    4. simple-api v.2.3.3 'common' of null
    UNSOLVED simple-api v.2.3.3 'common' of null
      crunchip Forum Testing Most Active @Glasfaser last edited by
      @Glasfaser bei mir ist eine Datenbank angegeben und alle Datenpunkte auflisten haken gesetzt, da man dadurch siehe hier auch Daten direkt holen kann.
      Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Glasfaser
        Glasfaser @crunchip last edited by
        @crunchip
        Danke für den Tip ... schau ich mir an 👍
          crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
          nachdem ich heute mal mein Tablet neugestartet habe, kamen wieder die Fehlermeldung in mehrfacher Ausführung,
          also gehe ich davon aus, ...wenn Gerät nicht erreichbar...,
          bleibt die Frage, warum häufig aber nicht immer, genau um 0:04Uhr,
          zumal in Vorgängerversionen eine solche Meldung nicht kam, wenn das Tablet neu gestartet/nicht erreichbar war,
          zumindest fiel es mir nicht bewusst auf
          auch die Fehlermeldungen ziehen sich von 15:38 - 16:04 kann also auch nicht allein am Neustart des Tablets liegen
          2020-03-25 15:38:51.385  - error: simple-api.0 (6321) uncaught exception: Cannot read property 'common' of null
          2020-03-25 15:38:51.387  - error: simple-api.0 (6321) TypeError: Cannot read property 'common' of null
             at (anonymous function).(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:107068)
             at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
             at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
             at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
          2020-03-25 15:38:51.389  - info: simple-api.0 (6321) terminating http server on port 8087
          2020-03-25 15:38:51.413  - info: simple-api.0 (6321) terminating
          2020-03-25 15:38:51.416  - info: simple-api.0 (6321) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2020-03-25 15:38:52.100  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'common' of null
          2020-03-25 15:38:52.102  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at (anonymous function).(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:107068)
          2020-03-25 15:38:52.102  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
          2020-03-25 15:38:52.103  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
          2020-03-25 15:38:52.103  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
          2020-03-25 15:38:52.103  - info: host.IoBroker instance system.adapter.simple-api.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2020-03-25 15:38:52.103  - info: host.IoBroker Restart adapter system.adapter.simple-api.0 because enabled
          2020-03-25 15:39:00.127  - info: host.IoBroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 15993
          2020-03-25 15:39:22.159  - info: host.IoBroker instance system.adapter.simple-api.0 started with pid 16017
          2020-03-25 15:39:25.254  - info: simple-api.0 (16017) starting. Version 2.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api, node: v10.19.0
          2020-03-25 15:39:25.329  - info: simple-api.0 (16017) simpleAPI server listening on port 8087
          2020-03-25 15:39:25.330  - info: simple-api.0 (16017) Allow states only when user is owner: false
          2020-03-25 15:39:25.337  - info: simple-api.0 (16017) http server listening on port 8087
          2020-03-25 15:39:34.492  - info: javascript.0 (1649) script.js.Beleuchtung.BWM-Lichtsteuerung1: Bewegungsmelder Büro: Ausgelöst, aber es wird nicht geschaltet, Grund: Gemessene Lux = 379, >= Schwelle von 20
          2020-03-25 15:39:36.829  - error: simple-api.0 (16017) uncaught exception: Cannot read property 'common' of null
          2020-03-25 15:39:36.830  - error: simple-api.0 (16017) TypeError: Cannot read property 'common' of null
          2020-03-25 15:39:36.832  - info: simple-api.0 (16017) terminating http server on port 8087
          2020-03-25 15:39:37.835  - warn: simple-api.0 (16017) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
          2020-03-25 15:39:39.458  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'common' of null
