    4. Steinel L600 CAM
    UNSOLVED Steinel L600 CAM
      andy0172 last edited by
      Hi, ich habe mir alles durchgelesen und bin echt erstaunt was ihr so rausbekommen habt. Großen Respekt, ich habe die L600 schon seit 2 Jahren und anfangs auch mit RTSP an dem NAS, dann die FW aktualisiert 😞
      Naja wisst ihr ja alles, habe es dann nur noch mit der App genutzt und eben durch Zufall auf euch gestoßen. Wollte alles auch so machen und wieder downgraden, leider kommt im Device Manager immer "unkown error" auch wenn ich auf Advanced gehe.
      Hab die Cam jetzt extra mal zurück gesetzt um auch mit dem Passwort sicher zu sein, aber Fehler bleibt gleich. Jemand ne Idee?
      Vielen Dank
        mafli last edited by
        In der aktuellen, offiziellen Firmware ist der RTSP Stream wieder eingeschaltet!
        S siggi85 E 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          Smart86 @mafli last edited by
          @mafli sagte in Steinel L600 CAM:
          Das wäre ja super, kann des jemand bestätigen oder gibt es irgendwo offizielle Infos? Kann das Bild auch über URL abgegriffen werden? (http://192.168.x.x/webcapture.jpg?command=snap&channel=....)
          • siggi85
            siggi85 @mafli last edited by
            Echt? Kann das wirklich mal bitte jemand anderes auch bestätigen? 🙂
            Dann könnte ich ja auch mal wieder ein Upate fahren. Ich halte nämlich auch die Android App von Steinel auf einem alten Stand weil ich befürchte, dass die App sonst nicht mehr mit der alten FW funktioniert und ich die Steinel somit nicht mehr steuern bzw. konfigurieren kann.
              el_malto last edited by
              Wer traut sich?😅
                Also ich hab die Version 2019-07-24 drauf und da geht es nicht auch das Downgrade geht wie oben beschrieben bei der Version nicht.
                  flisse last edited by
                  Also ich würde das so verstehen, dass es ein aktuellen Update gibt. Der 24.07.19 ist nicht mehr sehr aktuell.
                  Bringt das aktuelle Update denn sonst noch Vorteile? Muss/Kann ich etwa meinen Umbau wieder rückgängig machen?
                    el_malto @andy0172 last edited by
                    @andy0172 Gibt es denn ein Update? 2019-07-24 ist ja schon "alt".
                    Du hast doch eigentlich nichts zu verlieren mit deiner Leuchte oder? Dann könntest du das ja mal testen wenn es ein Update gibt.
                      Jooker last edited by
                      ich habe dieses Forum gefunden und mich eben registriert, da ich auch Probleme mit meiner L600 habe. Leider habe ich auch das FW Update gemacht, aber es wurde nirgendwo kommuniziert, dass das Upgrade eigentlich ein Downgrade ist.
                      Nun wollte ich nach der hier geposteten Anleitung vorgehen, jedoch konnte ich schon mal den General_Bate_DeviceManage_V2.5.2.2.T.20190716 nicht installieren, da bei der Sprachauswahl Simplified Chinese UND English markiert sind und, egal was ich auswähle, das Setup geht nach der Pfadauswahl in den Fehler "Falscher Parameter" und dann steht in der Fenstermitte nur "3" und es bleibt so stehen.
                      Nach langer Suche habe ich den General_DeviceManage_V2.5.1.0.R.20141023 gefunden. Der lies sich ohne Fehler installieren, aber ich kann meine Cam nicht hinzufügen. Nach der Eingabe im Ad Device Fenster mit Port 34567 kommt der Fehler "Unknown Error". Auf der Cam ist außer diesem Port kein anderer mehr offen. Auf der Cam hab ich nach dem Update die hier angegebene Version vom 2019-07-24 drauf. Hat vielleicht jemand eine neue Version des Device Manager, die sich ohne Fehler installieren lässt?
                      Jetzt werde ich aber mal den Support kontaktieren, denn meiner Ansicht nach stellt die Einschränkung der Funktion an kundeneigenen Geräten eine ungerechtfertigte Wertminderung dar. Das ist dasselbe, wie wenn Tesla bei einem Gebrauchtwagenverkauf den Autopilot deaktiviert. Oder nicht?
