    4. [Vorstellung] Meine dritte VIS
      ToniMahoni last edited by
      Hallo Kuddel, ich kann nur sagen, Super VIS und Super Arbeit von dir.
      Ich bin ganz neu hier und Anfänger bei ioBrocker und habe schon einiges von dir gelernt und übernehmen konnte.
      Nun habe ich ein Problem mit dem Script "adapter_infos". Wenn ich den Script starte, bekomme ich eine Fehlermeldung:
      "Object "system.adapter.vis.0.alive" does not exist".
      Unter Objekten existiert das wirklich nicht. Kannst du mir sagen, was ich an dieser Stelle machen soll?
      Vielen Besten Dank!!!
        Kuddel @ToniMahoni last edited by
        @ToniMahoni das Problem ist mit dem letzten Update des VIS Adapter entstanden.
        Ich habe den Adapter von der Überwachung ausgeklammt:
        // Liest die ioBroker Adapter aus und legt verschiedenen State's an.
        on({id:"system.adapter.admin.0.uptime",change:'any'}, function (obj) {
            createState('Adapter.Anzahl', 0, { name: 'Anzahl', desc: 'Anzahl der Adapter', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '255', role: '',read: true, write: true });
            createState('Adapter.AdapterNummer', 0, { name: 'Adapter zum schalten', desc: 'Adapter zum schalten', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '255', role: '',read: true, write: true });
            //var counterAlt = getState("javascript.0.Adapter.Anzahl").val;
            var counter =0;
        	var on = 0
        	var manuell=0
            var cacheSelector = $('[id=system.adapter.*.alive]');
            cacheSelector.each(function(id, i) {
                var devicename = getObject(id).common.name;
        		//Instanzen ausklammern
        		instanz0 = devicename.indexOf('daswetter');
        		instanz1 = devicename.indexOf('dwd');
                instanz2 = devicename.indexOf('ical');
        		instanz3 = devicename.indexOf('feiertage');
        		instanz4 = devicename.indexOf('snmp.1');
                instanz5 = devicename.indexOf('synology');
                instanz6 = devicename.indexOf('vis');
        		if(instanz0 !=0 && instanz1 != 0 && instanz2 !=0 && instanz3 != 0 && instanz4 != 0 && instanz5 !=0 && instanz6 != 0){
        			var devicenameName=devicename;
        			var instanzname=getObject(id).common.name;
        			var test = devicenameName;
        			var devicename_array = devicenameName.split(' ');
        			devicenameName = devicename_array[0];
        			counter = counter+1;
        			var strStatePath = "system.adapter." + devicenameName + ".alive";
        			if (isState(strStatePath, true)) {
        				var uptime = getState("system.adapter." + devicenameName + ".uptime").val;
        				var tage = Math.floor(uptime / (24*3600));
        				var stunden = Math.floor((uptime % (24*3600))/3600);
        				var minuten = Math.floor((uptime % (3600))/60);
        				//var sekunden = Math.floor(uptime % 60);
        				if (stunden < 10) {stunden = "0"+stunden};
                        if (minuten < 10) {minuten = "0"+minuten};
        				if (tage == 1) {uptime = tage.toString()+" Tag, "+stunden.toString()+" Std, "+minuten.toString()+" Min ";};
        				if (tage != 1) {uptime = tage.toString()+" Tage, "+stunden.toString()+" Std, "+minuten.toString()+" Min ";}
        				//var total = getState("system.adapter." + devicenameName + ".memHeapTotal").val;
        				//var used = getState("system.adapter." + devicenameName + ".memHeapUsed").val;
        				//var rss = getState("system.adapter." + devicenameName + ".memRss").val;
        				var connect = getState("system.adapter." + devicenameName + ".alive").val;
        				if(connect == false){var con = 0;}
        				else {
        					var con = 1;
        					var strStatePath = devicenameName + ".info.connection";
        						var connectS = getState(devicenameName + ".info.connection").val;
        						if (connectS == false) {
        							con = 2;
        				if(con==1) {on = on + 1}
        			devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".KompletterNameAdapter";
        			createState(devicename, 'empty', { name: 'Kompletter Name des Adapters', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
        			setStateDelayed(devicename, devicenameName, 800);
        			var contentstring = devicenameName;
        			var suchstring = /(ical)/g;
        			var suchergebnis = suchstring.test( contentstring );
        			if (suchergebnis != true) {
        				var devicename_array = devicenameName.split('.');
        			if (devicenameName == "daswetter") {
        				var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + devicenameName + "com.png";
