    4. Xiaomi Temp and Humidity Monitor 2 + BLE Adapter
      FlUtZ last edited by
      Also der FE95 zeigt:
      ABER .... die unknown-Liste wird immer länger und ich hab das Gefühl, dass mir die bald meinen Raspberry zerschießt. Sobald ich den Reiter von der Alarmclock öffne, braucht er ewig zum laden. 9700 Objekte ... ich würde mal sagen da ist 8.000 mal der Wecker drin.
      • AlCalzone
        AlCalzone Developer @FlUtZ last edited by
        @FlUtZ 30... heißt keine Daten. Wegen den ganzen unknowns mal in die Optionen schauen, da gibts einen Haken für
          @AlCalzone ich denke du meinst den Haken bei "Erfassen von Geräten ohne gesendete Daten erlauben". Der ist bei mir schon inaktiv.
          • AlCalzone
            AlCalzone Developer @FlUtZ last edited by AlCalzone
            @FlUtZ Hmm dann muss ich nochmal schauen, wo die herkommen.
            Am besten löschst du jetzt mal das Gerät in der Objekte-Liste, solange es noch geht.
            Und schick mir bitte mal den Wert hinter fcdc.
              @AlCalzone
              In Klartext: 080c7c0751342d580104d100d801
                FlUtZ last edited by FlUtZ
                Läuft so ein Löschvorgang von Objekten denn auch, wenn ich den Browser vom PC schließe? Ich schau dem Löschen jetzt seit 20 Minuten zu und der Balken zum scrollen am Bildschirmrand wird nicht wirklich kleiner 🙂
                Edit: Nach 45 Minuten wars dann auch schon fertig. Hab dann mal die Batterie aus dem Wecker raus 🙂
                • AlCalzone
                  @FlUtZ sagte in Xiaomi Temp and Humidity Monitor 2 + BLE Adapter:
                  Das hat gewisse Ähnlichkeiten mit den bekannten Paketen, aber nicht vollständig.
                  Ändern die sich? Und wenn ja, wie oft
                    Hab gestern Abend eine Batterie raus genommen, damit ich in Ruhe die Datensätze löschen lassen kann. Hab eben mal neu eingesetzt und direkt mit Batterie einsetzen tauchte fe95 auf. Den fdcd hab ich aktuell noch nicht in der Übersicht.
                    fe95 um 18:48:05: 30587605017c0751342d58280100
                    fe95 um 18:52:?? 5 und dann irgendwas, habs leider nicht kopieren können.
                    fe95 um 18:52:50: 30587605047c0751342d5808
                    fe95 um 18:53:47: 30587605067c0751342d5808
                    fe95 um 18:54:44: 58587605077c0751342d58bc0b8e9e710002005def829f
                    fe95 um 18:54:56: 30587605087c0751342d5808
                    fe95 um 18:55:48: 5....
                    fe95 um 18:55:52: 305876050a7c0751342d5808
                    fe95 um 18:56:44: 585876050b7c0751342d58df3e2af2e100020047f829f2
                    fe95 um 18:56:59: 305876050c7c0751342d5808
                    Ich hab jetzt mal in History eine Aufzeichnung gestartet und hab einen Runden Temperatursensor von Xiaomi drauf gelegt, damit man die Daten alle in einer Tabelle zusammen fassen kann.
                    • AlCalzone
                      @FlUtZ Kannst du den anderen Datenpunkt bitte auch mit aufzeichnen?
                      Edit: fe95 ist verschlüsselt (wenn es gerade mal mit 585 startet). Da hab ich schon ein Issue zu aufgemacht, muss ich mir mal in Ruhe anschauen. Ich schätze das trifft auch für fdcd zu.
                        FlUtZ @AlCalzone last edited by
                        @AlCalzone Also der fdcd ist bisher nicht wieder aufgetaucht. Den Log des fe95 hab ich mal direkt als excel hier abgelegt: https://www.dropbox.com/s/hvy593toehji9pj/2020-03-25T16_36_43.337Z_50points_ble.0.58_2d_34_51_07_7c.services.fe95__history.0.csv?dl=0
                        Die Liste der unknown-Objekte wird auch wieder größer.
                        kurzer Auszug zuletzt aktualisiert der unknown-Objekte:
                        25.03.2020 16:59:09.753
                        25.03.2020 03:12:53.834
                        25.03.2020 03:11:51.497
                        AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • AlCalzone
                          Ja, das sind die verschlüsselten Advertisements. Ich veröffentliche nachher noch nen Fix, dass die ignoriert werden.
                          • AlCalzone
                            @FlUtZ https://forum.iobroker.net/topic/31553/test-adapter-ble-v0-11-0
                              juanmax @AlCalzone last edited by
                              @AlCalzone nach den update zur v0.11 tut es immer noch nicht Screenshot from 2020-04-13 11-56-04.png
                              Oder habe ich das falsch verstanden, das diese Update den Sensor noch nicht supported?
                              Kann ich unterstützen damit es schneller voran geht? ich finde diese Sensor schon cool, aufgrund die Display.
                              • AlCalzone
                                AlCalzone Developer @juanmax last edited by
                                @juanmax Zeig mir mal den vollständigen Wert bitte, am besten als Text zum kopieren.
                                J Kaesglocke 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @AlCalzone du meinst fe95 value?
                                  30585b050162cb9438c1a4280100
                                  AlCalzone 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • AlCalzone
                                    @juanmax sagte in Xiaomi Temp and Humidity Monitor 2 + BLE Adapter:
                                    Das Paket enthält keine Nutzdaten, daran wird auch ein zukünftiges Update nichts ändern.
                                    Das einzige, was möglich ist, ist dass das Gerät noch andere Services als fe95 advertised, die man dekodieren könnte (z.B. fdcd). Da die bei den neuen Geräten höchstwahrscheinlich verschlüsselt sind, wird das aber noch etwas Arbeit benötigen.
                                      HaDe last edited by
                                      Man darf hier nicht überlesen, dass der ble Test Adapter 0.11 kein Beitrag ist, die ursprünglich und namensgebende Hardware des Threads auszulesen bzw in iobroker einzubinden, sondern es um eine andere Hardware (Wecker, Uhr) geht. Warum diese Hardware in diesem Thread behandelt wird, ist mir nicht ersichtlich. Der Übersichtlichkeit dient es sicher nicht.
                                      • Kaesglocke
                                        Kaesglocke @AlCalzone last edited by
                                        @AlCalzone
                                        ich habe hier https://github.com/AlCalzone/ioBroker.ble/issues/352 gelesen das es jetzt mit der Custom Firmware geht schreibt dort blackrozes. Ich habe die Firmware auch aufgespielt allerdings bekomme ich nicht die angezeigten Daten. Ich benutze den ble adapter Version v0.11.8. Was muss ich tun das es funktioniert?
                                        Alex-Ga created this issue in AlCalzone/ioBroker.ble
                                        closed Add support for Xiaomi Mijia Temp & Humidity Sensor 2 (LYWSD03MMC ) #352
                                        AlCalzone Lenny.CB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • AlCalzone
                                          AlCalzone Developer @Kaesglocke last edited by
                                          @Holger-Allegrini Am besten fragst du ihn mal - ich weiß nicht, was bei der Firmware zu beachten ist.
                                          • Lenny.CB
                                            Lenny.CB Most Active @Kaesglocke last edited by
                                            @Holger-Allegrini habs auch grad probiert. Geht bei mir auch nicht. Musst mal den Typ auf GIT anschreiben wie er das gemacht hat.
                                            Kaesglocke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            ble ble adapter sensor xiaomi
                                            50
                                            247
                                            66345
