    4. JavaScript
    5. Fenster Script: Liste der offenen Fenster
      paul53 @v522533 last edited by
      @v522533 sagte:
      jedes mal wenn der wert geändert wird, wird wieder mit "is open" überschrieben
      Bei Wertänderung ? Das kann nicht sein.
      v522533 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • v522533
        v522533 @paul53 last edited by
        doch auf 2 systemen mehrmals versucht.
          @v522533 sagte:
          zum Datenpunkt immer "is open" dazu schreiben. Das würde ich gerne weg haben.
          Wie sehen die Namen jetzt aus (habe kein Zigbee) ?
          • v522533
            möchtest du mal mit anydesk schauen?
              @v522533 sagte:
              Poste hier einen Screen shot (Tab "Objekte").
              • v522533
                  paul53 @v522533 last edited by paul53
                  @v522533
                  Ersetze Zeile 13 durch
                              let id = windows[i].substring(0, windows[i].lastIndexOf('.')); // Device ID
                              listWindows.push(getObject(id).common.name); // Device Name
                  Analog für die Türen (Zeile 24).
                  • v522533
                    geht fast. jetzt is das "is open" weg, allerdings sagt er mir dass mein fenster offen is wenn ich die tür auf mache. funktion ist aber richtig zugeordnet. so sieht mein script jetzut aus:
                    function countOpenWindowsDoors() {
                        var openWindows = 0;
                        var openDoors = 0;
                        var listWindows = [];
                        var listDoors = [];
                        // Fenster
                        var windows = getObject("enum.functions.windowstatus").common.members;
                        for(let i = 0; i < windows.length; i++) {
                            var Status = getState(windows[i]).val;
                            if ( Status ) {
                                openWindows++;
                        // Türen
                        var doors = getObject("enum.functions.doorstatus").common.members;
                        for(let i = 0; i < doors.length; i++) {
                            var Status = getState(doors[i]).val;
                            if ( Status ) {
                                openDoors++;
                                listDoors.push(getObject(id).common.name); // Device Name
                        var openWindowsText = "Kein Fenster geöffnet";
                        var openDoorsText = "Keine Tür geöffnet";
                        if(listWindows.length) openWindowsText = 'Offene Fenster: ' + listWindows.join(', ');
                        if(listDoors.length) openDoorsText = 'Offene Türen: ' + listDoors.join(', ');
                        setState('javascript.0.StatusWindowOpenText', openWindowsText, true);
                        setState('javascript.0.StatusDoorOpenText', openDoorsText, true);
                        setState('javascript.0.StatusWindowOpen', openWindows, true );
                        setState('javascript.0.StatusDoorOpen', openDoors, true );
                    $('state(functions=windowstatus)').on(function(obj) {
                        countOpenWindowsDoors();
                    $('state(functions=doorstatus)').on(function(obj) {
                      @v522533 sagte:
                      Zeile 24 richtig:
                                  let id = doors[i].substring(0, doors[i].lastIndexOf('.')); // Device ID
                      v522533 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • v522533
                        perfekt. vielen vielen dank
                          Hansi1234 last edited by Hansi1234
                          Hi @v522533 und @paul53
                          Bin zufällig auf diesen Beitrag gestoßen und wollte eben das gleiche machen. Allerdings erhalte ich diesen Fehler. Die Adapter habe ich bereits neu gestartet.
                          javascript.0	2020-03-26 11:17:40.773	info	(2684) script.js.Visualisierung.StatusTuerFenster: registered 18 subscriptions and 3 schedules
                          javascript.0	2020-03-26 11:17:40.772	warn	(2684) at script.js.Visualisierung.StatusTuerFenster:93:1
                          javascript.0	2020-03-26 11:17:40.772	warn	(2684) at countOpenWindowsDoors (script.js.Visualisierung.StatusTuerFenster:71:5)
                          javascript.0	2020-03-26 11:17:40.772	warn	(2684) at setState (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1404:20)
                          javascript.0	2020-03-26 11:17:40.772	warn	(2684) State "javascript.0.StatusDoorOpen" not found
                          javascript.0	2020-03-26 11:17:40.771	warn	(2684) at countOpenWindowsDoors (script.js.Visualisierung.StatusTuerFenster:69:5)
                          javascript.0	2020-03-26 11:17:40.771	warn	(2684) at setState (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1404:20)
                          javascript.0	2020-03-26 11:17:40.771	warn	(2684) State "javascript.0.StatusWindowOpen" not found
                          javascript.0	2020-03-26 11:17:40.771	warn	(2684) at script.js.Visualisierung.StatusTuerFenster:93:1
                          javascript.0	2020-03-26 11:17:40.771	warn	(2684) at countOpenWindowsDoors (script.js.Visualisierung.StatusTuerFenster:67:5)
                          javascript.0	2020-03-26 11:17:40.770	warn	(2684) at setState (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1404:20)
                          javascript.0	2020-03-26 11:17:40.770	warn	(2684) State "javascript.0.StatusDoorOpenText" not found
                          javascript.0	2020-03-26 11:17:40.770	warn	(2684) at script.js.Visualisierung.StatusTuerFenster:93:1
                          javascript.0	2020-03-26 11:17:40.770	warn	(2684) at countOpenWindowsDoors (script.js.Visualisierung.StatusTuerFenster:65:5)
                          javascript.0	2020-03-26 11:17:40.769	warn	(2684) at setState (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1404:20)
                          javascript.0	2020-03-26 11:17:40.768	warn	(2684) State "javascript.0.StatusWindowOpenText" not found
                          javascript.0	2020-03-26 11:17:40.285	info	(2684) Start javascript script.js.Visualisierung.StatusTuerFenster
                            paul53 @Hansi1234 last edited by paul53
                            @Hansi1234 sagte:
                            Sagt das nicht genug aus ?
