    4. ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar
      liv-in-sky @Denkra last edited by
      @Denkra leider muss man wohl - bevor man wieder flasht - den speicher ganz leeren, damit ich das setting wieder losbekomme - wenn ich im seriel monitor von arduino nachsehe, sehe ich den selben fehler wie du - habe ihn nicht an einem display angeschlossen
        Denkra TeamSpeak @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky Ich mache den Wemos auch gerade mal komplett leer. Komme sonst auch nicht an die Config ran da er keinen AP auf macht. Mal schauen ob ich das irgendwie hin bekomme
          @Denkra habe es mit blank_1MB_2MB_4MB_mit_esptool.rar
          geleert danach neue url ohne das Setting und jetzt geht es
          serial monitor:
            @liv-in-sky So ich bin schonmal einen Schritt weiter. Im monitor Zeigt er bei mir an...
            {"ip":"0.0.0.0","netmask":"0.0.0.0","gw":"0.0.0.0","refreshSeconds":"60","scrollPause":"5","url":"http://192.168.1.24:8087/getPlainValue/javascript.0.control-own.ESPMatrix.Matrix","scrollSpeed":"25","intensity":1}Loaded intensity: 1
            Config loaded
            SSID = WLAN-328513
            Connecting WLAN the classic way...
            .......Wifi Connected
            NTP time was set
            192.168.1.159
            ---------------------------------HOLE DATUM-----------------------------------------------------------
            TIME: TAGAnzeige : Tag-mit-now: 25 Sommerzeit: 0 DATUM: MAR 25
            ------------------Fetching data from URL...------------------------------------
            Setting http://192.168.1.24:8087/getPlainValue/javascript.0.control-own.ESPMatrix.Matrix-11 Setting fail
            Modus von IOBROKER ist : 0
            ERROR: Mode falsch : 99
            Abfrage Refresh Time :
            ERROR: refreshTime : 30
            Abfrage ScrollPause :
            ERROR: Abfrage ScrollPause : 5
            Abfrage scroll Speed URL :
            ERROR: Abfrage ScrollSpeed : 25
            Intensity von IOBROKER ist : 0
            ERROR: Intensity falsch : 16
            ntpSave :1 zeitHelp : 0
            getState url: http://192.168.1.24:8087/getPlainValue/javascript.0.control-own.ESPMatrix.Matrix
            HTTP http://192.168.1.24:8087/getPlainValue/javascript.0.control-own.ESPMatrix.Matrix-11 Daten fail
            getState payload = TTP ERRO
            HTTP CON !ERROR!
            HTTP CON !ERROR!
            HTTP CON !ERROR!
              @Denkra schreibe mal im setting datenpunkt: 21;1;20;2;20
              und im anderen test
                @liv-in-sky Ahhh nehme "einiges" zurück. 🙂
                Nur ein Problem habe ich noch... Die NTP Zeit... Da zeigt er mir "nur" eine 25 an also er bekommt nicht alle Daten
                P.S.: Noch eins... Muss ich irgendwo einstellen wieviele Displays aneinander hängen oder erkennt er das irgendwie?
                  @Denkra
                  MAX_DEVICES ich habe 4 mal 4er module - daher bei mir 16
                  suche einfach mal nach ntp in arduino - dann kann man den sicher irgendwie ändern (evtl zeile108)
                    @liv-in-sky Ah super vielen dank. Jetzt funktioniert endlich alles. Danke nochmal für deine Geduld.
                      @Denkra gern geschehen
                      ich habe immer noch an meinen beiden matrixen freude - uhrzeit, temp und datum, songtitel der im moment spielt - welches heizungen an sind, wieviel zeit der alexa timer noch braucht (in der küche super praktisch)
                      hätte gerne andere farben aber die sind gleich mal richtig teuer
                        @liv-in-sky Ich wollte das auch machen wie du es hast Z.B. anzeigen ob ich auf dem Handy eine Whatsapp bekommen habe da mein Handy zu Hause oft Lautlos ist. Jetzt nur noch das Script schreiben für die Steuerung und ein Gehäuse drucken und dann fällt mir bestimmt noch irgendwas ein was ich noch dazu haben will.
                          @Denkra ich habe ein eigenes script - das auf bestimmte nachrichten/alarme reagiert - dies steuert dann die datenpunkte
                          z.b die setting : trigger auf alle einzelnen (speed,...) - ändert sich da was, stellt das script die neuen settings zusammen und schreibt alles in den setting-datenpunkt - die matrix holt sich dann das neue setting
                          ein anderes script bereitet dann die nachrichten vor und schreibt sie in den daten-datenpunkt .
                          wenn ich whatsapp dann auf dem handy öffne, bekommt das script einen trigger, dass dieser whatsapp alarm wieder aus ist und schreibt einen neuen text für den datan-datenpunkt (standard text mit uhr, temp ...)
                          da kannst du dich richtig auslassen beim scripten
                            @liv-in-sky Wie hast du das denn gemacht mit Whatsapp? Dachte da so an Tasker wenn das geht.
                              liv-in-sky @Denkra last edited by liv-in-sky
                              @Denkra genau
                              tasker fangt die benachrichtigung ab und sendet titel, absender und text zum iobroker - auch über simpleapi - nur wenn ich daheim bin
                              andere sachen (wenn nicht daheim) sende ich über iot-adapter
                                @liv-in-sky Perfekt. Da werde ich mich definitiv mal dran setzen und da ein bisschen probieren.
                                liv-in-sky 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @Denkra
                                  hier mal ein project export - ist viel drin, was du nicht brauchst - aber vielleicht reicht schon mal das profil setting (trigger) mit auto notification
                                  MESSAGE_TO_IOBROKER.prf.xml
                                    @Denkra du kannst ja alles, was ein aurufezeichen hat - weil add-on nicht installiert - einfach raus löschen
                                      @Denkra ach ja
                                      ich frage damit mehr wie nur whatsapp ab - aber auch die anderen app abfragen kannst du ja löschen
                                      alles was da an benachrichtigungen herausgefiltert wird, wird als nachricht gesendet (egal ob nur whatsapp oder kalender - telegram wollt ich auch noch integrieren) - wird somit alles auf der matrix angezeigt
                                        @Denkra
                                        habe sowas genommen und umgebogen - dann zusammengrelötet - evtl noch ein stückchen draht mit aufgelegt falls die zu kurz waren) habe nochmal nachgesehen
                                          wuchy last edited by
                                          Guten Abend,
                                          nachdem ich vor ca. 1/2 Jahr aufgegeben habe, habe ich mir das Projekt nochmal vorgenommen.
                                          Leider startet der Wemos standig neu und ich bekomme die Info "bad intensity error".
                                          die Ausgabe im Monitor ist wie folgt:
                                          etting bekommen : 12;15;15
                                          Modus von IOBROKER ist : 12
                                          Abfrage Refresh Time : 15
                                          Intensity von IOBROKER ist : 15
                                          ERROR: Intensity falsch : 12
                                          ERROR: Intensity falsch : 11
                                          getState url: http://192.168.178.29:8087/getPlainValue/javascript.0.Matrix.Matrix
                                          getState payload = 12; 15; 15
                                          BAD INTENSTITY !ERROR!
                                          Hat jemand eine Idee?
                                          Gruß wuchy
                                            liv-in-sky @wuchy last edited by liv-in-sky
                                            @wuchy du übergibst zu wenig setting werte - es müssen 5 sein - nicht: 12;15;15
                                            probier mal: 21;1;20;2;20
                                            esp8266 matrix display max 7219
                                            31
                                            460
                                            103629
