    4. Samsung TizenOS TV Adapter(MJ>=2016)
      Werner303 last edited by
      Danke für die Information text2command zu benutzen. Ich habe noch nichts mit dem Adapter gemacht und will einmal versuchen, ob ich damit weiterkomme.
        dtp last edited by dtp
        So, wir haben uns gestern noch einen zweiten Samsung-TV mit Tizen zugelegt. Ist ein relativ günstiger GQ55Q64R für's Schlafzimmer. Mal sehen, wie gut ich den jetzt mit einer zweiten Instanz des Adapters gesteuert bekomme.
          dahuby @dtp last edited by
          @dtp da bin ich gespannt bitte um Feedback, eigentlich sollte der Adapter Multiinstanzen unterstützen.
            michihorn @dahuby last edited by
            @dahuby Das der Adapter Multiinstanzen unterstützt, kann ich bestätigen. Das einzige was nervend ist, dass der Status des Fernsehers oft kurzzeitig verloren geht
            Michael
              dahuby @michihorn last edited by
              @michihorn Das ist leider ein technisches Problem vom TV, die Ports sind oft kurz nicht erreichbar.
              Ich könnte einen konfigurierbaren Counter einführen der z.B.: erst bei 5 mal nicht erreichbar den Status auf false setzt oder umgekehrt.
              Würde aber auch bedeuten das beim einschalten der Status verzögert geändert wird.
                @dahuby Das ist doch mal ne Lösung. Wäre toll wenn das bei Gelegenheit mal umsetzen kannst.
                Michael
                  Aber bitte als Option.
                  Wäre übrigens cool, wenn man commands von einer zur anderen Instanz kopieren könnte.
                    Mottimuc last edited by Mottimuc
                    (Gerät Q55Q70R)
                    Gibt es eigentlich eine Command-Sequenz, aus der ich von jedem "Zustand" des TVs auf das Fernsehsignal umschalten kann?
                    Ich würde mir gerne in meine VIS einen Button "TV" legen, der dann immer Automatisch auf Kanal 1 (ARD natürlich..) springt.
                    Also, egal, ob der TV gerade in irgendeiner App steht, in nem Menü oder auf sonst nem Status... ??
                    Steh da echt auf dem Schlauch, hab gestern alle Commands durchprobiert, aber komplett funktioniert hat keins.
                    Also Workaround würde es im Adapter nen Status benötigen, wo das System derzeit steht. Dann würde ich mehrere
                    Sequenzen anlegen und im VIS je nach Zustand einen Button einblenden, der dann auf die jeweilige Command-Sequenz verweisst.
                      Muss man eigentlich nach jedem Hardreset des TV (15 Sekunden die Power-Taste auf der Fernbedienung drücken) einen neuen Token anfordern? Scheint mir fast so.
                      Ach so, noch was. Könnte man irgendwie für die Instanzen einen Namen vergeben? Dann wäre leichter erkennbar, welche Instanz zu welchem TV gehört.
                        dtp @Mottimuc last edited by dtp
                        @Mottimuc sagte in Samsung TizenOS TV Adapter(MJ>=2016):
                        Versuchs's mal mit der Kommandofolge:
                        KEY_SOURCE,KEY_UP,KEY_ENTER
                        Stell aber am besten im Adapter ein Delay von 1500 ms ein.
                        • V
                          Vocaris last edited by
                          Ich habe einen relativ neuen Samsung TV per LAN angeschlossen.
                          Das Gerät hat in der FB WOL aktiviert.
                          In den Objekten findet man unter "control" Drei Power Einträge:
                          KEY_POWER, KEY_POWEROFF und KEY_POWERON
                          Bei mir schaltet sich der TV bei den Controls KEY_POWER und/oder KEY_POWERON ein. Über KEY_POWEROFF tut sich nichts. vielmehr sagt das Log"(24954) TV is already off" Ich muss nochmal entweder KEY_POWER oder KEY_POWERON betätigen, dann geht der TV aus. Habe also KEY_POWER als Trigger für Ein- und Ausschalten genommen. Komisch ... aber nun gut.
                          Ich kann jetzt ein und ausschalten. Wenn ich den TV aber ausschalte und ihn nicht nach 15 Sekunden wieder einschalte, geht es nicht mehr. Ich sehe im Log, dass er den Befehl sendet...aber es tu sich nichts. Ich gehe davon aus, dass durch das Ausschalten die FB das Gerät bei sich abgemeldet hat. Das sendkey scheint keine MAC Aktivierung durchzuführen.
                          Erst wenn ich den Adapter neu starte und dann wieder einschalten möchte sendet er laut Log:
                          (2461) Error while: sendCommand, action: KEY_POWERON error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.8.11:8002 retry 1/5 will be executed
                          (2461) Will now try to switch TV with MAC: 8C:79:F5:53:B0:4D on
                          (2461) open connection: wss://192.168.8.11:8002/api/v2/channels/samsung.remote.control?name=aW9Ccm9rZXI=&token=XXXXXXX
                          (2461) sendCommand: KEY_POWERON successfully sent to tv
                          Somit triggert er die MAC an und der TV geht an. Leider geht er auch direkt wieder aus, da er in Zeile 1 schon das ON geschickt hat und es am Ende nochmal gesendet hat.
