    4. HM-MOD-RPI-PCB mit HMCON und ioBroker
    • V
      vegetto last edited by
      In RPC: 127.0.0.1 in beide Felder.
      Ich benutze nicht das HMM in ioBroker: stattdessen verwende ich das HMM von HMCOM.
      /opt/hmcon/etc/hm-manager.json
          "webServerPort": 9081,
          "rpcListenIp": "127.0.0.1",
          "rpcListenPort": "2015",
          "rpcListenPortBin": "2016",
          "daemons": {
              "RF": {
                  "type": "BidCos-RF",
                  "ip": "127.0.0.1",
                  "port": 2001,
                  "protocol": "binrpc"
          "language": "de"
      Dann kann ich mit http://<rapi>:9091 das HMM erreichen.</rapi>
      • coyote
        coyote Most Active last edited by
        Komme leider nicht weiter.
        Habe in der hm-manager.json die gleichen Einstellungen bis auf den Port, den hab ich auf 8085.
        Bekomme vom RPC Adapter folgenden Fehler im Log von ioBroker:
        host-cubietruck	2016-02-12 01:59:22	error	instance system.adapter.hm-rpc.2 terminated with code 6 (uncaught exception)
        hm-rpc-2	2016-02-12 01:59:22	info	binrpc -> 127.0.0.1:2001 init ["",""]
        Error:	2016-02-12 01:59:22	error	at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1010:19)
        Error:	2016-02-12 01:59:22	error	at exports._errnoException (util.js:746:11)
        Error:	2016-02-12 01:59:22	error	connect ECONNREFUSED
        uncaught	2016-02-12 01:59:22	error	exception: connect ECONNREFUSED
        hm-rpc-2	2016-02-12 01:59:21	info	starting. Version 0.5.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc
        hm-rpc-2	2016-02-12 01:59:21	debug	statesDB connected
        hm-rpc-2	2016-02-12 01:59:21	debug	objectDB connected
        Habe in der RPC Instanz in beiden Felder jetzt Local 127.0.0.1 eingetragen, es will einfach nicht funktionieren.
        Hast du noch eine Idee?
        • V
          Lauft das rfd service?
          pi@raspberrypi ~ $ service rfd status
          ● rfd.service - LSB: HomeMatic rfd
             Loaded: loaded (/etc/init.d/rfd)
             Active: active (running) since Sun 2016-02-07 22:37:39 CET; 4 days ago
            Process: 21654 ExecStart=/etc/init.d/rfd start (code=exited, status=0/SUCCESS)
             CGroup: /system.slice/rfd.service
                     └─21659 /opt/hmcon/bin/rfd -f /opt/hmcon/etc/rfd.conf -d
          Du solltest auch dem rfd log schauen: /opt/hmcon/var/log/rfd.log
          • coyote
            Wie du schon vermutet hast, läuft der rfd service nicht.
            Kann ihn auch nicht starten, habe mal ein paar Screenshots angehängt.
            Das Config File ist aber vorhanden, Pfad sollte auch stimmen. Habe ich dir ja gestern schon gezeigt.
            Ich habe auch versucht nochmals über hmcon-setup.sh neu zu installieren, kommt aber der gleiche Fehler.
            Noch ne Idee?
            • V
              Wie sieht das rdf log aus?
              • coyote
                Das ist das zweite Bild (rfdlog)
                Mehr ist nicht drin
                • V
                  Vermutlich andere APP belegt das 2001 port. Schau mal hier: http://www.cyberciti.biz/faq/what-proce … inux-port/
                  • coyote
                    Danke vegetto, bin wieder ein Schritt weiter. Klar das der Port 2001 belegt war, ich habe gestern noch die LXCCU installiert und dazu eine RPC Instanz :roll:
                    Jetzt sieht mein log so aus:
                    2016/02/12 23:53:32.222 <info> BidCoS-Service started
                    2016/02/12 23:53:32.224 <info> XmlRpc Server is listening on TCP port 2001
                    2016/02/12 23:53:34.258 <info> Found HomeMatic Lan Gateway with IP Address 192.168.XX.XX
                    2016/02/12 23:55:41.557 <error> UnifiedLanCommController::connect(): Unable to connect.
                    2016/02/12 23:55:41.558 <fatal error=""> CCU2LGWCommController::init(): Cannot connect to HomeMatic Lan Gateway with serial number KEQXXXX.
                    2016/02/12 23:55:41.559 <error> No BidCoS-Interface available
                    2016/02/12 23:55:41.559 <warning> Error initializing interfaces
                    2016/02/13 00:27:46.166 <info> BidCoS-Service started
                    2016/02/13 00:27:46.169 <info> XmlRpc Server is listening on TCP port 2001
                    2016/02/13 00:29:53.397 <error> UnifiedLanCommController::connect(): Unable to connect.
                    2016/02/13 00:29:53.398 <fatal error=""> CCU2LGWCommController::init(): Cannot connect to HomeMatic Lan Gateway with serial number KEQXXXX.
                    2016/02/13 00:29:53.399 <error> No BidCoS-Interface available
                    2016/02/13 00:29:53.400 <warning> Error initializing interfaces</warning></error></fatal></error></info></info></warning></error></fatal></error></info></info></info>
                    Es kann jetzt natürlich sein, dass es nicht funktioniert, weil die LXCCU noch läuft, oder?
                    • V
                      @coyote:
                      Es kann jetzt natürlich sein, dass es nicht funktioniert, weil die LXCCU noch läuft, oder? `
                      Das ist richtig: das Homematic LAN gateway kann nur mit einem rfd Instanz verbunden sein. So zu probieren brauchst Du dein LXCCU stoppen.
                      Andere Option wäre das HM-MOD-RPI-PCB Kaufen und in deinem Cubetrix installieren.
                        paul53 last edited by
                        @vegetto:
                        Mit Homegear geht es nocht nicht: `
                        Habe gerade gesehen, dass https://github.com/Homegear/Homegear-HomeMaticBidCoS/tree/master/src/PhysicalInterfaces offenbar seit Ende Februar auch den HM-MOD-RPI-PCB unterstützt.
                        • V
                          @paul53:
                          Habe gerade gesehen, dass https://github.com/Homegear/Homegear-HomeMaticBidCoS/tree/master/src/PhysicalInterfaces offenbar seit Ende Februar auch den HM-MOD-RPI-PCB unterstützt. `
                          Das macht es eine interessante Alternativ zu hmcon&rfd. Schade das dieses https://forum.homegear.eu/viewtopic.php?t=219#p1641 noch nicht gibt. Ich würde ungern ca 70 eingebaute Homematic Geräten wieder einlernen…
                            starfish last edited by
                            HM-MOD-RPI-PCB auf BananaPi
                            @starfish:
                            bin auch am überlegen - ungefähr dieselbe konstellation allerdings auf einem bananapi. hardwaremässig könnte es funktionieren. hmcon/HM-MOD-RPI-PCB hat wohl noch niemand ausserhalb von raspi versucht. `
                            Herr Frei hats offenbar geschafft: habe soeben folgenden Link gefunden
                            https://github.com/herrfrei/hm-mod-rpi-pcb-lxccu-bpi
                            allerdings noch mit lxccu und wheezy
                            8204
