    4. Test Coronavirus Statistics for ioBroker
    • Dutchman
      Dutchman Developer Most Active Administrators @crunchip last edited by Dutchman
      @crunchip sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
      @Dutchman sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
      mal bissl ruhig Kumpel
      😝 weiß ich doch, wer nicht testet, findet keine Fehler😁
      Edit: Löschen der nicht benötigten country´s funktioniert nicht.
      und hey Kumpel...is keine Beschwerde...nur ein Hinweis😉
      und kleine Schönheitsfehler mit der Namensgebung im Objektbaum b88fe35f-5797-4611-9b00-0c61ab8cdfe2-image.png
      müsste alles fixt in sei der 0.4.5 die falschen states musste leider selber löschen 🙂
      Chaot 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Dutchman
        Dutchman Developer Most Active Administrators @locito09 last edited by Dutchman
        @locito09 sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
        https://github.com/daenuprobst/covid19-cases-switzerland/blob/master/README.md
        das ist keine API müsste dafür komplett auf csv umschreiben
        • Chaot
          Chaot @Dutchman last edited by
          @Dutchman
          Folgende Probleme:
          Bundesländer laden ständig
          Landkreise werden immer alle angelegt
          Bamberg und Coburg ist doppelt in der Auswahl
          crunchip Dutchman 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            crunchip Forum Testing Most Active @Chaot last edited by crunchip
            @Chaot denke das sollte Bamberg Stadt und Landkreis sein.Wird aber nicht angelegt bei mir.
            Mit dem laden...hat bei mir auch paar Minuten gedauert, allerdings hab ich Schalter auf alle gesetzt
            • Chaot
              Chaot @crunchip last edited by Chaot
              @crunchip Ok, das lädt jetz seit 3 Stunden.......
              Ich kann die Schalter auch nicht schalten. Alle bleiben so wie sie sind.
              crunchip Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @Chaot mach doch mal das Fenster zu und wieder auf. Vllt liegts am Browser. Schalten kannst du erst, wenn einmal durchgelaufen/angelegt ist.
                • Dutchman
                  Dutchman Developer Most Active Administrators @Chaot last edited by Dutchman
                  @Chaot sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                  die Meldung hast du aber Gelesen ?
                  Bundesländer aktivieren sonst bekommt er selbstverständlich keine daten 🙂
                  ich werde die Tabelle am besten komplett weck lassen wen nicht activiert mal schauen wie ich das umsetzen
                  https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.coronavirus-statistics/issues/24
                  DutchmanNL created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.coronavirus-statistics
                  closed German specific tables do not load #24
                  • Dutchman
                    doch kannste, wie in nem andere post genannt auf die Beschreibung klicken nicht den Schalter...
                    das ist noch ne doofe Sache in der frontend aber noch kinnplan wie ich das lösen kan
                    buttons.mov
                    • Chaot
                      Chaot @Dutchman last edited by Chaot
                      @Dutchman Ok damit sind jetzt erstmal die Schalter aktiviert.
                      Edit: Länder sind da! Lag am Schalter der sich nicht aktivieren ließ.
                        SaiBot1981 last edited by
                        Moin, wäre es möglich auch die aktuellen neu infizierten in die Landkreise und bundesländer mit ein zu fügen?
                        Falls nicht wäre es nicht so tragsich. Danke im vorraus
                        PS: Top arbeit von dir. Danke
                          A Former User last edited by
                          Diese warn Meldung kann ich wie abstellen?:
                          system.adapter.coronavirus-statistics.0 already running
                          Kommt alle 15 min wie im Adapter eingestellt.
                          • Dutchman
                            Dutchman Developer Most Active Administrators @Guest last edited by
                            @Brainbug sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                            das darf nicht passieren, bitte adapter neu starten Proces hängt scheinbar ....
                              Ich hab schon den kompletten PC neu gestartet und es kommt wieder. Auch den Adapter habe ich schon neu gestartet aber ich probiere es nochmals.
                              • Dutchman
                                du bist bis jetzt der erste und einzige wo das passiert, von. git oder admin installiert ?
                                  rudiraz last edited by
                                  Vllt ist das schon besprochen worden, aber in der 0.4.6 werden die Länder, die nicht verwendet werden auch nicht gelöscht.
                                  Oder mache ich da etwas falsch?
                                  Obwohl der Haken gesetzt ist
                                    A Former User @Dutchman last edited by
                                    @Dutchman normal über Admin. Auch nach dem Neustart kommen die Meldungen wieder.
                                    • Dutchman
                                      Dutchman Developer Most Active Administrators @rudiraz last edited by Dutchman
                                      @rudiraz sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                                      stimmt, alpha halt arbeite dran 🙂
                                      Die "code improvements" der letzten tage haben wohl auch was kaputt gemacht mist...
                                      Lustige daran, der Fehler kommt aus einer einzigen if und die sieht richtig aus macht aber was falsches...
                                      erstmal Hund laufen
                                      • Dutchman
                                        Hmm wen das in der nächsten version immer noch so is wuerde ich mir das mal gerne bei dir anschauen.
                                        Kannst log mal geben von der situation ?
                                          rudiraz @Dutchman last edited by
                                          @Dutchman ok. dann weiß ich Bescheid. Kann erstmal damit leben.
                                          Auf jeden Fall SUPER Arbeit!!
                                          • harrym
                                            harrym last edited by harrym
                                            @Dutchman
                                            Bei mir auch. (latest)
                                            Neustart vom Adapter:
                                            adapter installation adapterentwicklung testen
                                            120
                                            1177
                                            334916
