    4. Test Coronavirus Statistics for ioBroker
      rudiraz @Dutchman last edited by
      @Dutchman ich habe die Instanz deinstalliert und nochmals neu installiert.
      Leider funktionieren Länder noch immer nicht. Irgendwas ist kaputt..
      • harrym
        harrym last edited by
        Länder funktionieren. Lösch mal den Adapter und installier den neu via GIT
          crunchip Forum Testing Most Active @Dutchman last edited by crunchip
          @Dutchman ich war eh falsch, hab von github, v 0.45
          v0.47
          haut nicht hin, was ich dir vorhin mit Kreisfreie Stadt und Landkreis geschickt habe klappt immer noch nicht.
            stefande @rudiraz last edited by
            @rudiraz sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
            Keine States für Deutschland beispielsweise. Nur Bundesländer, Top-5 und Kontinente funktioniert.
            Das hab ich mit der 0.4.7 auch.
            Ich bin wieder zurück auf die 0.4.5
              crunchip Forum Testing Most Active @harrym last edited by
              @harrym kam in den versionen davor auch schon
              harrym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • harrym
                harrym @crunchip last edited by
                @crunchip was?
                  @harrym already running....code7, bei Änderungen der Einstellungen
                    stefande @harrym last edited by
                    @harrym sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                    Hast du alle Länder ausgewählt?
                    Ich hab nur ein paar ausgewählt, und die werden nicht angelegt.
                    • harrym
                      @crunchip ok .... ist mir aber nie aufgefallen. der adapter ist aber jetzt in den letzen versionen tot und liefert keine daten mehr. das war in älteren versionen nicht der fall.
                        rudiraz @stefande last edited by
                        @stefande sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                        Ich weiß leider nicht, wie man 0.4.5 installiert. Hab wieder die 0.4.0. die geht auch. Ist eben ohne Bundesländer
                          crunchip Forum Testing Most Active @rudiraz last edited by crunchip
                          @rudiraz falls nicht aktiv, auf Expertenmodus 67d6920a-941b-4cf2-8a96-73d77f1d71b1-image.png
                          bei deinem Adapter ganz rechts auf das plus Zeichen
                          • harrym
                            bei der auswahl EINZELNER Länder funzt etwas nicht. Alle Länder laden tut .... einzelne Länder selektieren ===> kein effekt. werden keinerlei datenpunkte erstellt. Landkreise/Bundesländer funktioniert
                              crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                              Länder und Bundesländer im einzelnen kann ich nicht beurteilen, da bei mir generell alle gewählt sind und entsprechend schon vorhanden.
                              Einzelne Landkreise funktioniert nicht, selbst wenn ich Alle Landkreise holen aktiviere passiert auch nichts. Es sind nur die angelegt, die vorher schon bestanden.
                              Edit: nun ist alles angelegt, nach einem Zyklus von 15min.
                              Edit1: nun löscht er die nicht aktivierten county´s.
                              bleibt noch der Fehler Kreisfreie Stadt und Landkreis
                              • harrym
                                und ich habe den adapter und die instanz vorher gerade neu angelegt.
                                  Hallo, ist es möglich die DP's auch als JSON (table) auszugeben ?
                                  • Dutchman
                                    Dutchman Developer Most Active Administrators @harrym last edited by
                                    bin dran, kan den Fehler reproduzieren aber nicht lokalisieren 😕
                                    • harrym
                                      harrym @Dutchman last edited by
                                      @Dutchman kann ich dir irgendwie behilflich sein?
                                      • Dutchman
                                        Dutchman Developer Most Active Administrators @harrym last edited by Dutchman
                                        bissl nerdy : Problem ist das er die configuration nicht lädt :
                                        false  "deleteUnused": true,
                                        false  "loadAllCountrys": false,
                                        false  "countries": [
                                        false
                                        false  ],
                                        false  "getContinents": true,
                                        false  "getGermanFederalStates": true,
                                        false  "getAllGermanFederalStates": false,
                                        false  "allGermanFederalStates": [
                                        false
                                        false  ],
                                        false  "getGermanCountyStates": true,
                                        false  "getAllGermanCountyStates": false,
                                        false  "allGermanCounty": [
                                        false
                                        false  ]
                                        false}
                                        obwohl es aber da ist 😕
                                          "native": {
                                            "countries": [
                                              "Belgium",
                                              "Canada",
                                              "Iran",
                                              "Netherlands"
                                            "allGermanFederalStates": [],
                                            "allGermanCounty": []
                                        • harrym
                                          german federal funzt ja ....
                                          de countries tun ned
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @Dutchman last edited by
                                            @Dutchman
                                            Vielleicht hilft das
                                              "_id": "system.adapter.coronavirus-statistics.0",
                                              "common": {
                                                "name": "coronavirus-statistics",
                                                "version": "0.4.7",
                                                "title": "COVID-19 live information",
                                                "authors": [
                                                  "DutchmanNL <rdrozda86@gmail.com>"
                                                "contributors": [
                                                  "GermanBluefox",
                                                  "AlCalzone",
                                                  "Scrounger",
                                                  "KLNV"
                                                "keywords": [
                                                  "virus",
                                                  "covid",
                                                  "corona",
                                                  "pandemie"
                                                "license": "MIT",
                                                "noConfig": false,
                                                "platform": "Javascript/Node.js",
                                                "main": "main.js",
                                                "icon": "coronavirus-statistics.png",
                                                "enabled": true,
                                                "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.coronavirus-statistics/master/admin/coronavirus-statistics.png",
                                                "readme": "https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.coronavirus-statistics/blob/master/README.md",
                                                "loglevel": "info",
                                                "mode": "schedule",
                                                "schedule": "*/58 * * * *",
                                                "allowInit": true,
                                                "type": "health",
                                                "compact": true,
                                                "connectionType": "cloud",
                                                "dataSource": "poll",
                                                "materialize": true,
                                                "dependencies": [
                                                    "js-controller": ">=1.4.2"
                                                "installedFrom": "https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.coronavirus-statistics/tarball/543c89913a1e926bd3ec893cc19bd6f26ada7d58",
                                                "installedVersion": "0.4.7",
                                                "host": "Medion(Test)",
                                                "runAsCompactMode": null,
                                                "compactGroup": 1
                                              "native": {
                                                "countries": [
                                                  "Australia",
                                                  "Austria",
                                                  "Belgium",
                                                  "Bosnia and Herzegovina",
                                                  "China",
                                                  "Croatia",
                                                  "Czechia",
                                                  "France",
                                                  "Germany",
                                                  "Greece",
                                                  "Hungary",
                                                  "Italy",
                                                  "Japan",
                                                  "Liechtenstein",
                                                  "Netherlands",
                                                  "Norway",
                                                  "Poland",
                                                  "Spain",
                                                  "Sweden",
                                                  "Switzerland",
                                                  "UK",
                                                  "USA"
                                                "allGermanCounty": [],
                                                "getGermanFederalStates": false,
                                            81.1k
                                            adapter installation adapterentwicklung testen
                                            120
                                            1177
                                            330099
