    4. ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar
    • joergeli
      joergeli @wuchy last edited by
      @wuchy
      Ich möchte ja bei mir testen, ob die Daten ankommen, bzw. gesendet werden, kann ich aber nur, wenn Du Dein JavaScript hier einstellst.
      Das muss erst mal laufen, bevor wir andere Probleme mit der Matrix angehen.
      Ich vermute, diese Probleme hängen bei Dir evtl. mit der Boardverwalter-Version und/oder den verwendeten Libraries zusammen.
      Jörg
        @joergeli
        ich weiß nicht, ob ich vor Sonntag dazu komme, das Skript hochzuladen. ( Habe die Verwandtschaft hier ) Trotzdem jetzt schon mal vielen Dank für deine Hilfe.
        Gruß wuchy
        joergeli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • joergeli
          @wuchy
          OK - Sonntag.
          Was ich nicht verstehe, sind jetzt plötzlich die "wirren Punkte". - die Matrix lief doch schon mal mit "Starte ... " und " warte auf Daten von ioBroker ..." ?
          Das kann nichts mit der Umstellung auf PIN D1 zu tun haben.
          Jörg
            @joergeli
            Nach dem flashen des wemos, hing der wemos per USB am Rechner und startete " normal " , ab und an musste ich ihn aber auch Resetten. Ich bin davon ausgegangen, das das Normal ist. ( bei meiner Matrix-Uhr ist das auch so )
            Seit heute bleibt die Matrix im Modus "wirre Punkte" . Ich gehe davon aus, das der wemos etwas abbekommen hat.
            Leider komme ich aus o.g. Gründen nicht zum basteln.
            Ich hoffe am Sonntag Neues und vor allem Gutes berichten zu können.
            Gruß wuchy
            joergeli OpenSourceNomad 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • joergeli
              @wuchy
              Wollte nur mal hören, ob Du weiter gekommen bist?
              • OpenSourceNomad
                OpenSourceNomad Most Active @wuchy last edited by
                @wuchy said in ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar:
                Überprüfe mal noch mal ganz genau die Verkabelung. Speziell zwischen wemos und dem matrix display. Am besten noch mal alle abziehen und noch mal stecken, dann einen reboot und es sollte wieder ordentlich laufen!
                  liv-in-sky last edited by
                  @Denkra
                  unbedingt die voreinstellung , die auf github am anfang steht, einstellen - ein anderer user hatte ohne probleme
                  ich habe eine datei mit 20 MB - wie bekomme ich die zu dir - versuche es mal da:
                  https://drive.google.com/drive/folders/1_1qqkspRklpe3eWbpcG4ejl3fiJN4shz?usp=sharing
                    @Denkra
                    habe ich gerade gemacht
                      @Denkra
                      wie heißt den deine daten url, die du eingegeben hast
                        zitat:
                        ... Habe es hin bekommen und den Fehler gefunden. Im Boardverwalter muss die richtige Version installiert sein sonst kommt er mit dem Wemos nicht klar. Ein Problem habe ich jedoch noch. Ich verstehe ich nur noch nicht. Er Zeigt mir auf dem Display jetzt "HTTP CON Error" an. Hast du evtl noch einen Screenshot oder so welche Datenpunkte "alles" erstellt werden müssen und welche "Adresse" von welchem Datenpunkt ich in der Config genau angeben muss?
                        bei mir:
                        hast du einen datenpunkt angelegt? hast du simpleapi adapter installiert ?
                          Denkra TeamSpeak @liv-in-sky last edited by
                          @liv-in-sky Ja den Adapter habe ich installiert da ich ihn auch noch für was anderes benutze und den Datenpunktden du beschrieben hast und den "Matrix" habe ich auch erstellt.