        			} else if (suchergebnis != false) {
        				var icalName = devicename_array[0];
        				var bild = "/" + icalName + ".admin/" + icalName + ".png";
        			} else {
        				var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + devicenameName + ".png";
        			//Alexa2
        			if (devicenameName == 'alexa2') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "alexa.png";}
        			//FritzDECT
        			if (devicenameName == 'fritzdect') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "fritzdect_logo.png";}
        			//FullyBrowser
        			if (devicenameName == 'fullybrowser') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "fully.png";}
        			//HM-Rega
        			//if (devicenameName == 'hm-rega') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "homematic.png";}
        			if (devicenameName == 'hm-rega') {var bild = "/vis.0/VIS/Meine_Icons/Adapter_Icons/homematic.gif";}
        			//HomeMatic
        			//if (instanzname == 'hm-rpc.0 alive') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "homematic.png";}
        			if (instanzname == 'hm-rpc.0 alive') {var bild = "/vis.0/VIS/Meine_Icons/Adapter_Icons/homematic.gif";}
        			//HomeMatic-IP
        			//if (instanzname == 'hm-rpc.1 alive') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "homematic.png";}
        			if (instanzname == 'hm-rpc.1 alive') {var bild = "/vis.0/VIS/Meine_Icons/Adapter_Icons/homematic_ip.jpg";}
        			//UPNP
        			if (devicenameName == 'upnp') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "upnp-discovery.png";}
                    //Pushover.1
        			if (instanzname == 'pushover.1 alive') {var bild = "/mihome-vacuum.admin/mihome-vacuum.png";}
                    //Pushover.2
        			if (instanzname == 'pushover.2 alive') {var bild = "/daswetter.admin/daswettercom.png";}
        			//AdapterName anpassen
        			//DasWetter
        			if (instanzname == 'daswetter.0 alive') {devicenameName='DasWetter'; manuell=1}
        			//DWD
        			if (instanzname == 'dwd.0 alive') {devicenameName='DWD'; manuell=1}
        			//HM-REGA
        			if (instanzname == 'hm-rega.0 alive') {devicenameName='HM-Rega'; manuell=1}
        			//HM-RPC.0
        			if (instanzname == 'hm-rpc.0 alive') {devicenameName='HomeMatic'; manuell=1}
        			//HM-RPC.1
        			if (instanzname == 'hm-rpc.1 alive') {devicenameName='HM-IP'; manuell=1}
        			//MiHome-Vacuum
        			if (instanzname == 'mihome-vacuum.0 alive') {devicenameName='Nono'; manuell=1}
        			//Pushover
        			if (instanzname == 'pushover.0 alive') {devicenameName='Pushover.0'; manuell=1}
        			if (instanzname == 'pushover.1 alive') {devicenameName='Pushover.1'; manuell=1}
        			if (instanzname == 'pushover.2 alive') {devicenameName='Pushover.2'; manuell=1}
        			//Simple-API
        			if (instanzname == 'simple-api.0 alive') {devicenameName='Simple-API'; manuell=1}
        			//SNMP.0
        			if (instanzname == 'snmp.0 alive') {devicenameName='SNMP.0'; manuell=1}
        			//SNMP.1
        			if (instanzname == 'snmp.1 alive') {devicenameName='SNMP.1'; manuell=1}
        			//TR-064.0
        			if (instanzname == 'tr-064.0 alive') {devicenameName='TR-064.0'; manuell=1}
        			//TR-064.1
        			if (instanzname == 'tr-064.1 alive') {devicenameName='TR-064.1'; manuell=1}
        			//Instanz-Namen setzen
        			if(manuell!=1) {devicenameName = devicenameName.substring(0, 1).toUpperCase() + devicenameName.substring(1).toLowerCase();}
                    //devicenameName = devicenameName.substring(0, 1).toUpperCase() + devicenameName.substring(1).toLowerCase();
        			devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".NameInstanz";
        			createState(devicename, 'empty', { name: 'Name des Geräts', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
        			//Bild Pfad setzen
        			devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".Bild";
        			createState(devicename, 'empty', { name: 'Speicherort Bild', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
        			setStateDelayed(devicename, bild, 800);
        			//Uptime setzen
        			devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".Uptime";
        			createState(devicename, 'empty', { name: 'Uptime', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
        			setStateDelayed(devicename, uptime, 800);
        			//MemUsed setzen
        			//devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".MemUsed";