          2020-03-25 15:39:39.459  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at (anonymous function).(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:107068)
          2020-03-25 15:39:39.460  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
          2020-03-25 15:39:39.460  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
          2020-03-25 15:39:39.460  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
          2020-03-25 15:39:39.461  - error: host.IoBroker instance system.adapter.simple-api.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
          2020-03-25 15:39:39.462  - info: host.IoBroker Restart adapter system.adapter.simple-api.0 because enabled
          2020-03-25 15:40:00.103  - info: host.IoBroker instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 16202
          2020-03-25 15:40:00.551  - info: javascript.0 (1649) script.js.Visualisierung.Lebensmittel-RRS: RSS-Feed https://www.lebensmittelwarnung.de/bvl-lmw-de/opensaga/feed/alle/bayern.rss eingelesen
          2020-03-25 15:40:00.573  - info: javascript.0 (1649) script.js.Visualisierung.Newsfeed_Bild: RSS-Feed http://www.bild.de/rssfeeds/vw-news/vw-news-16726644,sort=1,view=rss2.bild.xml eingelesen
          2020-03-25 15:40:06.707  - error: daswetter.0 (15993) force terminate, objects still in list: 84
          2020-03-25 15:40:06.710  - warn: daswetter.0 (15993) Terminated (15): Without reason
          2020-03-25 15:40:07.249  - error: host.IoBroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 15 (15)
          2020-03-25 15:40:09.749  - info: host.IoBroker instance system.adapter.simple-api.0 started with pid 16357
          2020-03-25 15:40:13.706  - info: host.IoBroker instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2020-03-25 15:40:16.467  - info: simple-api.0 (16357) starting. Version 2.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api, node: v10.19.0
          2020-03-25 15:40:16.603  - info: simple-api.0 (16357) simpleAPI server listening on port 8087
          2020-03-25 15:40:16.604  - info: simple-api.0 (16357) Allow states only when user is owner: false
          2020-03-25 15:40:16.610  - info: simple-api.0 (16357) http server listening on port 8087
          2020-03-25 15:40:39.603  - error: simple-api.0 (16357) uncaught exception: Cannot read property 'common' of null
          2020-03-25 15:40:39.605  - error: simple-api.0 (16357) TypeError: Cannot read property 'common' of null
          2020-03-25 15:40:39.606  - info: simple-api.0 (16357) terminating http server on port 8087
          2020-03-25 15:40:40.481  - info: simple-api.0 (16357) terminating
          2020-03-25 15:40:40.483  - info: simple-api.0 (16357) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2020-03-25 15:40:40.560  - info: simple-api.0 (16357) terminating
          2020-03-25 15:40:40.878  - info: javascript.0 (1649) script.js.Beleuchtung.BWM-Lichtsteuerung1: Bewegungsmelder Büro: Ausgelöst, aber es wird nicht geschaltet, Grund: Gemessene Lux = 378, >= Schwelle von 20
          2020-03-25 15:40:41.051  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'common' of null
          2020-03-25 15:40:41.052  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at (anonymous function).(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:107068)
          2020-03-25 15:40:41.052  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
          2020-03-25 15:40:41.052  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
          2020-03-25 15:40:41.053  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
          2020-03-25 15:40:41.053  - info: host.IoBroker instance system.adapter.simple-api.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2020-03-25 15:40:41.053  - info: host.IoBroker Restart adapter system.adapter.simple-api.0 because enabled
          2020-03-25 15:41:11.100  - info: host.IoBroker instance system.adapter.simple-api.0 started with pid 16688
          2020-03-25 15:41:14.158  - info: simple-api.0 (16688) starting. Version 2.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api, node: v10.19.0
          2020-03-25 15:41:14.277  - info: simple-api.0 (16688) simpleAPI server listening on port 8087
          2020-03-25 15:41:14.278  - info: simple-api.0 (16688) Allow states only when user is owner: false
