheint die Info korrekt im Event Log:
                             node ready nodeid:3 nodeinfo:{'manufacturer':'FIBARO System','manufacturerid':'0x010f','product':'FGS212 Switch 3kW','producttype':'0x0402','productid':'0x1002','type':'Binary Power Switch','name':'','loc':''}
                            und der Switch lässt sich auch ansprechen.
                            Allerdings scheint das Objekt im ioBroker nicht vollständig angelegt zu werden:
                            ~~![](</s><URL url=)http://i.imgur.com/ElP0jT2.png" />
                            ~~![](</s><URL url=)http://i.imgur.com/tE4JVdF.png" />
                            Neustart des zwave-Adapters behebt den Fehler:
                            ~~![](</s><URL url=)http://i.imgur.com/xrA5HaJ.png" />
                            ![](</s><URL url=)http://i.imgur.com/OQOB4rx.png" />~~~~~~
                            • AlCalzone
                              Und noch einer:
                              Im eingebauten Konfigurator kann ich Werte nur setzen, wenn sie sich vom ursprünglichen Wert unterscheiden.
                              Beispiel 1:
                              Ursprungswert: 10, setze auf 15 (funktioniert), setze auf 20 (funktioniert).
                              Der Konfigurator zeigt weiterhin 10 als Vergleichswert neben dem Eingabefeld an.
                              Beispiel 2:
                              Ursprungswert: 10, setze auf 15 (funktioniert), setze zurück auf 10 (<u>funktioniert nicht</u>, kein Kommando wird übermittelt, Wert bleibt 15)
                              • AlCalzone
                                Nächstes Problem:
                                Wenn ich versuche, einen Greenwave NS310-F zu inkludieren, stürzt zwave mit der Meldung "cannot set manufacturer of undefined" ab. Nach einem manuellen Restart des Adapters mit der Option "force objects re-init" funktioniert es wieder.
                                Edit: Mit einer weiteren Steckdose des Typs will es einfach nicht funktionieren. Das Problem scheint am code in zwave.on('value removed'… zu liegen, speziell die letzte Zeile
                                delete nodes[nodeid];
                                Die Steckdose schickt (warum auch immer) während dem Anmeldeprozess "value removed" Kommandos, die das zuvor in zwave.on('node added' angelegte Dummy-Objekt löschen. Beim Abschluss des Prozesses in zwave.on('node available' ist nodes[nodeid] demnach null, was zu dem Fehler führt.
                                Habe jetzt einfach den Löschbefehl auskommentiert. Mein Problem ist weg und ich habe noch keine Nebenwirkungen bemerkt.
                                • Lenny.CB
                                  Lenny.CB Most Active last edited by
                                  hallo zusammen,
                                  ich habe mal wieder ein Problem mit meinem Z-wave-Adapter.
                                  Installation läuft perfekt durch. Nur steuern kann ich meine Roller-Shutter nicht mehr.
                                  Erkannt wird vom iobroker der Stick und ein Shutter (zur Zeit auch nur einer am Stick angelernt)
                                  wenn ich über VIS versuche zu schalten, ändert sich der Status (Level_1) im Reiter Objekte. Die Zahl wird aber sofort rot (also "nicht bestätigt")
                                  Auch wenn ich den Status direkt unter Objekte ändere passiert nicht.
                                  Es werden auch keine Logeinträge angezeigt die auf eine "Verarbeitung " schließen lassen (auch nicht im Debug-Modus)
                                  Letzte funktionierende Version war die 2.5.0.
                                  Ich hänge noch ein Bild dran von der Controller-Sektion im Reiter Z-Wave.
                                  da steht "Static Controller false", muss das so sein? man könnte meinen, dass der Controller doch nicht korrekt erkannt wird.
                                  Ausserdem wundert mich der Logeintrag "nodeid 1 is now available, but maybe not ready"?
                                  Wer kann helfen?
                                  EDIT: wenn man am Fenster direkt die Rollos betätigt, änder sich der Status (Level_1) im Reiter Objekte wie folgt:
                                  offen = 99
                                  zu = 0
                                  alle anderen Stellungen dazwischen = 254
                                  Hier sollten je ja Stellung ein Wert zwischen 0 und 99 stehen.
                                  • Lenny.CB
                                    Moin zusammen,
                                    weiß jemand wie man auf eine "ältere" Adapterversion zurück wechseln kann?
                                    Würde zum Testen gern wieder z-wave 0.2.5. haben.
                                      courson last edited by
                                      Einfach mit update und upgrade.
                                      Da das nicht die gepublishte Version ist springt er dann auf 0.2.5 zurück.
                                      Kann sein dass du es zwei mal laufen lassen musst, lief bei mir nicht immer durch
                                        Gibt's Neuigkeiten bezüglich einem Update für den Adapter? @ versteckt
                                        • Dutchman
                                          @Christoph:
                                          ich habe einen Z-Wave Lan Gateway (TCP/IP) am laufen. Wie kann ich das denn unter dem Z-Wave Adapter einbinden.
                                          Es ist ein Raspberry mit einem Razberry.z-wave Board, das ich auch noch für andere Zwecke nutze.
                                          lg Chris `
                                          Schau doch bitte ins Topic zwave von bluefox er hat den Adapter neu geschrieben und die discussion läuft in einem anderen thread.
                                          110
                                          28903
