    4. Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?
      Kueppert @sigi234 last edited by
      @sigi234 ich hab direkt die Version 0.0.5 installiert
        sigi234 Forum Testing Most Active @Kueppert last edited by
        @Kueppert sagte in Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?:
        Ok,
        iobroker stop vis
        iobroker upload vis
        iobroker start vis
        Dann den Browser Cache leere und editor starten , es muss dann upload found kommen.
        • SBorg
          SBorg Forum Testing Most Active @haus-automatisierung last edited by
          @haus-automatisierung sagte in Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?:
          @SBorg Hey, danke für die Ergänzung. Ich bin selbst noch etwas unentschlossen, wieviele Konfigurationsmöglichkeiten ich anbieten soll. Je mehr man einstellen kann, desto mehr kann an der Ansicht auch kaputt gehen. Da ist es schwer einen Mittelweg zu finden.
          Hallo Matthias, jepp, dass ist nicht einfach 😉
          Allerdings haben die letzten Posts auch gezeigt, dass es eigentlich keiner per CSS geschafft hat. Andererseits wird sich aber jeder früher oder später damit auseinandersetzen müssen wenn er eine "schöne" VIS haben möchte.
          @JB_Sullivan sagte in Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?:
          Super vielen Dank - hat funktioniert - aber warum wird mir in jeder Zeile wo ein! important drin steht, ein Ausrufezeichen angezeigt? Lösche ich das !important raus, ist das Ausrufezeichen weg. Brauche ich das !important wirklich?
          Steht bereits weiter oben, ist nicht schlimm, dass meckert nur der Editor an. Es ist nur ein Hinweis, "rotes x" sollte man beachten. "!important" bedeutet so viel wie "egal was an anderer Stelle definiert ist (zB. im Original CSS des Trashschedule-Adapters), nimm auf jeden Fall diese Einstellungen".
          Ich kann sowieso die Zahl, die speziell auf der gelben Tonne ist, kaum erkennen.
          deswegen auch:
          @SBorg sagte in Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?:
          Zur besseren Lesbarkeit habe ich den Text noch mit einem Schatten versehen.
            @sigi234 Hi Sigi, hab ich auf der Konsole gemacht. Browser hab ich nen neuen genommen - gleiches Problem. Widget ist bei mir nicht ersichtlich 😕
              Welche Vis Version?
                Kueppert @sigi234 last edited by Kueppert
                @sigi234 hab die Version VIS 1.2.4 drauf (Admin 4.0.5)
                PS: Das neue Widget vom Calendar-Adapter hab ich auch nicht dazu bekommen)
                PPS: JEDER BOOT TUT GUT...nu ist das Widget da 😄 Danke dir
                  sandmann01 @Negalein last edited by sandmann01
                  @Negalein said in Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?:
                  @motugozu sagte in Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?:
                  über die IO Broker Vis App wird es nicht dargestellt
                  liegt an der App.
                  Dauert öfter, bis Widget dort eingepflegt werden.
                  @Negalein Bei mir im Fully wird es aber auch nicht angezeigt?
                  Edit: Es wird in keinem Browser auf meinem Tab3 angezeigt. Aufm Laptop schon
                    sourex last edited by
                    hat noch jemand ein Tipp warum das blinken auf dem Tablet nicht angezeigt wird obwohl es nicht wirklich so alt
                    (Fire HD 10) und der Fully verwendet wird ? auf dem PC funktioniert es einwandfrei ?
                    • JB_Sullivan
                      JB_Sullivan last edited by
                      mir ist heute aufgefallen, das am Tag der Abholung, schon die Zahl für die nächste Abholung eingeblendet wird - also man am Tag der Abholung gar nicht mehr visuell auf die heutige Abholung hingewiesen wird.
                      Mir persönlich schwebt für den Tag der Abholung eine Rote Null vor. Kann man sowas über das Widget realisieren oder wäre das eher etwas für den Adapter ( @haus-automatisierung 😉 )?