          2020-03-25 15:41:14.284  - info: simple-api.0 (16688) http server listening on port 8087
          2020-03-25 15:41:39.560  - error: simple-api.0 (16688) uncaught exception: Cannot read property 'common' of null
          2020-03-25 15:41:39.561  - error: simple-api.0 (16688) TypeError: Cannot read property 'common' of null
          2020-03-25 15:41:39.563  - info: simple-api.0 (16688) terminating http server on port 8087
          2020-03-25 15:41:40.374  - info: simple-api.0 (16688) terminating
          2020-03-25 15:41:40.376  - info: simple-api.0 (16688) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2020-03-25 15:41:40.382  - info: simple-api.0 (16688) terminating
          2020-03-25 15:41:41.120  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'common' of null
          2020-03-25 15:41:41.121  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at (anonymous function).(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:107068)
          2020-03-25 15:41:41.121  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
          2020-03-25 15:41:41.122  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
          2020-03-25 15:41:41.122  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
          2020-03-25 15:41:41.122  - info: host.IoBroker instance system.adapter.simple-api.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2020-03-25 15:41:41.122  - info: host.IoBroker Restart adapter system.adapter.simple-api.0 because enabled
          2020-03-25 15:41:58.275  - info: coronavirus-statistics.0 (15208) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2020-03-25 15:41:58.818  - info: host.IoBroker instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2020-03-25 15:42:11.077  - info: javascript.0 (1649) script.js.Beleuchtung.BWM-Lichtsteuerung1: Bewegungsmelder Esstisch: Ausgelöst, aber es wird nicht geschaltet, Grund: Gemessene Lux = 111, >= Schwelle von 20
          2020-03-25 15:42:11.181  - info: host.IoBroker instance system.adapter.simple-api.0 started with pid 17019
          2020-03-25 15:42:13.696  - info: simple-api.0 (17019) starting. Version 2.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api, node: v10.19.0
          2020-03-25 15:42:13.809  - info: simple-api.0 (17019) simpleAPI server listening on port 8087
          2020-03-25 15:42:13.810  - info: simple-api.0 (17019) Allow states only when user is owner: false
          2020-03-25 15:42:13.818  - info: simple-api.0 (17019) http server listening on port 8087
          2020-03-25 15:42:34.081  - info: javascript.0 (1649) script.js.Beleuchtung.BWM-Lichtsteuerung1: Bewegungsmelder Esstisch: Ausgelöst, aber es wird nicht geschaltet, Grund: Gemessene Lux = 143, >= Schwelle von 20
          2020-03-25 15:42:47.862  - info: javascript.0 (1649) script.js.Beleuchtung.BWM-Lichtsteuerung1: Bewegungsmelder Esstisch: Ausgelöst, aber es wird nicht geschaltet, Grund: Gemessene Lux = 144, >= Schwelle von 20
          2020-03-25 15:43:07.370  - info: iogo.0 (1615) device update received: {"alive":false,"batteryCharging":false,"batteryLevel":70,"name":"S10+","token":"f4Oce5GiBFM:APA91bHU9SFepK3mvxNHFO_dqfGUzIBv0AIpDnOzaMKPUlmzlJg8VwzLHYkKlypOkIwkwHVHfX9Gqn22FFs4286QcifPhj1tuWnj4GIf1HTyRZtFbrb_5CmgJ8xxE-C9OqLUrChq7l5c","ts":1585147384429}
          2020-03-25 15:43:07.590  - info: iogo.0 (1615) user Mario changed
          2020-03-25 15:45:00.061  - info: host.IoBroker instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 started with pid 17840
          2020-03-25 15:45:05.300  - info: coronavirus-statistics.0 (17840) starting. Version 0.4.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics, node: v10.19.0
          2020-03-25 15:47:37.030  - info: coronavirus-statistics.0 (17840) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2020-03-25 15:47:37.551  - info: host.IoBroker instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2020-03-25 15:47:45.329  - info: javascript.0 (1649) script.js.Beleuchtung.BWM-Lichtsteuerung1: Bewegungsmelder Büro: Ausgelöst, aber es wird nicht geschaltet, Grund: Gemessene Lux = 364, >= Schwelle von 20
          2020-03-25 15:48:00.111  - info: host.IoBroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 18773
