    4. Test Coronavirus Statistics for ioBroker
    • harrym
      harrym last edited by harrym
      dürfte wieder ne Änderung gegeben haben ..... neuer DP 😉
      • Chaot
        Chaot @S0NIC last edited by
        @S0NIC sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
        Anhand der Zahlen und öffentlichen Informationen kann auch berechnet werden, wann in Deutschland die Beatmungsgeräte (schätzungsweise) zu 100% ausgelastet sind:
        Jein. Hier in der Region gibt es ein Krankenhaus das stillgelegt, aber noch nicht zurückgebaut wurde. Derzeit werden dort knapp 40 Intensivplätze wieder reaktiviert. Die Anzahl der Beatmungsplätze kenne ich allerdings nicht.
        Diese Plätze tauchen auch derzeit in keiner Statistik auf weil sie ja eigentlich nicht existent sind.
        Aber das Problem dürften vermutlich nicht die Plätze sein sondern die Personalstärke diese Plätze zu betreuen.
        S0NIC 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Dutchman
          Dutchman Developer Most Active Administrators @crunchip last edited by
          @crunchip sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
          @jackblackson country info sind die Überbleibsel durch die Api Änderung von gestern, was mit dem Update behoben wurde. Jedoch bereits bestehende states bleiben blöderweise dadurch erhalten und müssen manuell gelöscht werden.
          Hoffe ich habs richtig erklärt @Dutchman 😊
          jup, wen ihr soll kan ich mal ne "special" version zum loeschen dieser toten states release oder allgemein einbauen ==> gitIssue
          crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Dutchman
            Dutchman Developer Most Active Administrators @harrym last edited by
            @harrym sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
            kommt heute wieder ne neue version
              crunchip Forum Testing Most Active @Dutchman last edited by
              @Dutchman ich mach ein issue, da ich ja noch alle Länder drin hab😊
                sigi234 Forum Testing Most Active @Uli977 last edited by
                @Uli977 sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                @sigi234
                Das passt auch noch nicht von der Zuordnung....
                1094 sind die infizierten heute
                130 sind Todesfälle heute.
                Korrigiert, Danke
                • MyzerAT
                  MyzerAT last edited by
                  bei mir sind die regler ausgegraut, kann sie nicht bedienen?
                  • harrym
                    klick auf den text 😉
                      sigi234 Forum Testing Most Active @Dutchman last edited by
                      @Dutchman
                      Kleiner Fehler:
                      • Dutchman
                        Dutchman Developer Most Active Administrators @sigi234 last edited by
                        @sigi234 sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                        @Dutchman
                        Kleiner Fehler:
                        Kommt weil der nahmen zulange ist kan ich nicht einfach lösen ohne die Tabelle komplett anders auf zu bauen für die Par States belasse ich es dabei 🤣
                        • jackblackson
                          jackblackson last edited by jackblackson
                          Kann das jemand von euch nachvollziehen: am Beispiel der Daten USA: 30dfdae3-1f4d-47ba-8910-d3d76c658b4e-grafik.png
                          Daten der Fälle sind im Länder-Ordner sowie im Top 5 gleich. Hab mir die Top 5 als Tabelle aufgebaut - Zahl passt auch. Aber im Widget hab ich eine andere Zahl..
                          Soll das so? Zahl ist von gestern Nachmittag..
                          Version 0.4.0
                          Webranger crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Webranger
                            Webranger @jackblackson last edited by
                            @jackblackson sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                            Warum steht bei Dir schon Gesund? Bei mir immer noch Gesung!
                            Wie kann ich das evtl selber ändern?
                            Gruss
                            jackblackson 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • jackblackson
                              jackblackson @Webranger last edited by
                              @Webranger Welche Version des Adapters hast du? Wurde glaub mit 0.2.5 oder so korrigiert.
                              • Webranger
                                ich hab schon 0.4.2 am laufen aber das Gesung ändert sich nicht
                                  crunchip Forum Testing Most Active @jackblackson last edited by
                                  @jackblackson Browser eventuell aktualisieren, hattest wahrscheinlich kurz vorm Zählerwechsel noch das Fenster im Edit Modus offen, da wird nicht aktualisiert
                                    crunchip Forum Testing Most Active @Webranger last edited by
                                    @Webranger eventuell nen upload vis Adapter anstossen und Browser cache löschen
                                    • KLVN
                                      KLVN last edited by
                                      Ihr beiden habt noch eine alte Version bzw. veralteten Cache. Ich habe gestern die Bezeichnungen förmlicher und korrekter umgeschrieben, sodass "Gesund" (oder auch "Gesung" 😉 ) jetzt "wieder gesund" heißt. Diese Änderung war schon in V4.0.0 enthalten.
                                      • Webranger
                                        Habe jetzt gerade schon die Instanz gelöscht und chache gelöscht aber keine änderung.
                                        Muss ich den ganzen Adapter löschen?
                                        Sind dann meine daten im history weg?
                                        • jackblackson
                                          jackblackson @crunchip last edited by
                                          @crunchip HM...ist auch im Vis so, nicht nur im Edit Modus. Hab den Upload gemacht, nun steht "Wieder Gesund" da - aber die selben Zahlen..af1ff010-6756-4712-8e1e-d98c1ddf5421-grafik.png
                                          Kann es bei der Zahl wirklich am Cache liegen?
                                          • Webranger
                                            cache geleert und instanz neu installiert aber trotzdem auch im edit noch Gesung
                                            adapter installation adapterentwicklung testen
                                            120
                                            1177
                                            334526