                      Glasfaser Feuersturm 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @JB_Sullivan last edited by Glasfaser
                        @JB_Sullivan
                        Ich mache es so : ( ohne dem Adapter TrashSchedule )
                        • JB_Sullivan
                          JB_Sullivan @Glasfaser last edited by
                          @Glasfaser Das scheidet bei mir aus Platz und Design Gründen aus. Wäre halt schön, wenn man mit einem Symbol (einer Zahl) je nach Eingangsdaten, wechselnde Zustände auch visualisieren könnte und nicht alles "über hier noch einen Button" und "dort noch ein Feld" lösen muss.
                          crunchip Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            crunchip Forum Testing Most Active @JB_Sullivan last edited by
                            @JB_Sullivan ich habs ein wenig kleiner😁
                            Zahl blinkt dann entsprechend
                            • Feuersturm
                              Feuersturm @JB_Sullivan last edited by
                              @JB_Sullivan Hi, bei mir sieht es so aus
                              Einen Tag vorher ist es Orange, am eigentlich Abholtag wird es Grün (lässt sich besser lesen als Rot).
                              So erfolgt die Formatierung:
                              {wert:trashschedule.0.type.Biomüll.daysleft; wert==0 ? "#01DF01" :: wert==1 ? "#FFBF00" :: "#ffffff"}
                              Suchst du sowas?
                              • Negalein
                                Negalein Global Moderator @JB_Sullivan last edited by
                                hier mit Trashschedule.
                                • JB_Sullivan
                                  Bei mir sieht es so aus.
                                  Heute war Abholung vom Restmüll. Mir wird aber jetzt schon die nächste Restmüllleerung in 13 Tagen (wegen Ostern) angezeigt - und das quasi seit Mitternacht.
                                  Heute Morgen war beim Blick auf den Kalender nicht sofort ersichtlich welche Tonne denn HEUTE dran ist. Wie gesagt, darum hätte ich am liebesten für den Abholtag eine Rote Null.
                                  Bis dahin werde ich mal versuchen ob man zumindest das Datum am Abholtag entsprechend @Feuerstrum seinem Beispiel einstellen kann.
                                    @JB_Sullivan das kannst du doch über den Adapter einstellen, ab wie viel Uhr er auf den Nächsten Termin prüfen solle8f508db-0d7b-4215-bdc2-6283d2f99dcd-image.png
                                    Chaot JB_Sullivan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Nashra
                                      Nashra Most Active Forum Testing last edited by Nashra
                                      Was mir aufgefallen ist, das bei mir über das TrashSchedule-Widget die Tonne erst um 24 Uhr verschwindet
                                      und nicht schon um 13 Uhr was ich eingestellt habe.
                                      • Chaot
                                        Chaot @crunchip last edited by
                                        @crunchip Hat bei mir noch nie richtig funktioniert.
                                        • JB_Sullivan
                                          JB_Sullivan @crunchip last edited by
                                          @crunchip
                                          Damit habe ich nix gemacht, weil ich ehrlich gesagt nicht verstanden habe was damit gemeint ist.
                                          Ich habe eben mal die Instanz geöffnet und da steht 18:00 Uhr drin. Also ich habe das nicht eingetragen. Wie muss ich das jetzt verstehen auf meinen aktuellen Fall bezogen?
                                          Gestern um 18:00 Uhr hat er auf Abholungen in der Zukunft geprüft - richtig? Wenn ich also morgens um 7:00 Uhr des Abholtages noch eine aktuelle Anzeige haben möchte, muss ich ~ 8: 00 Uhr eintragen. Dann steht um 7:00 Uhr noch die Zahl 1 da - habe ich das richtig verstanden?
                                          Feuersturm crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Feuersturm
                                            @JB_Sullivan Das ganze sollte so funktionieren, dass am Abholtag bis zur eingestellten Uhrzeit der Datenpunkt trashschedule.0.next mit den Daten für die aktuelle Abholung gefüllt ist. Wenn die eingestellte Uhrzeit verstrichen ist, sollte im Datenpunkt trashschedule.0.next die Inhalte für die nächste Mülltonnenabholung enthalten sein.
                                            vis
                                            41
                                            317
                                            59944
