    4. IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore
    • StrathCole
      StrathCole @Diginix last edited by
      @Diginix Das mit den fehlenden Prognosewerten verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Kannst du sagen, welche Werte dann alle fehlen und welche noch da und aktuell sind? Vielleicht kann ich so eingrenzen, was da nicht klappt.
      • Diginix
        Diginix @StrathCole last edited by Diginix
        @StrathCole Lies mal mein editierten Post. Du hast wahrscheinlich nur die Email gelesen.
        Es waren alle Werte da. Aber wenn Prognose=Max dann liegen die Kurven übereinander. 🤦‍♂️
        Deswegen habe ich die Max Kurve nun gestrichelt.
        StrathCole 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • StrathCole
          @Diginix 🙂 Habe den Post vor dem Edit gelesen, hast recht.
          • StrathCole
            So, ich habe jetzt noch einmal an KOSTAL geschrieben:
            Sehr geehrter –,
            vielleicht können Sie folgende Informationen noch einmal an das PM weiterleiten. In den letzten Tagen konnte man sehr gut beobachten, dass die intelligente Batteriesteuerung trotz konstanter Wetterbedingungen nicht ausreichend funktioniert.
            Im Anhang finden Sie einen Graphen der letzten drei Tage. Dabei ist der blaue Bereich die mögliche Leistung der PV-Anlage, die hätte genutzt werden können. Die grüne Linie zeigt den tatsächlichen Verlauf.
            Es ist sehr gut zu sehen, dass die Anlage (also der Plenticore) gegen 11:30 in die 70%-Abriegelung läuft und entsprechend Leistung verschwendet wird.
            Die orangefarbene Linie zeigt den groben Punkt der Leistungsabriegelung bei normalem Hausverbrauch.
            Die rote Linie zeigt den Verlauf der Batterieladung. Dabei ist gut zu sehen, dass die Batterie viel zu früh geladen wird und somit bei Überschreiten der Abriegelungsgrenze nicht mehr genügend Kapazität der Batterie zur Verfügung steht.
            Ich denke, das PM kann anhand der Daten gut sehen, dass eine manuelle Ladesteuerung dringend notwendig wäre, da die intelligente Batteriesteuerung selbst bei den jetzt herrschenden Bedingungen die Abriegelung nicht verhindert, obwohl es durch geringere oder ausgesetzte Ladung zum Vormittag problemlos möglich wäre.
            Ein simples Deaktivieren der intelligenten Steuerung würde das Problem natürlich noch weiter verschärfen.
            • StrathCole
              StrathCole last edited by StrathCole
              Übrigens zeigt das Piko-Portal die Leistungsreduktion nicht an. Ich gehe daher davon aus, dass der Plenticore gar keine Daten darüber zur Verfügung stellt, ob und wie die Leistung reduziert wurde. Im Interface und somit auch im Adapter wird zumindest einfach die angegebene Leistung in pv1, pv2 und ggf. pv3 angezeigt. Im Modbus habe ich es noch nicht nachvollzogen, denke aber, dass es da genauso sein wird.
              Entsprechend habe ich nun noch eine Mail hinterhergeschickt:
              Es gibt übrigens noch ein weiteres Problem. Der Wechselrichter zeigt weder im Interface noch über die Schnittstelle an, ob eine Leistungsreduzierung vorliegt und wie hoch diese ist. Es wird einfach eine geringere Leistung an den Strings angezeigt.
              Beim aktuellen Wetter lässt sich natürlich dennoch problemlos nachvollziehen, wie die Reduktion erfolgt ist, eine Anzeige wäre aber trotzdem sinnvoll und hilfreich.
              Auch im Piko-Portal gibt es keine Informationen über die Leistungsreduktion, auch dort wird einfach die Watt-Leistung reduziert dargestellt, daher muss ich davon ausgehen, dass der Wechselrichter diese Daten überhaupt nicht bereitstellt.
              Auch dieses Verhalten würde ich bitten, an das PM weiterzugeben, da es ja nicht im Sinne des Erfinders sein kann, dass im WR zwar die 70% eingetragen werden können, also die maximale Einspeiseleistung, jedoch nirgends ersichtlich ist, dass oder wann die Grenze überschritten und somit abgeriegelt wurde.