                            Wieso hat das Script mind. 93 Zeilen ?
                              Hansi1234 @paul53 last edited by
                              Wenn ich hier einen Code herauskopiere und im Java einfüge, dann füllt er es mit zusätzlichen Zeilen.
                              Ja das mit dem State not found habe ich gesehen. Wieso legt er diese nicht an?
                              v522533 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • v522533
                                v522533 @Hansi1234 last edited by
                                @Hansi1234
                                die musst du selbst anlegen.
                                  Sorry, lange her 🙂
                                  Geht nun. Danke dir für die Hilfe.
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Hansi1234 last edited by
                                    @Hansi1234 sagte in Fenster Script: Liste der offenen Fenster:
                                    das sollte es aber nicht
                                    Warum passiert das bei dir?
                                    Welche Zeilen sind das?
                                    bearbeitest du den Text vorher mit einem Editor, der Zeilenumbrüche einfügt?
                                    Hoffentlich im LINUX-Mode
                                      @Homoran sagte:
                                      Wahrscheinlich nutzt er FF, bei dem Leerzeilen beim Copy eingefügt werden. Mit Chrome passiert es nicht.
                                        jap, ich benutze Firefox. War bei mir schon immer so. Darum hab ich mir nie was dabei gedacht.
                                          dos1973 last edited by
                                          ich habe das jetzt auch mal alles nachgebaut und funktioniert echt gut, mir würde noch eine "gekippte Fenster" Funktion gut gefallen. Könnte das gffs. noch jemand ergänzen. Danke
                                          0: closed
                                          1: kipp
                                          2: offen
                                          das ist das gesamte script mit allen Ändeurungen bisher.
                                              var openDoors = 0;
                                              var listDoors = [];
                                              // Fenster
                                                  if ( Status ) {
                                                      openWindows++;
                                              // Türen
                                                  if ( Status ) {
                                                      openDoors++;
                                              if(listWindows.length) openWindowsText = '' + listWindows.join(', ');
                                              setState('javascript.0._NEU.enum.StatusWindowOpenText', openWindowsText, true);
                                              setState('javascript.0._NEU.enum.StatusDoorOpenText', openDoorsText, true);
                                              setState('javascript.0._NEU.enum.StatusWindowOpen', openWindows, true );
                                              setState('javascript.0._NEU.enum.StatusDoorOpen', openDoors, true );
                                            ich habe hier weiterprobiert und habe inzwischen auch meine Lichter hier zählen und auflisten können.
                                                var openDoors = 0;
                                                var lights_on = 0;
                                                var listDoors = [];
                                                var listlights = [];
                                                // Lichter
                                                var windows = getObject("enum.functions.light").common.members;
                                                    if ( Status ) {
                                                        lights_on++;
                                                         listlights.push(getObject(id).common.name); // Device Name
                                                // Fenster
                                                    if ( Status ) {
                                                        openWindows++;
                                                // Türen
                                                    if ( Status ) {
                                                        openDoors++;
                                                var lights_onText = "Keine Lampe eingeschaltet";
                                                if(listlights.length) lights_onText = 'Lampen ein: ' + listlights.join(', ');
                                                setState('0_userdata.0.Wohnung.Status.Text_Fenster_offen', openWindowsText, true);
                                                setState('0_userdata.0.Wohnung.Status.Text_Tür_offen', openDoorsText, true);
                                                setState('0_userdata.0.Wohnung.Status.Text_Licht_ein', lights_onText, true);
                                                setState('0_userdata.0.Wohnung.Status.Fenster_offen', openWindows, true );
                                                setState('0_userdata.0.Wohnung.Status.Tür_offen', openDoors, true );
                                                setState('0_userdata.0.Wohnung.Status.Licht_ein', lights_on, true );
                                            $('state(functions=light)').on(function(obj) {
                                              //  countOpenWindowsDoors();
                                            wie kann ich aus dem Komma getrennten eine Zeilenumbruch machen.
                                            <br>
                                            /n
                                            und alles möglich aus dem Internet klappt nicht. Hat jemand einen Tipp.
                                            56
                                            5846
