    3. Entwicklung
    4. ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0
      Saxnot last edited by
      könnt ihr bitte das folgende Gerät aufnehmen:
      Hersteller: Ledvance
      Model: PAR16 TW Z3 (LED-Spot PAR 16 50 Tunable White)
      Link: https://www.ledvance.de/consumer/smart/indoor-produkte/index.jsp
      Kachel:
      Müsste m.E. identisch mit dem Osram-Gerät sein: https://www.zigbee2mqtt.io/devices/AA68199.html
      Vielen Dank für Eure Mühe 😊
        arteck Developer Most Active @Guest last edited by
        @dp20eic korrigiert
        @amrap030_1993 sollte jetzt gehen
        @Saxnot sollte jetzt gehen
        S amrap030_1993 4 Replies Last reply Reply Quote 0
          A Former User last edited by
          @arteck said in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
          @dp20eic korrigiert
          Danke, sieht jetzt gut aus.
          Viele Grüße
          Bernd
            Saxnot @arteck last edited by
            danke, sie werden jetzt erkannt.
            • amrap030_1993
              amrap030_1993 @arteck last edited by
              @arteck muss ich dazu den Adapter über die Katze neu installieren?
              • amrap030_1993
                @arteck funktioniert, vielen Dank 🙂
                  Multivitamin last edited by
                  Hi!
                  könnte auch dieses Gerät unterstützt werden?
                  Iluminize 511.040 LED-Controller Zigbee 3.0 mit 4 Kanälen je 5A, für RGBW LEDs,
                  12V-36V
                  https://www.iluminize.com/de/shop/led-steuerung/led-controller/product/484-511-040-zigbee-controller-5a.html
                  model:RGBW-CCT
                  type:Router
                  nwk:41778
                  manuf id:4107
                  manufacturer:Sunricher
                  power:Mains (single phase)
                  app version:0
                  hard version:0
                  zcl version:3
                  stack version:0
                  date code:NULL
                  build:2.3.1_r22
                  interviewed:true
                  configured:false
                  endpoint:1
                  profile:260
                  input clusters:genBasic (0)
                  genIdentify (3)
                  genGroups (4)
                  genScenes (5)
                  genOnOff (6)
                  genLevelCtrl (8)
                  lightingColorCtrl (768)
                  haDiagnostic (2821)
                  touchlink (4096)
                  output clusters:genOta (25)
                  touchlink (4096)
                  endpoint:242
                  profile:41440
                  output clusters:33
                  Das wäre super! Vielen Dank!
                  Lg
                  Multivitamin
                    Sorry, dass ich noch mal nerve. Das Gerät wird zwar erkannt (siehe Kachel), aber ich kann es unter Objekte nicht schalten (d. h. beim Ändern des switch-Status bleibt die Leuchte weiterhin an). Im Log steht dazu nichts. Der ZigBee-Adapter meldet beim Starten:
                    (2936) 0xf0d1b8000011abb0 (addr 4182): Not supported (model PAR16 TW Z3)(Router)
                    Wird das Gerät doch noch nicht vollständig erkannt oder liegt das an was anderem?
                      arteck Developer Most Active @Saxnot last edited by
                      @Saxnot ahh ich seh gerade .. es ist noch nicht im converter.. wird bissel dauern
                        Alles klar, besten Dank!
                        • Sky66766
                          Sky66766 last edited by
                          Habe hir noch ein lichtschalter unbekannt bitte aufnehmen
                          Details
                              model:HGZB-41
                              vendor:Nue / 3A
                              description:Smart one gang wall switch
                              supports:on/off
                              model:LXN-1S27LX1.0
                              type:Router
                              nwk:15078
                              manuf id:4478
                              manufacturer:3A Smart Home DE
                              app version:1
                              hard version:1
                              zcl version:2
                              stack version:1
                              date code:20190719
                              build:1000-0001
                              interviewed:true
                              configured:false
                              endpoint:11
                              profile:49246
                              genGroups (4)
                              genIdentify (3)
                              genOnOff (6)
                              genScenes (5)
                              touchlink (4096)
                              genLevelCtrl (8)
                          arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            dmue last edited by
                            Moin,
                            könntet Ihr bitte auch diesen Wandschalter mit aufnehmen? Das wäre Mega 🙂
                            Danke im Voraus!
                            Details
                            model:2430-100
                            vendor:Gira
                            description:ZigBee Light Link wall transmitter
                            supports:action
                            model: Remote
                            type:EndDevice
                            nwk:64193
                            manuf id:4474
                            manufacturer: Insta
                            power:Battery
                            app version:10
                            hard version:1
                            zcl version:1
                            stack version:32
                            date code: 20160530
                            build: 10023202
                            interviewed:true
                            configured:false
                            endpoint:1
                            profile:49246
                            touchlink (4096)
                            output clusters:touchlink (4096)
                            genIdentify (3)
                            genOnOff (6)
                            genLevelCtrl (8)
                            genGroups (4)
                            genScenes (5)
                            genBasic (0)
                            65280
                            genOta (25)
                              arteck Developer Most Active @Sky66766 last edited by arteck
                              @Sky66766 sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
                              LXN-1S27L
                              wie sieht das teil aus.. finde kein Bild zu
                              hast du ein Produktlink ??
                                dmue @arteck last edited by
                                @arteck
                                https://download.gira.de/de_DE/index.html?id=3300
                                https://www.elektro-wandelt.de/Gira-2430100-System-55-ZigBee-Light-Link-Funk-Wandsender-mit-Beschriftungsfeld-Klar-Reinweiss.html?adword=pla/Gira/03.2430100&adword=DE/Gira&gclid=Cj0KCQjwpfHzBRCiARIsAHHzyZoS7BvuCOY1owOo5c__VzXgqhMzyGiwsP6FF_7i8IZo6RrntVX8tz0aAiJ4EALw_wcB
                                  @Sky66766 wie sieht das teil aus.. finde kein Bild zu
                                  Sky66766 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    arteck Developer Most Active @dmue last edited by
                                    @dmue das ist so ein sonder Teil.. wird dauern.. bin zur Zeit ein wenig busy.. geduld
                                    aber vielleicht machts ein anderer
                                      @arteck Danke für die Antwort. Dann warte ich einfach ab und hoffe noch auf andere Hilfe 🙂
                                      • Sky66766
                                        Sky66766 @arteck last edited by
                                        @arteck
                                        https://www.amazon.de/gp/product/B07GXGQHB2/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s00?ie=UTF8&psc=1
                                        • Bronius
                                          Bronius last edited by
                                          Hallo, ich hab hier ebenfalls einen Türkontaktsensor.
                                          Wäre Super wenn ihr den Einfügen könntet.
                                            @Sky66766 sollte jetzt gehen
                                            M Sky66766 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            neuer converter zigbee zigbee 3.x
                                            87
                                            402
                                            71047
