    4. ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar
      liv-in-sky last edited by
      @Denkra
      habe ich gerade gemacht
        @Denkra
        wie heißt den deine daten url, die du eingegeben hast
          zitat:
          ... Habe es hin bekommen und den Fehler gefunden. Im Boardverwalter muss die richtige Version installiert sein sonst kommt er mit dem Wemos nicht klar. Ein Problem habe ich jedoch noch. Ich verstehe ich nur noch nicht. Er Zeigt mir auf dem Display jetzt "HTTP CON Error" an. Hast du evtl noch einen Screenshot oder so welche Datenpunkte "alles" erstellt werden müssen und welche "Adresse" von welchem Datenpunkt ich in der Config genau angeben muss?
          bei mir:
          hast du einen datenpunkt angelegt? hast du simpleapi adapter installiert ?
            Denkra TeamSpeak @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky Ja den Adapter habe ich installiert da ich ihn auch noch für was anderes benutze und den Datenpunktden du beschrieben hast und den "Matrix" habe ich auch erstellt.
              liv-in-sky last edited by liv-in-sky
              @Denkra
              erstelle datenpunkt passend zu deiner struktur für eigene datenpunkte
              z.b 0_userdata.0.Matrix.MatrixSetting und 0_userdata.0.Matrix.Matrix - danach ist die url:
              http://192.168.178.59:8087/getPlainValue/0_userdata.0.Matrix.MatrixSetting
              diese adresse kannst du direkt mal in chrome eingeben und testen, ob das was kommt - wenn der simpleapi eigerichtet ist (mit port) und die datenpunkte angelegt sind
              schreibe mal in den datenpunkt etwas rein: z.b. 21;1;20;2;20
                @Denkra
                Matrix enthält die daten, die angezeigt werden sollen - mit ; getrennt
                MatrixSetting enthält die einstellungen, welche die matrix nutzen soll ( das ist die datenurl - der andere datenpunkt wird gefunden, wenn die sie richtig benennst
                du kannst auch Display und DisplaySetting nehmen als datenpunkte und die url dann angleichen
                http:.../getPlainValue/0_userdata.0.Matrix.DisplaySetting
                  Denkra TeamSpeak @liv-in-sky last edited by Denkra
                  @liv-in-sky Ja genau so gemacht aber er zeigt mir immernoch HTTP CON ERROR an.
                  Gebe ich den Befehl im Browser ein, gibt er mir das aus was im Datenpunkt steht
                    liv-in-sky @Denkra last edited by
                    @Denkra ich teste gerade was - ich glaube wir müssen die datenurl mit dem daten-datenpunkt definieren
                    ohne das Setting am ende -
                    ist alles schon so lang her
                      @Denkra leider muss man wohl - bevor man wieder flasht - den speicher ganz leeren, damit ich das setting wieder losbekomme - wenn ich im seriel monitor von arduino nachsehe, sehe ich den selben fehler wie du - habe ihn nicht an einem display angeschlossen
                        @liv-in-sky Ich mache den Wemos auch gerade mal komplett leer. Komme sonst auch nicht an die Config ran da er keinen AP auf macht. Mal schauen ob ich das irgendwie hin bekomme
                          @Denkra habe es mit blank_1MB_2MB_4MB_mit_esptool.rar
                          geleert danach neue url ohne das Setting und jetzt geht es
                          serial monitor:
                            @liv-in-sky So ich bin schonmal einen Schritt weiter. Im monitor Zeigt er bei mir an...
                            {"ip":"0.0.0.0","netmask":"0.0.0.0","gw":"0.0.0.0","refreshSeconds":"60","scrollPause":"5","url":"http://192.168.1.24:8087/getPlainValue/javascript.0.control-own.ESPMatrix.Matrix","scrollSpeed":"25","intensity":1}Loaded intensity: 1
                            Config loaded
                            SSID = WLAN-328513
                            Connecting WLAN the classic way...
