    4. Test Coronavirus Statistics for ioBroker
      A Former User @Dutchman last edited by
      @Dutchman normal über Admin. Auch nach dem Neustart kommen die Meldungen wieder.
      • Dutchman
        Dutchman Developer Most Active Administrators @rudiraz last edited by Dutchman
        @rudiraz sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
        Vllt ist das schon besprochen worden, aber in der 0.4.6 werden die Länder, die nicht verwendet werden auch nicht gelöscht.
        Oder mache ich da etwas falsch?
        Obwohl der Haken gesetzt ist
        stimmt, alpha halt arbeite dran 🙂
        Die "code improvements" der letzten tage haben wohl auch was kaputt gemacht mist...
        Lustige daran, der Fehler kommt aus einer einzigen if und die sieht richtig aus macht aber was falsches...
        erstmal Hund laufen
        • Dutchman
          Dutchman Developer Most Active Administrators @Guest last edited by
          @Brainbug sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
          Hmm wen das in der nächsten version immer noch so is wuerde ich mir das mal gerne bei dir anschauen.
          Kannst log mal geben von der situation ?
            rudiraz @Dutchman last edited by
            @Dutchman ok. dann weiß ich Bescheid. Kann erstmal damit leben.
            Auf jeden Fall SUPER Arbeit!!
            • harrym
              harrym last edited by harrym
              @Dutchman
              Bei mir auch. (latest)
              Neustart vom Adapter:
              • harrym
                hab jetzt mal die git version gezogen und beobachte das mal.
                  Ich glaube, ich habe kaputt gespielt. Hatte alle States gelöscht. Nun wird kein Land mehr angelegt. Keine States für Deutschland beispielsweise. Nur Bundesländer, Top-5 und Kontinente funktioniert.
                  Was hab ich falsch gemacht?
                  crunchip S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    crunchip Forum Testing Most Active @rudiraz last edited by
                    @rudiraz welche version und welche Einstellung im Adapter hast du
                      @crunchip momentan 0.4.7 vielleicht sollte ich downgraden auf 0.4
                      • Dutchman
                        @harrym sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                        na dan, ab auf 0.4.7 und berichten 🙂
                        Du haste einen wichtigen state gelöscht wo die daten zwischen gespeichert sind.
                        Lösche die instant mal, installieren die 0.4.7 direct und starte neu dan sollte alles klappen
                        An alle : Ich habe die Readme um wichtige Elemente erweitert was z.b. das laden der Tabellen erklärt :
                        Advanced settings
                        Option Description
                        All Countries Get data for all countries World-Wide (Default: false)
                        Continents Group total amounts by continent in seperate state (Default: false)
                        Delete unused States Delete data when countries are deselected (Default: false)
                        German counties Get counties data for Germany (Selected only, Default false)
                        German federal states Get federal state data for Germany (Selected only, Default false)
                        Get all German federal states Get federal state data for Germany (Default false)
                        Get all German counties Get all counties data for Germany (Default false)
                        For Germany only
                        It's possible to get data for federal states (Bundesländer) and counties (Landeskreise).
                        You can choose to recieve all data or just select specific regions in advanced settings.
                        Please note : After activation the the adapter must run 1 time to get all federal states and counties before table loads !
                        Viel Spass beim testen !
                        crunchip sigi234 R 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                          crunchip Forum Testing Most Active @Dutchman last edited by crunchip
                          @Dutchman Installationsverlauf! ignorieren oder stimmt da was nicht?
                            sigi234 Forum Testing Most Active @Dutchman last edited by
                            @Dutchman sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                            auf 0.4.7
                            Bei mir läuft die Version 0.4.5 einwandfrei. Soll ich auch auf die neue gehen?
                            • Dutchman
                              Dutchman Developer Most Active Administrators @crunchip last edited by
                              @crunchip sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                              exit code 0
                              alles ok
                              @sigi234 sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                              auf 0.4.7
                              wen du die neue Funktionen haben möchtest wie zb Bundesländer auswählen ja 🙂
                              • harrym
                                letzte git version.
                                Passiert, wennste Anderungen an den Ländern machst und der Adapter da neu startet.
                                  @Dutchman ich habe die Instanz deinstalliert und nochmals neu installiert.
                                  Leider funktionieren Länder noch immer nicht. Irgendwas ist kaputt..
                                  • harrym
                                    Länder funktionieren. Lösch mal den Adapter und installier den neu via GIT
                                      @Dutchman ich war eh falsch, hab von github, v 0.45
                                      v0.47
                                      haut nicht hin, was ich dir vorhin mit Kreisfreie Stadt und Landkreis geschickt habe klappt immer noch nicht.
                                        stefande @rudiraz last edited by
                                        Das hab ich mit der 0.4.7 auch.
                                        Ich bin wieder zurück auf die 0.4.5
                                          crunchip Forum Testing Most Active @harrym last edited by
                                          @harrym kam in den versionen davor auch schon
                                          harrym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • harrym
                                            harrym @crunchip last edited by
                                            @crunchip was?
                                            81.1k
                                            adapter installation adapterentwicklung testen
                                            120
                                            1177
                                            330158
