Test Coronavirus Statistics for ioBroker
@crunchip momentan 0.4.7 vielleicht sollte ich downgraden auf 0.4
@rudiraz sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
@Dutchman ok. dann weiß ich Bescheid. Kann erstmal damit leben.
Auf jeden Fall SUPER Arbeit!!
@harrym sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
hab jetzt mal die git version gezogen und beobachte das mal.
na dan, ab auf 0.4.7 und berichten
Ich glaube, ich habe kaputt gespielt. Hatte alle States gelöscht. Nun wird kein Land mehr angelegt. Keine States für Deutschland beispielsweise. Nur Bundesländer, Top-5 und Kontinente funktioniert.
Was hab ich falsch gemacht?Grüße
Du haste einen wichtigen state gelöscht wo die daten zwischen gespeichert sind.
Lösche die instant mal, installieren die 0.4.7 direct und starte neu dan sollte alles klappenAn alle : Ich habe die Readme um wichtige Elemente erweitert was z.b. das laden der Tabellen erklärt :
Advanced settings
Option Description All Countries Get data for all countries World-Wide (Default: false) Continents Group total amounts by continent in seperate state (Default: false) Delete unused States Delete data when countries are deselected (Default: false) German counties Get counties data for Germany (Selected only, Default false) German federal states Get federal state data for Germany (Selected only, Default false) Get all German federal states Get federal state data for Germany (Default false) Get all German counties Get all counties data for Germany (Default false) For Germany only
It's possible to get data for federal states (Bundesländer) and counties (Landeskreise).
You can choose to recieve all data or just select specific regions in advanced settings.Please note : After activation the the adapter must run 1 time to get all federal states and counties before table loads !
Viel Spass beim testen !
@Dutchman Installationsverlauf! ignorieren oder stimmt da was nicht?
@Dutchman sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
auf 0.4.7
Bei mir läuft die Version 0.4.5 einwandfrei. Soll ich auch auf die neue gehen?
@crunchip sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
exit code 0
alles ok
@sigi234 sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
auf 0.4.7
wen du die neue Funktionen haben möchtest wie zb Bundesländer auswählen ja
letzte git version.
Passiert, wennste Anderungen an den Ländern machst und der Adapter da neu startet.
@Dutchman ich habe die Instanz deinstalliert und nochmals neu installiert.
Leider funktionieren Länder noch immer nicht. Irgendwas ist kaputt.. -
Länder funktionieren. Lösch mal den Adapter und installier den neu via GIT
@Dutchman ich war eh falsch, hab von github, v 0.45
v0.47
haut nicht hin, was ich dir vorhin mit Kreisfreie Stadt und Landkreis geschickt habe klappt immer noch nicht. -
Das hab ich mit der 0.4.7 auch.
Ich bin wieder zurück auf die 0.4.5 -
@harrym kam in den versionen davor auch schon
@crunchip was?
@harrym already running....code7, bei Änderungen der Einstellungen
Hast du alle Länder ausgewählt?
Ich hab nur ein paar ausgewählt, und die werden nicht angelegt. -
@crunchip ok .... ist mir aber nie aufgefallen. der adapter ist aber jetzt in den letzen versionen tot und liefert keine daten mehr. das war in älteren versionen nicht der fall.
@stefande sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
Ich bin wieder zurück auf die 0.4.5Ich weiß leider nicht, wie man 0.4.5 installiert. Hab wieder die 0.4.0. die geht auch. Ist eben ohne Bundesländer
@rudiraz falls nicht aktiv, auf Expertenmodus
bei deinem Adapter ganz rechts auf das plus Zeichen
bei der auswahl EINZELNER Länder funzt etwas nicht. Alle Länder laden tut .... einzelne Länder selektieren ===> kein effekt. werden keinerlei datenpunkte erstellt. Landkreise/Bundesländer funktioniert
Länder und Bundesländer im einzelnen kann ich nicht beurteilen, da bei mir generell alle gewählt sind und entsprechend schon vorhanden.
Einzelne Landkreise funktioniert nicht, selbst wenn ich Alle Landkreise holen aktiviere passiert auch nichts. Es sind nur die angelegt, die vorher schon bestanden.Edit: nun ist alles angelegt, nach einem Zyklus von 15min.
Edit1: nun löscht er die nicht aktivierten county´s.bleibt noch der Fehler
Kreisfreie Stadt und Landkreis -
und ich habe den adapter und die instanz vorher gerade neu angelegt.
