    4. Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?
      Kueppert @sigi234 last edited by Kueppert
      @sigi234 hab die Version VIS 1.2.4 drauf (Admin 4.0.5)
      PS: Das neue Widget vom Calendar-Adapter hab ich auch nicht dazu bekommen)
      PPS: JEDER BOOT TUT GUT...nu ist das Widget da 😄 Danke dir
        sandmann01 @Negalein last edited by sandmann01
        @Negalein said in Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?:
        @motugozu sagte in Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?:
        über die IO Broker Vis App wird es nicht dargestellt
        liegt an der App.
        Dauert öfter, bis Widget dort eingepflegt werden.
        @Negalein Bei mir im Fully wird es aber auch nicht angezeigt?
        Edit: Es wird in keinem Browser auf meinem Tab3 angezeigt. Aufm Laptop schon
          sourex last edited by
          hat noch jemand ein Tipp warum das blinken auf dem Tablet nicht angezeigt wird obwohl es nicht wirklich so alt
          (Fire HD 10) und der Fully verwendet wird ? auf dem PC funktioniert es einwandfrei ?
          • JB_Sullivan
            JB_Sullivan last edited by
            mir ist heute aufgefallen, das am Tag der Abholung, schon die Zahl für die nächste Abholung eingeblendet wird - also man am Tag der Abholung gar nicht mehr visuell auf die heutige Abholung hingewiesen wird.
            Mir persönlich schwebt für den Tag der Abholung eine Rote Null vor. Kann man sowas über das Widget realisieren oder wäre das eher etwas für den Adapter ( @haus-automatisierung 😉 )?
            Glasfaser Feuersturm 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Glasfaser
              Glasfaser @JB_Sullivan last edited by Glasfaser
              @JB_Sullivan
              Ich mache es so : ( ohne dem Adapter TrashSchedule )
              • JB_Sullivan
                JB_Sullivan @Glasfaser last edited by
                @Glasfaser Das scheidet bei mir aus Platz und Design Gründen aus. Wäre halt schön, wenn man mit einem Symbol (einer Zahl) je nach Eingangsdaten, wechselnde Zustände auch visualisieren könnte und nicht alles "über hier noch einen Button" und "dort noch ein Feld" lösen muss.
                crunchip Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  crunchip Forum Testing Most Active @JB_Sullivan last edited by
                  @JB_Sullivan ich habs ein wenig kleiner😁
                  Zahl blinkt dann entsprechend
                  • Feuersturm
                    Feuersturm @JB_Sullivan last edited by
                    @JB_Sullivan Hi, bei mir sieht es so aus
                    Einen Tag vorher ist es Orange, am eigentlich Abholtag wird es Grün (lässt sich besser lesen als Rot).
                    So erfolgt die Formatierung:
                    {wert:trashschedule.0.type.Biomüll.daysleft; wert==0 ? "#01DF01" :: wert==1 ? "#FFBF00" :: "#ffffff"}
                    Suchst du sowas?
                    • Negalein
                      Negalein Global Moderator @JB_Sullivan last edited by
                      @JB_Sullivan sagte in Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?:
                      hier mit Trashschedule.
                      • JB_Sullivan
                        Bei mir sieht es so aus.
                        Heute war Abholung vom Restmüll. Mir wird aber jetzt schon die nächste Restmüllleerung in 13 Tagen (wegen Ostern) angezeigt - und das quasi seit Mitternacht.
                        Heute Morgen war beim Blick auf den Kalender nicht sofort ersichtlich welche Tonne denn HEUTE dran ist. Wie gesagt, darum hätte ich am liebesten für den Abholtag eine Rote Null.
                        Bis dahin werde ich mal versuchen ob man zumindest das Datum am Abholtag entsprechend @Feuerstrum seinem Beispiel einstellen kann.
                          @JB_Sullivan das kannst du doch über den Adapter einstellen, ab wie viel Uhr er auf den Nächsten Termin prüfen solle8f508db-0d7b-4215-bdc2-6283d2f99dcd-image.png
                          Chaot JB_Sullivan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Nashra
                            Nashra Most Active Forum Testing last edited by Nashra
                            Was mir aufgefallen ist, das bei mir über das TrashSchedule-Widget die Tonne erst um 24 Uhr verschwindet
                            und nicht schon um 13 Uhr was ich eingestellt habe.
                            • Chaot
                              Chaot @crunchip last edited by
                              @crunchip Hat bei mir noch nie richtig funktioniert.
                              • JB_Sullivan
                                JB_Sullivan @crunchip last edited by
                                @crunchip
                                Damit habe ich nix gemacht, weil ich ehrlich gesagt nicht verstanden habe was damit gemeint ist.
                                Ich habe eben mal die Instanz geöffnet und da steht 18:00 Uhr drin. Also ich habe das nicht eingetragen. Wie muss ich das jetzt verstehen auf meinen aktuellen Fall bezogen?
                                Gestern um 18:00 Uhr hat er auf Abholungen in der Zukunft geprüft - richtig? Wenn ich also morgens um 7:00 Uhr des Abholtages noch eine aktuelle Anzeige haben möchte, muss ich ~ 8: 00 Uhr eintragen. Dann steht um 7:00 Uhr noch die Zahl 1 da - habe ich das richtig verstanden?
                                Feuersturm crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Feuersturm
                                  @JB_Sullivan Das ganze sollte so funktionieren, dass am Abholtag bis zur eingestellten Uhrzeit der Datenpunkt trashschedule.0.next mit den Daten für die aktuelle Abholung gefüllt ist. Wenn die eingestellte Uhrzeit verstrichen ist, sollte im Datenpunkt trashschedule.0.next die Inhalte für die nächste Mülltonnenabholung enthalten sein.
                                  • Chaot
                                    Chaot @Feuersturm last edited by
                                    @Feuersturm Der steht bei mir auf 7 und hat noch nie funktioniert. Bei mir wird auch erst am nächsten Tag zurückgesetzt.
                                    Mir war das aber egal, weil ich das Feature nicht zwingend so benötige.
                                    • Feuersturm
                                      Feuersturm @Chaot last edited by
                                      @Chaot Kann es morgen einmal beobachten wie es sich verhält. Morgen ist die nächste Tonne dran und übermorgen kommt dann Biomüll.
                                      Wenn es nicht sauber funktioniert, sollten wir ein Github Issue einstellen.
                                        crunchip Forum Testing Most Active @Chaot last edited by
                                        @Chaot dann hast du aber keinen Termin(Uhrzeit) sondern einen Termin(Ganztags) im ical hinterlegt und somit kann die eingestellte uhrzeit im Adapter ja nicht funktionieren, weil laut ial dein Termin um 0:00 endet
                                        Chaot K 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                          @JB_Sullivan ab min4:50 wird es erklärt https://www.youtube.com/watch?v=v9-6LJph_8Q&t=4s
                                          • Chaot
                                            @crunchip Das könnte möglich sein.
                                            So übernehmeich die Termine aus dem ICal Import.
                                            Wie gesagt ist es für mich nicht wichtig. Ich habe das aber auch aus der Erklärung/Beschreibung so verstanden das der Adapter ab der eingestellten Zeit den aktuellen Tag dann ignoriert. Ist vielleicht missverständlich beschrieben.
                                            vis
                                            41
                                            317
                                            59946