        			//createState(devicename, 0, { name: 'Link MemUsed', desc: '', type: 'number', role: '',read: true, write: true });
        			//setStateDelayed(devicename, used, 800);
        			//MemToal setzen
        			//devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".MemTotal";
        			//createState(devicename, 0, { name: 'Link MemTotal', desc: '', type: 'number', role: '',read: true, write: true });
        			//setStateDelayed(devicename, total, 800);
        			//MemRSS setzen
        			//devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".MemRSS";
        			//createState(devicename, 0, { name: 'Link MemRSS', desc: '', type: 'number', role: '',read: true, write: true });
        			//setStateDelayed(devicename, rss, 800);
        			//Connected setzen
        			devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".Connected";
        			createState(devicename, 0, { name: 'Status Adapter', desc: '', type: 'number', role: '',read: true, write: true });
        			setStateDelayed(devicename, con, 800);
                    //Wert zurücksetzen
                    var manuell=0
        	//Adaptet Icon Übersicht
            visstatus="javascript.0.VIS-Status.alle_adapter_gestartet";
            if(on == counter){setState(visstatus, true);}
            if(on == counter -1){setState(visstatus, true);}
            if(on < counter -1){setState(visstatus, false);}
            setStateDelayed('Adapter.Anzahl', counter, 800);
            function isState(strStatePath, strict) {
                let mSelector;
                if (strict) {
                    mSelector = $('state[id=' + strStatePath + '$]');
                } else {
                    mSelector = $('state[id=' + strStatePath + ']');
                if (mSelector.length > 0) {
                    return true;
                } else {
                    return false;
        on({id:"javascript.0.Adapter.AdapterNummer", change: 'any'}, function (dpobj) {
            if (getState("javascript.0.Adapter.AdapterNummer").val != 0) {
                const instanz = "javascript." + instance;
                var adapterNummer = getState(instanz + ".Adapter.AdapterNummer").val;
                var adapter = getState(instanz + ".Adapter.Adapter" + adapterNummer + ".KompletterNameAdapter").val; // Name und Instanz des Adapters
                var idAdapter = "system.adapter." + adapter;
                var obj = getObject(idAdapter);
                if (dpobj.state.val == false) {
                    obj.common.enabled = true;  // Adapter einschalten
                } else if (dpobj.state.val == true) {
                    obj.common.enabled = false;  // Adapter ausschalten
                setObject(idAdapter, obj);
                setStateDelayed('javascript.0.Adapter.AdapterNummer', 0, 800);
          ToniMahoni @Kuddel last edited by
          @Kuddel genau so habe ich auch bei mir, trotzdem kommt die Fehlermeldung
            @ToniMahoni das Skript was ich eben gepostet habe, funzt bei mir ohne Probleme
              @Kuddel Ich habe nun javascript Instanz ein Mal gestopt und wieder gestartet. Danach kam auf ein Mal keine Fehlermeldung mehr. 🤷‍♂️
              Ich danke dir trotzem für deine schnelle Hilfe.
                markus-now last edited by
                Hallo Kuddel,
                sorry für die blöde frage aber was meinst du mit:(1111111111.JPG Bild Link)
                  gerog-feldmann.de last edited by
                  Hallo Kuddel,
                  das ist ganz toll geworden. Ich wollte mit den Teil mit dem Radio Player für die Echos übernehmen. Leider funktioniert das bei mir nicht. Ich habe dein Player widget importiert und auf meinen echo angepasst. leider kann fängt der Player nicht an zu spielen und ich kann die Lautstärke etc nicht anpassen. Da ich Anfänger bin, habe ich noch nicht ganz durchblickt, ob das nur mit einem JS geht. Ich meinte nein. Liegt hier der Fehler? Hast Du evtl. eine Anleitung zur Installation? Ich wäre Dir mehr als sehr verbunden. Danke 🙂
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @markus-now last edited by
                    @markus-now
                    Hier die Antwort schon im Thread !
                    Link Text
                      markus-now @Glasfaser last edited by
                      @Glasfaser super Danke 🙂
                        Kuddel @gerog-feldmann.de last edited by
                        @gerog-feldmann-de am einfachsten ist es, wenn du die Widget aus meiner VIS exportierst und dann den Code in einer Editor deiner Wahl einfügst.
                        Dann ersetzt du einfach die ID von meinen gerät durch die ID vpn deinem Gerät.
