    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Ошибка
    5. ioBroker ошибки
    6. Разные ошибки
    Разные ошибки
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      @spectrekr:
      Единственное что перезапускать вручную приходится. `
      Не все до этого догадываются и мне приходится реагировать на десятки: "Помогите! Обновление не работает!" 😄
        DAndre last edited by
        @Bluefox:
        @spectrekr:
        Не все до этого догадываются и мне приходится реагировать на десятки: "Помогите! Обновление не работает!" 😄 `
        Объясните не догадливым как правильно обновить js-controller, Controller "js-controller" : 0.8.5 , installed 0.8.4 [Updateable]
        😄 "Помогите!!! Обновление не работает!!!"
        • I
          instalator last edited by
          @DAndre:
          @Bluefox:
          @spectrekr:
          😄 "Помогите!!! Обновление не работает!!!" `
          Рестартани полностью iobroker. Рекомендую его рестартовать после больших обнов.
            До меня не доходит вот это 😞
            @spectrekr:
            Хм… странно, а почему у меня через админку обновляется? Единственное что перезапускать вручную приходится. `
            Туплю?
            • I
              @DAndre:
              @spectrekr:
              Туплю? `
              Ну он через админку и обновляется на вклаке Сервер, обновляется но работать продолжает старая версия и поэтому приходится перезапустить полность iobroker
                Спасибо !!!
                Я эту вкладку благополучно спрятал с глаз долой, чтоб не мешала …...... вот.
                  Lstt last edited by
                  По моему, ошибка закралась в описание адаптера: "Telegram Adapter Драйвер позволяет подключатся к telegram брокерам, а также самому выступать в роли брокера"
                  • Bluefox
                    @Lstt:
                    По моему, ошибка закралась в описание адаптера: "Telegram Adapter Драйвер позволяет подключатся к telegram брокерам, а также самому выступать в роли брокера" `
                    Это где такое описание? 😉
                      Lstt last edited by
                      Скрин прилагаю
                      • Bluefox
                        @Lstt:
                        Скрин прилагаю `
                        Ок. Спасибо
                          Haba last edited by
                          Ошибки по набору виджетов ioBroker Visualisation - jQuery-UI style Widgets
                          файл admin/index.html написано, что это Metro Widgets
                            spectrekr last edited by
                            В конфигурации из нескольких серверов, когда перезагружаешь основной сервер, а дополнительные не трогаешь, в лог сыпятся ошибки:
                            ! host-raspberrypi 2016-04-13 17:16:18 error instance system.adapter.simple-api.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                            ! host-raspberrypi 2016-04-13 17:16:17 info Restart adapter system.adapter.rpi.0 because enabled
                            ! host-raspberrypi 2016-04-13 17:16:17 error instance system.adapter.rpi.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                            до тех пор пока вторичный сервер не перезагрузишь. Ошибки сыпятся абсолютно по всем драйверам запущенным на вторичном сервере. Хотя работают они отлично и данные передают. Может стоит определять если вторичный сервер работает и драйвера на нем запущенны, то может не стоит пытаться их перезапустить?
                            • I
                              Ошибка с фалом версий
                              Server-PC	2016-05-19 23:17:07	warn	host.Server-PC warning: Cannot read "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                              Server-PC	2016-05-19 23:17:07	info	host.Server-PC Update repository "fast-online" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                              Соответственно в админке показывает не все драйвера.
                              266_err.txt
                              • V
                                vtec last edited by
                                Аналогично, так же не работает.
                                • aurodionov
                                  aurodionov last edited by
                                  Плюс один с такой проблемой
                                  • Bluefox
                                    поправил
                                      Обновления сегодня прошли не совсем гладко, все драйвера выпали с ошибками
                                      ! Cubian 30 22:42:53.230 info host.Cubian Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                                      ! Cubian 30 22:42:53.228 error host.Cubian instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                      ! Cubian 30 22:42:50.800 info host.Cubian Do not restart adapter system.adapter.history.0 because disabled or deleted
                                      ! Cubian 30 22:42:50.791 error host.Cubian instance system.adapter.history.0 terminated with code 3 (Adapter disabled or invalid config)
                                      ! Cubian 30 22:42:46.641 info host.Cubian instance system.adapter.javascript.0 started with pid 3528
                                      Вручную остановка и запуск драйвера поправили ошибку, но странно давно такие ошибки не выскакивали.
                                        Bosya last edited by
                                        Начал падать в цикле javascript:
                                        ! 2016-06-14 11:01:07.181 - error: uncaught exception: connect EHOSTUNREACH
                                        ! 2016-06-14 11:01:07.185 - error: Error: connect EHOSTUNREACH
                                        ! at errnoException (net.js:905:11)
                                        ! at Object.afterConnect [as oncomplete] (net.js:896:19)
                                        ! 2016-06-14 11:01:07.197 - error: uncaught exception: socket hang up
                                        ! 2016-06-14 11:01:07.206 - error: Error: socket hang up
                                        ! at createHangUpError (http.js:1475:15)
                                        ! at Socket.socketCloseListener (http.js:1525:23)
                                        ! at Socket.emit (events.js:117:20)
                                        ! at TCP.close (net.js:466:12)
                                        ! 2016-06-14 11:01:07.369 - info: javascript.0 terminating
                                        ! 2016-06-14 11:01:07.526 - error: host.Cubian instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
                                        ! 2016-06-14 11:01:07.527 - info: host.Cubian Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                                        Анализ ситуации показал что помогает остановка одного из скриптов. Причем после запуска скрипта все работает до перезагрузки…
                                        Кусок который может вызывать ошибку выглядит так:
                                        ! var request = require('request');
                                        ! var temp;
                                        ! var mega3 = 'http://192.168.15.23/sec/';
                                        ! createState("balcony2.floor.heat",getState("megad.3.p11_P11").val);
                                        ! on({id: 'javascript.0.balcony2.floor.heat', change: 'any'}, function (obj) {
                                        ! if (obj.newState.val === true) {
                                        ! request(mega3 + '&cmd=11:1');
                                        ! }else
                                        ! request(mega3 + '&cmd=11:0');
                                        Я так думаю, так как в логе еще есть:
                                        ! 2016-06-14 11:02:50.586 - warn: megad.3 Got error by request to 192.168.15.23: connect EHOSTUNREACH
                                        ! 2016-06-14 11:02:50.588 - warn: megad.3 connect EHOSTUNREACH
                                        Раньше при отключение контролеров Меги ничего не падало…
                                        • Bluefox
                                          @Bosya:
                                          ! var temp;
                                          ! }else
                                          Раньше при отключение контролеров Меги ничего не падало… `
                                          Засунь request в try catch
                                            bzaugolnov last edited by
                                            @instalator:
                                            Соответственно в админке показывает не все драйвера. `
                                            Опять не пересобрался http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                            1.0k
                                            192
                                            55990
