    4. Neuer Robonect HX Adapter
    • braindead
      braindead Developer @darkiop last edited by
      @darkiop Da kommt mir eine Idee: Wie wäre es, wenn man im Adapter eine Ruhezeit definieren könnte?
      Latzi D 2 Replies Last reply Reply Quote 2
      • Latzi
        Latzi @braindead last edited by
        @braindead sagte in Neuer Robonect HX Adapter:
        Ruhezeit definieren
        Das ist eine absolut geniale Idee, bist du so nett un baust das ein? Bitte, bitte, ... 👏
          darkiop Most Active @braindead last edited by
          Wieso nicht, dann ist mein Skript obsoelt 🙂
          • braindead
            braindead Developer last edited by
            Alles klar, ich habe da auch schon ein paar Ideen:
            • Es sollte zwei Ruhezeiten geben: Mittags und Nachts.
            • Man sollte definieren können, ob die Ruhezeit nur für "Info" gilt oder für "Info" und "Status".
            Könnt Ihr mir bitte einen Gefallen tun und testen, bei welchen API Aufrufen der Mäher geweckt werden muss und piepst? Ich würde die Standardwerte dann entsprechend anpassen wollen.
            D Latzi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Kann ich mir die Tage mal anschauen. Aktuell regnet es aber 🙂
              Die Ruhezeiten dann immer mit der Möglichkeit einzugeben von/bis?
              braindead 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • braindead
                @darkiop said in Neuer Robonect HX Adapter:
                Ich wüsste nicht, wie man das anders umsetzen sollte.
                • Latzi
                  Keine Ahnung warum, aber mein Robo (Automower 315) piepst bei keiner Aktion, nur wenn ich am Robo selbst Einstellungen vornehme kommt das Piepsen.
                  Hab gesehen, dass es eine Version 0.0.10 gibt, ist die lauffähig oder noch im Entstehen?
                  • braindead
                    braindead Developer @Latzi last edited by
                    @Latzi Um das Piepen zu provozieren, muss der Roboter zunächst im Status schlafen sein. D.h. Du musst immer ein paae Minuten warten.
                    Version 0.0.10 beinhaltet eine kleine Änderung. Ich habe daraus eine neue Version gemacht, weil ich den Adapter in das stable Repository aufnehmen lassen möchte.
                    • Latzi
                      Um das Piepen zu provozieren, muss der Roboter zunächst im Status schlafen sein. D.h. Du musst immer ein paar Minuten warten.
                      Genau so hab ich´s gemacht
                      • Latzi
                        @braindead
                        ich bekomme in unregelmäßigen Abständen folgende Fehlermeldung und Adapter startet neu:
                        2020-03-25 14:36:30.122  - error: robonect.0 (32243) uncaught exception: Unexpected end of JSON input
                        2020-03-25 14:36:30.123  - error: robonect.0 (32243) SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                            at JSON.parse (<anonymous>)
                            at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.robonect/lib/library.js:118:45)
                            at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                            at Request.emit (events.js:198:13)
                            at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1161:10)
                            at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1083:12)
                            at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
                            at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
                            at endReadableNT (_stream_readable.js:1145:12)
                        2020-03-25 14:36:30.124  - info: robonect.0 (32243) cleaned everything up...
