    4. Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?
    • JB_Sullivan
      JB_Sullivan @crunchip last edited by
      @crunchip
      Damit habe ich nix gemacht, weil ich ehrlich gesagt nicht verstanden habe was damit gemeint ist.
      Ich habe eben mal die Instanz geöffnet und da steht 18:00 Uhr drin. Also ich habe das nicht eingetragen. Wie muss ich das jetzt verstehen auf meinen aktuellen Fall bezogen?
      Gestern um 18:00 Uhr hat er auf Abholungen in der Zukunft geprüft - richtig? Wenn ich also morgens um 7:00 Uhr des Abholtages noch eine aktuelle Anzeige haben möchte, muss ich ~ 8: 00 Uhr eintragen. Dann steht um 7:00 Uhr noch die Zahl 1 da - habe ich das richtig verstanden?
      Feuersturm crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Feuersturm
        Feuersturm @JB_Sullivan last edited by
        @JB_Sullivan Das ganze sollte so funktionieren, dass am Abholtag bis zur eingestellten Uhrzeit der Datenpunkt trashschedule.0.next mit den Daten für die aktuelle Abholung gefüllt ist. Wenn die eingestellte Uhrzeit verstrichen ist, sollte im Datenpunkt trashschedule.0.next die Inhalte für die nächste Mülltonnenabholung enthalten sein.
        • Chaot
          Chaot @Feuersturm last edited by
          @Feuersturm Der steht bei mir auf 7 und hat noch nie funktioniert. Bei mir wird auch erst am nächsten Tag zurückgesetzt.
          Mir war das aber egal, weil ich das Feature nicht zwingend so benötige.
          • Feuersturm
            Feuersturm @Chaot last edited by
            @Chaot Kann es morgen einmal beobachten wie es sich verhält. Morgen ist die nächste Tonne dran und übermorgen kommt dann Biomüll.
            Wenn es nicht sauber funktioniert, sollten wir ein Github Issue einstellen.
              crunchip Forum Testing Most Active @Chaot last edited by
              @Chaot dann hast du aber keinen Termin(Uhrzeit) sondern einen Termin(Ganztags) im ical hinterlegt und somit kann die eingestellte uhrzeit im Adapter ja nicht funktionieren, weil laut ial dein Termin um 0:00 endet
              Chaot K 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                crunchip Forum Testing Most Active @JB_Sullivan last edited by
                @JB_Sullivan ab min4:50 wird es erklärt https://www.youtube.com/watch?v=v9-6LJph_8Q&t=4s
                • Chaot
                  Chaot @crunchip last edited by
                  @crunchip Das könnte möglich sein.
                  So übernehmeich die Termine aus dem ICal Import.
                  Wie gesagt ist es für mich nicht wichtig. Ich habe das aber auch aus der Erklärung/Beschreibung so verstanden das der Adapter ab der eingestellten Zeit den aktuellen Tag dann ignoriert. Ist vielleicht missverständlich beschrieben.
                    @Chaot sagte in Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?:
                    ist ja auch richtig, vllt besser formuliert...
                    Der ical Termin muss vor der im Adapter eingestellten Zeit abgeschlossen/beendet sein um ignoriert zu werden.
                    • Chaot
                      @crunchip Ok, dann ist mir auch klar warum das nicht klappt.
                      Wie gesagt, nicht so wichtig. Wenn ich mal Zeit habe und den ganzen Tag zu hause rumsitze könnte ich mir die Mülltermine mal umschreiben 🤒
                        Kueppert @crunchip last edited by
                        @crunchip AAAAHHHHH, deshalb hat das mit der Uhrzeit nicht geklappt 😄 Danke für den Hinweis.
                        VG Thorsten
                        • JB_Sullivan
                          OK, dann geht es bei mir auch nicht - meine Abfall Termine werden vom Entsorger auch immer als ical Tabelle zum Import als Ganz Tages Termine angeboten. Ich importiere die nur.
                          • Feuersturm
                            @JB_Sullivan ist bei uns genau so. Ich suche gerade nach einer einfachen Möglichkeit die ich Datei zu überarbeiten, so dass jeder Abfuhrtermin z.b auf 06.00 bis 07.00 Uhr eingestellt wird. Dann kann man die neue ich Datei importieren und alles ist gut.
                            Im Google Kalender habe ich keine Möglichkeit gefunden alle Termine auf einmal zu bearbeiten.
