    4. influxdb adapter .... alle DP unterhalb einer ID
    • harrym
      harrym last edited by
      nene .... node red tu ich ir nicht an.
      aber irgendwie MUSS es da nen weg geben fg mal guggen .... der dp wird ja irgendwie durchs anklicken der influx bekanntgegeben
      • harrym
        harrym @Glasfaser last edited by
        @Glasfaser ja .... da siehste dann, was schon alles aktiviert wurde. ich will aber de aktivierung durch ein script erreichen 😉 und ned mit der maus alles anklicken müssen ^_^
        • Glasfaser
          Glasfaser @harrym last edited by
          @harrym
          Nee ... die sind nicht aktiviert !!!!!
          • harrym
            trotzdem musst die dann alle anklicken fürs logging. und ich will das eben via script haben 😉
            • Glasfaser
              @harrym
              So wie es aussieht , ist das aus Sicherheitgründen nicht so gedacht !
              Will man mehrere Datenpunkte in der gleichen History-Instanz mit den gleichen Parametern loggen kann man dies auch mit einer Konfiguration automatisch erzeugen.
              Diese Funktion ist mit Vorsicht zu verwenden!
              https://www.iobroker.net/docu/index-9.htm?page_id=6548&lang=de
              crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • harrym
                history interessiert mich nicht ... influxdb is meine wahl.
                • Glasfaser
                  @harrym
                  Ja .... ist ja gut .... war ja auch nur ein Beispiel 😉 .... ist halt fast gleich aufgebaut !!
                  • harrym
                    und was ich meine .... ist die aktivierung des loggings aller einzelnen datenpunkte unter einer id .
                    • harrym
                      war ja ned böse gemeint!
                      • harrym
                        @crunchip weis glaub ich ... auf was ich derzeit gerade anspiele. Gell?
                          crunchip Forum Testing Most Active @harrym last edited by
                          @harrym jep, ich habe schön geklickt, aber auch nicht alles
                          Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @crunchip last edited by Negalein
                            @harrym
                            Schau mal hier , vielleicht kann man das umbauen .
                            Link Text
                            Mod-Edit: Link angepasst (IP gegen forum.iobroker.net getauscht)
                            • harrym
                              da kann man was draus bauen .... zwar jetzt nur kurz überflogen ,.... aber das kann man verwenden
                                crunchip Forum Testing Most Active @Glasfaser last edited by
                                @Glasfaser stimmt, das sollte gehen...👍
                                @harrym so eingeben, Schraubenschlüssel, Datenbank und Einstellung wählen, fertig
                                harrym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • harrym
                                  harrym @crunchip last edited by
                                  @crunchip NEEEEEEEEEEEEE .... echt so easy????? 😨
                                    @harrym dann nochmal mit dem new cases anstatt amount...dann sollten alle drin sein.
                                    • harrym
                                      @crunchip aber da haste dann noch immer ned es logging aktiviert. sondern nur de dP unterhalb von ner id ....?
                                      • harrym
                                        des is ja nur ein filter .... de DP darfste dann selbst wieder aktivieren.?
                                          @harrym doch, alle DB's die gelistet sind werden dann angelegt und geloggt
                                          harrym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • harrym
                                            @crunchip eijooooo ..... aber ich hab doch nur den schraubenschlüssel je DP ... und ned über die suche? ich kapier des jetzt grad anscheinend ned ggg
                                            javascript
                                            1196