          2020-03-25 15:48:08.719  - info: host.IoBroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2020-03-25 15:50:00.108  - info: host.IoBroker instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 19556
          2020-03-25 15:50:00.527  - info: javascript.0 (1649) script.js.Visualisierung.Newsfeed_Bild: RSS-Feed http://www.bild.de/rssfeeds/vw-news/vw-news-16726644,sort=1,view=rss2.bild.xml eingelesen
          2020-03-25 15:50:00.536  - info: javascript.0 (1649) script.js.Visualisierung.Lebensmittel-RRS: RSS-Feed https://www.lebensmittelwarnung.de/bvl-lmw-de/opensaga/feed/alle/bayern.rss eingelesen
          2020-03-25 15:50:09.998  - info: host.IoBroker instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2020-03-25 15:51:22.850  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.coronavirus-statistics.0 (force=false, process=false)
          2020-03-25 15:51:22.852  - info: host.IoBroker stopInstance canceled schedule system.adapter.coronavirus-statistics.0
          2020-03-25 15:51:25.358  - info: host.IoBroker instance scheduled system.adapter.coronavirus-statistics.0 */15 * * * *
          2020-03-25 15:51:25.408  - info: host.IoBroker instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 started with pid 19896
          2020-03-25 15:51:30.352  - info: coronavirus-statistics.0 (19896) starting. Version 0.4.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics, node: v10.19.0
          2020-03-25 15:52:00.115  - info: host.IoBroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 20079
          2020-03-25 15:52:52.571  - info: host.IoBroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2020-03-25 15:54:04.236  - info: info.0 (1596) Popup news was read...
          2020-03-25 15:54:11.452  - info: coronavirus-statistics.0 (19896) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2020-03-25 15:54:11.995  - info: host.IoBroker instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2020-03-25 15:58:24.393  - info: javascript.0 (1649) script.js.Beleuchtung.BWM-Lichtsteuerung1: Bewegungsmelder Büro: Ausgelöst, aber es wird nicht geschaltet, Grund: Gemessene Lux = 364, >= Schwelle von 20
          2020-03-25 15:59:39.021  - info: javascript.0 (1649) script.js.Beleuchtung.BWM-Lichtsteuerung1: Bewegungsmelder Büro: Ausgelöst, aber es wird nicht geschaltet, Grund: Gemessene Lux = 344, >= Schwelle von 20
          2020-03-25 16:00:00.060  - info: host.IoBroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 22591
          2020-03-25 16:00:00.785  - info: javascript.0 (1649) script.js.Visualisierung.Lebensmittel-RRS: RSS-Feed https://www.lebensmittelwarnung.de/bvl-lmw-de/opensaga/feed/alle/bayern.rss eingelesen
          2020-03-25 16:00:00.798  - info: javascript.0 (1649) script.js.Visualisierung.Newsfeed_Bild: RSS-Feed http://www.bild.de/rssfeeds/vw-news/vw-news-16726644,sort=1,view=rss2.bild.xml eingelesen
          2020-03-25 16:00:04.205  - info: host.IoBroker instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 started with pid 22736
          2020-03-25 16:00:07.811  - warn: daswetter.0 (22591) no connection to objects DB
          2020-03-25 16:00:08.459  - info: host.IoBroker instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 22754
          2020-03-25 16:00:10.106  - warn: daswetter.0 (22591) no connection to states DB
          2020-03-25 16:00:10.086  - warn: coronavirus-statistics.0 (22736) no connection to states DB
          2020-03-25 16:00:12.569  - info: host.IoBroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 22792
          2020-03-25 16:00:13.810  - info: coronavirus-statistics.0 (22736) starting. Version 0.4.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics, node: v10.19.0
          2020-03-25 16:00:17.360  - info: host.IoBroker instance system.adapter.ical.0 started with pid 22816
          2020-03-25 16:00:21.224  - info: host.IoBroker instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2020-03-25 16:00:25.892  - info: host.IoBroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2020-03-25 16:00:34.573  - info: host.IoBroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2020-03-25 16:01:10.973  - error: simple-api.0 (17019) uncaught exception: Cannot read property 'common' of null
          2020-03-25 16:01:10.975  - error: simple-api.0 (17019) TypeError: Cannot read property 'common' of null