                            .......Wifi Connected
                            NTP time was set
                            192.168.1.159
                            ---------------------------------HOLE DATUM-----------------------------------------------------------
                            TIME: TAGAnzeige : Tag-mit-now: 25 Sommerzeit: 0 DATUM: MAR 25
                            ------------------Fetching data from URL...------------------------------------
                            Setting http://192.168.1.24:8087/getPlainValue/javascript.0.control-own.ESPMatrix.Matrix-11 Setting fail
                            Modus von IOBROKER ist : 0
                            ERROR: Mode falsch : 99
                            Abfrage Refresh Time :
                            ERROR: refreshTime : 30
                            Abfrage ScrollPause :
                            ERROR: Abfrage ScrollPause : 5
                            Abfrage scroll Speed URL :
                            ERROR: Abfrage ScrollSpeed : 25
                            Intensity von IOBROKER ist : 0
                            ERROR: Intensity falsch : 16
                            ntpSave :1 zeitHelp : 0
                            getState url: http://192.168.1.24:8087/getPlainValue/javascript.0.control-own.ESPMatrix.Matrix
                            HTTP http://192.168.1.24:8087/getPlainValue/javascript.0.control-own.ESPMatrix.Matrix-11 Daten fail
                            getState payload = TTP ERRO
                            HTTP CON !ERROR!
                            HTTP CON !ERROR!
                            HTTP CON !ERROR!
                              @Denkra schreibe mal im setting datenpunkt: 21;1;20;2;20
                              und im anderen test
                                @liv-in-sky Ahhh nehme "einiges" zurück. 🙂
                                Nur ein Problem habe ich noch... Die NTP Zeit... Da zeigt er mir "nur" eine 25 an also er bekommt nicht alle Daten
                                P.S.: Noch eins... Muss ich irgendwo einstellen wieviele Displays aneinander hängen oder erkennt er das irgendwie?
                                  @Denkra
                                  MAX_DEVICES ich habe 4 mal 4er module - daher bei mir 16
                                  suche einfach mal nach ntp in arduino - dann kann man den sicher irgendwie ändern (evtl zeile108)
                                    @liv-in-sky Ah super vielen dank. Jetzt funktioniert endlich alles. Danke nochmal für deine Geduld.
                                      @Denkra gern geschehen
                                      ich habe immer noch an meinen beiden matrixen freude - uhrzeit, temp und datum, songtitel der im moment spielt - welches heizungen an sind, wieviel zeit der alexa timer noch braucht (in der küche super praktisch)
                                      hätte gerne andere farben aber die sind gleich mal richtig teuer
                                        @liv-in-sky Ich wollte das auch machen wie du es hast Z.B. anzeigen ob ich auf dem Handy eine Whatsapp bekommen habe da mein Handy zu Hause oft Lautlos ist. Jetzt nur noch das Script schreiben für die Steuerung und ein Gehäuse drucken und dann fällt mir bestimmt noch irgendwas ein was ich noch dazu haben will.
                                          @Denkra ich habe ein eigenes script - das auf bestimmte nachrichten/alarme reagiert - dies steuert dann die datenpunkte
                                          z.b die setting : trigger auf alle einzelnen (speed,...) - ändert sich da was, stellt das script die neuen settings zusammen und schreibt alles in den setting-datenpunkt - die matrix holt sich dann das neue setting
                                          ein anderes script bereitet dann die nachrichten vor und schreibt sie in den daten-datenpunkt .
                                          wenn ich whatsapp dann auf dem handy öffne, bekommt das script einen trigger, dass dieser whatsapp alarm wieder aus ist und schreibt einen neuen text für den datan-datenpunkt (standard text mit uhr, temp ...)
                                          da kannst du dich richtig auslassen beim scripten
                                            @liv-in-sky Wie hast du das denn gemacht mit Whatsapp? Dachte da so an Tasker wenn das geht.
                                            esp8266 matrix display max 7219
                                            31
                                            460
                                            103629
