    4. JavaScript
    5. Fenster Script: Liste der offenen Fenster
    • v522533
      v522533 @paul53 last edited by
      jetzt gehts vielen dank. Eine letzte Frage: Ist es möglich aus der erzeugten liste bestimmte Worte auszublenden. Speziell geht es darum, dass die Zigbee Sensoren automatisch zum Datenpunkt immer "is open" dazu schreiben. Das würde ich gerne weg haben.
        paul53 @v522533 last edited by
        @v522533 sagte:
        Die Namen kann man im Tab "Objekte" editieren.
        v522533 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • v522533
          ja aber jedes mal wenn der wert geändert wird, wird wieder mit "is open" überschrieben
            @v522533 sagte:
            Bei Wertänderung ? Das kann nicht sein.
            • v522533
              doch auf 2 systemen mehrmals versucht.
                @v522533 sagte:
                Wie sehen die Namen jetzt aus (habe kein Zigbee) ?
                • v522533
                  möchtest du mal mit anydesk schauen?
                    @v522533 sagte:
                    Poste hier einen Screen shot (Tab "Objekte").
                    • v522533
                        paul53 @v522533 last edited by paul53
                        @v522533
                        Ersetze Zeile 13 durch
                                    let id = windows[i].substring(0, windows[i].lastIndexOf('.')); // Device ID
                                    listWindows.push(getObject(id).common.name); // Device Name
                        Analog für die Türen (Zeile 24).
                        • v522533
                          geht fast. jetzt is das "is open" weg, allerdings sagt er mir dass mein fenster offen is wenn ich die tür auf mache. funktion ist aber richtig zugeordnet. so sieht mein script jetzut aus:
                          function countOpenWindowsDoors() {
                              var openWindows = 0;
                              var openDoors = 0;
                              var listWindows = [];
                              var listDoors = [];
                              // Fenster
                              var windows = getObject("enum.functions.windowstatus").common.members;
                              for(let i = 0; i < windows.length; i++) {
                                  var Status = getState(windows[i]).val;
                                  if ( Status ) {
                                      openWindows++;
                              // Türen
                              var doors = getObject("enum.functions.doorstatus").common.members;
                              for(let i = 0; i < doors.length; i++) {
                                  var Status = getState(doors[i]).val;
                                  if ( Status ) {
                                      openDoors++;
                                      listDoors.push(getObject(id).common.name); // Device Name
                              var openWindowsText = "Kein Fenster geöffnet";
                              var openDoorsText = "Keine Tür geöffnet";
                              if(listWindows.length) openWindowsText = 'Offene Fenster: ' + listWindows.join(', ');
                              if(listDoors.length) openDoorsText = 'Offene Türen: ' + listDoors.join(', ');
                              setState('javascript.0.StatusWindowOpenText', openWindowsText, true);
                              setState('javascript.0.StatusDoorOpenText', openDoorsText, true);
                              setState('javascript.0.StatusWindowOpen', openWindows, true );
                              setState('javascript.0.StatusDoorOpen', openDoors, true );
                          $('state(functions=windowstatus)').on(function(obj) {
                              countOpenWindowsDoors();
                          $('state(functions=doorstatus)').on(function(obj) {
                            @v522533 sagte:
                            Zeile 24 richtig:
                                        let id = doors[i].substring(0, doors[i].lastIndexOf('.')); // Device ID
                            v522533 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • v522533
                              perfekt. vielen vielen dank
                                Hansi1234 last edited by Hansi1234
                                Hi @v522533 und @paul53
                                Bin zufällig auf diesen Beitrag gestoßen und wollte eben das gleiche machen. Allerdings erhalte ich diesen Fehler. Die Adapter habe ich bereits neu gestartet.
                                javascript.0	2020-03-26 11:17:40.773	info	(2684) script.js.Visualisierung.StatusTuerFenster: registered 18 subscriptions and 3 schedules
                                javascript.0	2020-03-26 11:17:40.772	warn	(2684) at script.js.Visualisierung.StatusTuerFenster:93:1
                                javascript.0	2020-03-26 11:17:40.772	warn	(2684) at countOpenWindowsDoors (script.js.Visualisierung.StatusTuerFenster:71:5)
                                javascript.0	2020-03-26 11:17:40.772	warn	(2684) at setState (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1404:20)
                                javascript.0	2020-03-26 11:17:40.772	warn	(2684) State "javascript.0.StatusDoorOpen" not found
                                javascript.0	2020-03-26 11:17:40.771	warn	(2684) at countOpenWindowsDoors (script.js.Visualisierung.StatusTuerFenster:69:5)
                                javascript.0	2020-03-26 11:17:40.771	warn	(2684) at setState (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1404:20)
                                javascript.0	2020-03-26 11:17:40.771	warn	(2684) State "javascript.0.StatusWindowOpen" not found
                                javascript.0	2020-03-26 11:17:40.771	warn	(2684) at script.js.Visualisierung.StatusTuerFenster:93:1
                                javascript.0	2020-03-26 11:17:40.771	warn	(2684) at countOpenWindowsDoors (script.js.Visualisierung.StatusTuerFenster:67:5)
                                javascript.0	2020-03-26 11:17:40.770	warn	(2684) at setState (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1404:20)
                                javascript.0	2020-03-26 11:17:40.770	warn	(2684) State "javascript.0.StatusDoorOpenText" not found
                                javascript.0	2020-03-26 11:17:40.770	warn	(2684) at script.js.Visualisierung.StatusTuerFenster:93:1
                                javascript.0	2020-03-26 11:17:40.770	warn	(2684) at countOpenWindowsDoors (script.js.Visualisierung.StatusTuerFenster:65:5)
                                javascript.0	2020-03-26 11:17:40.769	warn	(2684) at setState (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1404:20)
                                javascript.0	2020-03-26 11:17:40.768	warn	(2684) State "javascript.0.StatusWindowOpenText" not found
                                javascript.0	2020-03-26 11:17:40.285	info	(2684) Start javascript script.js.Visualisierung.StatusTuerFenster
                                  paul53 @Hansi1234 last edited by paul53
                                  @Hansi1234 sagte:
                                  Sagt das nicht genug aus ?
                                  Wieso hat das Script mind. 93 Zeilen ?
                                    Hansi1234 @paul53 last edited by
                                    Wenn ich hier einen Code herauskopiere und im Java einfüge, dann füllt er es mit zusätzlichen Zeilen.
                                    Ja das mit dem State not found habe ich gesehen. Wieso legt er diese nicht an?
                                    v522533 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • v522533
                                      v522533 @Hansi1234 last edited by
                                      @Hansi1234
                                      die musst du selbst anlegen.
                                        Sorry, lange her 🙂
                                        Geht nun. Danke dir für die Hilfe.
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Hansi1234 last edited by
                                          @Hansi1234 sagte in Fenster Script: Liste der offenen Fenster:
                                          das sollte es aber nicht
                                          Warum passiert das bei dir?
                                          Welche Zeilen sind das?
                                          bearbeitest du den Text vorher mit einem Editor, der Zeilenumbrüche einfügt?
                                          Hoffentlich im LINUX-Mode
                                            @Homoran sagte:
                                            Wahrscheinlich nutzt er FF, bei dem Leerzeilen beim Copy eingefügt werden. Mit Chrome passiert es nicht.
                                            56
                                            5968
