    4. Material Design Widgets: Line History Chart Widget
      dos1973 last edited by
      Hat jemand von euch eine funktionierende X-Achsen Beschriftung
      bei mir schaut es so aus
      {"millisecond":"H:mm:ss.SSS","second":"H:mm:ss","minute":"H:mm","hour":"H","day":"ddd DD.","week":"ll","month":"MMM YYYY","quarter":"[Q]Q - YYYY","year":"YYYY"}
      aber ich bekomme immer nur Uhrzeit, nie ein Datum angezeigt.
      wenn ich 7 Tage auswähle würde ich mir nur das Datum (19.03) wünschen also in Form.
        MarEhg @dos1973 last edited by
        @dos1973
        versuch mal ...
        {"minute":"H:mm [Uhr\\n] DD.MM[.]","hour":"H:00 [Uhr\\n] DD.MM[.]"}
          dos1973 last edited by dos1973
          Klasse, sieht deutlich besser aus. Vielen Dank!
          für Woche und Monate - hast du auch noch etwas. 😉
            Supermicha last edited by
            Moin zusammen.
            Ich haben meine Diagramme bisher mit Flot erstellt und ich vermisse hier noch 2 Möglichkeiten.
            1. Markierungen.
              In Flot gibts die Möglichkeit dem Hintergrund verschiedene Farben zuzuweisen.
              Ich kanns nicht besser ausdrücken, deswegen ein Bild.
              Diese roten und blauen Bereiche...
              geht das schon? hab ichs übersehen? oder wärs machbar?
            2. Im Flot kann man die Linien in "Schritten" anzeigen lassen.
              Bringt den Effekt, das die Linie solange "vertikal" bleibt, bis ein neuer Datenpunkt kommt und dann "springt".
              Wie die blaue Linie in meinem Bild.
              Nutze ich z.B. für den Temperatur-Soll-Wert. Wird nur mitgeloggt bei Änderung und irgendwelches "schräges" Verbinden der Datenpunkte wäre da unrealistisch.
            Lässt sich das einbauen?
            1 Reply Last reply Reply Quote 5
              MarEhg last edited by MarEhg
              Hat jemand einen Tipp wie ich die Beschriftung der Y-Achse mit drei Kommastellen hinbekomme?
              Der Wert ist für die Tankstellen-Dieselpreis z.B. 1.099
              Es wird aber in der Achsenbeschriftung ... , 1.09 , 1.10 , ... anggezeigt.
                exv2 last edited by
                Hallo
                bei den OID's kann ich ja den Datensatz Multiplizieren mit XX.
                Ist es möglich hier auch den Datensatz zu Dividieren?
                Ich muss Millisekunden und Stunden umrechnen.
                Danke für jede helfende Antwort.
                  Coffeelover @exv2 last edited by
                  @exv2 Warum multiplizierst du nicht mit dem Kehrwert? Statt /1000 z.B. * 0,001?
                    exv2 @Coffeelover last edited by
                    @Coffeelover Funktioniert aber nicht mit Zeitumrechnung. Oder ich bin zu blöd.
                      @exv2 Du musst den Wert als 0.000x angeben. Punkt statt Komma. Habe es gerade mal mit einem Beispielwert versucht, das hat geklappt.
                        @Coffeelover Also mal ein Beispiel
                        Sekunden in Minuten umrechnen
                        30s / 60 = 0,5 min.
                        und jetzt mach das mal mit Multiplikation.
                          @exv2 In dem Fall (also von Sekunden auf Minuten ) musst du als Faktor 0.01666666666666666666666666666667‬ eintragen.
                            MarEhg @MarEhg last edited by
                            @MarEhg sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
                            ich muss das nochmal ausgraben!
                            keiner eine Idee?
                            S O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              sveni_lee @MarEhg last edited by
                              @MarEhg
                              wie hast Du die Achsbeschriftung für die Dieselpreise eingerichtet? Ich kann leider nur ganze Zahles als Minimum und Maximum eintragen, was bei Spritpreisen nicht so gut funktioniert.
                              Ich würde gern als Minimum 0,90 und als Maximum 1,30 eintragen.
                              Sveni_lee
                                stockics6 last edited by Scrounger
                                ich habe mittels "Line History Chart" erfolgreich merhere Graphen anlegen können und funktioniert auch perfekt.
                                Jetzt würde ich das ganze gerne um eine Zeit- u. Datumsauswahl erweitern.
                                • Datenpunkt angelegt
                                • Select Widget in VIS implementiert und die Werteliste adaptiert
                                • Der Wert aus dem Select-Widget wird auch in den Datenpunkt geschrieben
                                Wie bekomme ich die Verknüpfng zwischen Datenpunkt und der Aktualisierung des Charts hin?
                                Danke!!
                                Edit: verschoben, da Frage Widget Einstellung betrifft
                                  Coffeelover @stockics6 last edited by Scrounger
                                  @stockics6
                                  Bei mir funktioniert es, indem ich in dem Select Widget bei Werteliste das hier:
                                  1 hour,12 hours,1 day,2 days,7 days,14 days,1 month,2 months
                                  Und in der Beschreibung das hier: (beliebig anpassbar)
                                  1 Stunde,12 Stunden,1 Tag,2 Tage,7 Tage,14 Tage,1 Monat,2 Monate
                                  eingetragen habe.
                                  S M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    stockics6 @Coffeelover last edited by Scrounger
                                    @Coffeelover
                                    Vielen vielen Dank 🙂 genau so funktiert es 🙂
                                      Michi_Pi last edited by
                                      ich bekomm das mit den Zeitintervallen nicht gebacken. Bei mir werden irgenwie Jahre statt Sekunden angezeigt.
                                      Hier mein View: Test.txt
                                      DP ist manuell angelegt
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @Michi_Pi last edited by
                                        @Michi_Pi sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
                                        Hast du auch ein MDW Select gemacht?
                                          jap hab ich und auch hier den DP angegeben.
                                          Chris Tailor M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            liv-in-sky @Scrounger last edited by Scrounger
                                            @Scrounger hast du noch einen tipp für mich?
                                            die beschriftung der x achse wird abgeschnitten - ist schon ohne setting änderung so
                                            vis
                                            61
                                            202
                                            33918