          2020-03-25 16:01:10.977  - info: simple-api.0 (17019) terminating http server on port 8087
          2020-03-25 16:01:11.662  - info: simple-api.0 (17019) terminating
          2020-03-25 16:01:11.663  - info: simple-api.0 (17019) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2020-03-25 16:01:11.667  - info: simple-api.0 (17019) terminating
          2020-03-25 16:01:12.248  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'common' of null
          2020-03-25 16:01:12.249  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at (anonymous function).(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:107068)
          2020-03-25 16:01:12.250  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
          2020-03-25 16:01:12.250  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
          2020-03-25 16:01:12.250  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
          2020-03-25 16:01:12.250  - info: host.IoBroker instance system.adapter.simple-api.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2020-03-25 16:01:12.251  - info: host.IoBroker Restart adapter system.adapter.simple-api.0 because enabled
          2020-03-25 16:01:13.333  - error: daswetter.0 (22591) force terminate, objects still in list: 314
          2020-03-25 16:01:13.338  - warn: daswetter.0 (22591) Terminated (15): Without reason
          2020-03-25 16:01:13.874  - error: host.IoBroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 15 (15)
          2020-03-25 16:01:42.304  - info: host.IoBroker instance system.adapter.simple-api.0 started with pid 23305
          2020-03-25 16:01:45.882  - info: simple-api.0 (23305) starting. Version 2.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api, node: v10.19.0
          2020-03-25 16:01:46.005  - info: simple-api.0 (23305) simpleAPI server listening on port 8087
          2020-03-25 16:01:46.007  - info: simple-api.0 (23305) Allow states only when user is owner: false
          2020-03-25 16:01:46.015  - info: simple-api.0 (23305) http server listening on port 8087
          2020-03-25 16:01:57.788  - error: simple-api.0 (23305) uncaught exception: Cannot read property 'common' of null
          2020-03-25 16:01:57.789  - error: simple-api.0 (23305) TypeError: Cannot read property 'common' of null
          2020-03-25 16:01:57.791  - info: simple-api.0 (23305) terminating http server on port 8087
          2020-03-25 16:01:57.808  - info: simple-api.0 (23305) terminating
          2020-03-25 16:01:57.810  - info: simple-api.0 (23305) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2020-03-25 16:01:58.382  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'common' of null
          2020-03-25 16:01:58.383  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at (anonymous function).(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:107068)
          2020-03-25 16:01:58.383  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
          2020-03-25 16:01:58.383  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
          2020-03-25 16:01:58.383  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
          2020-03-25 16:01:58.383  - info: host.IoBroker instance system.adapter.simple-api.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2020-03-25 16:01:58.383  - info: host.IoBroker Restart adapter system.adapter.simple-api.0 because enabled
          2020-03-25 16:02:11.022  - info: javascript.0 (1649) script.js.Beleuchtung.BWM-Lichtsteuerung1: Bewegungsmelder Büro: Ausgelöst, aber es wird nicht geschaltet, Grund: Gemessene Lux = 335, >= Schwelle von 20
          2020-03-25 16:02:28.430  - info: host.IoBroker instance system.adapter.simple-api.0 started with pid 23644
          2020-03-25 16:02:32.062  - info: simple-api.0 (23644) starting. Version 2.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api, node: v10.19.0
          2020-03-25 16:02:32.143  - info: simple-api.0 (23644) simpleAPI server listening on port 8087
          2020-03-25 16:02:32.145  - info: simple-api.0 (23644) Allow states only when user is owner: false
          2020-03-25 16:02:32.151  - info: simple-api.0 (23644) http server listening on port 8087
          2020-03-25 16:03:01.254  - info: javascript.0 (1649) script.js.Visualisierung.Lebensmittelwarnung: Daten aktualisiert...