                        Einfach mal STRG + H drücken und dann die beiden IDs eingeben
                          gerog-feldmann.de @Kuddel last edited by
                          @Kuddel jupp, so hatte ich es gemacht. Es sind also keine zusätzlichen Scripts fnötig? Dann muss ich mal sehen, wo es bei mir hängt. Danke 🙂
                            @gerog-feldmann-de das einzige Skript, was für die Echo Ansicht verwendet wird, ist das Auslesen der Echo Stati.
                            Bei den Buttons selber ist immer ein DP vom Alexa2 Adapter hinterlegt
                              toki1973 last edited by
                              Wahscheinlich eine ganz einfache Frage. Woher bekomme ich denn die Datum und Zeit Information?
                                Kuddel @toki1973 last edited by
                                @toki1973 was genau meinst du ?
                                  Ah ich habe Widgets für die VIS gefunden die Datum und Uhrzeit anzeigen.
                                    Kuddel last edited by Kuddel
                                    Ich habe mein Menü erweitert und jetzt auch für Subitems Icons hinterlegt:
                                    Für Interessierte hier der Widget-Export:
                                    [{"tpl":"tplVis-materialdesign-TopAppBar-Navigation","data":{"oid":"javascript.0.VIS-Steuerung.Aktuelle_VIS_Seite","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","navItemCount":"11","submenuCounts_0":"0","submenuCounts_1":"6","topAppBarLayout":"dense","titleTopAppBar":"Menü","topAppBarZ_index":"100","vibrateTopAppBarOnMobilDevices":"0","drawerLayout":"modal","drawerItemLayout":"standard","listItemDividerStyle":"standard","z_index":"101","showHeader":"true","headerLabel":"<h4 class='mdc-drawer__title'>Menü</h4><h6 class='mdc-drawer__subtitle'></h6>","showLabels":"true","listItemAlignment":"left","backdropLabelBackgroundHeight":"","vibrateDrawerOnMobilDevices":"0","drawerSubItemLayout":"standard","listSubItemAlignment":"left","showSubItemsLabels":"true","iconDrawer0":"home","iconDrawer1":"{\"itemImage\": \"/icons-mfd-png/edit_settings.png\", \"subItems\": [\"/vis.0/VIS_v3/Meine_Icons/Sonstige/iobroker.png\",\"/vis.0/VIS_v3/Meine_Icons/Sonstige/homematic_1.png\",\"/icons-mfd-png/edit_settings.png\",\"/icons-mfd-png/it_network.png\",\"/icons-mfd-png/audio_playlist.png\",\"/vis.0/VIS_v3/Meine_Icons/Sonstige/vmware_logo.jpg\"]}","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"!Menü","showIndexNum":false,"colorTopAppBarBackground":"#212121","showSelectedItemAsTitle":true,"submenuCounts_2":"4","submenuCounts_3":"2","submenuCounts_4":"2","submenuCounts_5":"0","submenuCounts_6":"0","submenuCounts_7":"2","submenuCounts_8":"2","submenuCounts_9":"0","submenuCounts_10":"3","submenuCounts_11":"2","submenuCounts_12":"0","submenuCounts_13":"0","submenuCounts_14":"0","iconDrawer2":"{\"itemImage\": \"/icons-mfd-png/control_building_eg.png\", \"subItems\": [\"/icons-mfd-png/scene_office.png\",\"/icons-mfd-png/fts_door.png\",\"/icons-mfd-png/scene_cooking_alternat.png\",\"/icons-mfd-png/scene_living.png\"]}","iconDrawer3":"{\"itemImage\": \"/icons-mfd-png/control_building_og.png\", \"subItems\": [\"/icons-mfd-png/scene_sleeping_alternat.png\",\"/icons-mfd-png/scene_dressing_room.png\"]}","iconDrawer4":"{\"itemImage\": \"/icons-mfd-png/sani_irrigation.png\", \"subItems\": [\"/icons-mfd-png/scene_garden.png\",\"/icons-mfd-png/sani_irrigation_pop_up_on.png\"]}","iconDrawer5":"/icons-mfd-png/weather_sleet.png","iconDrawer6":"/icons-mfd-png/scene_robo_vac_cleaner.png","iconDrawer7":"{\"itemImage\": \"/icons-mfd-png/it_camera.png\", \"subItems\": [\"/icons-mfd-png/it_camera.png\",\"/icons-mfd-png/it_camera.png\"]}","iconDrawer8":"{\"itemImage\": \"/icons-mfd-png/audio_volume_high.png\", \"subItems\": [\"/icons-mfd-png/audio_volume_high.png\",\"/icons-mfd-png/audio_volume_high.png\"]}","iconDrawer9":"/icons-mfd-png/scene_gas_station.png","iconDrawer10":"{\"itemImage\": \"/icons-mfd-png/it_television.png\", \"subItems\": [\"/icons-mfd-png/it_television.png\",\"/icons