    3. Entwicklung
    4. ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0
      gd84 @arteck last edited by
      @arteck
      Was genau am Schalter funktioniert den nicht?
      Ich habe den Eingangspost gelesen und bis auf den Unterschied das ich die zStack 3 nichts gefunden.
      Kann die Ota Funktion der Herdsmann-Converters irgendwie genutzt werden?
      • amrap030_1993
        amrap030_1993 last edited by
        könnt ihr bitte die Ikea Tradfri E14 470lm Birnen hinzufügen?
        Vielen Dank im Voraus 🙂
          Saxnot last edited by
          könnt ihr bitte das folgende Gerät aufnehmen:
          Hersteller: Ledvance
          Model: PAR16 TW Z3 (LED-Spot PAR 16 50 Tunable White)
          Link: https://www.ledvance.de/consumer/smart/indoor-produkte/index.jsp
          Kachel:
          Müsste m.E. identisch mit dem Osram-Gerät sein: https://www.zigbee2mqtt.io/devices/AA68199.html
          Vielen Dank für Eure Mühe 😊
            arteck Developer Most Active @Guest last edited by
            @dp20eic korrigiert
            @amrap030_1993 sollte jetzt gehen
            @Saxnot sollte jetzt gehen
            S amrap030_1993 4 Replies Last reply Reply Quote 0
              A Former User last edited by
              @arteck said in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
              @dp20eic korrigiert
              Danke, sieht jetzt gut aus.
              Viele Grüße
              Bernd
                Saxnot @arteck last edited by
                danke, sie werden jetzt erkannt.
                • amrap030_1993
                  amrap030_1993 @arteck last edited by
                  @arteck muss ich dazu den Adapter über die Katze neu installieren?
                  • amrap030_1993
                    @arteck funktioniert, vielen Dank 🙂
                      Multivitamin last edited by
                      Hi!
                      könnte auch dieses Gerät unterstützt werden?
                      Iluminize 511.040 LED-Controller Zigbee 3.0 mit 4 Kanälen je 5A, für RGBW LEDs,
                      12V-36V
                      https://www.iluminize.com/de/shop/led-steuerung/led-controller/product/484-511-040-zigbee-controller-5a.html
                      model:RGBW-CCT
                      type:Router
                      nwk:41778
                      manuf id:4107
                      manufacturer:Sunricher
                      power:Mains (single phase)
                      app version:0
                      hard version:0
                      zcl version:3
                      stack version:0
                      date code:NULL
                      build:2.3.1_r22
                      interviewed:true
                      configured:false
                      endpoint:1
                      profile:260
                      input clusters:genBasic (0)
                      genIdentify (3)
                      genGroups (4)
                      genScenes (5)
                      genOnOff (6)
                      genLevelCtrl (8)
                      lightingColorCtrl (768)
                      haDiagnostic (2821)
                      touchlink (4096)
                      output clusters:genOta (25)
                      touchlink (4096)
                      endpoint:242
                      profile:41440
                      output clusters:33
                      Das wäre super! Vielen Dank!
                      Lg
                      Multivitamin
                        Sorry, dass ich noch mal nerve. Das Gerät wird zwar erkannt (siehe Kachel), aber ich kann es unter Objekte nicht schalten (d. h. beim Ändern des switch-Status bleibt die Leuchte weiterhin an). Im Log steht dazu nichts. Der ZigBee-Adapter meldet beim Starten:
                        (2936) 0xf0d1b8000011abb0 (addr 4182): Not supported (model PAR16 TW Z3)(Router)
                        Wird das Gerät doch noch nicht vollständig erkannt oder liegt das an was anderem?
                          arteck Developer Most Active @Saxnot last edited by
                          @Saxnot ahh ich seh gerade .. es ist noch nicht im converter.. wird bissel dauern
                            Alles klar, besten Dank!
                            • Sky66766
                              Sky66766 last edited by
                              Habe hir noch ein lichtschalter unbekannt bitte aufnehmen
                              Details
                                  model:HGZB-41
                                  vendor:Nue / 3A
                                  description:Smart one gang wall switch
                                  supports:on/off
                                  model:LXN-1S27LX1.0
                                  type:Router
                                  nwk:15078
                                  manuf id:4478
                                  manufacturer:3A Smart Home DE
                                  app version:1
                                  hard version:1
                                  zcl version:2
                                  stack version:1
                                  date code:20190719
                                  build:1000-0001
                                  interviewed:true
                                  configured:false
                                  endpoint:11
                                  profile:49246
                                  genGroups (4)
                                  genIdentify (3)
                                  genOnOff (6)
                                  genScenes (5)
                                  touchlink (4096)
                                  genLevelCtrl (8)
                              arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                dmue last edited by
                                Moin,
                                könntet Ihr bitte auch diesen Wandschalter mit aufnehmen? Das wäre Mega 🙂
                                Danke im Voraus!
                                Details
                                model:2430-100
                                vendor:Gira
                                description:ZigBee Light Link wall transmitter
                                supports:action
                                model: Remote
                                type:EndDevice
                                nwk:64193
                                manuf id:4474
                                manufacturer: Insta
                                power:Battery
                                app version:10
                                hard version:1
                                zcl version:1
                                stack version:32
                                date code: 20160530
                                build: 10023202
                                interviewed:true
                                configured:false
                                endpoint:1
                                profile:49246
                                touchlink (4096)
                                output clusters:touchlink (4096)
                                genIdentify (3)
                                genOnOff (6)
                                genLevelCtrl (8)
                                genGroups (4)
                                genScenes (5)
                                genBasic (0)
                                65280
                                genOta (25)
                                  arteck Developer Most Active @Sky66766 last edited by arteck
                                  @Sky66766 sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
                                  LXN-1S27L
                                  wie sieht das teil aus.. finde kein Bild zu
                                  hast du ein Produktlink ??
                                    dmue @arteck last edited by
                                    @arteck
                                    https://download.gira.de/de_DE/index.html?id=3300
                                    https://www.elektro-wandelt.de/Gira-2430100-System-55-ZigBee-Light-Link-Funk-Wandsender-mit-Beschriftungsfeld-Klar-Reinweiss.html?adword=pla/Gira/03.2430100&adword=DE/Gira&gclid=Cj0KCQjwpfHzBRCiARIsAHHzyZoS7BvuCOY1owOo5c__VzXgqhMzyGiwsP6FF_7i8IZo6RrntVX8tz0aAiJ4EALw_wcB
                                      @Sky66766 wie sieht das teil aus.. finde kein Bild zu
                                      Sky66766 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        arteck Developer Most Active @dmue last edited by
                                        @dmue das ist so ein sonder Teil.. wird dauern.. bin zur Zeit ein wenig busy.. geduld
                                        aber vielleicht machts ein anderer
                                          @arteck Danke für die Antwort. Dann warte ich einfach ab und hoffe noch auf andere Hilfe 🙂
                                          • Sky66766
                                            Sky66766 @arteck last edited by
                                            @arteck
                                            https://www.amazon.de/gp/product/B07GXGQHB2/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s00?ie=UTF8&psc=1
                                            neuer converter zigbee zigbee 3.x
                                            87
                                            402
                                            71047
