    4. Duplicate Name bei speichern eines Scripts !
      webseb79 last edited by
      habe vor 2 Stunden auf Javascript 2.x aktualisiert und wollte gerade ein paar Änderungen vornehmen bei bestehenden und funktionierenden Scripten.
      Beim Speichern kommt ein PopUp mit dem Vermerk " Duplicat Name ".
      Speichern geht nicht und bei Abbrechen wird das alte Script beibehalten und gut.
      Habe dann einfach mal eine Zahl geändert und wollte abspeichern was auch nicht geht.
      Vielleicht weiß ein Fachmann Rat.
      Danke im Voraus
      Sebastian
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        @webseb79:
        Danke im Voraus
        Sebastian `
        Kannst du Beispiel nennen?
          Hallo Bluefox,
          durch den großen Sprung von der Javascript Version und dem neuen Aufbau mit linker Spalte Namen der Scripte und rechte Spalte das geöffnete Script mußte ich mich erstmal zurechtfinden.
          Das Problem was ich jetzt hatte war das z.B das Script Waschmaschine rechts geöffnet war und ich nochmals links in der Spalte auf das 3.Symbol von links geklickt habe und das Script Waschmaschine wurde nochmals erstellt…somit war es 2mal vorhanden.
          Das habe ich nicht sofort mitbekommen und durch das abspeichern der Änderung im 1.Script kam das Popup Fenster mit Duplicate Name.
          Schau mal ob du es reproduzieren kannst und ob es ein Fehler ist oder das Symbol bedeutet einfach Script kopieren.
          Wenn ja dann Asche auf mein Haupt !!!
          Gruß Sebastian