                        2020-03-25 14:36:31.128  - warn: robonect.0 (32243) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                        2020-03-25 14:36:31.628  - info: robonect.0 (32243) terminating with timeout
                        2020-03-25 14:36:38.784  - error: host.Pi4-Server Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                        2020-03-25 14:36:38.785  - error: host.Pi4-Server Caught by controller[0]:     at JSON.parse (<anonymous>)
                        2020-03-25 14:36:38.785  - error: host.Pi4-Server Caught by controller[0]:     at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.robonect/lib/library.js:118:45)
                        2020-03-25 14:36:38.786  - error: host.Pi4-Server Caught by controller[0]:     at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                        2020-03-25 14:36:38.786  - error: host.Pi4-Server Caught by controller[0]:     at Request.emit (events.js:198:13)
                        2020-03-25 14:36:38.786  - error: host.Pi4-Server Caught by controller[0]:     at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1161:10)
                        2020-03-25 14:36:38.787  - error: host.Pi4-Server Caught by controller[0]:     at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1083:12)
                        2020-03-25 14:36:38.787  - error: host.Pi4-Server Caught by controller[0]:     at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
                        2020-03-25 14:36:38.787  - error: host.Pi4-Server Caught by controller[0]:     at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
                        2020-03-25 14:36:38.787  - error: host.Pi4-Server Caught by controller[0]:     at endReadableNT (_stream_readable.js:1145:12)
                        2020-03-25 14:36:38.788  - error: host.Pi4-Server instance system.adapter.robonect.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                        2020-03-25 14:36:38.788  - info: host.Pi4-Server Restart adapter system.adapter.robonect.0 because enabled
                        Kannst du mit den Meldungen etwas anfangen?
                        • braindead
                          @Latzi Anscheinend hast Du ab und an Probleme damit die Antworten zu verarbeiten. Ich habe diesen Fehler bisher bei mir nicht beobachtet. Trotzdem arbeite ich gerade daran solche Fehler besser abzufangen. Sobald ich etwas zum Testen habe, gebe ich bescheid.
                            MarcJ last edited by
                            Hi!
                            Ich habe auch 1.1b drauf und Adapter 0.0.10.
                            Leider bekomme ich die folgende Fehlermeldung, wenn ich auf den "Status" was schreibe (also zum Beispiel, dass er auf "AUTO" gehen soll).
                            Woran kann das liegen?
                            Danke und Grüße
                            Marc
                              Malz1902 last edited by Malz1902
                              Gibt es irgendwo nen Rabattcode änliches um das Robonect Modul zu bestellen 🙂 179€ ist schon ne Stange Geld
                                SchuetzeSchulz @Malz1902 last edited by
                                @Malz1902
                                Ich weiß nicht ob das noch geht, aber früher konnte man mit dem Code "FORUM80" Rabatt bekommen.
                                • braindead
                                  braindead Developer @MarcJ last edited by
                                  @MarcJ said in Neuer Robonect HX Adapter:
                                  Ganz einfach: Das ist ein Bug und als ich es gerade bei mir versucht habe, kam der gleiche Fehler im Log. Das ist hoffentlich nur eine Kleinigkeit und sollte schnell behoben sein.
                                    MarcJ @braindead last edited by
                                    @braindead Alles klar, danke 🙂
                                      Malz1902 @SchuetzeSchulz last edited by
                                      @SchuetzeSchulz said in Neuer Robonect HX Adapter:
                                      @Malz1902
                                      Danke, klappt gibgt 30€ Rabatt 🙂
                                      • braindead
                                        @Latzi und @MarcJ Ich habe gerade ein paar Änderungen auf GitHub hochgeladen. Könnt Ihr den Adapter bitte aus dem GitHub Repository installieren und testen, ob Eure Probleme damit behoben sind?
                                        https://github.com/braindead1/ioBroker.robonect
                                        Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          Damian411 last edited by Damian411
                                          Hallo, ich wollte diesen Adapter testen, nach der Ersteinrichtung erhalte ich allerdings folgende Fehlermeldung:
                                          "(897) No connection to lawn mower. Check network connection."
                                          Im Tcpdump auf dem iobroker sehe ich, dass die Robonect Instanz kein Paket in Richtung Ziel-IP sendet.
                                          Die Instanzen von anderen Adaptern funktionieren und senden zu ihren Geräten fleißig Pakete hin und her.
                                          Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte? Oder wo ich weiter troubleshooten kann?
                                          VG Damian
                                          • Latzi
                                            Vielen Dank!
                                            Adapter ist installiert, Version ist aber unverändert 0.0.10, richtig?
                                            Beobachte und gebe in den nächsten Tagen Bescheid.
                                            gardena garten husqvarna mähroboter robonect
                                            58
                                            467
                                            102171