                      Mit Dank im Voraus für Tipps,
                      Reini 😉
                      Hiltex 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Hiltex
                        Hiltex @Jooker last edited by
                        @Jooker im Prinzip hast du Recht, du darfst nur nicht vergessen, dass Steinel den RTSP-Stream nie beworben und bei konkreter Nachfrage dessen Existenz sogar bestritten hat. Insofern wird deine Argumentation nicht all zu viel bringen. Aber versuchen kann man es ja mal 😉
                        Ansonsten hoffe ich persönlich hier bald von jeder Menge Erfolgserlebnissen zu lesen, dass der Stream mit dem allerneusten Update wieder da ist. Denn ich bin auch ein Angsthase und installiere das Update nicht 😁
                          burntime last edited by
                          Von welchem Update wird hier gesprochen?
                          Das neuste wäre das 2019-07-24
                            el_malto @mafli last edited by
                            @burntime sagte in Steinel L600 CAM:
                            Alle warten gespannt auf eine Antwort von @mafli
                              Jooker @burntime last edited by
                              @burntime said in Steinel L600 CAM:
                              @burntime Von dem habe ich geschrieben. Ich habe das Update in gutem GLauben und in Erwartung verbesserter Stabilität installiert und dann war nur mehr der Port 34567 offen. Sonst nichts.
                                @el_malto vielleicht meinte er die vorige aktuelle Firmware.
                                Jedenfalls kann ich keinen Flashversuch starten, da ich - wie beschrieben - zusätzlich ein Problem mit dem Devicemanager habe.
                                  Jooker @Hiltex last edited by
                                  @Hiltex ist ja grundsätzlich richtig, jedoch beweisen dieses und andere Foren, dass es den RTSP-Stream gegeben hat. Aber es gab auch auf Youtube einen kurzen Werbefilm in dem auch ausser Haus die Möglichkeit einer Verbindung gezeigt wird, weswegen ich mich für dieses Gerät entschieden habe.
                                  Jedenfalls habe ich eben ein E-Mail an Steinel gesandt, mit eindringlicher Aufforderung um Zusendung eines Downloadlinks für die vorige Firmwareversion inklusive Flashtool - oder einer Speicherkarte mit der Firmware die dem Auslieferungszustand entspricht. Darin habe ich auch - wie hier - erwähnt, dass der Wegfall von Funktionen eine Wertminderung darstellt.
                                  Bin schon mal auf deren Antwort gespannt und werde euch die dann hier mitteilen. 😉
                                    ggansde @el_malto last edited by ggansde
                                    "@mafli sagte in Steinel L600 CAM:
                                    Alle warten gespannt auf eine Antwort von @mafli"
                                    @el_malto Ich glaube, da kommt nichts mehr.
                                      ggansde @ggansde last edited by
                                      @ggansde said in Steinel L600 CAM:
                                      Wie erwartet.
                                        burntime @ggansde last edited by
                                        @ggansde
                                        Leider
                                          Jooker last edited by Jooker
                                          kurzes Update von mir. Der Steinel Support hat mir geschrieben, dass der RTSP Stream deaktiviert wurde, weil angeblich die Hardware der Kamera zu schwach ist. Nun denn, bei mir hat es funktioniert und zwar über 250km Entfernung.
                                          In meiner weiteren Antwort darauf habe ich das erwähnt, sowie dass es jedenfalls mein Problem is, wenns mal nicht funktionert, und dass er sich nicht so zieren und etwas Mühe geben soll, und mir die vorige Firmware samt Anleitung senden soll, um den Kaufzustand wiederherstellen zu können. Ansonsten würde ich das Teil wegen Wertminderung aufgrund Funktionseinschränkung durch Firmwareupdate zurück senden.
                                          So, nun warte ich auf die nächste Antwort von Steinel und melde mich wieder.
                                          BTW: Hat eventuell bitte jemand eine Version des General_Bate_DeviceManage_V2.5.2.2.T.20190716 mit funktionierendem Setup für mich? Dann könnt ich mal flashen versuchen. 😎
                                          Grüße, Reini 😉
                                            eazy @Jooker last edited by
                                            @Jooker Ich habe mit Steinel telefoniert und bekomme meine l600 kostenfrei durch eine l600 mit alter Firmware oder durch eine neue l620 getauscht.
                                            RTSP wurde wohl entfernt da die Hardware auf dauer kaputt geht, keine Ahnung ob wegen thermischen Problemen, ich weis es nicht.
                                            Ich hatte in dem Zuge noch darum gebeten in Zukunft derartige wichtige Änderungen sauber zu kommunizieren da die RTSP Funktion aus meiner Sicht ein absolutes Hauptfeature einer Netzwerkkamera ist und nicht einfach stillschweigend verschwinden kann.
                                            Ist vielleicht auch für andere betroffen gut zu wissen.
                                            camera
                                            69
                                            457
                                            145547