                            • SBorg
                              Wäre ein kleiner Mehrzeiler unter Linux. Schwer ist es nicht 😉
                                Kueppert last edited by
                                Ich hab einfach alle Mülltermine im Google-Kalender manuell bearbeitet und bei ganztätig den Harken entfernt...
                                • Feuersturm
                                  Feuersturm @SBorg last edited by Feuersturm
                                  @SBorg Hi, kannst du das Skript zur Verfügung stellen?
                                  @Kueppert Das ist Plan B, wenn es sich nicht automatisieren lässt 😉 Das Problem kommt ja jedes Jahr wieder.
                                  • SBorg
                                    SBorg Forum Testing Most Active @Feuersturm last edited by SBorg
                                    @Feuersturm sagte in Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?:
                                    Eben gerade mal geschrieben 😀
                                    #!/bin/bash
                                    ICAL=abfuhrtermine_bis_2020-12-31.ics
                                    START=0700
                                    END=1800
                                    NEU_ICAL=Kalender2020.ics
                                    while read line
                                     do
                                     if [[ $line =~ DTSTART ]]; then
                                      new=$(echo $line| sed -e 's/;VALUE=DATE//g')
                                      line=${new}T${START}00
                                      echo $line >> $NEU_ICAL
                                      new=$(echo $new|cut -d":" -f2)
                                      line=DTEND:${new}T${END}00
                                     fi
                                     if [[ "$line" =~ "DTEND;VALUE" ]]; then
                                      read line
                                     fi
                                    done < $ICAL
                                    #check + patch
                                    if [ ! `cat $NEU_ICAL | grep -w END:VCALENDAR` ]; then echo END:VCALENDAR >> ${NEU_ICAL};fi
                                    Eigentlich selbsterklärend, aber
                                    #3 die Original Ical-Datei (ggf. Pfad mitangeben)
                                    #4 #5 Start-/Endzeit des Termines
                                    #6 wie heißt der neue Kalender (ggf. Pfad mitangeben)
                                    Feuersturm 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • Feuersturm
                                      @SBorg Ein ganz großes Dankeschön für das tolle Skript 👏 . Skript hat wunderbar funktioniert. Ich musste nur eine kleine Stelle nacharbeiten. In der letzten Zeile von der neuen ics Datei fehlte der Eintrag
                                      END:VCALENDAR
                                      Nachdem ich dies beim Abgleich mit der originalen ics herausgefunden hab und in der neuen ics Datei hinzu gefügt habe konnte ich die neuen Termine bei Google erfolgreich importieren.
                                      SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • SBorg
                                        @Feuersturm Das müsste aber am Ical-Kalender selbst liegen. Das Skript ließt stur jede Zeile, schaut nach ob sie den Start-/Endtermin enthält, patcht ggf. die Uhrzeiten ein und schreibt es dann in die neue Datei.
                                        Ich habe es mit unterschiedlichen Kalendern getestet, funktionierte dort problemlos. Ev. haben sie in deinem Kalender versehentlich ein (nicht sichtbares) Steuerzeichen zum Schluss "eingebaut".
                                        Man könnte natürlich am Ende noch ein cat $NEU_ICAL|grep "END:VCALENDAR" mittles if-Abfrage einbauen, dass dann bei fehlendem Eintrag einfach diesen hinten mit an den neuen Kalender anhängt 🙂
                                        • Feuersturm
                                          @SBorg In der Input Datei war die Zeile enthalten. Werde heute Abend mal schauen, ob dort irgendwelche Steuerzeichen die Ursache sein können.
                                          • SBorg
                                            @Feuersturm Die kann schon enthalten sein, wenn aber bspw. eine Zeile vorher ein EOF-Steuerzeichen (End of File) steht, bricht das Skript natürlich ab, denn das Zeichen sagt ja "hier ist die Datei zu Ende". Müsstest du aber mit einem Hex-Editor machen, "normale" Texteditoren zeigen meist keine Steuerzeichen an 😉
                                            Da du aber die Datei eh so geliefert bekommst, wäre die abschließende If-Abfrage einfacher. Die macht das dann automatisch und man vergisst nicht selbst Hand anzulegen. Ich kenne mich, und weiß in meinem Fall, dass ich das bei 1x jährlich am Jahresende eh wieder glatt vergessen habe... 😁
                                            vis
                                            41
                                            317
                                            59944