                          Kennt jemand das Problem, dass der TV sich nicht wieder einschalten lässt, wenn die IP seitens der FB (meine Vermutung) nicht mehr aktiv ist.
                          M t6a 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            dtp last edited by
                            Also unsere beiden TV sind per WLAN mit dem Intranet verbunden und die Erkennung, ob sie ein- oder ausgeschaltet sind, funktioniert im Moment sehr zuverlässig über den Port 9119.
                              mis741 @Vocaris last edited by
                              @Vocaris Hi, ich kann das genau so bestätigen! Ist der TV (Samsung GQ75Q70RGT) für einen Augenblick ausgeschaltet, funktioniert KEY_POWER nicht mehr. Erst wenn ich den TV mit der Fernbedienung einschalte, funktionieren die KEYS wieder.
                              Gruß Michael
                                Hc-Yami last edited by
                                Geiler Typ, danke dir für den Adapter! 🙂
                                  Headhunter70 last edited by
                                  @dahuby Ich teste gerade den adapter. Ein problem bei mir sind die apps, wenn ich die durch ein script aufrufe, funktioniert das beim ersten mal sehr gut, wenn ich dann eine andere App aufrufe nicht mehr. Dann macht er zuerst die erste app auf und dann die zweite usw usw. Es liegt auch nicht am Script denke ich, denn wenn ich dann aus dem Adapeter selbst eine App aufrufe geht es genauso weiter. Hier im Log kann ma es sehen.... Capture.PNG
                                  Евгений Рудаков 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    Landmilch last edited by
                                    Erst einmal großes Dankeschön an dahuby für die Mühe diesen Adapter zu entwickeln.
                                    Ich hab leider noch einen Fehler in meiner Konfiguration. Ich bekomme die Verbindung zum Gerät nicht auf die Reihe. Adapter ist installiert und konfiguriert.
                                    Wenn ich auf den Button gettoken clicke passiert nichts, bzw. es erscheint im Log folgende Fehlermeldung.
                                    ![alt text](Bildschirmfoto 2020-04-18 um 12.25.59.png image url)
                                    Hat jemand einen Tipp für mich, woran das liegen könnte?
                                    • MikeEcho
                                      MikeEcho last edited by MikeEcho
                                      vielleicht kann mir ja jemand helfen.
                                      Ich habe einen Samsung QE75Q
                                      Nach Installation des Adapters und eintragen der IP / Port 8002 / Token 0 erscheint der Button zum Anfordern des Token nicht.
                                      Wenn ich versuche das Token manuell abzurufen, erhalte ich
                                      Hat jemand einen Lösungsansatz?
                                        skokarl last edited by skokarl
                                        ich müsste die Ton Ausgabe umschalten, von hdmi ( sonos beam ) auf normal TV Lautsprecher , und zurück.
                                        Kann mir jemand dabei helfen ?
                                        Ich muss anynet aus und einschalten können, finde aber die DP nicht.
                                        • t6a
                                          t6a @Vocaris last edited by
                                          @Vocaris
                                          gleiches Problem
                                          UE65LS03 (MJ 2018)
                                          samsung_tizen.0	2020-05-03 19:58:30.946	info	(19745) Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.57:8001
                                          samsung_tizen.0	2020-05-03 19:58:19.043	info	(19745) Will now try to switch TV with MAC: CC:6E:A4:D4:C2:FE on
                                          samsung_tizen.0	2020-05-03 19:58:19.043	info	(19745) Error while: sendKey, action: KEY_POWER error: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.57:8001 retry 1/5 will be executed
                                          samsung_tizen.0	2020-05-03 19:58:19.042	info	(19745) Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.57:8001
                                          samsung_tizen.0	2020-05-03 19:57:26.950	info	(19745) Will now try to switch TV with MAC: CC:6E:A4:D4:C2:FE on
                                          samsung_tizen.0	2020-05-03 19:57:26.949	info	(19745) Error while: sendKey, action: KEY_POWER error: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.57:8001 retry 1/5 will be executed
                                          samsung_tizen.0	2020-05-03 19:57:26.948	info	(19745) Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.57:8001
                                          samsung_tizen.0	2020-05-03 19:56:23.773	info	(19745) open connection: wss://192.168.178.57:8001/api/v2/channels/samsung.remote.control?name=aW9Ccm9rZXI=
                                            M-A-X last edited by M-A-X
                                            Hey,
                                            Also das Problem mit dem Token habe ich bei meinem KS7590 auch. Aber es klappt ohne Token.
                                            Ich habe zwar den Button zum holen des Token, bekomme aber keinen Token zurück.
                                            Bei der manuellen Variante bekomme ich auch den Fehler, dass das System wscat nicht kennt.
                                            Edit: noch ne Frage: Warum gibt es den Adapter nicht direkt über iobroker, sondern nur per direkten github link? Und muss ich den jetzt manuell updaten, oder erkennt iobroker eine neue Version automatisch?
                                            adapter samsung tizen
                                            61
                                            187
                                            29838