              • Diginix
                Diginix last edited by Diginix
                Bei mir ist heute der Adapter 15:38 Uhr mit diesen Logzeilen auf rot gesprungen:
                2020-03-25 15:38:04.274  - error: plenticore.0 (2788) uncaught exception: Converting circular structure to JSON
                2020-03-25 15:38:04.278  - error: plenticore.0 (2788) TypeError: Converting circular structure to JSON
                    at JSON.stringify (<anonymous>)
                    at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.plenticore/lib/weather.js:619:85)
                    at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                    at Request.emit (events.js:198:13)
                    at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:881:8)
                    at ClientRequest.emit (events.js:198:13)
                    at TLSSocket.socketErrorListener (_http_client.js:401:9)
                    at TLSSocket.emit (events.js:198:13)
                    at emitErrorNT (internal/streams/destroy.js:91:8)
                    at emitErrorAndCloseNT (internal/streams/destroy.js:59:3)
                2020-03-25 15:38:04.890  - error: host.BT3-PRO Caught by controller[0]: TypeError: Converting circular structure to JSON
                2020-03-25 15:38:04.891  - error: host.BT3-PRO Caught by controller[0]:     at JSON.stringify (<anonymous>)
                2020-03-25 15:38:04.891  - error: host.BT3-PRO Caught by controller[0]:     at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.plenticore/lib/weather.js:619:85)
                2020-03-25 15:38:04.891  - error: host.BT3-PRO Caught by controller[0]:     at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                2020-03-25 15:38:04.891  - error: host.BT3-PRO Caught by controller[0]:     at Request.emit (events.js:198:13)
                2020-03-25 15:38:04.892  - error: host.BT3-PRO Caught by controller[0]:     at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:881:8)
                2020-03-25 15:38:04.892  - error: host.BT3-PRO Caught by controller[0]:     at ClientRequest.emit (events.js:198:13)
                2020-03-25 15:38:04.892  - error: host.BT3-PRO Caught by controller[0]:     at TLSSocket.socketErrorListener (_http_client.js:401:9)
                2020-03-25 15:38:04.892  - error: host.BT3-PRO Caught by controller[0]:     at TLSSocket.emit (events.js:198:13)
                2020-03-25 15:38:04.892  - error: host.BT3-PRO Caught by controller[0]:     at emitErrorNT (internal/streams/destroy.js:91:8)
                2020-03-25 15:38:04.892  - error: host.BT3-PRO Caught by controller[0]:     at emitErrorAndCloseNT (internal/streams/destroy.js:59:3)
                2020-03-25 15:38:38.388  - error: plenticore.0 (21887) uncaught exception: Converting circular structure to JSON
                2020-03-25 15:38:38.390  - error: plenticore.0 (21887) TypeError: Converting circular structure to JSON
                2020-03-25 15:38:38.393  - error: plenticore.0 (21887) exception by stop: The "path" argument must be one of type string, Buffer, or URL. Received type undefined
                Die Instanz hat nur noch Loglevel "warn", daher habe ich leider nicht mehr zur Verfügung.
                Er blieb bis zum manuellen Restart rot und hat somit auch keine Werte mehr erfasst. Meine Überwachung hat das zum Glück bemerkt, ich konnte aber erst 17 Uhr eingreifen.
                  tp1de last edited by
                  Bei mir auch. Ich habe gerade neu gestartet:
                  plenticore.0	2020-03-25 15:37:31.088	error	(32366) exception by stop: The "path" argument must be one of type string, Buffer, or URL. Received type undefined
                  plenticore.0	2020-03-25 15:37:31.085	error	at emitErrorAndCloseNT (internal/streams/destroy.js:59:3)
                  plenticore.0	2020-03-25 15:37:31.085	error	at emitErrorNT (internal/streams/destroy.js:91:8)
                  plenticore.0	2020-03-25 15:37:31.085	error	at TLSSocket.emit (events.js:198:13)
                  plenticore.0	2020-03-25 15:37:31.085	error	at TLSSocket.socketErrorListener (_http_client.js:401:9)
                  plenticore.0	2020-03-25 15:37:31.085	error	at ClientRequest.emit (events.js:198:13)
                  plenticore.0	2020-03-25 15:37:31.085	error	at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:881:8)
                  plenticore.0	2020-03-25 15:37:31.085	error	at Request.emit (events.js:198:13)
                  plenticore.0	2020-03-25 15:37:31.085	error	at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                  plenticore.0	2020-03-25 15:37:31.085	error	at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.plenticore/lib/weather.js:619:85)
                  plenticore.0	2020-03-25 15:37:31.085	error	at JSON.stringify (<anonymous>)
                  plenticore.0	2020-03-25 15:37:31.085	error	(32366) TypeError: Converting circular structure to JSON
                  plenticore.0	2020-03-25 15:37:31.081	error	(32366) uncaught exception: Converting circular structure to JSON
                  plenticore.0	2020-03-25 15:36:57.848	error	at emitErrorAndCloseNT (internal/streams/destroy.js:59:3)
                  plenticore.0	2020-03-25 15:36:57.848	error	at emitErrorNT (internal/streams/destroy.js:91:8)
                  plenticore.0	2020-03-25 15:36:57.848	error	at TLSSocket.emit (events.js:198:13)
                  plenticore.0	2020-03-25 15:36:57.848	error	at TLSSocket.socketErrorListener (_http_client.js:401:9)
                  plenticore.0	2020-03-25 15:36:57.848	error	at ClientRequest.emit (events.js:198:13)
                  plenticore.0	2020-03-25 15:36:57.848	error	at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:881:8)
                  plenticore.0	2020-03-25 15:36:57.848	error	at Request.emit (events.js:198:13)
                  plenticore.0	2020-03-25 15:36:57.848	error	at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                  plenticore.0	2020-03-25 15:36:57.848	error	at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.plenticore/lib/weather.js:619:85)
                  plenticore.0	2020-03-25 15:36:57.848	error	at JSON.stringify (<anonymous>)
                  plenticore.0	2020-03-25 15:36:57.848	error	(14778) TypeError: Converting circular structure to JSON
                  plenticore.0	2020-03-25 15:36:57.839	error	(14778) uncaught exception: Converting circular structure to JSON
                  • StrathCole
                    Danke für den Hinweis. Ich schau mal rein. Problem ist, dass das außerhalb meines Codes ist kotz. Muss ich wohl schauen, dass ich da noch irgendwo Exceptions zusätzlich abfange.
