    4. Test Coronavirus Statistics for ioBroker
    • Dutchman
      Dutchman Developer Most Active Administrators @Chaot last edited by Dutchman
      @Chaot sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
      Bundesländer laden ständig
      die Meldung hast du aber Gelesen ?
      Bundesländer aktivieren sonst bekommt er selbstverständlich keine daten 🙂
      ich werde die Tabelle am besten komplett weck lassen wen nicht activiert mal schauen wie ich das umsetzen
      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.coronavirus-statistics/issues/24
      DutchmanNL created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.coronavirus-statistics
      closed German specific tables do not load #24
      • Dutchman
        Ich kann die Schalter auch nicht schalten. Alle bleiben so wie sie sind.
        doch kannste, wie in nem andere post genannt auf die Beschreibung klicken nicht den Schalter...
        das ist noch ne doofe Sache in der frontend aber noch kinnplan wie ich das lösen kan
        buttons.mov
        • Chaot
          Chaot @Dutchman last edited by Chaot
          @Dutchman Ok damit sind jetzt erstmal die Schalter aktiviert.
          Edit: Länder sind da! Lag am Schalter der sich nicht aktivieren ließ.
            SaiBot1981 last edited by
            Moin, wäre es möglich auch die aktuellen neu infizierten in die Landkreise und bundesländer mit ein zu fügen?
            Falls nicht wäre es nicht so tragsich. Danke im vorraus
            PS: Top arbeit von dir. Danke
              A Former User last edited by
              Diese warn Meldung kann ich wie abstellen?:
              system.adapter.coronavirus-statistics.0 already running
              Kommt alle 15 min wie im Adapter eingestellt.
              • Dutchman
                Dutchman Developer Most Active Administrators @Guest last edited by
                @Brainbug sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                das darf nicht passieren, bitte adapter neu starten Proces hängt scheinbar ....
                  Ich hab schon den kompletten PC neu gestartet und es kommt wieder. Auch den Adapter habe ich schon neu gestartet aber ich probiere es nochmals.
                  • Dutchman
                    du bist bis jetzt der erste und einzige wo das passiert, von. git oder admin installiert ?
                      rudiraz last edited by
                      Vllt ist das schon besprochen worden, aber in der 0.4.6 werden die Länder, die nicht verwendet werden auch nicht gelöscht.
                      Oder mache ich da etwas falsch?
                      Obwohl der Haken gesetzt ist
                        A Former User @Dutchman last edited by
                        @Dutchman normal über Admin. Auch nach dem Neustart kommen die Meldungen wieder.
                        • Dutchman
                          Dutchman Developer Most Active Administrators @rudiraz last edited by Dutchman
                          @rudiraz sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                          stimmt, alpha halt arbeite dran 🙂
                          Die "code improvements" der letzten tage haben wohl auch was kaputt gemacht mist...
                          Lustige daran, der Fehler kommt aus einer einzigen if und die sieht richtig aus macht aber was falsches...
                          erstmal Hund laufen
                          • Dutchman
                            Hmm wen das in der nächsten version immer noch so is wuerde ich mir das mal gerne bei dir anschauen.
                            Kannst log mal geben von der situation ?
                              rudiraz @Dutchman last edited by
                              @Dutchman ok. dann weiß ich Bescheid. Kann erstmal damit leben.
                              Auf jeden Fall SUPER Arbeit!!
                              • harrym
                                harrym last edited by harrym
                                @Dutchman
                                Bei mir auch. (latest)
                                Neustart vom Adapter:
                                • harrym
                                  hab jetzt mal die git version gezogen und beobachte das mal.
                                    Ich glaube, ich habe kaputt gespielt. Hatte alle States gelöscht. Nun wird kein Land mehr angelegt. Keine States für Deutschland beispielsweise. Nur Bundesländer, Top-5 und Kontinente funktioniert.
                                    Was hab ich falsch gemacht?
                                    crunchip S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      crunchip Forum Testing Most Active @rudiraz last edited by
                                      @rudiraz welche version und welche Einstellung im Adapter hast du
                                        @crunchip momentan 0.4.7 vielleicht sollte ich downgraden auf 0.4
                                        • Dutchman
                                          @harrym sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                                          na dan, ab auf 0.4.7 und berichten 🙂
                                          Du haste einen wichtigen state gelöscht wo die daten zwischen gespeichert sind.
                                          Lösche die instant mal, installieren die 0.4.7 direct und starte neu dan sollte alles klappen
                                          An alle : Ich habe die Readme um wichtige Elemente erweitert was z.b. das laden der Tabellen erklärt :
                                          Advanced settings
                                          Option Description
                                          All Countries Get data for all countries World-Wide (Default: false)
                                          Continents Group total amounts by continent in seperate state (Default: false)
                                          Delete unused States Delete data when countries are deselected (Default: false)
                                          German counties Get counties data for Germany (Selected only, Default false)
                                          German federal states Get federal state data for Germany (Selected only, Default false)
                                          Get all German federal states Get federal state data for Germany (Default false)
                                          Get all German counties Get all counties data for Germany (Default false)
                                          For Germany only
                                          It's possible to get data for federal states (Bundesländer) and counties (Landeskreise).
                                          You can choose to recieve all data or just select specific regions in advanced settings.
                                          Please note : After activation the the adapter must run 1 time to get all federal states and counties before table loads !
                                          Viel Spass beim testen !
                                          crunchip sigi234 R 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            crunchip Forum Testing Most Active @Dutchman last edited by crunchip
                                            @Dutchman Installationsverlauf! ignorieren oder stimmt da was nicht?
                                            adapter installation adapterentwicklung testen
                                            120
                                            1177
                                            335014