          2020-03-25 16:03:03.436  - error: simple-api.0 (23644) uncaught exception: Cannot read property 'common' of null
          2020-03-25 16:03:03.437  - error: simple-api.0 (23644) TypeError: Cannot read property 'common' of null
          2020-03-25 16:03:03.439  - info: simple-api.0 (23644) terminating http server on port 8087
          2020-03-25 16:03:03.569  - info: simple-api.0 (23644) terminating
          2020-03-25 16:03:03.577  - info: simple-api.0 (23644) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2020-03-25 16:03:04.163  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'common' of null
          2020-03-25 16:03:04.164  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at (anonymous function).(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:107068)
          2020-03-25 16:03:04.165  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
          2020-03-25 16:03:04.165  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
          2020-03-25 16:03:04.165  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
          2020-03-25 16:03:04.165  - info: host.IoBroker instance system.adapter.simple-api.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2020-03-25 16:03:04.165  - info: host.IoBroker Restart adapter system.adapter.simple-api.0 because enabled
          2020-03-25 16:03:12.191  - info: coronavirus-statistics.0 (22736) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2020-03-25 16:03:12.844  - info: host.IoBroker instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2020-03-25 16:03:34.237  - info: host.IoBroker instance system.adapter.simple-api.0 started with pid 23974
          2020-03-25 16:03:37.002  - info: simple-api.0 (23974) starting. Version 2.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api, node: v10.19.0
          2020-03-25 16:03:37.093  - info: simple-api.0 (23974) simpleAPI server listening on port 8087
          2020-03-25 16:03:37.094  - info: simple-api.0 (23974) Allow states only when user is owner: false
          2020-03-25 16:03:37.100  - info: simple-api.0 (23974) http server listening on port 8087
          2020-03-25 16:04:06.373  - error: simple-api.0 (23974) uncaught exception: Cannot read property 'common' of null
          2020-03-25 16:04:06.384  - error: simple-api.0 (23974) TypeError: Cannot read property 'common' of null
          2020-03-25 16:04:06.386  - info: simple-api.0 (23974) terminating http server on port 8087
          2020-03-25 16:04:06.647  - info: simple-api.0 (23974) terminating
          2020-03-25 16:04:06.648  - info: simple-api.0 (23974) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2020-03-25 16:04:07.231  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'common' of null
          2020-03-25 16:04:07.233  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at (anonymous function).(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:107068)
          2020-03-25 16:04:07.233  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
          2020-03-25 16:04:07.233  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
          2020-03-25 16:04:07.234  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
          2020-03-25 16:04:07.234  - info: host.IoBroker instance system.adapter.simple-api.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2020-03-25 16:04:07.234  - info: host.IoBroker Restart adapter system.adapter.simple-api.0 because enabled
          2020-03-25 16:04:37.284  - info: host.IoBroker instance system.adapter.simple-api.0 started with pid 24305
          2020-03-25 16:04:40.791  - info: simple-api.0 (24305) starting. Version 2.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api, node: v10.19.0
          2020-03-25 16:04:40.869  - info: simple-api.0 (24305) simpleAPI server listening on port 8087
          2020-03-25 16:04:40.871  - info: simple-api.0 (24305) Allow states only when user is owner: false
          2020-03-25 16:04:40.876  - info: simple-api.0 (24305) http server listening on port 8087
          • Glasfaser
            @crunchip sagte in simple-api v.2.3.3 'common' of null:
            Ich habe ja die Einstellungen (noch) nicht geändert , da ja zur Zeit alles läuft und keine Fehlermeldung mehr kommen ...
            Hast du es mal so getestet wie ich die Einstellungen habe , ob der Fehler dann noch kommt .
            Es sieht so aus als würde der simple-api Adapter immer zusammenbrechen ( zu viele Ereignisse)
              @Glasfaser du meinst den externen simple ausschalten und den internen im Web Adapter verwenden?
              kann ich mal testen
              • Glasfaser
                Glasfaser @crunchip last edited by Glasfaser
                @crunchip
                Jipp ... alle Einstellungen wie ich oben alle im Screenshot habe .
                Simple und Web Adapter
                  @Glasfaser also trotzdem den Simple-api Adapter an?
                  • Glasfaser
                    @crunchip
                    Ja ..
                    ich habe nur die Adapter Simple-Api und Web an , den socketio Adapter habe ich aus.
                      @Glasfaser dann hast ja den simple doppelt, extern und intigriert?
                      • Glasfaser
                        @crunchip
                        Die Einstellungen habe ich schon immer so .
                        common of null error simple api
                        858