-mfd-png/it_radio.png\",\"/vis.0/VIS_v3/Meine_Icons/Sonstige/kodi.png\"]}","iconDrawer11":"/icons-mfd-png/it_wifi.png","iconDrawer12":"/vis/widgets/materialdesign/img/IoBroker_Logo.png","iconDrawer13":"/vis/widgets/materialdesign/img/IoBroker_Logo.png","iconDrawer14":"/vis/widgets/materialdesign/img/IoBroker_Logo.png","colorDrawerBackground":"black","colorDrawerItemBackground":"#212121","colorDrawerHeaderBackground":"black","colorListItemHover":"","colorListItemSelected":"","colorListItemText":"white","colorListItemTextSelected":"white","colorListItemHeaders":"white","colorListItemDivider":"","colorSubItemToggleIcon":"white","colorDrawerSubBackground":"","labels0":"Startseite","headers0":"","dividers0":false,"iconDrawerColor0":"white","headers1":"","labels1":"{\"itemText\": \"System\", \"subItems\": [\"ioBroker\", \"HomeMatic\", \"Geräte\", \"Netzwerk\", \"Logs\", \"VMware\"]}","labels2":"{\"itemText\": \"Erdgeschoss\", \"subItems\": [\"Büro\", \"Flur\", \"Küche\", \"Wohnzimmer\"]}","labels3":"{\"itemText\": \"Obergeschoss\", \"subItems\": [\"Schlafzimmer\", \"Ankleide\"]}","labels4":"{\"itemText\": \"Garten\", \"subItems\": [\"Garten\", \"Bewässerung\"]}","listItemHeaderTextSize":"small","headers2":"","drawerIconHeight":"50","labels5":"Wetter","labels6":"NoNo","labels7":"{\"itemText\": \"Kameras\", \"subItems\": [\"Übersicht\", \"Haustür\"]}","labels8":"{\"itemText\": \"Echos\", \"subItems\": [\"Geräte\", \"Gruppen\"]}","labels9":"Spritpreise","labels10":"{\"itemText\": \"Mutlimedia\", \"subItems\": [\"TV\", \"Radio\", \"Kodi\"]}","headers10":"","colorDrawerSubItemBackground":"#303030","views":null,"labels11":"{\"itemText\": \"Verkehrsinfos\", \"subItems\": [\"S-Bahn\", \"Motorrad\"]}","headers11":"","headers6":"","iconDrawerColor1":"white"},"style":{"left":"0px","top":"0px","width":"1235px","height":"35px","z-index":"1","border-radius":"","border-width":"","border-style":"","border-color":""},"widgetSet":"materialdesign"}]
                                    • JackDaniel
                                      JackDaniel last edited by JackDaniel
                                      erst mal danke das du uns an deiner tollen Arbeit so aktiv teilhaben lässt 👍
                                      Ich versuche mich gerade an meiner ersten Vis, und da finde ich deine Ausführung für den Roborock einfach spitze.
                                      Ich hab auch schon alles am laufen bis auf einen Fehler dem ich nicht auf die Spur komme 😞
                                      Wenn ich egal ob Raum oder Komplettreinigung die Reinigung Pausiere geht kein erneutes Starten mehr über die Vis, einzige was bei mir dann noch funktioniert ist das zurückschicken zur Ladestation.
                                      Könnte bitte jemand das mal versuchen zu reproduzieren?
                                      Danke im Voraus.
                                      Saluti
                                      Daniel
                                        hofmannha @Kuddel last edited by
                                        @Kuddel
                                        Hallo Kuddel,
                                        das ist ja super!!!
                                        Aber bei mir zeigt das Menü nicht alle Icons an, obwohl sie vorhanden sind z.B. iobroker.
                                          Kuddel @hofmannha last edited by
                                          @hofmannha wenn die Icons nicht angezeigt werden, ist irgendwo noch ein fehler. z.b. im Pfad oder es fehlt ein "
                                          H Bluelinux 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @Kuddel
                                            Habe ich auch gedacht. Das ist nicht der Fall. Ich habe es sogar mit einem Icon versucht. Der Pfad und der Name stimmt. Mehrfach habe ich überprüft.
                                            vis vis projekte
                                            83
                                            640
                                            172280
