    4. Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?
      sourex last edited by
      hat noch jemand ein Tipp warum das blinken auf dem Tablet nicht angezeigt wird obwohl es nicht wirklich so alt
      (Fire HD 10) und der Fully verwendet wird ? auf dem PC funktioniert es einwandfrei ?
      • JB_Sullivan
        JB_Sullivan last edited by
        mir ist heute aufgefallen, das am Tag der Abholung, schon die Zahl für die nächste Abholung eingeblendet wird - also man am Tag der Abholung gar nicht mehr visuell auf die heutige Abholung hingewiesen wird.
        Mir persönlich schwebt für den Tag der Abholung eine Rote Null vor. Kann man sowas über das Widget realisieren oder wäre das eher etwas für den Adapter ( @haus-automatisierung 😉 )?
        Glasfaser Feuersturm 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Glasfaser
          Glasfaser @JB_Sullivan last edited by Glasfaser
          @JB_Sullivan
          Ich mache es so : ( ohne dem Adapter TrashSchedule )
          • JB_Sullivan
            JB_Sullivan @Glasfaser last edited by
            @Glasfaser Das scheidet bei mir aus Platz und Design Gründen aus. Wäre halt schön, wenn man mit einem Symbol (einer Zahl) je nach Eingangsdaten, wechselnde Zustände auch visualisieren könnte und nicht alles "über hier noch einen Button" und "dort noch ein Feld" lösen muss.
            crunchip Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              crunchip Forum Testing Most Active @JB_Sullivan last edited by
              @JB_Sullivan ich habs ein wenig kleiner😁
              Zahl blinkt dann entsprechend
              • Feuersturm
                Feuersturm @JB_Sullivan last edited by
                @JB_Sullivan Hi, bei mir sieht es so aus
                Einen Tag vorher ist es Orange, am eigentlich Abholtag wird es Grün (lässt sich besser lesen als Rot).
                So erfolgt die Formatierung:
                {wert:trashschedule.0.type.Biomüll.daysleft; wert==0 ? "#01DF01" :: wert==1 ? "#FFBF00" :: "#ffffff"}
                Suchst du sowas?
                • Negalein
                  Negalein Global Moderator @JB_Sullivan last edited by
                  @JB_Sullivan sagte in Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?:
                  hier mit Trashschedule.
                  • JB_Sullivan
                    Bei mir sieht es so aus.
                    Heute war Abholung vom Restmüll. Mir wird aber jetzt schon die nächste Restmüllleerung in 13 Tagen (wegen Ostern) angezeigt - und das quasi seit Mitternacht.
                    Heute Morgen war beim Blick auf den Kalender nicht sofort ersichtlich welche Tonne denn HEUTE dran ist. Wie gesagt, darum hätte ich am liebesten für den Abholtag eine Rote Null.
                    Bis dahin werde ich mal versuchen ob man zumindest das Datum am Abholtag entsprechend @Feuerstrum seinem Beispiel einstellen kann.
                      @JB_Sullivan das kannst du doch über den Adapter einstellen, ab wie viel Uhr er auf den Nächsten Termin prüfen solle8f508db-0d7b-4215-bdc2-6283d2f99dcd-image.png
                      Chaot JB_Sullivan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Nashra
                        Nashra Most Active Forum Testing last edited by Nashra
                        Was mir aufgefallen ist, das bei mir über das TrashSchedule-Widget die Tonne erst um 24 Uhr verschwindet
                        und nicht schon um 13 Uhr was ich eingestellt habe.
                        • Chaot
                          Chaot @crunchip last edited by
                          @crunchip Hat bei mir noch nie richtig funktioniert.
                          • JB_Sullivan
                            JB_Sullivan @crunchip last edited by
                            @crunchip
                            Damit habe ich nix gemacht, weil ich ehrlich gesagt nicht verstanden habe was damit gemeint ist.
                            Ich habe eben mal die Instanz geöffnet und da steht 18:00 Uhr drin. Also ich habe das nicht eingetragen. Wie muss ich das jetzt verstehen auf meinen aktuellen Fall bezogen?
                            Gestern um 18:00 Uhr hat er auf Abholungen in der Zukunft geprüft - richtig? Wenn ich also morgens um 7:00 Uhr des Abholtages noch eine aktuelle Anzeige haben möchte, muss ich ~ 8: 00 Uhr eintragen. Dann steht um 7:00 Uhr noch die Zahl 1 da - habe ich das richtig verstanden?
                            Feuersturm crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Feuersturm
                              @JB_Sullivan Das ganze sollte so funktionieren, dass am Abholtag bis zur eingestellten Uhrzeit der Datenpunkt trashschedule.0.next mit den Daten für die aktuelle Abholung gefüllt ist. Wenn die eingestellte Uhrzeit verstrichen ist, sollte im Datenpunkt trashschedule.0.next die Inhalte für die nächste Mülltonnenabholung enthalten sein.
                              • Chaot
                                Chaot @Feuersturm last edited by
                                @Feuersturm Der steht bei mir auf 7 und hat noch nie funktioniert. Bei mir wird auch erst am nächsten Tag zurückgesetzt.
                                Mir war das aber egal, weil ich das Feature nicht zwingend so benötige.
                                • Feuersturm
                                  Feuersturm @Chaot last edited by
                                  @Chaot Kann es morgen einmal beobachten wie es sich verhält. Morgen ist die nächste Tonne dran und übermorgen kommt dann Biomüll.
                                  Wenn es nicht sauber funktioniert, sollten wir ein Github Issue einstellen.
                                    crunchip Forum Testing Most Active @Chaot last edited by
                                    @Chaot dann hast du aber keinen Termin(Uhrzeit) sondern einen Termin(Ganztags) im ical hinterlegt und somit kann die eingestellte uhrzeit im Adapter ja nicht funktionieren, weil laut ial dein Termin um 0:00 endet
                                    Chaot K 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                      @JB_Sullivan ab min4:50 wird es erklärt https://www.youtube.com/watch?v=v9-6LJph_8Q&t=4s
                                      • Chaot
                                        @crunchip Das könnte möglich sein.
                                        So übernehmeich die Termine aus dem ICal Import.
                                        Wie gesagt ist es für mich nicht wichtig. Ich habe das aber auch aus der Erklärung/Beschreibung so verstanden das der Adapter ab der eingestellten Zeit den aktuellen Tag dann ignoriert. Ist vielleicht missverständlich beschrieben.
                                          @Chaot sagte in Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?:
                                          ist ja auch richtig, vllt besser formuliert...
                                          Der ical Termin muss vor der im Adapter eingestellten Zeit abgeschlossen/beendet sein um ignoriert zu werden.
                                          • Chaot
                                            @crunchip Ok, dann ist mir auch klar warum das nicht klappt.
                                            Wie gesagt, nicht so wichtig. Wenn ich mal Zeit habe und den ganzen Tag zu hause rumsitze könnte ich mir die Mülltermine mal umschreiben 🤒
                                            vis
                                            41
                                            317
                                            59946
