    4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
    • jpgorganizer
      jpgorganizer last edited by jpgorganizer
      Neue Version 0.2.0 soeben hochgeladen nach github.
      Bitte beachtet die folgenden Hinweise
      • IMPORTANT : datapoint for MOWER control (command) changed from duration_value to activity_control_i
      • rework leftovertimer
      • improved error handling
      • improved logging (see loglevel in adapter configurations)
      Die Änderung des Datenpunktes für die Mower control war erforderlich, da es sonst zu Missverständnis mit dem Datenpunkt gleichen Namens in anderen Services (z.B. bei den Valve's) gekommen wäre.
      Ich habe lange mit mir gerungen, den Namen zu ändern. Aber lieber jetzt ändern wie ewig mitschleppen. Danke für euer Verständnis.
      Bitte testen. Danke.
      jpgorganizer
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @jpgorganizer last edited by dslraser
        @jpgorganizer
        Ich habe nun meine Ventile angeklemmt, aber ich kann keinen Datenpunkt setzen bzw. beschreiben. Ich kann sie nur "ansehen". Wenn ich in der App starte, dann ändern sich die Datenpunkte in den Objekten entsprechend, aber schalten kann ich keinen, weder starten noch stoppen.
        Was mache ich falsch ?
        Das habe ich gelesen, geht bei mir aber nicht.
        For VALVE Controlling To control the device use datapoint duration_value Change this datapoint to start the valve. To start for a defined time set the value to the value in seconds (please use multiples of 60) to cancel the current watering and continue with the schedule use string STOP_UNTIL_NEXT_TASK to skip automatic operation until specified time, the currently active operation might or might not be cancelled (depends on device model) use string PAUSE to restore automatic operation if it was paused use string UNPAUSE
        Wenn Du willst, kann ich Dir auch gern eine Teamviewer Session auf meinem Rechner anbieten.
        jpgorganizer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • jpgorganizer
          jpgorganizer @dslraser last edited by jpgorganizer
          @dslraser
          @dslraser sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
          Wie muss ich mir das vorstellen? Warum solltest du einen Datenpunkt nicht schreiben können? Mach doch mal einen Versuch. Gehe in die Datenpunktansicht (da wo du den Screenshot gemacht hast) und schreibe in den Datenpunkt duration_value mal z.B. 60 per Hand rein. Dann sollte das entsprechende Ventil für 60 sec aufgehen.
          Die Werte die in deinem Screenshot drinstehen, wurden durch Eingabe in der Gardena App erzeugt, richtig? Du hast das Ventil in diesem Beispiel für 20 min (1200 sec) geöffnet?
          Was nutzt du in ioBroker als App? VIS?
          jpgorganizer
          • dslraser
            @jpgorganizer sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
            Diese DP sind read only. Ich kann die nicht beschreiben.
            ich werde iQontrol dafür nutzen.
            • dslraser
              @jpgorganizer
              wie gesagt, ich biete Dir gern Teamviewer an, dann kannst Du selbst mal schauen...
              • jpgorganizer
                @dslraser
                kommt da eine Fehlermeldung? das ist irgendwie seltsam, denn ich habe nichts anderes gemacht wie du. Ich habe gestern frisch installiert.
                wenn du auf das Feld mit dem Wert gehst, kommt dann der "Bleistift"? Wenn ich auf den Bleistift klicke, dann kann ich die Werte ändern.
                ich muss mal schauen, ob es wirklich möglich ist einen DP auf readonly zu setzen. Falls dem so ist, dann mache ich bewusst keine Unterschiede bei den DP. Also sicherlich immer gleich.
                Gibt es eine globale Einstellung in iobroker, dass evtl. alle DP beschrieben werden können? Evtl. ist die bei mir anders gesetzt wie bei dir und deshalb geht es bei mir und bei dir nicht.
                Teamviewer machen wir, wenn wir das nicht eingrenzen können. Danke für das Angebot.
                jpgorganizer
                • dslraser
                  nein
                  auch das ist seltsam
                  hier geöffnet (kein Name...,kein nix...?)
                  alles stoppen
                  • dslraser
                    Das hatte ich auch noch nie. Sobald ich den Expertenmodus anschalte (rotes Männchen), dann geht es und ich kann den DP beschreiben.
                    jpgorganizer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • jpgorganizer
                      ok, den habe ich immer an. Das muss ich gleich mal testen. Da hätte ich jetzt keinen Unterschied erwartet, aber man lernt nie aus.
