    4. JavaScript
    5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
      liv-in-sky @Bluelinux last edited by liv-in-sky
      @Bluelinux
      du kannst 3 verschiedene widgets nutzen - für die widgets , die du nutzen willst, gibt es eine variable
      let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
      let   braucheMaterialDesignWidget=false;             // bei true wird ein json in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
      let   braucheMaterialDesignWidgetTable=false;        // bei true wird ein json in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
      für jedes dieser auf true gesetztes brauche... musst du selbst einen datenpunkt anlegen - in deiner object struktur (zb: unter 0_userdata.0) - UND diesen angelegten datenpunkt trägst du dann im script ein - zusätzlich: akkualarm und akkualarmmessage brauchen auch je einen datenpunkt. die im script eingetragenen datenpunkte hast du nicht - die sind in meiner struktur so vorhanden
      hier ist etwas mehr beschrieben
      let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben - NUR FÜR IQONTROL oder DIRECT BROWSER-Aufruf
      let dpVIS="controll-own.0.TABELLEN.AKKU" ;           //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget - zeichenkette(string)
      let dpAlarm="controll-own.0.TABELLEN.AkkuAlarm";      // muss erstellt werden - datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
      let dpAlarmMessage="controll-own.0.TABELLEN.AkkuMeessage";                    // muss erstellt werden -  datenpunkt erstellen vom typ "string" Inhalt - alle devices mit lowbat-alarmen
      let dpMaterialWidget="controll-own.0.TABELLEN.AkkuMaterialWidget";            // WICHTIG wenn braucheMaterialDesignWidget auf true MATERIALDESIGN List Widget - datenpunkt anlegen : zeichenkette
      let dpMaterialWidgetTable="controll-own.0.TABELLEN.AkkuMaterialWidgetTable";  // WICHTIG wenn braucheMaterialDesignWidgetTable auf true MATERIALDESIGN Table Widget - datenpunkt anlegen: zeichenkette
      let pfadBilderMaterialWidget="/vis.0/armin/img/marken/"  ;                     //für materialdesign widgets!!! PFAD zu den bildern, die in die vis geladen wurden
      Bluelinux H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Bluelinux
        Bluelinux @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky said in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
        @Bluelinux
        angenommen ich nenne den DP Akkuliste wo trage ich das dann in dem Skript ein??? ich checke es leider immer noch nicht so wirklich... sorry aber ich glaube momentan einfach zu durch
        Homoran liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @Bluelinux last edited by
          @Bluelinux sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
          Eine ID besteht aber aus mehr als dem Namen, z.B.: 0_userdata.0.Datenpunkte.Akkuliste
          Das trägst du dann in Zeile 5 von deinem zweiten Code ein.
          Du brauchst aber noch einen weiteren ALARM Datenpunkt, der dann in Zeile 6 käme
            @Bluelinux wenn du lust hast, besorge dir das programm anydesk - zur not auch teamviewer
            dann könnte ich michmorgen mal bei dir "einwählen" und wir könnten das gemeinsam machen - du kannst dann auch mal andere fragen los werden
              hofmannha @liv-in-sky last edited by
              @liv-in-sky
              Hallo @liv-in-sky,
              könntest Du mir den letzten Stand von deinem Script zur Verfügung stellen?
              Bei meinem Stand wird Lowbat = true noch nicht angezeigt.
              Viele Grüße
                hofmannha @hofmannha last edited by
                @hofmannha sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                @liv-in-sky
                Hallo @liv-in-sky,
                Viele Grüße
                  Homoran Global Moderator Administrators @hofmannha last edited by
                  @hofmannha Die neueste Version steht immer im ersten Post
                    hofmannha @Homoran last edited by
                    @Homoran
                    Danke. Ich habe das Script bei mir eingefügt, aber es zeigt immer noch nicht Lowbat =true an.
                    • jackblackson
                      jackblackson last edited by jackblackson
                      Hat jemand eine Ahnung, wieso manche Geräte mit der Typbezeichnung, und manche mit dem Namen angezeigt werden? Eigentlich sind alle gleich angelegt..
                      Und dann noch die Frage: ist es möglich, Gruppen auszublenden? Aus meiner Sicht macht der Status bei Gruppen ja nicht so viel Sinn, wenn die Geräte auch einzeln dabei sind.
                      Homoran liv-in-sky 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Homoran Global Moderator Administrators @jackblackson last edited by
                        @jackblackson und wie heißt der Kanal mit dem LowBat Datenpunkt?
                        jackblackson 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • jackblackson
                          jackblackson @Homoran last edited by
                          @Homoran Ah verstehe - hab den Fehler dafür gefunden, werd in dem Fall die Kanäle umbenennen.
                          Wegen den Gruppen - hast du da auch eine Idee?
                            liv-in-sky @jackblackson last edited by
                            @jackblackson
                            homematic nervt
                            aber zürück zum thema - ich habe bis jetzt keine gruppen gekannt - die namen werden im common.name 2 ebenen höher abgefragt - daher sind es verschiedene ergebnisse,wenn da auf einmal gruppen sind
                            bitte gebe mir mal deinen json export als file damit ich das mal bei mir einbinden/ansehen kann
                              @jackblackson und noch eine frage : können das auch verschiedene angaben sein - z.b in volt oder sind es nur lowbatt
                                @jackblackson
                                Hast du CCU oder Access-Point?
                                jackblackson liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • jackblackson
                                  @Homoran CCU2
                                    liv-in-sky @Homoran last edited by
                                    @Homoran muss ich den unterschied kennen?
                                      Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by
                                      @liv-in-sky
                                      Ja!
                                      da wollte einer doch die echte HM-IP noch umgesetzt bekommen.
                                      der meint Accesspoint - also cloud-Anbindung
                                        @Homoran momentan ist nix in der umsetzungs-queue. erstmal das mit den gruppen checken - dann sehen wir weiter
                                          liv-in-sky @jackblackson last edited by liv-in-sky
                                          @jackblackson sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                                          guten morgen
                                          jetzt musst du mir das bitte erklären - die datenpunkte sehen aus, wie immer - ich checke das mit den gruppen nicht
                                          was genau ist da doppelt ? was genau möchtest du ausblenden ? bitte erklärung für dummies - ich habe ja diesen adapter nicht
                                            @jackblackson oder meinst du das hier ?
                                            das kommt bei mir nicht ???
                                            javascript monitoring template
                                            67
                                            1379
                                            484572
