    4. Test Coronavirus Statistics for ioBroker
    • Webranger
      Webranger last edited by
      ich hab schon 0.4.2 am laufen aber das Gesung ändert sich nicht
        crunchip Forum Testing Most Active @jackblackson last edited by
        @jackblackson Browser eventuell aktualisieren, hattest wahrscheinlich kurz vorm Zählerwechsel noch das Fenster im Edit Modus offen, da wird nicht aktualisiert
        jackblackson 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          crunchip Forum Testing Most Active @Webranger last edited by
          @Webranger eventuell nen upload vis Adapter anstossen und Browser cache löschen
          • KLVN
            KLVN last edited by
            Ihr beiden habt noch eine alte Version bzw. veralteten Cache. Ich habe gestern die Bezeichnungen förmlicher und korrekter umgeschrieben, sodass "Gesund" (oder auch "Gesung" 😉 ) jetzt "wieder gesund" heißt. Diese Änderung war schon in V4.0.0 enthalten.
            • Webranger
              Habe jetzt gerade schon die Instanz gelöscht und chache gelöscht aber keine änderung.
              Muss ich den ganzen Adapter löschen?
              Sind dann meine daten im history weg?
              • jackblackson
                jackblackson @crunchip last edited by
                @crunchip HM...ist auch im Vis so, nicht nur im Edit Modus. Hab den Upload gemacht, nun steht "Wieder Gesund" da - aber die selben Zahlen..af1ff010-6756-4712-8e1e-d98c1ddf5421-grafik.png
                Kann es bei der Zahl wirklich am Cache liegen?
                • Webranger
                  cache geleert und instanz neu installiert aber trotzdem auch im edit noch Gesung
                    crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                    da schein aber was mit dem widget nicht zu stimmen, ihr habt beide falschen Zahlen
                    hab grad testweise das widget mit usa erstellt, bei mir sind die Zahlen sogar noch niedriger als bei euch
                    • Webranger
                      Jetzt wo du es sagst.
                      Unter objekte andere Zahlen wie im Widget !?
                        MartyBr @crunchip last edited by
                        @crunchip Stimmt. Ich habe die neu den DPs zugeordnet. Das war bestimmt ein Flüchtigkeitsfehler. Kein Wunder bei dem Tempo, dass hier vorgelegt wird 👍
                        • jackblackson
                          jackblackson @MartyBr last edited by
                          @MartyBr Ihr macht hier eine super Arbeit, wollte ich mal erwähnen!! Es ist beeindruckend, was hier in so kurzer Zeit entsteht. Da kann sowas natürlich mal passieren 🙂
                            MartyBr @jackblackson last edited by
                            @jackblackson Ich bin nur "Nutzniesser". Die Arbeit wird hier von @crunchip und @sigi234 @Dutchman und vielen weiteren gemacht
                            Großes Lob 👍
                            • Webranger
                              Also die Zahlen aus Objekte und dem widget sind komplett daneben.
                              Hab jetzt instanz und adapter schon gelöscht. Ausserdem cache gelöscht.
                              Weis nicht was ich sonst noch machen könnte.
                              KLVN 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • KLVN
                                KLVN @Webranger last edited by
                                @Webranger hast du Vis schon mal neugestartet?
                                Webranger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Webranger
                                  Webranger @KLVN last edited by
                                  @KLVN Danke das war es tatsächlich
                                  • Dutchman
                                    Sneak Preview :
                                    cvidal crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • cvidal
                                      Ich habe ein Problem mit dem Widget.
                                      Nehme ich eine breite von unter 835 Pixel sehe ich die Zahlen nicht mehr, bin ich alleine mit dem Problem?
                                      834 Pixel breite
                                      835 Pixel breite
                                      • cvidal
                                        cvidal Forum Testing last edited by cvidal
                                        Sehe gerade das "Heute Tod" in "Heute Verstorben" geändert wurde👍
                                        Wäre nämlich mein nächster Wunsch gewesen.
                                        Gruß Christian
                                        • cvidal
                                          cvidal Forum Testing @Dutchman last edited by
                                          @Dutchman Wenn ich einen Landkreis wähle kann ich nicht "Speichern und Schließen" ist ausgegraut.
                                          harrym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • harrym
                                            harrym @cvidal last edited by
                                            @cvidal klick am text
                                            cvidal 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            adapter installation adapterentwicklung testen
                                            120
                                            1177
                                            334933