                      Aber für jetzt kannst du wohl weitermachen. Wenn ich das "Problem" nachvollziehen kann und gelöst habe, dann gibt es eine neue Version.
                      jpgorganizer
                      • jpgorganizer
                        bei mir getestet, aber das macht bei mir keinen Unterschied ... zumindest nicht alleine, da muss es noch was anderes geben.
                        Unter welchem User läuft dein ioBroker?
                        jpgorganizer
                        • dslraser
                          admin
                          • StrathCole
                            StrathCole last edited by
                            @jpgorganizer
                            Vielen Dank. Hatte gerade mit der Entwicklung eines Adapters begonnen und kann das nun sein lassen 😉
                            Eine Sache habe ich aber, die ich anregen möchte: Könnte man vielleicht bei "SERVICE_XXX" die ID weglassen? Die entspricht ja der vom Device, weil es eine Abhängigkeit davon ist, macht es aber schwieriger, bspw auf alle Devices zu lauschen.
                            Also bspw:
                            smartgarden.0.LOCATION_xxxxxxxxxxxxx.DEVICE_yyyyyyyyyyy.SERVICE_COMMON statt smartgarden.0.LOCATION_xxxxxxxxxxxxx.DEVICE_yyyyyyyyyyy.SERVICE_COMMON_yyyyyyyyyyyyy
                            Viele Grüße
                            • StrathCole
                              Ich habe auch gerade einen Absturz gehabt:
                              host.nexus	2020-03-25 17:52:19.168	info	instance system.adapter.smartgarden.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              host.nexus	2020-03-25 17:52:19.168	error	Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                              host.nexus	2020-03-25 17:52:19.168	error	Caught by controller[0]: at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                              host.nexus	2020-03-25 17:52:19.168	error	Caught by controller[0]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                              host.nexus	2020-03-25 17:52:19.168	error	Caught by controller[0]: at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:572:33)
                              host.nexus	2020-03-25 17:52:19.168	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden/lib/api.js:1068:35
                              host.nexus	2020-03-25 17:52:19.167	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'val' of null
                              smartgarden.0	2020-03-25 17:52:18.627	info	(13040) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              smartgarden.0	2020-03-25 17:52:18.624	info	(13040) terminating
                              smartgarden.0	2020-03-25 17:52:18.613	info	(13040) cleaned everything up...
                              smartgarden.0	2020-03-25 17:52:18.612	error	(13040) TypeError: Cannot read property 'val' of null at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden/lib/api.js:1068:35 at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib
                              smartgarden.0	2020-03-25 17:52:18.612	error	(13040) uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                              smartgarden.0	2020-03-25 17:52:18.595	info	(13040) on_pong: ++ pong'ed ++```
                              • jpgorganizer
                                @StrathCole sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                auf welchem Wert steht in deiner Config des Adapters die Variable useTestVariable?
                                es ist nicht immer die gleiche ID, z.B. bei den VALVEs.
                                jpgorganizer
                                StrathCole 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • StrathCole
                                  StrathCole @jpgorganizer last edited by
                                  Hab sie nicht verändert.
                                  • jpgorganizer
                                    jpgorganizer @StrathCole last edited by
                                    @StrathCole und steht deshalb auf ????
                                    StrathCole 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • StrathCole
                                      true
                                      • StrathCole
                                        StrathCole @jpgorganizer last edited by StrathCole
                                        @jpgorganizer Ich glaube hier:
                                        https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden/blob/master/lib/api.js#L1066
                                        fehlt die Prüfung:
                                        if(!err && state) ...
                                        • StrathCole
                                          @jpgorganizer Die Prüfung auf Error und obj/state fehlt auch an vielen anderen Stellen, an denen getState verwendet wird. Dadurch crasht der Adapter, sobald einer der States nicht existiert/gelesen werden kann, beispielweise hier: https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden/blob/master/lib/api.js#L188
                                          • jpgorganizer
                                            @StrathCole
                                            du hast zwar recht, dass die Prüfung fehlt, aber die Frage ist eine ganz andere, nämlich warum sollte der State nicht da sein.
                                            jpgorganizer
                                            StrathCole 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            gardena smart system smartgarden
                                            108
                                            1080
                                            301553