                    • StrathCole
                      Okay, lag an was anderem. Habe einen Fix ins Git geladen.
                        @StrathCole sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
                        Geht nicht - Adapter startet alle 30 Sekunden neu
                        • StrathCole
                          StrathCole @tp1de last edited by
                          @tom57 Mit derselben Meldung?
                            tp1de @StrathCole last edited by
                            Nein .....
                            host.iob	2020-03-25 17:51:40.192	info	Restart adapter system.adapter.plenticore.0 because enabled
                            host.iob	2020-03-25 17:51:40.191	error	instance system.adapter.plenticore.0 terminated with code 156 (156)
                            host.iob	2020-03-25 17:51:39.597	info	instance system.adapter.plenticore.0 started with pid 1909
                            host.iob	2020-03-25 17:51:09.547	info	Restart adapter system.adapter.plenticore.0 because enabled
                            host.iob	2020-03-25 17:51:09.546	error	instance system.adapter.plenticore.0 terminated with code 156 (156)
                            host.iob	2020-03-25 17:51:08.971	info	instance system.adapter.plenticore.0 started with pid 1862
                            host.iob	2020-03-25 17:50:38.923	info	Restart adapter system.adapter.plenticore.0 because enabled
                            host.iob	2020-03-25 17:50:38.922	error	instance system.adapter.plenticore.0 terminated with code 156 (156)
                            host.iob	2020-03-25 17:50:38.373	info	instance system.adapter.plenticore.0 started with pid 1847
                            host.iob	2020-03-25 17:50:08.347	info	Restart adapter system.adapter.plenticore.0 because enabled
                            host.iob	2020-03-25 17:50:08.347	error	instance system.adapter.plenticore.0 terminated with code 156 (156)
                            host.iob	2020-03-25 17:50:07.797	info	instance system.adapter.plenticore.0 started with pid 1831
                            host.iob	2020-03-25 17:49:37.773	info	Restart adapter system.adapter.plenticore.0 because enabled
                            host.iob	2020-03-25 17:49:37.773	error	instance system.adapter.plenticore.0 terminated with code 156 (156)
                            • StrathCole
                              @tom57 Hast du ihn mal manuell komplett angehalten und neu gestartet?
                                Nein hatte nur neu gestartet ....
                                Jetzt habe ich Ihn angehalten ... etwas gewartet ... und neu gestartet.
                                Jetzt habe ich keine Neustarts mehr.
                                Wo ist der Unterschied mit Anhalten zum Neustarten ?
                                StrathCole Diginix 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • StrathCole
                                  @tom57 sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
                                  Das weiß ich nicht. Ich habe das aber auch manchmal bei Adaptern, die ich aktualisiere, dass ioBroker sie nicht korrekt neu startet und ich dann einmal manuell beenden muss.
                                    Ok, wieder was gelernt 😊
                                    • Diginix
                                      Diginix @tp1de last edited by
                                      In einem solchen Fall läuft dann noch ein Zombiprozess.
                                      Wenn du den Adapter stoppst und in der Kommandozeile:
                                      ps auxww | grep plenticore
                                      ausführst, siehst du ihn. Mit diesem Kommando kann man ihn killen:
                                      sudo kill -9 $(pidof io.plenticore.0)
                                      • StrathCole
                                        Ich habe jetzt die aktuelle Version 2.1.0 ins Git und ins NPM repository geladen. Damit sollte sie morgen auch im "latest" von ioBroker auftauchen. Einzige Neuerung seit dem letzten Git-Upload ist das einstellbare minimum MinSoC.
                                        Zudem habe ich die README auf den neuesten Stand gebracht und auch die Vorhersage etwas erläutert.
                                        Nun habe ich auch noch eine deutsche Übersetzung der README eingepflegt.
                                        • Bostil
                                          Bostil last edited by
                                          Jungs, ganz doof gefragt: Bekomme auch bald eine PV-Anlage mit einem Kostal Plenticore plus 8.5 - aber was wird noch benötigt, um die PV-Daten letztlich über iobroker auslesen zu lassen? Blicke hier noch nicht durch ....
                                          Danke euch!
                                          • StrathCole
                                            StrathCole @Bostil last edited by StrathCole
                                            @Bostil Der Plenticore muss einfach im selben Netzwerk sein, sodass der ioBroker ihn erreichen kann. Sinnvoll wird es dann auch erst, wenn er mit einem SEM gekoppelt ist.
                                            1302
                                            443653
