    4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
    • jpgorganizer
      jpgorganizer last edited by
      @StrathCole sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
      habe auch gerade einen Absturz gehabt:
      auf welchem Wert steht in deiner Config des Adapters die Variable useTestVariable?
      Könnte man vielleicht bei "SERVICE_XXX" die ID weglassen? Die entspricht ja der vom Device
      es ist nicht immer die gleiche ID, z.B. bei den VALVEs.
      jpgorganizer
      StrathCole 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • StrathCole
        StrathCole @jpgorganizer last edited by
        @jpgorganizer sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
        Hab sie nicht verändert.
        jpgorganizer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • jpgorganizer
          jpgorganizer @StrathCole last edited by
          @StrathCole und steht deshalb auf ????
          StrathCole 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • StrathCole
            true
            • StrathCole
              StrathCole @jpgorganizer last edited by StrathCole
              @jpgorganizer Ich glaube hier:
              https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden/blob/master/lib/api.js#L1066
              fehlt die Prüfung:
              if(!err && state) ...
              • StrathCole
                @jpgorganizer Die Prüfung auf Error und obj/state fehlt auch an vielen anderen Stellen, an denen getState verwendet wird. Dadurch crasht der Adapter, sobald einer der States nicht existiert/gelesen werden kann, beispielweise hier: https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden/blob/master/lib/api.js#L188
                • jpgorganizer
                  @StrathCole
                  du hast zwar recht, dass die Prüfung fehlt, aber die Frage ist eine ganz andere, nämlich warum sollte der State nicht da sein.
                  jpgorganizer
                  StrathCole 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • StrathCole
                    @jpgorganizer
                    Sorry, wenn ich dich gerade zuspamme hier. Ich hätte für zukünftige Versionen noch zwei Wünsche für die MOWER devices:
                    1. Voraussichtlicher nächster Start des Mähers
                      Das müsste ja prognostizierbar sein, indem man misst, wie schnell die Batterieladung voranschreitet, solange er auf OK_CHARGING steht. Dann könnte man die Restladedauer bis 100% schätzen. Natürlich funktioniert das nur, solange das Mähen laut Timer gerade aktiv ist und nicht in den Ruhephasen. Da liefert die API leider keinen Wert der Schedules.
                    2. Voraussichtliche Rest-Mähdauer
                      Das müsste auch wieder anhand der Restbatterieladung ermittelbar sein, indem man historisch misst und speichert, bei welcher Restladung der Mäher in die Station fährt und wie lange es bis zu dieser Restladung dauert.
                    Ist natürlich für den Betrieb nicht essentiell, aber wäre schon cool 😉
                    Danke auf jeden Fall schon mal für die Arbeit bis hierher. Wenn du möchtest, dass ich gewisse Dinge selbst einbaue und als Pull Request im Git mache, gib mir einfach Bescheid.
                    • StrathCole
                      @StrathCole
                      Das Object smartgarden.0.testVariable existiert bei mir. Es ist allerdings "leer", hat also keinen Wert. Vermutlich ist daher "state" als Variable null.
                      Du legst das Objekt ja mit adapter.setObjectAsync( an. Ich weiß nicht, ob das vielleicht nur das Objekt anlegt, aber keinen State wie es createState oder setState machen würde.
                      • StrathCole
                        @jpgorganizer Habe es gerade getestet, indem ich dem State via Admin einfach einen Wert zugewiesen habe. Schon ist der Fehler weg. Problem scheint wirklich zu sein, dass du nur ein Objekt anlegst, aber keinen State.
                        • StrathCole
                          @jpgorganizer
                          Noch eine Sache (leider): Der State lastErrorCode_value existiert scheinbar nur, wenn er das erste Mal von der API gesendet wurde. Vielleicht kannst du den vorab schon anlegen, sonst kann ich ihn nicht korrekt in meiner Vis einbinden.
                          • jpgorganizer
                            ja, genau das wird es sein, und deshalb wollte ich ja auch wissen auf welcher Wert in der Config steht ....
                            Die anderen Vorschläge muss ich mir mal ansehen. Grundsätzlich finde ich es sehr gut, wenn Ideen benannt werden. Damit kann der Adapter nur "besser" werden.
                            jpgorganizer
                            • StrathCole
                              Wie gesagt, wenn ich etwas als Pull Request selbst umsetzen soll, gib Bescheid. Habe inzwischen selbst ein paar Adapter gebaut.
                              • jpgorganizer
                                jpgorganizer last edited by jpgorganizer
                                Version 0.3.0 ist auf github
                                @dslraser
                                das Problem mit readonly States sollte nun gefixed sein. Ich kann es bei mir nicht testen, da das Problem bei mir nicht auftritt. Bitte testen
                                @StrathCole
                                Problem mit testVariable sollte gefixed sein. Bitte testen
                                @StrathCole
                                deine Ideen mit den Vorhersagen zur Laufzeit etc. des Mähers und auch für die Pre-Definition von States bitte je einen Request in github aufmachen. Dann geht es uns nicht verloren. Insbesondere die Vorhersage gefällt mir. Ich denke am WoEnde kann ich da was machen. Morgen/Übermorgen muss ich erst meine Bewässerungsanlage fertigstellen und kann erst am Abend wieder was machen.
                                jpgorganizer
                                dslraser StrathCole 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • dslraser
                                  dslraser Forum Testing Most Active @jpgorganizer last edited by
                                  Version 0.3.0
                                  funktioniert jetzt bei mir auch ohne Expertenmodus.
                                  einzelne Ventile stoppen funktioniert, aber der DP .stop_all_valves_i mit STOP_UNTIL_NEXT_TASK funktioniert bei mir nicht.
                                  • StrathCole
                                    Danke, hab ich gemacht. Den Test mit der neuen Version werde ich bei Gelegenheit machen, vielleicht warte ich aber noch bis nach dem Wochenende 😉 Falls es bis dahin schon wieder ne neue Version gibt.
                                    • StrathCole
                                      Habe noch ein Issue angelegt für die Objekttypen etc.
                                      • dslraser
                                        dslraser Forum Testing Most Active @StrathCole last edited by
                                        Das wäre wirklich Sinnvoll, da ich im Moment in meinem Blockly für die Bewässerung immer erst umformatieren muß in Zahlen. Ich wollte das gestern schon schreiben, aber das hast Du ja nun schon getan.👍
                                        • dslraser
                                          siehe hier
                                          https://forum.iobroker.net/post/408094
                                          • dslraser
                                            @jpgorganizer
                                            ich habe eben einen Sensor in die Erde gesteckt. Eigentlich kann der diese Daten senden.
                                            Im Adapter kommt aber nix von diesen Werten an. Vielleicht kannst Du Dir das auch mal ansehen.
                                            gardena smart system smartgarden
                                            108
                                            1080
                                            301566
