    4. Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 3
      darkiop Most Active @Grantlhaua last edited by
      @Grantlhaua die Material Design Widgets von Scrounger
        Grantlhaua @Glasfaser last edited by
        @Glasfaser said in Einfach mal zeigen will….. 🙂 - Teil 3:
        @Grantlhaua sagte in Einfach mal zeigen will….. 🙂 - Teil 3:
        Ich hab jetzt gegoogelt aber so richtig finden tu ich auch nix dazu.
        Nimm mal diesen Link smarthome-tricks.de , // tutorials dort sind auch sehr viel Todo´s
        Danke! Jetzt geht's, hab mich nur dumm gestellt...
        • Bostil
          Bostil last edited by Bostil
          Bin auch im Aufbau einer neuen VIS, aber noch ziemlich work in progress, aber entdecke aktuell die materialdesignwidgets von @Scrounger, die wirklich großartig sind - so, wie andere viele Ideen & Entwicklungen der Mitglieder hier!
          D P 2 Replies Last reply Reply Quote 2
            darkiop Most Active @Bostil last edited by
            @Bostil sieht klasse aus. Wie hast du die Einkaufsliste mit den Icons realisiert?
            P Bostil 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Dominik F.
              Dominik F. @lesiflo last edited by
              @lesiflo
              Ich finde deine View für das Gewerk Heizung sehr interessant. Ist das mit MDW von Scrounger oder mit MD CSS von Uhula gemacht? Wenn es mit der CSS von Uhula gemacht ist, würdest du mir eine Card z,B, fürs Wohnzimmer zur Verfügung stellen?
                @Bostil
                sieht toll aus!
                  PatrickFro @Bostil last edited by
                  @Bostil Sieht sehr ansprechend aus. Was bewirkt die Aufgabenliste? Ich hatte sowas auch schon gebaut, war damit nicht zufrieden und habe es daher gelöscht. Vielleicht wäre ich daran interessiert 😉
                    PatrickFro @darkiop last edited by
                    @darkiop Ich schätze, es ist der Adapter Bring
                    • Bostil
                      Danke euch!
                      Die Aufgabenliste wurde manuell mit Hilfe der material design widgets erstellt. Nutzen? Keine Ahnung so wirklich 🙂
                      Kann es gerne bereit stellen, ist aber wirklich keine Raketenwissenschaft:
                      • Klick auf Glocke gilt sozusagen als vorgemerkt
                      • erster Klick auf Kreuz markiert es grün
                      • zweiter Klick rettetet beides wieder auf grau
                      Einkaufsliste basiert auf demselben Prinzip, wobei die Grafiken eben manuell über das Widget eingebunden wurden.
                      Pamf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        PatrickFro last edited by
                        Ok, hört sich gut an. Benachrichtigungen per Telegram könnte man da ja noch einbauen.
                        Ich wäre somit interessiert 😉
                          Kuddel @darkiop last edited by
                          @darkiop ich verwende auch die Widget von @Scrounger , habe es aber nicht hinbekommen bei Untermenü Einträgen ein Icon hinzuzufügen
                          Meine VIS
                            Grantlhaua last edited by Grantlhaua
                            sooo von mir gibts nun auch die erste View. Sieht alles noch ein bisschen unbeholfen aus weil ich nicht weiß wie ich manches überhaupt mit meinen Enocean Aktoren realisieren kann. (Zum Beispiel soll neben jedes Raff-Store noch 3 Buttons Auf/Ab/Stopp, Leider hab ich aber nur ein Level Objekt) Natürlich fehlt auch noch ein Button für das gleichzeitige Herunter Fahren aller Raff Stores...
                            Mich freuts aber einfach, dass jetzt schon was funktioniert.
                            @darkiop
                            Welche Schriftart nutzt du? Die gefällt mir auch sehr gut.
                            C D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Coffeelover @Grantlhaua last edited by Coffeelover
                              @Grantlhaua Was bieten deine Raff-Stores denn für Datenpunkte? Du kannst entweder ein Button-Widget nutzen, wenn du DPs für hochfahren / runterfahren hast. Oder du machst es mit State-Widgets und erhöhst / verringerst damit den Level-Wert um den Wert x.
                              Edit. Für alle geht es wohl am einfachsten, wenn du eine Szene (Szene-Adapter installieren!) anlegst, die alle Rollo runterfährt. Die wiederum kommt dann auf dein Widget.
                              • Bostil
                                Bostil @darkiop last edited by Bostil
                                Hi @darkiop - nur zur Info, das ist z. B. einer der Buttons als WIdget-Code (Grafiken für aktiviert (farbig) und deaktiviert (schwarz-weiß) liegen einfach im Objekt-Browser.
                                [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Button-Toggle-vertical","data":{"oid":"0_userdata.0.Shopping_Avodado.Shopping_Kaese","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"buttonStyle":"raised","toggleType":"boolean","stateIfNotTrueValue":"off","vibrateOnMobilDevices":"50","iconPosition":"top","autoLockAfter":"10","lockIconTop":"5","lockIconLeft":"5","lockFilterGrayscale":"30","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"valueOff":"0","valueOn":"1","pushButton":false,"image":"/vis.0/Vision/Wallpaper/Grafiken/Food Icons/off/Kaese_off.png","iconHeight":"86","imageTrue":"/vis.0/Vision/Wallpaper/Grafiken/Food Icons/Cheese.png","colorBgFalse":"#999999","colorBgTrue":"#e0574d","colorPress":"#a27676","buttontext":"Gouda","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","class":"materialdesign","readOnly":false},"style":{"left":"666px","top":"159px","width":"120px","height":"120px","font-family":"Akrobat","font-weight":"lighter","font-size":"20px","color":"#ffffff","z-index":7},"widgetSet":"materialdesign"}]
                                  JuraLight
                                    @Bostil sagte in Einfach mal zeigen will….. 🙂 - Teil 3:
                                    Ok, ich dachte erst das wäre der Bring Adapter 😉
                                    • Pamf
                                      Pamf @Bostil last edited by
                                      @Bostil Moin, da mir die Aufgabenliste sehr gefällt, würdest Du sie zur Verfügung stellen?
                                      Bostil 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        lesiflo Most Active @Dominik F. last edited by
                                        @Dominik-F: Ist eine Mischung aus beidem.
                                        Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Bostil
                                          Bostil @Pamf last edited by
                                          @Pamf Ja klar, schau mal ob es dir was nutzt bzw. funktioniert:
                                          aufgaben_widgetexport.txt
                                          • Dominik F.
                                            @lesiflo
                                            hab ne handy vis hier von dir gefunden und mir das umgebaut, danke für die Inspiration:)
                                            vis vis editor visualisierung visualization
                                            155
                                            813
                                            313164
