    4. JavaScript
    5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
      liv-in-sky @jackblackson last edited by
      @jackblackson
      homematic nervt
      aber zürück zum thema - ich habe bis jetzt keine gruppen gekannt - die namen werden im common.name 2 ebenen höher abgefragt - daher sind es verschiedene ergebnisse,wenn da auf einmal gruppen sind
      bitte gebe mir mal deinen json export als file damit ich das mal bei mir einbinden/ansehen kann
        @jackblackson und noch eine frage : können das auch verschiedene angaben sein - z.b in volt oder sind es nur lowbatt
          @jackblackson
          Hast du CCU oder Access-Point?
          jackblackson liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • jackblackson
            jackblackson @Homoran last edited by
            @Homoran CCU2
              liv-in-sky @Homoran last edited by
              @Homoran muss ich den unterschied kennen?
                Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by
                @liv-in-sky
                Ja!
                da wollte einer doch die echte HM-IP noch umgesetzt bekommen.
                der meint Accesspoint - also cloud-Anbindung
                  @Homoran momentan ist nix in der umsetzungs-queue. erstmal das mit den gruppen checken - dann sehen wir weiter
                    liv-in-sky @jackblackson last edited by liv-in-sky
                    @jackblackson sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                    Hat jemand eine Ahnung, wieso manche Geräte mit der Typbezeichnung, und manche mit dem Namen angezeigt werden? Eigentlich sind alle gleich angelegt..
                    Und dann noch die Frage: ist es möglich, Gruppen auszublenden? Aus meiner Sicht macht der Status bei Gruppen ja nicht so viel Sinn, wenn die Geräte auch einzeln dabei sind.
                    guten morgen
                    jetzt musst du mir das bitte erklären - die datenpunkte sehen aus, wie immer - ich checke das mit den gruppen nicht
                    was genau ist da doppelt ? was genau möchtest du ausblenden ? bitte erklärung für dummies - ich habe ja diesen adapter nicht
                    jackblackson 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      @jackblackson oder meinst du das hier ?
                      das kommt bei mir nicht ???
                        @jackblackson evtl nutzt du ein altes script ?
                        • jackblackson
                          jackblackson @liv-in-sky last edited by
                          @liv-in-sky Also: Die Gruppen bei Homematic haben den Vorteil, das man mehrere Geräte zusammenfasst, die dann direkt untereinander kommunizieren können, ohne immer die Zentrale zu benötigen. An meinem Beispiel ist es z.B. die HG WZ - Heizgruppe Wohnzimmer. Diese besteht aus 3 Heizungen, einem Thermostat und mehreren Fenstersensoren. Der Thermostat misst, und kommandiert die Heizungen. Wenn ein Fenster in der Gruppe geöffnet wird, fahren alle Heizungen runter. Die Heizgruppe kann auch als ein Gerät im ioBroker angesprochen werden, um z.b. für die ganze Gruppe die Temperatur anzupassen. Sie ist aber eigentlich kein eigenes "Gerät" das Batterien hat - die Geräte sind bereits einzeln in der Auflistung dabei.
                          • jackblackson
                            @liv-in-sky sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                            Das hab ich inzwischen behoben, in dem ich die Kanäle richtig benannt habe, bevor ich dir den Export gemacht hab.
                            • jackblackson
                              Ich finde, das Script ist wirklich genial, und glaube, das es sehr vielen Leuten helfen würde. Aber ich hab immer das Gefühl, das viele vor Scripten zurückschrecken, da sie komplex sind, eine kleine Änderung alles zerstören kann, und auch ein Update mühsam ist. Wäre das nicht ein gutes Beispiel für etwas, das man in einen Adapter umwandeln könnte? Würde da auch meine Hilfe anbieten (Corona - Urlaub - Langeweile ;))
                                @jackblackson ist nach der unbenennung die anzeige richtig ? habe ich die datei mit der unbenennung erhalten - und deshlab habe ich eine andere ansicht als du ?
                                • jackblackson
                                  @liv-in-sky Ja - so sieht es aktuell aus: 19467bd1-0b2d-412b-ace3-ce1f23bf4e3a-grafik.png
                                  Es ist alles gut, nur die Heizgruppen (die letzten 4 mit HG) sollten aus meiner Sicht nicht drinnen sein, da alle Komponenten schon oben dabei sind (ja, die HG Bad ist rot, obwohl keine Komponente rot ist - da bin ich noch am Forschen wieso, da ist irgendwo noch ein anders Problem, aber nicht an deinem Script)
                                  liv-in-sky Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @jackblackson die heizgruppen kannst du evtl in den filter setzen ?
                                    ansonsten müßte ich einen datenpunkt haben ( oder einen state oder einen namen (HG)) der mir sagt, dass dies gefiltert sein sollte - irgendwas, was ich zum identifizieren nutzen kann
                                    zum filtern kannst du var filterArray befüllen
                                      Homoran Global Moderator Administrators @jackblackson last edited by
                                      @jackblackson wie sehen denn die gesamten Datenpunkte einer HG aus?
                                        @Homoran
                                        ich denke es sind diese hier
                                        • jackblackson
                                          @liv-in-sky Ich glaub man könnte auf den Typ gehen - soweit ich das sehen kann, ist der Typ "HM-CC-VG-1 immer eine Gruppe, zumindest eine Heizgruppe
                                            Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by Homoran
                                            und wieso steht da 20.0 bei LOWBAT drin???
                                            javascript monitoring template
                                            67
                                            1379
                                            484500