                            liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                            @Denkra
                            erstelle datenpunkt passend zu deiner struktur für eigene datenpunkte
                            z.b 0_userdata.0.Matrix.MatrixSetting und 0_userdata.0.Matrix.Matrix - danach ist die url:
                            http://192.168.178.59:8087/getPlainValue/0_userdata.0.Matrix.MatrixSetting
                            diese adresse kannst du direkt mal in chrome eingeben und testen, ob das was kommt - wenn der simpleapi eigerichtet ist (mit port) und die datenpunkte angelegt sind
                            schreibe mal in den datenpunkt etwas rein: z.b. 21;1;20;2;20
                              @Denkra
                              Matrix enthält die daten, die angezeigt werden sollen - mit ; getrennt
                              MatrixSetting enthält die einstellungen, welche die matrix nutzen soll ( das ist die datenurl - der andere datenpunkt wird gefunden, wenn die sie richtig benennst
                              du kannst auch Display und DisplaySetting nehmen als datenpunkte und die url dann angleichen
                              http:.../getPlainValue/0_userdata.0.Matrix.DisplaySetting
                                Denkra TeamSpeak @liv-in-sky last edited by Denkra
                                @liv-in-sky Ja genau so gemacht aber er zeigt mir immernoch HTTP CON ERROR an.
                                Gebe ich den Befehl im Browser ein, gibt er mir das aus was im Datenpunkt steht
                                  liv-in-sky @Denkra last edited by
                                  @Denkra ich teste gerade was - ich glaube wir müssen die datenurl mit dem daten-datenpunkt definieren
                                  ohne das Setting am ende -
                                  ist alles schon so lang her
                                    @Denkra leider muss man wohl - bevor man wieder flasht - den speicher ganz leeren, damit ich das setting wieder losbekomme - wenn ich im seriel monitor von arduino nachsehe, sehe ich den selben fehler wie du - habe ihn nicht an einem display angeschlossen
                                      @liv-in-sky Ich mache den Wemos auch gerade mal komplett leer. Komme sonst auch nicht an die Config ran da er keinen AP auf macht. Mal schauen ob ich das irgendwie hin bekomme
                                        @Denkra habe es mit blank_1MB_2MB_4MB_mit_esptool.rar
                                        geleert danach neue url ohne das Setting und jetzt geht es
                                        serial monitor:
                                          @liv-in-sky So ich bin schonmal einen Schritt weiter. Im monitor Zeigt er bei mir an...
                                          {"ip":"0.0.0.0","netmask":"0.0.0.0","gw":"0.0.0.0","refreshSeconds":"60","scrollPause":"5","url":"http://192.168.1.24:8087/getPlainValue/javascript.0.control-own.ESPMatrix.Matrix","scrollSpeed":"25","intensity":1}Loaded intensity: 1
                                          Config loaded
                                          SSID = WLAN-328513
                                          Connecting WLAN the classic way...
                                          .......Wifi Connected
                                          NTP time was set
                                          192.168.1.159
                                          ---------------------------------HOLE DATUM-----------------------------------------------------------
                                          TIME: TAGAnzeige : Tag-mit-now: 25 Sommerzeit: 0 DATUM: MAR 25
                                          ------------------Fetching data from URL...------------------------------------
                                          Setting http://192.168.1.24:8087/getPlainValue/javascript.0.control-own.ESPMatrix.Matrix-11 Setting fail
                                          Modus von IOBROKER ist : 0
                                          ERROR: Mode falsch : 99
                                          Abfrage Refresh Time :
                                          ERROR: refreshTime : 30
                                          Abfrage ScrollPause :
                                          ERROR: Abfrage ScrollPause : 5
                                          Abfrage scroll Speed URL :
                                          ERROR: Abfrage ScrollSpeed : 25
                                          Intensity von IOBROKER ist : 0
                                          ERROR: Intensity falsch : 16
                                          ntpSave :1 zeitHelp : 0
                                          getState url: http://192.168.1.24:8087/getPlainValue/javascript.0.control-own.ESPMatrix.Matrix
                                          HTTP http://192.168.1.24:8087/getPlainValue/javascript.0.control-own.ESPMatrix.Matrix-11 Daten fail
                                          getState payload = TTP ERRO
                                          HTTP CON !ERROR!
                                          HTTP CON !ERROR!
                                          HTTP CON !ERROR!
                                            @Denkra schreibe mal im setting datenpunkt: 21;1;20;2;20
                                            und im anderen test
                                            1.0k
                                            esp8266 matrix display max 7219
                                            31
                                            460
                                            103622
