    4. JavaScript
    5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
      Homoran Global Moderator Administrators @Bluelinux last edited by
      @Bluelinux sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
      nenne den DP Akkuliste
      Eine ID besteht aber aus mehr als dem Namen, z.B.: 0_userdata.0.Datenpunkte.Akkuliste
      Das trägst du dann in Zeile 5 von deinem zweiten Code ein.
      Du brauchst aber noch einen weiteren ALARM Datenpunkt, der dann in Zeile 6 käme
        liv-in-sky @Bluelinux last edited by
        @Bluelinux wenn du lust hast, besorge dir das programm anydesk - zur not auch teamviewer
        dann könnte ich michmorgen mal bei dir "einwählen" und wir könnten das gemeinsam machen - du kannst dann auch mal andere fragen los werden
          hofmannha @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky
          Hallo @liv-in-sky,
          könntest Du mir den letzten Stand von deinem Script zur Verfügung stellen?
          Bei meinem Stand wird Lowbat = true noch nicht angezeigt.
          Viele Grüße
            hofmannha @hofmannha last edited by
            @hofmannha sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
            @liv-in-sky
            Hallo @liv-in-sky,
            Viele Grüße
              Homoran Global Moderator Administrators @hofmannha last edited by
              @hofmannha Die neueste Version steht immer im ersten Post
                hofmannha @Homoran last edited by
                @Homoran
                Danke. Ich habe das Script bei mir eingefügt, aber es zeigt immer noch nicht Lowbat =true an.
                • jackblackson
                  jackblackson last edited by jackblackson
                  Hat jemand eine Ahnung, wieso manche Geräte mit der Typbezeichnung, und manche mit dem Namen angezeigt werden? Eigentlich sind alle gleich angelegt..
                  Und dann noch die Frage: ist es möglich, Gruppen auszublenden? Aus meiner Sicht macht der Status bei Gruppen ja nicht so viel Sinn, wenn die Geräte auch einzeln dabei sind.
                  Homoran liv-in-sky 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Homoran Global Moderator Administrators @jackblackson last edited by
                    @jackblackson und wie heißt der Kanal mit dem LowBat Datenpunkt?
                    jackblackson 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • jackblackson
                      jackblackson @Homoran last edited by
                      @Homoran Ah verstehe - hab den Fehler dafür gefunden, werd in dem Fall die Kanäle umbenennen.
                      Wegen den Gruppen - hast du da auch eine Idee?
                        liv-in-sky @jackblackson last edited by
                        @jackblackson
                        homematic nervt
                        aber zürück zum thema - ich habe bis jetzt keine gruppen gekannt - die namen werden im common.name 2 ebenen höher abgefragt - daher sind es verschiedene ergebnisse,wenn da auf einmal gruppen sind
                        bitte gebe mir mal deinen json export als file damit ich das mal bei mir einbinden/ansehen kann
                          @jackblackson und noch eine frage : können das auch verschiedene angaben sein - z.b in volt oder sind es nur lowbatt
                            @jackblackson
                            Hast du CCU oder Access-Point?
                            jackblackson liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • jackblackson
                              @Homoran CCU2
                                liv-in-sky @Homoran last edited by
                                @Homoran muss ich den unterschied kennen?
                                  Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by
                                  @liv-in-sky
                                  Ja!
                                  da wollte einer doch die echte HM-IP noch umgesetzt bekommen.
                                  der meint Accesspoint - also cloud-Anbindung
                                    @Homoran momentan ist nix in der umsetzungs-queue. erstmal das mit den gruppen checken - dann sehen wir weiter
                                      liv-in-sky @jackblackson last edited by liv-in-sky
                                      @jackblackson sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                                      guten morgen
                                      jetzt musst du mir das bitte erklären - die datenpunkte sehen aus, wie immer - ich checke das mit den gruppen nicht
                                      was genau ist da doppelt ? was genau möchtest du ausblenden ? bitte erklärung für dummies - ich habe ja diesen adapter nicht
                                        @jackblackson oder meinst du das hier ?
                                        das kommt bei mir nicht ???
                                          @jackblackson evtl nutzt du ein altes script ?
                                          • jackblackson
                                            jackblackson @liv-in-sky last edited by
                                            @liv-in-sky Also: Die Gruppen bei Homematic haben den Vorteil, das man mehrere Geräte zusammenfasst, die dann direkt untereinander kommunizieren können, ohne immer die Zentrale zu benötigen. An meinem Beispiel ist es z.B. die HG WZ - Heizgruppe Wohnzimmer. Diese besteht aus 3 Heizungen, einem Thermostat und mehreren Fenstersensoren. Der Thermostat misst, und kommandiert die Heizungen. Wenn ein Fenster in der Gruppe geöffnet wird, fahren alle Heizungen runter. Die Heizgruppe kann auch als ein Gerät im ioBroker angesprochen werden, um z.b. für die ganze Gruppe die Temperatur anzupassen. Sie ist aber eigentlich kein eigenes "Gerät" das Batterien hat - die Geräte sind bereits einzeln in der Auflistung dabei.
                                            javascript monitoring template
                                            67
                                            1379
                                            484513
